wrozansk
Zawód
Informatyk
Jestem na etapie
Rozpakowywania i organizacji wszystkich gratów
Radziuszki
16-500
podlaskie
wrozansk's Achievements
Nagłe pogorszenie sprawności rekuperatora
wrozansk odpowiedział wrozansk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
M5. Właśnie zastanawiam się czy nie zrobić filtra samemu. Nie. Ale przyszło nam do głowy...od jakiegoś czasu używamy nawilżaczy, gdzie do wody dodajemy trochę solanki. Zastanawiam się teraz czy ta sól nie osadziła się na filtrze bo jak dzisiaj sprawdzałem, to był jakby "zapylony". Aczkolwiek nie pomyślałem żeby ten pył liznąć. Chyba nawet mam kilka takich w piwnicy. Spróbuję z nimi i zobaczę czy będzie poprawa. -
Cześć, Problem okazał się być najprostszy z możliwych - filtr na kanale wywiewnym. Po wymianie wszystko wróciło do normy...na najbliższe 2 tygodnie. Od wczoraj znowu problem. Dzisiaj wyjąłem filtr - sprawność podskoczyła momentalnie. Nie wiem jak to jest możliwe, że po dwóch tygodniach filtr nadaje się do wymiany. Jeszcze jakby to był nawiewny, bo z zewnątrz może przyjść jakiś szajs. Ale tu mówimy o powietrzu wyciąganym z domu. Żadnych remontów nie robiliśmy, nic pylącego się nie działo. Nie będę co 2 tygodnie wymieniał filtrów bo zbankrutuję :/ -
Ok, jestem niemal pewien, że to coś z rekuperatorem. Sprawdzając organoleptycznie stwierdzam, że praktycznie nie ma wywiewu. Nawet na 100% mocy wentylatorów. Coś tam ciągnie, ale bardzo słabo. No i rekuperator jest stanowczo za cichy - przy otwartym strychu i ustawieniu 100% mocy był go zawsze słychać jak mały odkurzacz. Teraz jest dużo, dużo ciszej. O dziwo nawiew dmucha całkiem dobrze, więc być może to kwestia tylko jednego wentylatora. Nie zostaje mi chyba nic innego jak napisać do producenta. Aczkolwiek jest już po gwarancji więc może być z tym różnie -
Tak, jest na pewno zatkany. Przed zimą po wymianie bypassu wsadziłem tam kłebek skarpet. Z pomiarami to będzie problem bo nikt w pobliżu takowych nie wykonuje. Jedyna osoba, jaką znalazłem jak szukałem, zażyczyła sobie prawie 1000 zł za pomiar. To już chyba wolałbym samemu kupić anemometr Testo i liczyć na to, że po pomiarach będę w stanie go sprzedac :/ Tempratur jednak nie sprawdzę. Myślałem że znajdę jakiś łatwy sposób ale chyba będę musiał się przewiercić przez rury przy kroćcach. No i muszę kupić jakiś czujnik temperatury. -
Bypass jest w pozycji zawsze zamkniętej, dodatkowo kanał jest zatkany. Balans jest ustawiony na 50/50 i od dłuższego czasu nic tam nie było zmieniane. Temperatur dzisiaj nie sprawdzę bo obudziłbym dzieciaki, co najwyżej jutro. -
Sprawdziłem temperatury przy anemostacie. Niestety w kanale jest poniżej 15^. Więc zgadzałoby się z wskazaniami czujników -
Cześć, Nie wiem co się stało i mam nadzieję, że ktoś pomoże. Jeszcze tydzień temu było wszystko ok, sprawność reku na poziomie 85 - 90%. A tu ni z tego, ni z owego nagle spadło nawet poniżej 50%. Filtry świeże. Wyjąłem wymiennik żeby go obejrzeć, nic niepokojącego nie zauważyłem. Ktoś ma pomysł co może być tego przyczyną? Wymiennik do wymiany? Pozdrawiam, Wojtek
Wyciszenie anemostatów
No więc tak. Odkręcenie talerzyka od anemostatu nic nie dało. Anemostaty wyciszone już są. Jeśli chodzi o wymianę rur...powinienem być w stanie w miare bezproblemowo wymienić ten sonodex, który biegnie od rekuperatora do skrzynki rozdzielczej, z założeniem że przy skrzynce zamontowałbym redukcję 160 -> 200. Trochę więcej roboty byłoby z wymianą anemostatu, ale też do zrobienia, kwestia powiększenia otworu w suficie podwieszanym. Tylko czy to ma sens. Anemostaty mam standardowe 125ki, do których podłączone są dwa peflexy 75. Więc musiałbym i tutaj dać redukcję z 125 na coś większego. Pozdrawiam, Wojtek -
