BigSack
Zawartość dodana przez BigSack
Ma pan rację, że jest błąd w pisowni, ale sens wypowiedzi nie dotyczy "literówki".
Jeżeli użył Pan papy na nośniku z tektury czy z włókna szklanego a następnie rozbił kontr łaty i łaty i dach cieknie to jedynym rozsądnym wyjściem jest zerwanie łat i kontr łat położenie kolejnej warstwy papy .Nie bardzo rozumiem jak ktoś mógł ołacić dach w momencie ,gdy dachówka będzie dostępna za 3 miesiące. Rozbiciem łat powinien zając się dekarz po dokładnym jej rozmierzeniu .Tolerancje rozbicia łat są podawane przez producenta to średnia pomiędzy rozmierzeniem 10 ciu sztuk dachówek przy max sciśnięciu i rozciągniećiu . Ale solidny dekarz bierze próbkę z dostarczonych na budowę dachówek i sam określa rozstaw łat na tej podstawie . Należy wyjaśnić że dachówki z każdego wypału się nieznacznie różnią od siebię pozdrawiam Irek Sokołowski
Jeżeli masz takie życzenie to możesz położyć blacho dachówkę na dachu o małym spadku ale pod nią musisz wykonać zabezpieczenie wodochronne z papy zgrzewalnej a dachówka poprawiła by tylko walory estetyczne .Swoją drogą dlaczego nie pokryjesz dachu blachą na klik . pozdrawiam
Oczywiście że połączenie elementów PVC i metalu jest błędem ,orynnowanie aluminiowe jest jakimś alternatywnym rozwiązaniem . W systemach rynny o przekroju prostokątnym specjalizują się Anglicy .Kiedyś Marley miał w ofercie tego typu rynny nazywały się Alu -Tec ale na chwilę obecną są raczej nie dostępne .Ale myślę że wielu z klientów zrezygnowało by z nich z uwagi na cenę .Rynny były super gruby aluminiowy odlew ,duża gama kolorów pozdrawiam
- 5 odpowiedzi
- dachówki
- prostokątna
Tak duży rozstaw krowi pod dachówkę? Ciekawe jaki jest ich przekrój ,kąt spadku dachu ? Podobnie jak przedmówca miałem taki przypadek gdzie stwierdziłem że więźba budzi moje obawy i sugeruje jej wzmocnienie w uzgodnieniu z projektantem .Z uwagi że Inwestor miał inne zdanie rozwiązałem umowę gdyż nie chciałem przyczynić się do katastrofy.
- 6 odpowiedzi
Zgadzam się całkowicie z Panem Andrzejem Wilhelmim powinieneś wybrać wykonawcę który ma duże doświadczenie z płytą PIR ,co do więźby suchej to jasne że tak było by najlepiej ale to trudna i kosztowna sprawa .Odnośnie płyt PIR pamiętaj żeby twój wykonawca używał specjalnych dwu gwintowych śrub sr 8mm do ich mocowania oraz kontrłat o wym min 40 x 50 mm jeżeli używasz płyt PIR polskich (bez taś zaklejających ich łaczenia) sugeruje położenie na nich folii dachowej (może być najtańsza o niskiej para przepuszczalności ale o dużej wytrzymałości mechanicznej na rozrywanie) . Płyta PIR pokryta jest Papierem Kraft na folii aluminiowej -pamiętaj o przecięciu aluminium w momencie ocieplania ścian .Nie wiem jak grube płyty chcesz zastosować ale min to 120 mm .Taka grubość powoduje że możesz się po niej swobodnie poruszać i układanie na niej płyty OSB czy deskowania mija się z celem .
Wszystkie produkty betonowe o których pan pisze, to jest BRASS czy Euronit to produkty dobrej jakości. Oba produkty są trwałe i na pewno będą służyły panu przez długie lata. Obecnie producenci dachówek betonowych prześcigają się w okazaniu swojej wyższości nad konkurencją, a sprawa jest bardzo prosta. Czy wybierze pan BRASS'a, Euronit czy IBF to nie popełni pan żadnego błędu.
W ostatnim okresie największym zainteresowaniem cieszą się dachówki płaskie, zarówno betonowe, jak i ceramiczne. Szczególnie ulubionym kolorem jest grafit. Z obecnych na rynku dachówek ceramicznych polecam dachówkę ROBEN Bergamo, która w relacji jakość-cena jest najbardziej konkurencyjnym produktem.
