cardano8
O cardano8
- Urodziny 04.03.1984
Rzeszów
podkarpackie
cardano8's Achievements
Witajcie, byc może temat podobny istnieje, nie udalo mi się znaleźć. Czy bezpieczne jest skuwanie płytek z wylewki anhydrytowej z ogrzewaniem podłogowym? Płytki kładłem sam, solidnie zrobione przy użyciu dobrego kleju. Obawiam się o pęknięcia wylewki. Druga opcje która rozważam, to po prostu położyć nowe płytki na stare, ale rozwiązanie to jest średnie, mam kuchnie na salon otwarta i powstanie w tedy różnica poziomów.
Witajcie, nie będę zakładał nowego tematu, podepnę się. Z racji ograniczonej ilości czasu, myślałem kupić gotowe zadaszenie i tylko zamontować. Zastanawiam się nad czymś w tym stylu, o ile w lecie myślę że będzie ok, o obawiam się o zimę. W przypadku dużych opadów śniegu, może się zdarzyć że nie zdążę go zgarnąć, elementy wyglądają na niezbyt wytrzymałe, całość się nie zawali? Macie może jakieś doświadczenia z tego typu konstrukcjami? Aukcja przykładowa, nie jest żadną reklamą (specjalnie wybrałem produkt wyprzedany): https://ogrodosfera.pl/aluminiowe-zadaszenie-tarasu-sierra-palram-canopia-3-x-5-46-m-antracyt-heat-block
czym uzupelnic taka szczeline w tarasie
cardano8 odpowiedział beavisek → na topic → Podłogi, schody, taras
Witajcie, Nie chciałem zakładać nowego tematu, bo prawdopodobnie rozwiązanie gdzieś już jest na forum, ale nie umiem znaleźć. Taras murowany przylegający do budynku. Izolację drzwi tarasowych (rama okienna) od płyt betonowych, będzie stanowiła płyta xps osłonięta kątownikiem metalowym. Natomiast mam problem jak rozwiązać miejsce gdzie taras będzie przylegał do ściany, która jest ocieplona 20cm styropianu, dwa rozwiązania: 1. Zabezpieczenie elewacji która będzie poniżej linii tarasu, folią w płynie, a następnie folią kubełkową. 2. Wycięcie elewacji która miała by być poniżej linii tarasu (nieco powyżej poziomu tarasu aby powstała dylatacja powietrzna, pomiędzy izolacją ściany a poziomem tarasu), zastąpienie wyciętego styropianu XPS -
Izzifast - nowy rekuperator z odzyskiem wilgoci.
cardano8 odpowiedział Kaizen → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
@jacogi Jeśli masz na myśli, te zwykłe filtry napylane węglem, to nie wiele one dają. Tam są bardzo małe ilości węgla, które nie są wystarczające przy takich przepływach. Była na forum już dyskusja na ten temat, nie pamiętam gdzie – do poszukania. Z osobistych doświadczeń, mam jeden z droższych wyciągów kuchennych z filtrem węglowym, który nic nie daje. @hansons83 Napisałem już do producenta. Parę tygodni temu dostałem nowy panel sterowania. Na "starym" wyświetlaczu, pojawiły się kropki i przebarwienia. Nie jest to reklama, ale do tej pory obsługa klienta jest na wysokim poziomie. -
Zdjęcia raczej nie będą konieczne. Jedyne różnice które widzę, to sama klapka jest trochę większa (a więc i szpary pomiędzy obudową a klapką są mniejsze). Oraz sama klapka jest oklejona pianką izolacyjną. Więcej różnic nie widzę. Tak czy siak, baypass raczej jest zbędny. Na zimę, pewnie go całkowicie zdemontuję, jak widać po odczytach temperatury pomimo modyfikacji, w dalszym ciągu przepuszcza dosyć sporo powietrza. Niestety nie potrafię zrozumieć zmian temperatury po korektach nawiewu/wywiewu. Mała różnica temp. pomiędzy powietrzem zużytym a nawiewanym, i stosunkowo wysoka temp. powietrza usuwanego sugeruje, że powietrze nawiewane z zewnątrz, przebywa "dużo" czasu w wymienniku (mały przepływ), dzięki czemu ma czas lepiej się ogrzać. Z kolei "wysoka" temp. powietrza usuwanego, sugeruje że przebywa "mało" czasu w wymienniku (duży przepływ) i nie zdąży się mocniej ochłodzić. Czyli jak zwiększę nawiew, temperatura pow. nawiewanego powinna obniżyć się, natomiast powietrza usuwanego spać. Jest jednak odwrotnie, zwiększenie wywiewu powoduje spadek tem. powietrza nawiewanego, oraz spadek temp powietrza zużytego. Gdzie jest błąd w moim wywodzie? -
Jutro jeszcze się z tym pobawię, ale tak wstępnie. Wywiew 65%, nawiew 52% - temp. powietrza nawiewanego i zużytego spada o 1 stopień, czyli jest lepiej. Przy solidnym zwiększeniu nawiewu (czyli wywiew spada), potrafi pokazać taką samą temp. powietrza zużytego co nawiewanego. Niestety zwiększony wywiew może powodować zaciąganie powietrza z zewnątrz, przez nieszczelności domu. Tak czy siak, wszystko to oznacza że chyba mam dosyć mocno niezrównoważone przepływy. -
Mam ten rekuperator już prawie rok, ale dopiero ostatnio znalazłem czasu by mu się dokładniej przyjrzeć. Listę uwag przesłałem do producenta, i dzisiaj dostałem nowy zmodyfikowany bypass i matę piankową na klapę. Testy. Pierwsze zdjęcie, to przed zmianami Wymieniłem bypass i matę piankową na klapie, temperatura powietrza nawiewanego skoczyła do 18 stopni (zużyte bez zmian). Następnie całkowicie zaślepiłem bypass, i wyniki: Nie wiem jak wytłumaczyć wyniki temperatury. Dlaczego pomiędzy powietrzem nawiewanym, a usuwanym jest tylko 1 stopień różnicy, gdy w tym samym czasie pomiędzy zużytym a z czerpni 5 stopni? Filtry wymieniane około tydzień temu, dł przewodu czerpni do rekuperatora około 2,5m, do wyrzutni około 50 cm. Moc nawiewu 65%, wywiewu 62%. Niektóre anemostaty przykręcone (np w nieużytkowanym pokoju). -
Muszę kupić kosiarkę spalinową, do małego trawnika – około 500m2. Nieprzekraczalny budżet 1000zł. Z modeli tutaj polecanych: - Oleo-Mac G44 - AL-KO Comfort 42.0 Czy jest coś jeszcze wartego polecenia? Mam jeszcze trzecią opcję, NAC LS46-139-HS-LI, mało używana jeszcze na gwarancji, cena 600zł. Czy Waszym zdaniem, warto kupić tą kosiarkę NAC?
