Marek2504
Wygrane w rankingu
2
Zawartość dodana przez Marek2504
Fotowoltaika 2019 - wątek techniczny ;)
Marek2504 odpowiedział abes99 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Pod ikoną Zaloguj jest link : Strona publiczna. Po wejściu wybiera się państwo i lokalizację.- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
Nie trzeba.- 2 086 odpowiedzi
- 1
- 2019
- fotowoltaika
Tu jest taka strona Sofara. Można znaleźć instalacje blisko siebie i sobie porównać https://solarmanpv.com/portal/Terminal/TerminalDefault.aspx?ac=Private- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
Spokojnie wystarczy.
- 272 odpowiedzi
- automatyczna
- automower
(i 6 więcej)
Opinia rzeczoznawcy PPOZ oraz zgłaszanie instalacji >6.5kW do PSP
Marek2504 odpowiedział peter08 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Skoro nie ma obowiązku zgłaszania instalacji na gruncie to dlaczego chcący otrzymać dofinansowanie z Programu Mój Prąd musi być opcja zgłoszenia p.poż zaznaczona. Bez zaznaczenia zgłoszenia w formularzu wyskakuje błąd.- 45 odpowiedzi
Orientuje się ktoś czy w Tauronie wysyłają " Zaświadczenie potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji – dla prosumenta " przez eBOK, czy trzeba się pofatygować osobiście. A może wystarczy skan umowy we wniosku?
Warto pamiętać także o dobrym miejscu na router. Nie wiem jak w innych robotach to wygląda, ale robot Gardeny ma router który należy powiesić w takim miejscu aby w całym ogrodzie był zasięg.
- 272 odpowiedzi
- automatyczna
- automower
(i 6 więcej)
PC do podłogówki - jak to najlepiej połączyć
Marek2504 odpowiedział esselite → na topic → Pompy ciepła
Przede wszystkim cena zakupu, samodzielny montaż, ewentualnie firma przyjeżdża i podpina pod zasilanie i powrót (kwestia dogadania się), żadnych serwisów okresowych. Glikol tylko do wymiennika, dalej woda. -
Mam podobne zapotrzebowanie na ciepło mimo,że mam mniejszą pow. do ogrzania. Najlepiej pompę wpiąć bezpośrednio w instalacje. Obecnie pompy ciepła mają bardzo wydajne pompy obiegowe.Bez problemu sobie poradzi. Zbiornika wyrównawczego nie potrzebujesz - masz wystarczający zład wody.Jeżeli faktyczne chcesz przejść na ogrzewanie pompą to całkowicie zapomnij o gazie. Po co dodatkowo komplikować instalację. Teraz gdyby mi (odpukać) siadła pompa ,kupiłbym monoblok. Prosta instalacja.Dla twojego domu wybrałbym odpowiednik zwykłej 9kW Panasonica. -
U mnie przez 4 lata grzałka się jeszcze nie włączyła, a było nieraz poniżej -20. To jest tylko kwestia doboru mocy pompy. Ja akurat preferuję grzanie w taniej taryfie, stąd pompa mocno przewymiarowana. U mnie pompa nie nadaję się do grzania ciągłego. Inni wolą grzanie ciągłe stąd lepiej mięć dobraną pompę w punkt. I to,że grzałki się załączą w największe mrozy to wcale nie jest błąd, tylko zamierzony cel. Tak dobrana pompa może z lepszą sprawnością pracować w okresach przejściowych.
Na budynku mogę jeszcze zrozumieć,że jakieś uzgodnienia mogą podnieść bezpieczeństwo, ale ja teraz zakładam 8kWp na gruncie, 20 m od domu i tez muszę projekt uzgodnić.- 45 odpowiedzi
Własnie też teraz zakładam panele fotowoltaiczne systemem gospodarczym i zastanawiam się na doborem mocy paneli, Zużycie roczne mam 6600 kWh w tym 4000 kWh bierze pompa ciepła. Jak obliczyć autokonsumpcje ? Zdecydowałem się na Sofara, tylko teraz czy 6,6 i przewymiarować moc paneli czy 8,8 ktl-x i będzie możliwość rozbudowy.- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
Witam. Na wiosnę planuje zamontować panele PV. Ponieważ nie mam miejsca na dachu pozostaje grunt. Wstępnie wybór padł na Longi 370W lub 450W. Chciałbym przygotować sobie teraz konstrukcję, ale ciężko coś znaleźć w dobrej cenie. Może ktoś ma namiary na jakąś konstrukcję ( najlepiej jednopodporowa 2 rzędy w pionie) pasującej do w/w paneli.- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
Odnośnie defrostu mój t-cap 9 też ciężko sobie radzi przy takiej wilgotności powietrza. Słaby mróz nic nie pomaga i pompa odszrania się co godzinę.
- 20 628 odpowiedzi
- 1
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Rekuperator, RTV możesz pominąć. Jeżeli będzie pompa 7 kw, to jedno- fazowa. Musisz "zarezerwować" jedną fazę tylko dla pompy. C16 na zabezpieczeniu głównym powinno dać radę.
Mam kabel, ale wcześniej był brak połączenia. Nie wiem dlaczego, ale zawsze muszę odłączyć zasilanie pompy, bo reset cloud- a nie pomaga. Nie nawiązuje automatycznie połączenia.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Atlantic robi swoje pompy na płycie Siemensa. Mają dobre instrukcje. Zobacz może coś podejdzie do twojej płyty.
Czy nowy zawór trójrożny może nieznacznie " przepuszczać'?
Marek2504 odpowiedział Marek2504 → na topic → Pompy ciepła
Czyli jest zastosowany niewłaściwy typ zaworu? Pytam bo mają mi go wymienić i chce się upewnić czy generalnie do przełączania z CO na CWU i na odwrót stosuję się zawory przełączające? -
Afriso ARM 343 -
Mam problem z zaworem trójdrożnym afriso. Otóż gdy grzeję CWU rura zasilająca od rozdzielacza podłogówki i rozdzielacz (belka zasilająca) pod koniec grzania są bardzo ciepłe, wręcz gorące. Zawór na pewno "przepuszcza". Tylko otrzymałem informację od instalatora ,że te zawory mają prawo w nieznacznym stopniu" przepuszczać'. Podobno jest to zapisane w ulotce. Tak samo w drugą stronę, gdy grzeję CO ewidentnie widać na wykresie z smart cloud, że woda w zbiorniku wychładza się o kilka stopni przez noc. Ogólnie moje pytanie jest takie ,czy w ogóle nowy zawór może przepuszczać ? Zawór jest jeszcze na gwarancji.
Z nożami nie ma problemu. Można je samemu spokojnie naostrzyć, np. w ostrzałce do noży.
- 272 odpowiedzi
- automatyczna
- automower
(i 6 więcej)
Jaki kabel odłączyć, aby aktywować czujnik ruchu?
Marek2504 odpowiedział muniek0122 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Na schemacie wszystko masz jak na dłoni. Podłącz oświetlenie bezpośrednio między niebieski i czerwony. (bez żadnego wyłącznika) -
Próbowałeś odłączyć napięcie ? U mnie reset nie zawsze działa.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Musisz sprawdzić to miernikiem. Podejrzewam, że niebieski to N. Sprawdź, gdzie jest napięcie. Czy miedzy niebieskim a brązowym, lub niebieskim a czerwonym?Następnie aktywuj czujkę i znowu sprawdz pomiędzy którą parą pojawiło się napięcie.
