manwithnoname
Zawartość dodana przez manwithnoname
  1. Poszukuje wskazówek, pomocy, instrukcji jak samemu zbudować samą ramę/stelaż drewniany na którym powieszę roletę rzymską czy żagiel.. Załączam poglądowe zdjęcie: [ATTACH=CONFIG]465779[/ATTACH]
  2. Czy ktoś już może wymieniał płytę główną w Lg Therma V lub cokolwiek innego? Słyszałem, że nie ma płyt głównych i niektórych części zamiennych dla pomp około 10-letnich - nawet autoryzowany serwis nie podejmuje się naprawy... Przeglądam internet i faktycznie to jakiś dramat, zepsuje się płyta i cała pompa do wywalenia?
  3. Mam gres w całym domu i chciałbym wymienić na panele. Czy muszę skuwać całe płytki, czy można położyć panele na płytki? Szkopuł w tym, że mam ogrzewanie podłogowe
  4. Czy na prawdę nikt nie wie dlaczego dezynfekcje wykonuje mi poprzez sama grzałkę?
  5. U mnie grzeje wodę do 47 stopni bez grzałki. Na początku też z tym walczyłem bo ciąglę się załączała. NIe dało się jej wyłączyć poprzez menu instalatora. Żeby całkowicie ją wyłączyć ja to rozwiązałem w dość banalny sposób - poprzez harmonogram Gdy podczas grzania wody zaczęło mi załączać grzałkę ustawiłem w harmonogramie jej wyłączenie ( np. do kwietnia 2030 roku ) i do tej pory mi się grzałka nie załączyła. Operacje musze ponawiac jeśli np. nie ma jakiś czas prądu - najwyraźniej system zapomina. Grzałkę możesz też wyłączyć całkowicie poprzez stycznik, ale grzałka jest też potrzebna do dezynfekcji, którą ja wyłączyłem i teraz za nie wiem jak włączyć ponownie, żeby grzało sprężarką (do dezynfekcji załącza mi samą grzałkę )
  6. a czy ktoś potrafi mi odpowiedzieć dlaczego dezynfekcje robi wyłącznie poprzez grzałkę?
  7. dajcie spokój ludzie wracając do Afriso AZV 643 wydaje się w porządku cenowo ale czy ktoś mi odpowie w końcu o co chodzi z tą specyfikacją, bo jest tam napisane że 2drogowy jest odcinający a 3drogowy przełaczający...
  8. i jak tu czytać całość kiedy co kawałek jakieś bezsensowne sprzeczki.... też słyszałem o Honeywell tylko, pytanie jaki model? wihajster, wypowiesz się? a co z Afriso, który wedle specyfikacji dzieli się na 2drogowy i 3drogowy? który będzie lepszym rozwiązaniem?
  9. Sorki wihajster- umknęło mi to jakoś na telefonie - to pewnie przez tą niepotrzebną złośliwą polemikę, którą scrollowałem. Afriso AZV 643 wedle tego co jest napisane na stronie producenta dzieli się na zawór 3drogowy przełączający oraz 2drogowy odcinający. Który będzie odpowiedniejszy?
  10. Ktos mi podpowie jak włączyć dezynfekcje zbiornika? tzn. problem w tym, że załącza mi tylko grzałkę CWU a jakiś czas temu grzało też sprężarką z tym ze całkowicie wyłączyłem dezynfekcje na jakiś czas. Z tego co wiem to : - wchodzę do menu instalatora - ustawienie dezynfekcji zbiornika 1 - aktywna. Następnie ustawienie dezynfekcji zbiornika 2: max temp 70, czas:10 Więcej opcji nie ma w tym zakresie a nie chce się uruchomić sprężarka żeby opdgrzac do 70 stopni.
  11. pompa załącza obieg i jednocześnie przełacza zawór... sprawdze wszystko jeszcze raz... ale jeśli trzeba bedzie wymienić zawór, to na jaki konkretnie? coś polecacie?
  12. Żółta woda pojawia się dopiero po kilku godzinach...Płynie wtedy od razu żółta woda a po chwili czysta.
  13. Przy tak małym zbiorniku i 3 osobach w domu wodę zużywa się non stop. Wydawało mi się że obecność Legionelli to raczej pod mikroskopem można stwerdzić, ale może się myle.
  14. Posiadam stojący zbiornik marki Kospel SW - 200 oraz pompę ciepła, który go ogrzewa + dodatkowo wpiętą grzałkę. W sierpniu tego roku wymieniłem anodę magnezową. Od kilkunastu dni zauważyłem, że gdy przez kilka godzin nie używa się ciepłej wody to po odkręceniu kurka przez chwilę leci woda zabarwiona na żółto, a potem juz czysta. Zbiornik ma jakieś 2 lata tak jak i cała instalacja. Wcześniej nigdy się tak nie działo. Co może być przyczyną? może ma to związek z nową anodą? ale nie wydaje mi się żeby można było ją źle zamontować... poprzednia anoda nie wyglądała źle, ale z tego co czytałem powinno się ją wymieniać co 2 lata więc to zrobiłem. Będe wdzięczny za sugestie.
