wrozansk
Zawartość dodana przez wrozansk
  1. Ok, znalazłem winowajce. Jest nim rekuperator...tylko nie jestem w stanie ogarnąć dlaczego. Wyrzutnia rekuperacji jest podłączona do jednej strony komina wentylacyjnego, wentylacja kotłowni do drugiej. W kotłowni ten kanał, do którego jest podłączone reku, jest zalepiony. I teraz nie wiem z jakiego powodu jak ustawię mocniejszy bieg na reku, dmucha mi do kotłowni. Przy niższym biegu jakiś tam ciąg w kotłowni jest, aczkolwiek dopiero jak wyłączę reku wentylacja w kotłowni działa jak należy. Skoro komin wentylacyjny ma dwa oddzielne kanały, to jakim cudem idzie powietrze z wyrzutni do kotłowni? Ktoś ma jakiś pomysł? Pozdrawiam. Wojtek
  2. Cześć, Mam spory problem z wentylacją kotłowni i nie wiem czym jest spowodowany i jak sobie z nim poradzić. Liczę na Waszą pomoc. Kotłownia znajduje się w piwnicy za szczelnymi drzwiami i jest jedynym pomieszczeniem wentylowanym grawitacyjnie. W innych pomieszczeniach działa WM. Jako "zetka" służy mi rura fi 16, wypuszczona w kotłowni 50 cm nad podłogą. Jako wyciąg poprowadzoną mam rurę fi 10 w suficie. Sufit znajduje się na wysokości 2.25. Problem mam taki, że powietrze nawiewa mi i przez "zetkę" i tą rurą wyciągową. Komin dymny jest zatkany (nie mam pieca tylko pompę). Trzy fakty są warte odnotowania: - Jak zatkam "zetkę", to znacznie mocniej dmucha mi powietrze do kotłowni tą rurą wyciągową - Jak zatkam zetkę i uchylę okno (mniej więcej 2 metry nad podłogą), to nagle przestaje mi dmuchać tą rurą wyciągową. Ba, nagle zaczyna spełniać swoje zadanie i wyciągać powietrze. - Przy odetkanej "zetce" po otwarciu okna, z "zetki" ciącg jest znacznie słabszy i rura wyciągowa również wyciąga Mam nadzieję, że w miarę logicznie to opisałem. Czy jestem skazany na otwarte okno czy ktoś ma pomysł czemu "zetka" nie spełnia do końca swojego zadania? Pozdrawiam, Wojciech
  3. Cześć, Mam zamontowaną pompę obsługiwaną sterownikiem R470p. http://hotterm.pl/wp-content/uploads/2017/06/Instrukcja-R470-wersja-programu-u5.x-wydanie-1.pdf Instalator sugeruje sterowanie pokojowe, natomiast ja chciałbym spróbować sterowania pogodowego. Taryfa G12w, grzanie akumulacyjne. I tutaj moja prośba o pomoc. Czy ktoś z forumowiczów ma taki sterownik u siebie i jest w stanie coś podpowiedzieć? Zastanawia mnie głównie: - Jakie temperatury ustawić na krzywej? Temperatury zewnętrzne Tzw, jakie są dostępne, to odpowiednio +10, 0, -10, -20°C. - Jakie obniżenie międzystrefowe zastosować? - Jaką deltę grzania (nie wiem czy to dobre określenie, ale wyjaśnienie poniżej) ustawić? Z dodatkowych informacji: - Temperatura zadana na pompie oznacza temperaturę powrotu Tpow. - Delta grzania jest obecnie ustawiona na 4 stopnie. Czyli jeśli mam temperaturę zadaną 30^, to pompa załączy spreżarkę gdy Tpow spadnie do 26°C. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że każdy dom jest inny i to, co działa u innych, niekoniecznie idealnie sprawdzi się u mnie. Ale powiedzmy że narazie szukam jakiejś bazy od której będę mógł zacząć ustawianie tego wszystkiego. Pozdrawiam, Wojtek
  4. Sam się wacham między tym, Alnor HRU a Komfovent Domekt R (obrotowy). Sam montujesz czy jednak wolisz zachować gwarancję?
