Marek2504
Wygrane w rankingu
2
Zawartość dodana przez Marek2504
W ogóle podstawowe pytanie, czy sterownik powinien pokazywać to samo co jest ustawione w module? Chodzi mi tylko o harmonogram, bo reszta działa.
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Jeżeli, na telefonie wyłączam harmonogram, to na sterowniku powinna zniknąć ikona harmonogramu. U mnie nic takiego się nie dzieje. Sterownik pokazuje,że harmonogram jest aktywny. Mam dopiero 2 miesiące moduł i być może się nie znam.
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
- 13 odpowiedzi
- jaki?
- przełączający
Ja musiałem wyłączyć zasilanie pompy, bo" za chiny" nie chciało się połączyć. Jak ustawie harmonogram w sterowniku to w module tego nie widać i na odwrót. Nie da się też wyłączyć, włączyć harmonogramu. Jedynie z poziomu instalatora.
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
A jak wejść w ustawienia modułu?
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
Ja mam zawór AFRISO i też po dwóch latach zaczął przepuszczać. Mam jeszcze gwarancje, ale chyba muszę kupić nowy, aby ten oddać.
- 13 odpowiedzi
- jaki?
- przełączający
Mi też się tak rozłącza. Dziś była jakaś przerwa serwisowa i adapter już się nie połączył.
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
Panasonic TCAP 9kW Seria H czy Daikin Altherma III 8kW
Marek2504 odpowiedział areczekk83 → na topic → Pompy ciepła
Tak średnio licząc to twój dom ma roczne zapotrzebowanie na energię około 14000 kWh. Średni COP t-capa to około 3. 14000/3 wychodzi 4600kWh. Takiego zużycia energii możesz się spodziewać. Poczytaj wątek, gdzie użytkownicy mają grzejnik.Jezeli masz już PV to ja bym się nawet nie zastanawiał, bo nic lepszego nie ma. -
Ostatnio podłączyłem moduł smart cloud i zauważyłem, że temp. wody wyjściowej i zasilającej, gdy pompa nie działa przez dłuższy okres czasu {np.12h) zawsze różni się o pół stopnia. Czy taka różnica może na coś wpływać?
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
Dzięki, o to chodziło.
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
W jaki sposób można uzyskać pełen dostęp do modułu aquarea smart cloud cz-taw1. Ostatnio taki nabyłem i nie wiem czy musi być to aktywowane przez mojego instalatora?
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
Wideomofon a bezdotykowy przycisk wyjścia
Marek2504 odpowiedział APCM → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Panel dotykowy też musisz zasilić.- 6 odpowiedzi
- bezdotykowy
- przycisk
Możesz zrezygnować z dodatkowego zasilania jak ogarniesz zasilanie kamery, bo widzę że są tam dwa zasilacze.- 6 odpowiedzi
- bezdotykowy
- przycisk
Aby to spiąć musisz zastosować dodatkowe zasilanie zamka oraz przekaźnik .- 6 odpowiedzi
- bezdotykowy
- przycisk
Co byś zmienił(a), budując jeszcze raz
Marek2504 odpowiedział am → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Jak ktoś ma możliwość to zdecydowanie polecam dom bez żadnych schodów. Chyba ,że będzie winda. -
U mnie jest 1 start przy defroscie. Temperatura powrotu powyżej 28°C. Temp..zas. 34°C. Czas defrostu max. 5 min. Poniżej 28°C trwało to chyba z 15 minut.
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
2 przewody fazowe do złącz otwarte, zamknięte. Zależy jak masz wyjścia zaworu podłączone . Jeżeli będzie źle to trzeba zamienić.
- 20 606 odpowiedzi
- 1
- aquarea
Sprawdź czy sterownik nie wyświetla jakichś błędów, jak jest ustawiona min.temp. załączania grzałki,ile godzin pracowała grzałka? Grzałka to raczej startuje w przypadku jakiejś awarii.
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
To na pewno nie jest prawidłowo podłączone. Złącze do którego podpięty jest brązowy kabel służy do podłączenia termostatu zew. a nie zaworu.
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
Pompa ciepła - wskazania z pompy a rzeczywistość
Marek2504 odpowiedział Nurek_ → na topic → Pompy ciepła
Jak najbardziej może zawyżać COP. Najlepiej zamontować licznik energii i w tedy można mniej więcej określić faktyczne zużycie. -
Grzałki nie załączają się automatycznie poniżej -15 stopni. Muszą być spełnione określone warunki. Ja zaczynam trzeci sezon i jeszcze ani razu nie włączyła się grzałka, a było kilka tygodni z temp. poniżej 20. T-cap spokojnie da sobie radę.
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
Ja miałem zwykły piec zasypowy z Defro, Optima 18kW. Piec był za duży. W takim piecu można spalić ile się chce. Oczywiście było bardzo ciepło ( za ciepło). Minimalna temperatura wody jaką można było ustawić to 45*. Po wyłączeniu się dmuchawy temu dochodziła do 60*.Ja jeszcze nie doliczyłem drewna.
- 38 odpowiedzi
Mieszkam w podobnych górach jaku u Ciebie. Widać, że mało czytałeś forum. Masz dobrze ocieplony dom, dużo lepiej od mojego i pompa poradzi sobie bez problemu. Rachunki będą niższe niż za gaz lub "ekogroszek" o pelecie nie wspomnę . Teraz będzie trzeci sezon jak wywaliłem kopciucha i jestem mega zadowolony. Mam 105 metrów i wychodzi mi razem z CWU około 1600 zł na sezon 4000KWh. Przedtem 3.5 t węgla, około 2400 zł razem z CWU + etat palacza cały rok. Co do tzw.grzałek, którymi tak straszą u mnie jeszcze się nie uruchomiły, a bywało grubo poniżej 20*.
- 38 odpowiedzi
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi jak wysoko ma być jednostka zew. To zależy od warunków. Jeżeli w miejscu montażu jednostki tworzą się np. jakieś zaspy śnieżne, to należy podnieść wyżej. Stelaż jest regulowany. U mnie jest 50cm i jest to wystarczająco.
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
Ja w zeszłym roku wymieniałem na połowie domu grzejniki na podłogówkę. A że mieszkałem ,to chciałem (musiałem) to zrobić szybko. U mnie 6 cm wylewki 3 tygodnie schło samo a później 1 tydzień wygrzewania. Połóżyłem panele i nic się nie stało. Codziennie na noc kładłem folie około 50cm x 50cm i sprawdzałem czy tworzy się rosa. Po 6 dniach grzania folia była sucha.
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