  15. Posiadam zawór Herz NR230-455 i prawdopodobnie również przepuszcza. W okresie letnim gdy nie działa podłogówka CWU załącza się 2x na dobe. Zimą potrafi nawet 5x się załaczyć w ciągu doby. Gdy grzeje CWU rura zasilająca podłogówkę również jest bardzo gorąca. Czyli co, Wychodzi na to że należy zawór wymienic ?
  16. Na prawdę nikt nie wie?
  17. Koleżanki i koledzy, co oznacza TH on/off ogrzewanie woda ? Poprawcie mnie jeśli się myle na przykładzie Typ 3: sprężarka załącza grzanie jak temperatura wody spadnie o jeden stopień i podbija temperature o jeden stopień ? Mam ustawione typ 3 i jeśli mam racje co do powyższego to chyba to nie jest zbyt dobre ustawienie. Przy aktualnych temperaturach w trybie Auto sprężarka wyłączała i załączała grzanie co kilka minut w sposób następujący: od 27/27 do 28/31 stopni lub 27/26 do 27/30 stopni... Coś trzeba zmienić? Jak macie u siebie? Może gdzieś indziej należy coś zmienić aby ograniczyć starty sprężarki: żeby załóżmy dogrzało do określonej temperatury i tak jak w przypadk CWU gdy temp. wody spadnie do określonej to dopiero załącza grzanie... A jak rozumieć TH on/off ogrzewanie powietrze? Tutaj nie mam pomysłu... Ktoś się wypowie? Coś doradzi?
  18. - ja mam histereze ustawioną na 4, grzanie wody na 47 stopni i sprężarka zawsze załącza się jak spadnie do 41 stopni. przy 3 osobowej rodzinie pompa załacza grzanie CWU średnio 2 razy na dobe wiec jes ok biorąc pod uwagę starty spreżarki itd. - co do Aktywacji Stop to jest właśnie tak jak piszesz
  19. spróbuj ustawić tak jak ja mam... co oznaczją te parametry to nie do końca pamietam i nie chce wprowadzać Cie w błąd ale ustawił mi je serwisant z centrali LG więc jest dobrze
  20. Od razu widać ze CNC nie edukuje się w temacie LG bo po prostu już ich nie sprzedaje. Caly czas jednak hejtuje innych którzy kupili LG, co jest żenujące. CNC: nie chcesz pomóc to sie nie udzielaj w ogole bo nie każdego stać na Twoje pompy... A teraz nawiązując do pytania: Oczywiście że można zagrzać wodę bez załączenia grzałki. Wcale nie jest tak że najpierw włącza się grzałka a potem sprężarka... - w ustawieniach czasu CWU ustaw: Aktywacja:60, Stop:90, Opóź. Wł. Grzałki:60 - w ustawieniach zbiornika 2: histereza 3, priorytet ogrzewania CWU i grzałka sie nie włączy. Ja tak mam i jest OK. Co do programatorów pokojowych to nie wiem bo nie mam.
  21. Wyłączyłem harmonogram i grzeje samą sprężarką. Urządzenie załącza się max 2 razy w ciągu doby, a bywają dni że tylko 1 raz i średnio te kilka stopni podgrzewa około 20 minut. Grzałkę w bojlerze wyłączyłem całkowicie (w sterowniku). Myślę, że teraz jest ekonomiczniej. Zobaczymy jak to wyjdzie w rachunkach
  22. Czy ktoś z Was ma zamontowaną tace ociekową? gdzie najlepiej takową zakupić i czy trzeba będzie ściągać jednostkę zewnętrzną ze stojaka żeby to zamontować? w książce serwisowej wyczytałem że mozna dokupic, podają też cene która zwala z nóg biorąc pod uwagę że to kawałek plastiku
  23. ktoś wie jak to jest rozwiązane w III generacji? oczywiście sterownik z nowym oprogramowaniem... cały czas testuje: teraz grzanie wody załączam na 25 minut i po 10 minutach od startu sprężarki sterownik załącza grzałke w bojlerze i grzeje tak 15 minut.
  24. Od kilku dni grzeje wodę samą sprężarką i zobaczymy ile za prąd wyjdze. Jest podobnie jak było czyli załączam grzanie wody między 18:00 a 20:00 oraz między 4:30 a 6:00 rano. Spadek temperatur w ciągu dnia to jakieś około 10 stopni i tyle dogrzewa w 200 litrowym zbiorniku. Tak poza tym to nadal nie wiem jak całkowicie wyłączyć (w sterowniku pompy) grzałkę CWU - teraz po prostu odłączyłem ją fizycznie. Może ktoś z Was wie ?
  25. kto chce niech robi i tyle, ja mam to gdzieś - nie dezynfekuje od kilku miesięcy i żyje, przynajmniej mniej kasy za prąd idzie - zbiornik 200 litrów, 2 kobiety w domu, wody sie leje po brzegi w wannie codziennie więc nie sądze żeby cokolwiek mogło się zalęgnąć, chyba że pająk pod wanną