  5. Witam, Coraz większymi krokami zbliża się termin zakupu rekuperatora. Niestety im więcej o tym czytam, tym bardziej głupieję. Na moje pytanie najlepsze będą odpowiedzi poparte własnym doświadczeniem z rekuperacją. Normy normami a życie swoje. Jaką faktycznie moc potrzebujecie w swoich domach? Albo inaczej, jakiej mocy macie reku i z jaką mocą najczęściej chodzi. Ewentualnie można podać dla jak dużego domu i dla ilu domowników. Ponieważ jak czytam, że ludzie kupują reku o mocy 400 m3/h, które później chodzi na 20 - 30% mocy, to zastanawiam się czy dla mojego domu (140m2, 4 domowników) jest sens kupować cokolwiek większego niż 300 m3/h... Pozdrawiam, Wojciech
  6. Info uzyskane od producenta: Kanały tak, jak napisano - między reku a skrzynkami najlepsze będą elastyczne ze względu na tłumienie dźwięków a między czerpnią/wyrzutnią a reku sztywne zaizolowane Spiro. Redukcji można używać i najlepiej zamontować przy rekuperatorze. Pozdrawiam, Wojciech
  7. Witam, Temat niby był wałkowany, ale nadal mam lekki mętlik. Jakie kanały stosować: - Między czerpnią a rekuperatorem? - Między rekuperatorem a skrzynkami rozdzielczymi? Dla informacji, rekuperator będzie na poddaszu użytkowym, nieogrzewanym. Izolacja dachu: 30 cm wełny., Do tej pory wydawało mi się, że: - Między czerpnią a rekuperatorem powinny iść sztywne, zaizolowane rury spiro. I takie też rury zamówiłem. Dodatkowo otulinę 25mm wełny: https://allegro.pl/oferta/rekaw-otulina-izolacja-rura-140-c-162mm-5m-sleeve-7508869829?snapshot=MjAxOS0wMi0yNVQxNToyMTowNC4wMzRaO2J1eWVyO2I5MGQ1OTk0M2ExNzQ1OTVkMGZjNTFhYWVhYTQ0MmU4NGNmYTcyZGE0NjBhNmQ3ZTBlMDRhYWI5ZTA1YmFlNjg%3D - Między rekuperatorem a skrzynkami rozdzielczymi planowałem dać elastyczny sonodec 25 mm. Zresztą jest o tym wzmianka na stronie PeFlex: Dzięki bardzo dobrym właściwością tłumiącym dźwięki kanały te można wykorzystywać m.in. do podłączenia rekuperatora ze skrzynkami rozdzielczymi. No i o ile co do spiro to jestem niemal pewien, że będzie ok, tak teraz nie mam pewności czy ten sonodec będzie odpowiedni. Wszędzie można wyczytać, że od elastycznych przewodów się odchodzi. Jak to w końcu jest? Czy między reku a skrzynkami też będzie lepiej dać spiro? Jak wtedy z hałasem? Spiro mimo wszystko nie tłumią. Pytanie dodatkowe: Do tej pory byłem przekonany, że będzie stał rekuperator z kroćcami fi 160. Jednak jest jednak większy wybór jednostek z fi 200. Czy sprawdzi się zastosowanie redukcji? Jeśli tak, to gdzie ją dać? - przy czerpni czy przy rekuperatorze? - przy rekuperatorze czy przy skrzynkach rozdzielczych? Jeśli chodzi o odcinek czerpnia -> reku, to tutaj jeszcze mogłoby się udać zamontować 200. Jednak skrzynki rozdzielcze są już zamontowane z kroćcem fi 160 więc tutaj musiałbym dać redukcję. Pozdrawiam, Wojciech