- 2 614 odpowiedzi
- (czarna
- angoba
(i 36 więcej)
- (czarna
- angoba
- braas
- błyszcząca)
- cisar
- coramica???
- creaton
- creatona
- dachówka
- dachówka ceramiczna
- dachówka płaska
- dachówki
- figaro
- glazura
- holsen
- karpiówka
- koramic
- koramic?
- lumino?
- marsyka
- meyer
- monza
- nelskamp
- nibra
- odpowiednik
- opinie
- pomoc
- premion
- prosze
- roben
- rubin
- ruppceramica
- szlachetny
- tandem
- tańszy
- tegalit
- tondach
- wersji
Najlepszym z dostępnych na rynku produktów jest dachówka ceramiczna (karpiówka lub zakładkowa) następnie dachówka betonowa, kolejno blachodachówka lub blacha na Click, papa termo zgrzewalna i gont papowy. Wszystko zależy od projektu Twojego domu, czy możesz zastosować pokrycie ciężkie czy lekkie oraz od możliwości finansowych. Wiadomo jest, że karpiówka będzie 2-krotnie droższa od dachówki betonowej czy blachy oraz 3-krotnie od gontu papowego.
- 77 odpowiedzi
- dachowego.
- pokrycia
Zdecydowanie blachodachówka, jest to różnica kilku klas jakości materiałów. Gont papowy jest produktem niskiej jakości, lepszym pomysłem byłoby zastosowanie papy zgrzewalnej modyfikowanej.
Tylko wykonawca pokrycia, czyli dekarz.
- 60 odpowiedzi
- kondrłaty?
- przybija
Popieramy w całości słowa p. Andrzeja Wilhelmiego, który jest dekarzem z długoletnim doświadczeniem i bardzo trafnie zauważył, że wszystkie dachówki płaskie uwidaczniają zarówno krzywiznę samych dachówek, jak i dachu. Wymagają one bardzo precyzyjnego wyrównania połaci dachu przed ułożeniem dachówki. Tak duża precyzja nie jest koniecznością w wypadku zastosowania dachówek falistych. Płaska powierzchnia uwidacznia wszelkie mankamenty prac dekarza i jakości produktu. Pergamo jest jednak dobrym produktem w relacji cena-jakość.
Najlepiej pokryć dach papą zgrzewalną modyfikowaną SBS, daje to pewność długotrwałego, bezawaryjnego użytkowania.
- 184 odpowiedzi
- dach
- dach płaski
(i 14 więcej)
Jeżeli wygląd blachy trapezowej nie przeszkadza Ci, to ze względów technicznych jest ona produktem lepszym.
Producentów farb na powierzchnie otynkowane jest bardzo wielu. Najważniejsze jest umiejętny sposób przygotowania dachu do malowania. Nie wolno szlifować powierzchni o cynku i zrywać tzw. patyny, która łączy się z farbą.
Większość osób miało problemy jak również sam producent, który zdecydował się na przerwanie produkcji i likwidacji zakładu w Polsce.
Dachówka betonowa to alternatywa cenowa dla dachówki ceramicznej. Estetyka oraz kolorystyka sprawiają, że wiele osób nie orientuje się jakiego rodzaju dachówką jest przykryty konkretny obiekt. Oprócz BRASS'a na rynku produktami godnymi polecenia są Euronit i IBF.
- 117 odpowiedzi
- brass-proszę
- cementowa
Gont papowy to najtańsza forma pokrycia dachu spadzistego. Jest to jednak pokrycie mało trwałe. W USA, gdzie większość domów kryje się tym produktem wykonuje się je na sklejce wodoodpornej, a nie na deskach, które z reguły są wilgotne, mokre. Cena sklejki jest bardzo wysoka i wszyscy układają gont na mokrych deskach, które po wysychaniu uszkadzają go powodując, że dach jest nieszczelny.
Blachy MK Click to obecnie produkt firmy RUUKKI, gdyż PLANNJA została wykupiona przez RUUKKI. Obecnie produkcja Click'a odbywa się z materiałów szwedzkich na maszynach RUUKKI.
