czajaone
Zawartość dodana przez czajaone
Witam, przybywam po poradę. W zakupionym 3 lata temu domu zamontowany był rekuperator. Jednak instalacja z tego co wiem jest beznadziejnie wykonana. Chciałbym dołożyć do instalacji nagrzewnice wstępną. Teraz moje pytania: - jaka nagrzewnica - czy przewody/rury na zdjęciach nadają się do takiej instalacji ? jeśli nie to na co wymienić. Wiem że spiro sa najlepsze ale może peflex też dadzą radę biorąc pod uwagę aktualne ceny ? - co jeszcze będzie konieczne do zakupu poza rurami ? Wiem że najlepiej wziąć firme, zapłacić i gotowe. Jednak chciałbym zaoszczedzić jeśli da się to samemu zrobić. Da się ? ;] https://photos.app.goo.gl/rz4SMsgX7WHJwh6CA
Kilka lat temu kupiliśmy dom i z garażu zrobiliśmy pokój. Od tego czasu walczę z zimnym powietrzem. W pomieszczeniu niby 21 stopni ale jak się siedzi to zdecydowanie czuć ruchy chłodnego powietrza. Wyeliminowałem już niesprawność pompy ciepła. Po regeneracji pracuje prawidłowo. Uszczelniłem ponownie okno wstawione w miejsce bramy garażowej. Jedyne co osobiście przychodzi mi jeszcze do głowy to po porostu to, że garaż został wykonany w jakiś gorszy sposób i na potwierdzenie ściana jest cieńsza o jakieś 10 cm. Garaż jest odsłonięty z 3 stron. Czy to możliwe aby z tego powodu ciągle odczuwalne były te ruchy zimnego powietrza ? Jeśli tak to czym ocieplić to pomieszczenie od wewnątrz ? Poczytałem o płytach multipor, ale koszta są spore za coś takiego. Jest jakaś opcja bardziej budżetowa ?
Jaką macie temperaturę wokół okien?
czajaone odpowiedział dagoth → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Ucięło mi odpowiedź. Myślałem o piance aby powstrzymać powietrze przed wciskaniem się pod elewacje. -
Tak niestety rewizja od środka, gdybym tylko wiedział jakie to zło -
Tej niedoróbki nie było z tego co wiem na początku. Po czasie się to wydarzyło. Te prostokąty to pozostałości po moskitierach. Uzupełnić samym tynkiem? Może jakieś piany lekko dać. -
przesyłam https://prnt.sc/26gwzc0 https://prnt.sc/26gwzpl -
Niestety walczę z tym samym. 3lata temu kupiliśmy dom, teraz będzie on miał 13. Tym samym okna mają tyle samo i co rok dostaje nerwicy z uczuciem chłodu w domu. Niby temp 22 stopnie ale ciągle gdzieś wieje zimnym powietrzem po nogach. W kuchni wieje między ramą okna a ścianą, w innych wieje między parapetem a rama okna. Parapety oczywiście mega zimne. Tej wiosny mam w planach rozkuć okna i wymienić pianę plus dołożyć masę uszczelniającą soudala. Czy z parapetem tak się da również? Jak proponujecie rozwiązać takie problemy? Do tego wszystkiego od zewnątrz, praktycznie w każdym oknie na górnej części, elewacja odchodzi od okna tak że można tam rękę wsadzić w szpare. Czym to uszczelnić? -
Wymiana/drugie drzwi zewnętrzne
czajaone odpowiedział czajaone → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
na wysokość na bank trzeba ciąć, ale tak jak piszesz niech montażysta się wypowie -
Wikęd Optimum kontra Premium
czajaone odpowiedział Mokebe → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
rzeczywiście, zwracam honor. My wybraliśmy wzór 30 z przeszkleniem i stąd ta różnica. -
nie wierze ;p w Poznaniu odwiedziłem kilka sklepów za optimum, bez termo, bez wymysłów licza mi ok 5tyś. Rozumiem taniej ale 1500 zł ? -
to jeszcze powiedz gdzie dostałeś ofertę na 4200 z montazem Optimum ? -
103*207 -
Dobra, pochodziłem popytałem i zdecydujemy sie na wymianę. Wybrałem Wiked Optimum. Mam nadzieje że jakoś uda się bez większych zniszczeń ;] -
czajaone dodał a topic → w Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Przymierzam się powoli do ... no właśnie wymiany czy dołożenia drugich drzwi zewnętrznych w domu. Jak sobie pomyślę o wymianie tj. rozwalenia podłogi z płytkami, pewnie rozkłądanie szafy wnękowaj aby te płytki wymienić itd. to już mnie głowa boli. Czy jest cens dołożenia drugich drzwi, czy w ogóle jest taka opcja ?. Miejsce jest ale drzwi musiały by być montowane w miejscu gdzie jest elewacja a pod nią wełna. -
termometrem opaskowym
a możesz mnie oświecić jakie te wartości delty są prawidłowe ?