  8. Hmm. Nie spodziewałem się aż takiego odezwu. Serio nikt nie jest w stanie pomóc?
  9. Nikt nic? To może dla ułatwienia zadam kilka dodatowych pytań? 1) Czy zamiast stosować skrzynki przelotowe, które z tego co się orientuję jednak najlepszą opinią się nie cieszą, można w jakiś sposób, np. za pomocą trójnika rozdzielić powietrze nawiewane z lub wywiewane do rekuperatora? Jeśli tak, to jak mniemam najlepiej byłoby, żeby długość kanałów za trójnikiem była jednakowa? 2) Jaka jest Wasza opinia o kroćcach wychodzących z skrzynek rozdzielczych pionowo? Mają one sens czy jednak nie zdają egzaminu? Pozdrawiam, Wojciech
  10. Dzień dobry, Coraz większymi krokami zbliża się moment instalacji wentylacji mechanicznej. I nie wiem jak rozplanować skrzynki rozdzielcze. Ponieważ u mnie wentylacja obsługiwać będzie trzy kondygnacje, anemostatów wyszło mi dość dużo. 9 nawiewnych i 7 wywiewnych. Instalacja będzie się opierać na rurach peflex 75 mm, więc po dwie rury na anemostat. Wychodzi więc odpowiednio 18 i 16 rur na skrzynkę. Trochę dużo. I nie wiem czy zrobić to wszystko na jednej skrzynce per nawiew/wywiew, czy zrobić na jednej zwykłej i jednej przelotowej. Zwykła obsługiwałaby piwnicę i parter (5 wywiewnych i 5 nawiewnych) a przelotowa poddasze ( 4 nawiewne i 2 wywiewne). Jaka jest Wasza opinia? Pozdrawiam, Wojciech
  11. Podłogówka wodna i kocioł na prąd / bufor z grzałką czy kable. Oto jest pytanie. Jestem również pewien, że producent będzie bardzo chętny uznać jakąkolwiek naprawę gwarancyjną w przypadku braku przeglądów lub ich wykonywaniu przez nieautoryzowany serwis... Pozdrawiam, Wojciech
  12. Czemu ryzyko? Co do bufora z grzałkami, nie brałem tego rozwiązania pod uwagę. Potrzebowałbym kilka dodatkowych informacji: 1) Jakiej pojemności bufor? 1000l? 2) Jakiej mocy grzałki by dały radę zagrzać wodę przez 2 godziny? 3) Bufor kombinowany czy z wężownicą do CWU? Pozdrawiam, Wojciech
  13. Panowie, Czy mogę mieć prośbę o trzymanie się tematu? Potrzebuję porady czym ja mam grzać a tutaj wywiązała się dyskusja czym inni palą i coś o prawie:) 0,28 zł/kWh w taryfie nocnej to według Ciebie dużo? Mało tego, przed chwilą sprawdziłem fakturę u moich teściów i wychodzi nawet niecałe 0,23 zł/kWh. Nie liczę za drogo kosztów serwisowania PC, ponieważ sam dojazd serwisanta będzie mnie kosztował więcej niż przegląd. Jest o tym mowa w pierwszym poście. 40k na PC i podłogówkę też wydaje się zaniżone. Mam dwie oferty na instalację PC i kotłowni na około 30k. Nie wiem czy dałbym radę za 10k położyć podłogówkę na 250 metrach podłogi. Pozdrawiam, Wojciech
  14. Ok, pora na mały update. Gwoli wyjaśnienia: 1) Temat termostatów w pokojach jest nieaktualny. 2) Piwnica z założenia miała być grzana. Co prawda mam coraz więcej wątpliwości co do zasadności tego, ale niech zostanie, że będzie tam grzanie. 