czajaone
Zawartość dodana przez czajaone
No spada w minute praktycznie spadło o pół stopnia.
Staram się kogoś umówić. Na fb piszą żeby załatwiać serwis chłodniczy do pompy i hydraulika do modernizacji kotłowni. Jeszcze jedno pytanie. W jakim momencie powinny załączać się pompki obiegowe zasilania co i cwu. Przed momentem odpaliłem specjalnie grzanie cwu i załączyły się obie pompy. Po co? Tak samo wydaje mi się iż jest w momencie grzania co, odpalone są wtedy też obie.
Ok wyszło tak. Grzane co zasilanie ok 36 powrót 27.
wygląda to tak od lewej pierwsza idzie do zasobników druga do tych zbiorniczka pod ciśnienim 3 i 4 jak mniemam to DZ
nie wiem co grzała, nie wiem jak to sprawdzić ... te55 stopni to bardzo ciekawy temat, zadzwoniłem do instalatora z zapytaniem skąd takie temperatury. Odpowiedział, że wtedy montowano czujniki w innym miejscu niż teraz i ten wynik jest zawyżony o ok 20 stopni. Wspominał coś o freonie ale jak wspomniałem kompletnie się w tym nie orientuje.
Dzięki zapytam go. Niestety nie wiem komu zaufać bo nie znam się na tym i pojęcia którymi operujesz są dla mnie po prostu obce ...
Filtr jakiś czas temu czyściłem i to nic nie zmienia. Chyba kiedyś działała, nie wiem bo dom kupiłem 3 lata i od tamtej pory po historii zużycia widać że jest na tym samym poziomie cały czas i to daje mi też do myślenia bo jeśli przyczyną ma być np nagromadzony kamień to czy nie powinno przez te 3 lata się pogorszyć ? Może rzeczywiście rozchodzi się o te średnice rur. Dom to sama podłogówka. Tak temperatury mierzone podczas pracy ale termometr może przekłamywać, dzisiaj kupie jakiś lepszy i sprawdzę ponownie. Zaproponowano mi na fb aby samą pompę sprawdził jakiś serwis chłodniczy. Może zacząć od tego? Tyle że ciężko znaleźć takiego serwisanta czy hydraulika co się zna na gruntowych i wie jak powinna wyglądać prawidłowa instalacja.
Wielkie dzięki za te informacje. Jesteś już którąś osobą z rzędu która mi mówi o tych przekrojach. Jednak ja już głupieje bo kontaktowałem się z właścicielem/producentem tych pomp. Zapytałem wprost czy nie uważa Pan, że te rury mają za mały przekrój. Odpowiedział, że mogły by być większe ale raczej nie to jest głównym powodem. Tak samo twierdzi sam instalator. Jestem w kropce ponieważ producent twierdzi, że nie znajdę innego instalatora w mojej okolicy znającego te pompy i chyba rzeczywiście bo nikt inni nie chce przyjechać i ogarnąć ten bajzel. Z drugiej strony boję się brać kogo innego aby instalator polecany przez producenta się na mnie nie wypiął, a musze mu oddać że zazwyczaj stara się pomagać i przyjeżdżał kilka razy na interwencje jak coś szwankowało. Według tej dwójki należy odesłać pompę na regenerację, ponieważ wymienniki mogą być zawalone kamieniem, zmienić zbiorniki buforowe bo maja już 12 lat i też mogą być całe w kamieniu + modernizacja kotłowni bo jakby nie było ma ona już te 12 lat i standardy się zmieniły. Tutaj moja kolejna obawa, że ja wydam kasę na to wszystko, a rachunki za prąd zostaną ... Zmierzyłem wczoraj temperatury i tak one wyglądają. Od prawej 0.4. 5.1. 25. 26.5
mam takie wyniki Tzew=12,7 TdzWe=2,2 TdzWy=-0,1 TpcWy=56,8 Tco=25,3 Tcwu=41,5
niestety nie orientuję się gdzie one w ogóle się znajdują. Robił instalator przegląd jakieś 3 lata temu więc mniemam, że wtedy. Przeglądając ten temat doczytałem że miałeś podobne problemy ze swoją pompa ? Jak to rozwiązałeś ? Zasyfione coś było ?