- 162 odpowiedzi
- blacha
- blachodachowke
(i 12 więcej)
Dachówka betonowa jest produktem alternatywnym cenowo dla dachówki ceramicznej - i to jest podstawowa różnica. Zarówno dachówki EURONIT, BRASS czy IBF są to solidne produkty, które przez wiele lat będą zabezpieczały nasz dom. Jest to dobry wybór dla osób chcących pokryć dach w dobrej cenie, a nie stać ich na dachówki ceramiczne. Różnica pomiędzy betonem, a ceramiką to minimum 30% wartości. W kwestiach użytkowania dachówka betonowa jest tak samo trwała jak ceramiczna. W kwestiach estetycznych uważam, że jest lepszym rozwiązaniem niż, np. dachówka ceramiczna naturalna. Dachówkę betonową po 10-15 latach, które uległa zabrudzeniu i porosła glonami można umyć i powtórnie pomalować farbą akrylową. Tak wykonana renowacja sprawia, że dach sprawia wrażenie świeżo ułożonego i jest bardzo estetyczny, czego nie można zrobić z dachówka ceramiczną naturalną.
Zdecydowanie papa termozgrzewalna - modyfikowana, tzw. SBS. Papa ta posiada bardzo duże parametry rozciągliwości wzdłużnej i poprzecznej przez co gwarantuje długie używanie. Jeżeli zastosujemy papę podkładową i nawierzchniową oraz zostanie ona prawidłowo zgrzana to możemy liczyć na minimum 20 lat solidnego zabezpieczenia połaci dachowej. Jeżeli zastosujemy papę słabą, na osnowie z tektury to zabezpieczenie będzie krótkotrwałe(max. 2-3 lata).
Cała sprawa jest od początku błędnie nazwana. Wszyscy mówią, że dotyczy to blach na tzw. rąbek stojący. Tymczasem mamy do czynienia z blachą na tzw. KLIK - jest to imitacja rąbka stojącego. Blacha na tzw. rąbek stojący jest wykonywana na zasadzie felcowania mechanicznego lub ręcznego z materiałów o dużej plastyczności takich jak: miedź, cynk, blacha stalowa o zupełnie innych parametrach plastyczności niż panel dachowy typu KLIK. Dla klienta wygląda to bardzo podobnie, lecz są to zupełnie dwa inne i różne produkty. Blacha na rąbek była stosowana już w okresie przedwojennym i pokrywa większość zabytkowych obiektów. Blacha na KLIK jest jej imitacją, wymyśloną przez firmę RUUKKI, która jest bardzo modnym pokryciem. Obecnie większość firm oferuje ten produkt. Najlepszym jakościowo produktem jest produkt firmy RUUKKI, która oprócz swoich produktów oferuje panel KLIK przejętej w ubiegłym roku (tj. 2016) szwedzkiej PLANJIA. Z reszty producentów indywidualnym podejściem do tego produktu jest zastosowanie przez firmę Pruszyński tzw. mikrofali. Zarówno RUUKKI, jak i mikrofala Pruszyńskiego przenoszą odpowiednio naprężenia pasów KLIK i nie widać na nich nieestetycznie wyglądających "bąbli".
- 128 odpowiedzi
- blacha na rąbek stojący
- budmat
Rupp Ceramika produkowana w Polsce w Przysusze była nietrafioną inwestycją firmy BRASS i po wielu nieskutecznych próbach poprawienia jakości została przez BRASS'a zamknięta. W opinii fachowców tzw. glina opoczyńska doskonała do produkcji płytek i terakoty nie nadaje się do produkcji dachówek. Obecnie BRASS znany w Polsce głównie z produkcji dachówki betonowej oferuje dachówki ceramiczne ze swoich niemieckich zakładów.
Jesteś osobą o dużym poczuciu humoru, ale w Twojej prowokacyjnej wypowiedzi jest dużo racji. Pytanie główne brzmi: Czy projektant Twojego domu przewidział zastosowanie mechanicznego systemu wentylacyjnego. Klasyczny, grawitacyjny system wentylacyjny przy wykonaniu ścian i stropów dobrze izolowanych oraz zastosowanie okien o współczynniku K0,7 spowoduje, że nie będziesz miał czym oddychać. Miłych przemyśleń.