3) OZC tak jak napisał Asolt: - Projektowe obciązenie cieplne budynku - 7821 W - Zapotrzebowanie na ciepło = 13739 kWh/rok - Strefa klimatyczna V Starałem się w miarę możliwości obliczyć koszty instalacyjne i eksploatacyjne. Przyjęte założenia: 1) Prąd G12 - 0,28 zł/kWh 2) Cena pelletu - 850 zł/t 3) Koszt przeglądu pompy ciepła: 800 zł 4) Koszt przeglądu kotła: 300 zł 5) Ilość przeglądów: 5 6) Podłogówka wodna: 80 zł/m2 7) Kable grzejne byłem w stanie dość precyzyjnie obliczyć Najprawdopodobniej zamontujemy solary do CWU 9) Komin od kotłowni będzie. Wygląda to, w przybliżeniu, następująco: 1) Pompa Ciepła: a) Koszt instalacji dolnego źródła: 34000 zł b) Koszt instalacji górnego źródła: 20500 zł c) Razem koszt instalacji: 54500 zł d) Koszt roczny przy taryfie G12 - 80% nocna: 1620 zł e) j.w + 1 przegląd rocznie: 2420 zł 2) Pellet: a) Koszt instalacji dolnego źródła: 20000 zł b) Koszt instalacji górnego źródła: 20500 zł c) Razem koszt instalacji: 40500 zł e) Spalanie pelletu roczne: 3,34 t f) Roczny koszt pelletu: 2837 zł f) j.w + 1 przegląd rocznie: 3137 zł 3) Kable grzejne: a) Koszt instalacji dolnego źródła: 4500 zł (zbiornik CWU) b) Koszt instalacji górnego źródła: 12000 zł (kable grzejne) c) Razem koszt instalacji: 16500 zł d) Koszt roczny przy taryfie G12 - 80% nocna: 4861 zł Obliczenia nie są na pewno w 100% dokładne i nie uwzględniają zużycia CWU oraz zużycia prądu przez pompy obiegowe itp. Ale mogą dać przybliżony obraz całości. Ani solary ani komin nie są uwzględnione w obliczeniach. Bazując na powyższych obliczeniach tak się złożyło, że mniej więcej 13 lat jest punktem wspólnym dla wszystkich trzech opcji. Po czym najbardziej ekonomiczna staje się pompa ciepła, później pellet a najdrożej wychodzi czysty prąd. Po obliczeniach przyszła pora na podsumowanie wad i zalet każdego rozwiązania. Tutaj pewnie będę potrzebował pomocy, ponieważ jestem pewien, że coś pominę: 1) Pompa ciepła a) Zalety: - najtańsza eksploatacja - małe skomplikowanie instalacji - łatwe sterowanie - bezobsługowość - możliwość zmiany na inne źródło ciepła b) Wady: - najdroższa instalacja - potencjalne problemy z serwisem - potencjalne problemy z akumulacyjnością i grzaniem w drugiej taryfie 2) Pellet: a) Zalety: - relatywnie tania eksploatacja - relatywnie tania instalacja - łatwe sterowanie (pogodówka na zaworze) - możliwość zmiany na inne źródło ciepła - brak problemów z serwisem b) Wady: - brak bezobsługowości - duże skomplikowanie instalacji (zawory mieszające, bufor itp.) 3) Kable grzejne a) Zalety: - najtańsza instalacja - łatwe i precyzyjne sterowanie - zerowe skomplikowanie instalacji - teoretycznie najmniejsza awaryjność - teoretycznie bezproblemowy serwis - możliwe obniżenie kosztów przez instalację fotowoltaiki... b) Wady: - ...która obniży największe koszty eksploatacyjne - brak możliwość zmiany źródła ciepła, czyli bycie skazanym na kable - potencjalne problemy z akumulacyjnością i grzaniem w drugiej taryfie Uff, sporo tego. I powiem szczerze, patrząc i na cyferki i zady/walety nie jestem ani trochę bliżej podjęcia decyzji. Serce podpowiada pójście w prąd, albo w pompę albo w kable. Rozum mówi...sam nie wiem co. Dlatego liczę na Waszą pomoc w wytknięciu potencjalnych błędów w moim rozumowaniu i dodaniu kilku wad i zalet gdzie można. Może dzięki temu będzie mi łatwiej na coś się zdecydować. Pozdrawiam, Wojciech