licznik zamontowałem, zrobiłem test odpaliłem pompę na ciągłe grzanie (podniesiona temperatura) i tak od ok 17:30 do 7:00 pompa zużyła ok 39 kWh. Czyli wychodzi niecałe 3 na godzinę. Czy to nie jest i tak za dużo przy temperaturze na zew w nocy ok 5 stopni ?
możesz prościej jak dla osoby która zaczyna to rozgryzać ? ;]
tak to ten sam problem, ok proszę w takim razie o ocenę instalacji (choć wiem że raczej nie będą pozytywne). Co należy zmienić ?
Nie ma grzałki. Garaż jest identycznie ocieplony.
Licznik już zleciłem do zamontowania. Rekuperator nie ma nagrzewnicy.
to łączna ilość zużycia prądu, a nie sama pompa. 4 domowników. Niestety podlicznika nie mam. Strop ocieplony wełną. 2600 to 4700kwh latem zyżycie to od 900-1200 kwh za 2 miesiace, niestety nie ma w sterowniku informacji o przepracowanych godzinach. Rekuperator taki https://wentylacja24.pl/rekuperacja/rekuperatory-domowe/rekuperatory-plaskie/b3b/b3b-wx-30
Jakieś szczegóły odnośnie domu? Dom ocieplony watą 20 cm, okna 2 szybowe wybudowany w 2010 W cały podłogówka? tak tylko podłoga Ile m grzanej powierzchni? grzane 170m2 Rachunek za jaki okres? za okres 2 miesięcy od ok 15grudnia do po15 luty Jaka taryfa? taryfa stała G11 Jaka temp w domu? 21-22 stopnie
Witam, jestem posiadaczem pompy Ecopower A8. Była ona zainstalowana w zakupionym przeze mnie domu. 170 m2. Niestety mam wrażenie, że z instalacją jest coś nie tak. Właśnie dostaliśmy rachunek za prąd i opiewa on na kwotę 2600 zł. W domu nie ma gazu tak więc wszystko pracuje na pra, posiadam też rekuperator. Pomimo tego ta kwota jest zawrotna jak dla mnie. Gdzie szukać problemu ? Awaria pompy (pracuje już 9 lat i miała jeden przegląd robony przeze mnie zaraz po zakupie domu tj 3 lata temu), błędy w instalacji/ustawieniach sterownika ? Po pierwszej zimie dołączyłem garaż z grzaniem podłogowych z którego zrobiliśmy pokój i tutaj upatruje głównego problemu bo nie mogę do końca dogrzać tego pomieszczenia przy większych mrozach, aczkolwiek podłoga potrafi miec 28 stopni. (sprawdzane termokamerą) Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
Jakie ogrzewanie w pokoju (który wcześniej był garażem)
czajaone odpowiedział czajaone → na topic → Ogrzewanie
Dodzwoniłem się do faceta który zakładał cała instalacje i proponuję podłogowe. Ponoć na grzejniki idzie więcej mocy aby ogrzać tak samo jak podłogowe. -
Witam, kupujemy z żoną dom wolnostojący 170m. W domu zainstalowano gruntową PC, podłogówka w całym domu. Teraz pytanie moje brzmi: Czy pompa uciągnie kolejne 30 m2 ? Jeśli tak to czy mogę w tym pokoju podłączyć grzejniki na ścianach, czy musi to być podłogówka ? Jeśli nie da się tego ogrzać PC to jaki inny sposób Panowie możecie podpowiedzieć? (brak instalacji gazowej w domu). Garaż w pełni ocieplony. Z góry dziękuje za wszelkie propozycje.