Zrobiłęm jak piszesz i po ok godzine zasilanie ok 26, powrót 24. Pompa chodzi na maks ok 40W.
Nie powinno mieć ale wygląda jakby po zmianie wszystko nagle było ok jeśli chodzi o wyskakującą awarię wcześniej przeze mnie opisywaną. 28 osiąga po dłuższym czasie, raczej z 20 - 30 minut - dokładnie nie sprawdzałem, zwłaszcza że pomiary sa na powrocie. Do podłogówki pompe zmieniałem w zeszłym roku i aktualnie jest elektroniczna, dokładnie taka https://allegro.pl/oferta/pompa-obiegowa-co-elektroniczna-ibo-beta-25-60-180-11187487253 - pytanie na jaki tryb najlepiej ją ustawić, aktualnie mam cn2 i pracuje na ok 20W Bufor jest, ale połączony w inny sposób niż wcześniej, nie pamiętam dokładnie jak mi to tłumaczyli. Teraz połączona jest szeregowo (chyba) a w ustawieniach pc mam teraz bez sprzegła.
ok, wygląda na to, że powodem była ustawiona zbyt wysoka temp TmaxPC - było 85, zmieniłem na 80 i jest ok. Czy możesz jednak podowiedzieć jakie są optymalne ustawienia ? w jakich temperaturach min max powinienem się poruszać ? Aktualnie ustawienia mam jak na screenach i co zaczyna grzać przy ok 23 i grzeje do ok 28. Nadmienię, że aktualnie czujnik te]mp znajduje się na powrocie.
też tak stwierdził producent jak zadzwoniłem z pytaniem co się dzieje. Tylko jak to znaleźć ? Zawory wydają się ok.
1. tak 2. tak był płukany 3. tdzWe 14,7 tdzWy8,5 tpcWy 61 co 26
no i wracam po kilku miesiącach. Kotłownia przeszła renowacje, nowy zbiornik CWU i zwiększone średnice na zasilaniu. Całe lato wszystko super, ciepła woda jest ciepła. PRzyszły chłodne dni no wiec odpalam CO. No i zaczynają się schody. Pompa po ok dobie się wyłącza. Odpowietrzyliśmy i nadal to samo. Pompa obiegowa ustawiona na maks obroty i to samo. Pompa się zatrzymuje i wyświetla komunikat: "awaria pres." Kto się w czym może być problem ?
Niestety ale za mała wężownica
temat wtargania tego mam opanowany - nie mam co wtargać jak na razie , jedyny pasujacy to na razie tylko taki https://www.bridom.pl/kospel-wymiennik-swp-300-z-wezownica-o-powierzchni-26-mkw?fbclid=IwAR0_sNEU10RFboreVekdhmrZCmeVXj7Nujp33avU55Axo_8PPCfbdbIjZVQ
dzięki ale nie mój budżet
