manwithnoname
Zawartość dodana przez manwithnoname
jaka izolacja pod oknem tarasowym ?
manwithnoname odpowiedział abra06 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Chciałbym jeszcze dopytać jak kleić taka folie? Po obwodzie czy po całości folii? Powierzchnia na ktora sie klei ma byc płaska czy moze posiadać wybrzuszenia typu pozostałości pianki montażowej ? -
a wchodzi w reakcje ze styropianem? -
Jaka jest wydajność tego kleju? czy dla moich potrzeb ( 2 pary drzwi wejściowych , 2 pary okien tarasowych) wystarczy jedna tubka? Jak sie zachowuje przy kontakcie ze styropianem? bo widze ze zawiera rozpuszczalniki,,, -
Dzięki za linki, aczkolwiek w opisie kleju jest ze nadaje sie do powierzchni nieporowatych a fasada czy papa taka raczej nie jest. Zeby nie było ze sie bedzie odklejać czy cos. Myslalem tez o środkach typu Dysperbit. Nie wchodzi w reakcje z styropianem i raczej dobrze izoluje. Jak myślicie ? -
Dlaczego nie folia? Masz na myśli taśme dekarska uszczelniająca? np. Soudal Soudaband lub taśmęTYTAN? Przyklei się dobrze np. do elewacji lub papy na fundamencie? Niestety ściana jest już ocieplona więc może być ciężko wyjść bezpośrenio na ścianę Zakładam że woda może zaciągać też pod styropianem bo pomiędzy fundamentem a styropianem na ścianie jest tylko pianka montażowa, a jak wiadomo żadna to hydroizolacja... -
Odgrzewam po latach kotleta z nadzieją, że może pojawiły się lepsze rozwiązania dla tego problemu Cieknie mi pod oknem tarasowym, najbardziej na rogach oczywiście jak pada mocno deszcz. Tarasu jeszcze nie ma więc nie ma w ogóle zabezpieczenia od zewnątrz. Klasyczny montaż okien: stoi na poszerzeniu, a poszerzenie na papie, uszczelnione od spodu pianką montażową. Nie wyrobie się w tym roku z tarasem więc musze jakoś zaizolować od zewnątrz, aby nie lała mi się woda na chudziaka, bo za niedługo będzie kładziony styropian, ogrzewanie podłogowe i zalewana posadzka. Szukałem folli EPDM, ale ogólnie jest trudno dostępna i mam wrażenie że troche problematyczna w aplikacji. Myślałem o folii w płynie, załatwi to sprawe? -
LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy
manwithnoname odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
CNC, rozwiązałeś problem? Wrzucisz jakies filmiki na You Tube tak jak w przypadku starego modelu? -
Ustawienia w większości pokrywają się ze starą pompą. -
Wracając jeszcze do nowej LG to specyfikacja tej pompy jasno pokazuje że woda w bojlerze przez sprężarkę grzana jest do 48 stopni więc nie ma się czego obawiać.
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Ja długo szukałem i ostatecznie postawiłem na Lg. Chodziło mi o stosunek ceny do jakości. Mam nadzieje ze nie bede żałował
Wiedziałem że się nie poddasz Tym bardziej że specyfikacja tej pompy pokazuje że woda w bojlerze przez sprężarkę grzana jest do 48 stopni. -
Czyli jednak przekonałeś sie do podłogówki po całości ja miałem podobnie dzięki kolegom z forum jaka dokładnie wybrałeś pompę ?
RAZ!, a podjąłeś już ostateczną decyzje co do źródła ciepla?
to myślicie ze po prostu kłamią byle żeby sprzedać? nie chce mi się wierzyć że LG wydało aż taki bubel...
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
Dzwoniłem dzisiaj do sprzedawcy tej pompy, który wcześniej kontaktował się z LG i niby można zrobić wszystko tak jak w poprzednim starym sterowniku z poziomu menu instalatora. Zawsze też można fizycznie odpiąć kostki grzałki... lub gdyby ktoś się uparł nawet wymienić sterownik na starszy nie tracąc przy tym gwarancji. CNC może jednak istnieje jakieś rozwiązanie problemu, czy się już całkowicie poddałeś ?
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
CNC mógłbys bardziej rozwinąć temat? na prawde jest aż tak źle? faktycznie nie da sie grzać bez grzałki? czyli odradzasz zakup nowej wersji? -
z tego co czytalem to powinien być bardziej intuicyjny ale faktycznie żadnych nowości w nim nie ma no to czekamy na filmik -
Zastanawiam się jak się ma ten model Buderusa do LG Therma V 9kW. W sumie są w podobnej cenie i troszkę się waham pomiędzy nimi.
CNC, udalo się przetestować? -
Ten wyswietlacz dźwignie Lg w sprzedazy pomp a na pewno bedzie powodem podwyżki cen co dla niektórych. Dosyc ze mało informacji o starym modelu to teraz wypuścili kolejny o ktorym nie wiadomo praktycznie nic.. -
Muszę zdecydować czy montować regulatory temperatury do każdego z pokojów / lub jeden na cały dom. Ktoś tutaj na forum powiedział że to jest zbędny wydatek, bo sterownik w pompie w zupełności wystarczy i że się sam proszę o kłopoty (problemy z przepływem). Sam już nie wiem co robić...
Czy to prawda, że aby uzyskać temperaturę w domu 21 stopni to na pompie trzeba zadać również 21 ? Tak stwierdził mój instalator i nie wiem czy czasem nie bredzi
Rury do twardej wody pitnej i ciepłej - pex czy miedź
manwithnoname odpowiedział kurtz → na topic → ABC instalacji
Pytam bp gdzies tam słyszałem ze pp to juz niby przeżytek i robi sie głównie na pexach... -
Ciekawy artykuł http://www.bzg.pl/node/940 Co sądzicie?
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?218888-Czym-szlifować-wylewkę-anhydrytową