Cześć, Szukam sposobu jak, o ile jest to w ogóle możliwe, wyciszyć anemostaty. Niestety szum z nich jest dość słyszalny. W nocy słychać już szum powietrza przy ustawieniu wydajności na 30%. Do tej pory próbowałem: - przepustnice/tłumiki z pianki tuż przy anemostacie - tłumik na kanale nawiewnym za reku I w zasadzie nie mam więcej pomysłów... Od reku do skrzynek rozdzielczych mam poprowadzony przewód elastyczny izolowany SONODEC CLASSIC. Rury typu peflex od skrzyń rozdzielczych do anemostatów mam poprowadzone: - na poddaszu - w warstwie wełny między sufitem podwieszanym a podłogą strychu - na dole - w warstwie styropianu pod wylewką I najbardziej mi chodzi o wyciszenie właśnie na poddaszu bo jednak w sypialniach ten szum najbardziej dostkwiera. Niby nauczyliśmy się z tym żyć i nie mamy większych problemów z zaśnięciem przez to, ale miło byłoby trochę zwiększyć moc na noc. Ktoś ma jakieś pomysły? Pozdrawiam, Wojtek
JA Solar + Growatt vs Longi + Sofar
wrozansk odpowiedział wrozansk → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Decyzja podjęta, będzie zestaw Longi + Sofar. Dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam, Wojtek -
Ok, trochę dodatkowych informacji. Jeszcze jedna ważna rzecz: instalacja będzie na gruncie. Zapewne powinienem o tym wspomnieć od razu. Przy instalacji Longi + Sofar mamy zabezpieczenia i nadprądowe (Hager/Eaton) i ochronniki przepięciowe (Dhenguard). Po stronie DC - zabezpieczenia Wiedmeller. Przy JA Solar + Growatt: - nadprądowe ETI - przepięciowe CITEL Więc na szczęście nie jakaś tania chińszczyzna. @gawel Zużycie roczne wychodzi niecałe 5k kWh. Więc tak, taka instalacja jest nam potrzebna. Dopłaty mam gdzieś, już walczyłem z czystym powietrzem i nie mam zamiru drugi raz się męczyć. Raczej skorzystami z ulgi podatkowej dla rolników. Pozdrawiam, Wojtek -
Jeśli chodzi o panele to mamy JA Solar 340 Wp Half Cut vs longi lr6-60hph-365m. Inwerter Growatt: 9000TL3-S 2 MPPT. Modelu Sofar niestety nie znam. Jeśli chodzi o inne komponenty, to oferta JA Solar / Growat zawiera: - Zabezpieczenia AC: Zabezpieczenia trzyfazowe AC 1 szt - Zabezpieczenia DC: Zabezpieczenia DC Typ II 2 łańcuchy 1 szt - Przewód DC: Kabel DC 4mm 150 m - Przewód AC: Kabel AC YKY 5x6 Ziemny (trzy fazy) 20 m Druga oferta jest niestety bardzo ogólnikowa. Koszt: odpowiednio 38k oraz 40k brutto za instalalcję o mocy 9.48 oraz 9.52 kWp. Mogę postarać się o bardziej szczegółowe dane, tylko muszę wiedzieć o co pytać. -
Cześć, Zdecydowalismy się na zamontowanie fotowoltaiki i po wstępnym odsiewie zostało dwóch wykonawców na placu boju. Jeden zaoferował nam panele JA Solar oraz inwerter Growatt. Drugi - panele Longi oraz inwerter Sofar. Różnica w cenie relatywnie niewielka. Czy ktoś jest w stanie się wypowiedzieć która konfiguracja jest lepsza? Pozdrawiam, Wojtek
Izzifast - nowy rekuperator z odzyskiem wilgoci.
wrozansk odpowiedział Kaizen → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jeśli chodzi o izolację, to wygląda to tak (instalacja na zielony pe-flex): - rury na dole są schowane w warstwie styropianu - rury na poddasze są schowane między sufitem podwieszanym a podłogą strychu w warstwie wełny (30cm) Zmieniłem z powrotem na standardowe ustawienia i przy mocy 40% na nawiewie i wywiewie wygląda to tak: - czerpnia: 6 - wyrzutnia: 10 - nawiew: 16 - wywiew: 20 Więc sprawność jest taka, jak przed operacją uszczelnienia bypassu. Więc wygląda na to, że nic mi to nie dało... -
A, sorry:) Czerpnia: 6 Wyrzutnia: 11 Nawiew: 17 Wywiew: 19 Coś ten wywiew mi nie pasuje. Podejrzanie mało...
