        czajaone
                Liczba zawartości71
Zawartość dodana przez czajaone
	Panowie czy znajde zbiornik CWU 250-300 l ale średnica do 57 cm ? Inny nie przejdzie przez otwór na strych
	nie ma mrozu, jest ocieplony.
	Witam, temat niby prosty ale jednak nie do końca. Poszukuje wymiennika CWU do pompy gruntowej. Jest jeden problem, musi on zostać wtargany na strych przez otwór o szerokości ok57 cm. Wiem że są zbiorniki ze ściąganym ociepleniem. Celuje w 300 litrów, możecie coś polecić ?
	tak wiem że musze coś z instalacją zrobić. Ewidentnie jest cos nie tak bo aktualnie podgrzewam wodę do mysia grzałką wbudowaną w zasobnik i tak wczoraj kąpiele itd, zostawiłem aby się woda podgrzała ponownie. Rano odkręcam wodę a ona jest już zimna. Upłynęło może z 10h i temp wody spadła o kilkadziesiąt stopni. Coś ewidentnie dopuszcza zimną wode i ta się miesza z ta podgrzaną a chyba nie tak to powinno wyglądać.
	Pompa pojechała. Najpewniej padła sprężarka. Teraz powstaje pytanie, do jakiej kwoty jest sens ja naprawiać? Czy nie lepiej kupić nową przy kosztach naprawy dajmy na to z 5-7 tys? Jeśli nowa to czy ecopower czy zdecydowalibyście się na coś innego?
	rozumiem, dzięki za podpowiedź. Nie wiem czy widziałeś w tym wątku opisywane przeze mnie problemy ale walczę od jakiegoś czasu i tak czy inaczej chciałem im ją wysłać aby wykluczyć wszelkie przyczyny niepoprawnej pracy układu.
	jeśli to nie sprężarka to uff. Niemniej jednak pompę i tak chciałem im wysłać na generalny przegląd.
	tak już to organizuje, w środę będę wysyłał.
	ta pompa ma 12 lat to model A8, więc o gwarancji nie ma mowy. Niestety obycia z prądem nie mam, mogę kontakt podłączyć ;p. Objaw jest dziwny bo po dłuższym przestoju jak jej nie odpalam to po włączeniu chwilkę jakby buczenie i wywala po kilkunastu sekundach (sprężarka się nie włącza), jeśli dalej próbuje to w ogóle nie mogę wcisnąć bezpiecznika, wyskakuje odrazu. Jeśli to rzeczywiście sprężarka, to czy jest sens ją w ogóle wymieniać ...
	Soft startu nie posiada. Niestety nie wiem jak sprawdzić fazy.
	Moich problemów ciąg dalszy. Nie zdążyłem namierzyć przyczyny wysokiego poboru prądu to teraz pompa umarła. Co gorsza na początku nie wskazywała żadnych błędów. Poprostu nie pracowała, a pompy obiegowe kręciły, nawet ta od glikolu. Jak się okazało wywalilo zabezpieczenie wewnątrz. Po jego załączeniu przez dzień bylo ok. Teraz już nawet sprężarka nie odpala i bezpiecznik wyskakuje odeazu... Wie ktoś gdzie może być problem? Dodam że pompa nie wyświetlała żadnego błędu.
	gdzie, co, jak ? jeśli masz na myśli Jaśka71 z forum to nie mam telefonu a na wiadomość priv nie odpisuje od 3 tygodni
	dokładnie, ja tym bardziej jej nie posiadam ...
	tzn czego ? Cała kotłownia jest do przebudowania.
	Mam taki plan, było już że 3 na wyceny ale żaden konkretnych ofert. Jakby się bali tego co widzą.
	czyli jednak są też i zadowoleni ;]
	Jaki to ma sens, nie wiem niestety. Jak wspominałem dom kupiłem i już to jest. Czy działa hmmm, trzeba by się zastanowić ale zadki kiedy to co mam na termostacue odpowiada temu co jest na termometrze. Pomijając już fakt że ostatnio padly mi 3 siłowniki, kilka termostatów już też naprawiałem. Może i lepiej by było z tego zrezygnować?
	Mam układ z siłownikami na pętlach i termostaty w każdym pokoju.
	Głównie ilością miejsca, zajmie mniej niż 2 zbiorniki, plus mniejsze koszta.
	Instalator proponuję
	Jestem już na etapie szukania speca do modernizacji kotłowni. Jeden zaproponował zbiornik multiwalentny/kombinowany. Czy do dobra opcja przy gruntowej pompie i podłogówce ?
	sprawdzę
	czytam i dziękuje za propozycje. Niestety nie wiem jak można sprawdzić zawory a tym bardziej je zdemontować ;]
	niestety ale nie widzę możliwości jej odłączenia, ale sprawdziłem inaczej trochę. Miernikiem w czasie załączenia danych obiegów, i tak przy grzaniu co system nie podaje napięcia na pompę CWU i na odwrót. Jednak nadal mam wrażenie że jak przyłoże ucho to popka kręci bo słychać szum, ale może tak ma być Nie widzę takiego pola.
	dzięki, dzisiaj sprawdzę w aktualnej konfiguracji i sprawdzę zużycie a jutro tak jak mówisz i zobaczymy.