  15. OZC jest w stopce. Skoro już się w tym wątku udzielasz...ponownie zacząłem badać temat kabli grzewczych. Z tego co do tej pory widziałem, sam masz temat bardzo dogłębnie obadany i masz u siebie taką instalację. Jeśli nie masz nic przeciwko, to któregoś dnia odezwę się do Ciebie w tej sprawie? Muszę najpierw sam podłubać. Napisałem przecież, że PC była moim pierwszym wyborem, ale ze względu na koszty zapewne z niej zrezygnuję. Nie jestem fanem węgla i jestem zdania, że ten sposób grzania powinien być zakazany w nowym budownictwie. Jednak stawiając dom trzeba rozważyć wszystkie opcje. W tym wątku jest poruszony ten temat i są opinie, że faktycznie nie jest to najlepsze połączenie: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?348093-Po%C5%82%C4%85cznie-kot%C5%82a-sterownika-pogodowego-zaworu-4D-i-termostat%C3%B3w-pokojowych Jakieś ostatnie 6 postów. Początku nie czytaj bo nie ma sensu:) Gdzieś się spotkałem z opinią, że groch jest lepszy do podłogówki ale nie pamiętam źródła. Pozdrawiam, Wojciech
  16. Witam, Potrzebuję pomocy w podjęciu decyzji czym grzać chałupę. Po przeczytaniu wielu wątków na forum i napisaniu kilku własnych nadal mam mętlik w głowie:/ Piwnica częściowo ogrzewana + ogrzewany parter + ogrzewane poddasze. Planowo 100% podłogówki. Solary do CWU bardzo prawdopodobne. Na początek napiszę co z góry odrzucam: 1) Kable - nieaktualne 2) PC gruntowa - jak mi zaśpiewali 50k+ za pompę i odwierty to podziękowałem 3) Gaz - nie ma gazu w okolicy a butla ekonomiczna nie jest Co odrzucałem ale mam teraz wątpliwości: Ekogroszek - od początku byłem na nie. Nie chcę węgla w domu. Ale po kilku lekturach już aż tak krytycznie nastawiony nie jestem. Nad czym się zastanawiałem: PC PW - to był mój pierwszy wybór. Jednak jest kilka problemów. Położenie domu w najzimniejszej części kraju ogranicza wybór do Zubadana lub T-CAP'a. Niestety w mojej okolicy nie ma żadnych autoryzowanych instalatorów, najbliższy jest w oddalonym o 200 km Białymstoku. Co winduje koszt głupiego przeglądu do 800+ zł. Do tego doliczyć około 30k na samą instalację cały interes przestaje być opłacalny. Na co byłem zdecydowany: Pellet. Może mniej ekonomiczny od ekogroszku, ale czystszy. Dodatkowo nie miałbym problemów z serwisem i ceny kotłów są ok (np. niecałe 10k za Defro Sigma Ekopell). Jednak w innym moim wątku napotkałem opinie, że pellet + podłogówka nie jest najlepszym połączeniem, i kocioł może mi się zbyt często rozpalać i wygaszać, prze co cała ekonomia idzie wiadomo gdzie. Ponoć duży bufor może pomóc, tylko jak się bawić w bufor to czy kupowanie drogiego kotła z podajnikiem ma w ogóle sens? No i sam bufor też swoje kosztuje przez co znów cierpi ekonomia:/ Czy ekogroszek będzie lepszy do podłogówki? Może się przeprosić z nim? Wydaje mi się, że większość Forumowiczów jest przeciwna temu, ja również do tej grupy należę, ale jak nie ma wyjścia... Pozdrawiam, Wojciech EDIT Dzisiaj ponownie zacząłem badać sprawę kabli grzewczych. Poprzednio musiałem źle na to patrzeć. Więc ta opcja jest rozważana.