- 3 057 odpowiedzi
- b&s
- bezawaryjna
(i 38 więcej)
- b&s
- bezawaryjna
- briggs
- dużych
- elm4110
- emak
- gardena
- husqvarna
- jaka
- jaką kupic kosiarkę
- konkretnie
- kosiarka
- kosiarka spalinowa
- kosiarke
- kosiarki
- kołach..?
- która
- kupic?
- kupno
- lc48v
- makita
- napędem-jaką
- napędu
- nowy
- ogrodu
- oleo-mac
- opinie
- pomoc
- powermax
- sezon???
- silnik
- spalinowa
- terenu
- trawnik
- tylnych
- wyborze
- wybrać?
- wyrównanie
- z napędem
- zakładanie
Ja mam puszczone przez ścianę poziomo, i po roku użytkowania żadnych śladów na elewacji nie ma.
Wentylacja CO2-sterowalna
cardano8 odpowiedział tankredus → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ok, więc opcja złożenia samemu czujnika. Z tego co widzę masz: CCS811 Niestety jestem kompletnym laikiem. Da się „to” uruchomić w jedno popołudnie? -
Chciałem niedrogie urządzenie, aby zmierzyć poziom CO2, ustawić rekuperator i zapomnieć (tak z grubsza). Urządzenie którego nie będę musiał składać. Uruchomienie czujników o których mówisz pewnie wymaga poświęcenia czasu, na pewno nie jest to rozpakowanie urządzenia i ewentualne skalibrowanie. Normalnie pobawiłbym się i złożył coś (np. https://hejdom.pl/blog/39-diy/242-czujnik-co2-na-esp8266-cp2102-esphome.html) ale nie mam czasu niestety (niedawno powiększyła mi się rodzina). W związku z tym, czy to jest coś warte? : https://allegro.pl/oferta/analizator-jakosci-powietrza-co-co2-hcho-tvoc-9216549205 -
Odbiegając trochę od tematu. Jestem kompletnym laikiem w sprawach elektrycznych, a szukam taniego czujnika CO2, który po prostu włączę i pokaże pomiary – samodzielne urządzenie. Mam wentylację mechaniczną, i chcę sprawdzić jak faktycznie kształtuje się poziom dwutlenku węgla w powietrzu. Jest sens kupić coś takiego? https://allegro.pl/oferta/analizator-jakosci-powietrza-co-co2-hcho-tvoc-9216549205 -
Chciałbym uniknąć błędów, najlepszym pomysłem było by zamówienie gotowych komponentów w tartaku i poskładanie do kupy, ale tutaj trzeba by projekt. Chciałbym prostą wiatę dwustanowiskową, z dachem jednospadowym, coś jak na poniższym zdjęciu, ale nigdzie nie widzę takiego projektu do zakupu.
garderoba / półki zrobiona z płyt z Casto / Leroy
cardano8 odpowiedział coachu13 → na topic → Zrób to sam
Dużo zależy ile tych półek masz, w centrum.meble kupujesz całą płytę (i usługę docinania), jak się wstrzelisz z ilością i będzie mało odpadu to cena wyjdzie zbliżona do marketów budowlanych (może tylko trochę drożej). Jak wyjdzie Ci np. 1 płyta i na drugiej 1 formatka, to za drugą płytę płacisz w całości a wykorzystujesz tylko mały fragment. Oczywiście, ten odpad możesz wziąć (trzeba dopłacić ale mało coś około 5zł), ale jak nie masz co z nim zrobić to strata pieniędzy. Oczywiście bardzo dużo też zależy od wybranej płyty, ceny są bardzo różne, musisz sam sobie przekalkulować. Na szafkę wybrałem zwykłą białą płytę (bazowy biały), a na półki w garderobie najtańszy „drewniany” wzór. -
Nikt nie doradzi?