  17. Dzięki za bardzo dokładne wyjaśnienie! Miałem nadzieję, że ten temat rozwieje moje wątpliwości i będę miał jeden problem z głowy. Niestety po przeczytaniu innych wpisów jest tylko gorzej:/ Ale to już chyba temat na nowy temat. Pozdrawiam, Wojciech
  18. Dzięki za wytłumaczenie. Przyznaję, wiele nauki jeszcze przede mną w tych sprawach. Jak na razie wybiliście mi z głowy łączenie kotła i sterowników pokojowych:) Pozdrawiam, Wojciech
  19. I takiej odpowiedzi oczekiwałem:) Rzeczowo i na temat. Aczkolwiek część o pompie na stałe ciśnienie i bypassie jest dla mnie niezrozumiała. Jakbyś poświęcił chwilę na rozwinięcie tego tematu to byłbym wdzięczny:) To już chyba dość ekstremalna sytuacja. Nie spodziewam się, żeby kiedykolwiek nastąpiło całkowite odcięcie jakiegokolwiek pomieszczenia. Rozpatruję raczej sytuację, gdy jeden domownik woli spać przy 22^ a drugi przy 18^. Oczywiście można to zrobić ręcznie przy rozdzielaczu, jednak efekt końcowy będzie taki sam. A różnica w zapotrzebowaniu na ciepło między utrzymywaniem 22 a 18 stopni w jednym czy dwóch pokojach aż tak duża raczej nie będzie. Dlaczego "przewymiarowany" kocioł mógłby się za często rozpalać by chronić powrót? Pozdrawiam, Wojciech
  20. To gdzie według Ciebie powinienem umieścić sterowanie pogodowe jak nie na zaworze? Przecież to zawór odpowiada za ustalenie jakiej temperatury woda pójdzie na podłogówkę. Rozpatrujemy przykład z termostatami więc wywalanie ich niech nie będzie przedmiotem dyskusji. Czyli jeśli chodzi o sterowanie temperaturami mam dwie opcje: - gęstsze rozmieszenie rurek - wyższa temperatura puszczona przez zawór W zasadzie druga opcja wydaje się być całkiem rozsądna, skoro puszczona temperatura i tak będzie znacznie niższa niż minimalna temperatura na kotle. Aczkolwiek faktycznie w tej opcji nie ma sensu montowania sterownika pogodowego. Pozdrawiam, Wojciech
  21. Pellet. Grocha nie biorę pod uwagę. Ale nawet jeśli...to jaki jest cel montowania sterowania pogodowego do kotła, gdy takowe już jest na zaworze? Pozdrawiam, Wojciech
  22. Witam, Czy znajdzie się ktoś, kto pomoże mi ogarnąć jak połączyć sterowanie kotłem, zaworem 4D, sterownikiem pogodowym i termostatami pokojowymi? 100% podłogówki. Ogrzewanie pelletem. Mocno uproszczony schemat ogrzewania: 1) Sterowanie zaworem 4D - z tego co się orientuję, na tym powinna się najbardziej skupić moja uwaga. Do zaworu dokupuję sterownik pogodowy i odpowiednio ustawiam krzywą grzewczą? 2) Sterowniki pokojowe - nie wiem czy dobrze rozumuję, jeśli nie to proszę poprawić, ale ja to widzę tak: - Najcieplejszym pomieszczeniem w domu będą łazienki, 24^C, więc przyjmuję tą temperaturę, jako wartość bazową - Proszę projektanta ogrzewania podłogowego, żeby w tych pomieszczeniach, którymi chcę sterować, rozmieszczenie rurek było takie same, jak w łazience - W pokojach "sterowanych" mogę za pomocą termostatu ustawić temperaturę od 24^C w dół Ma to ręce i nogi? Czy może jest jakiś bardziej efektywny sposób? 3) Sterowanie kotłem - tutaj w zasadzie sprowadza się sprawa do jednego pytania: czy jest sens montowania sterownika pogodowego do kotła? Biorąc pod uwagę fakt, że takowy będzie na zaworze 4D, wydaje mi się to pozbawione sensu. Czy nie lepiej ustawić minimalną temperaturę zalecaną przez producenta, np. 60^C, jako wartość zadaną? I tak na podłogówkę więcej jak 60^C nie pójdzie. Te pytania mogą się wydać banalne, ale ja się do tej pory skupiałem na pompach, gdzie sterowanie jest trochę mniej skomplikowane, a jak zacząłem myśleć nad kotłami to już mi się mętlik w głowie zrobił. Pozdrawiam, Wojciech
  23. Kotłownia będzie zaizolowana, to jest oczywiste. Aczkolwiek widzę, że co do podziału wywiew/nawiew oprócz siłowni nie ma zgodności:) No ale tak, jakiś jeden (co najmniej) wywiew musi być. Rozumiem, że w korytarzu odpada? No to zostaje albo pralnio - suszarnia albo spiżarnia. Właściwie sam jeszcze nie wiem co tam będę składował. Na pewno będzie tam duża zamrażarka, jeśli to może w czymś pomóc. Pozdrawiam, Wojtek
  24. Dzień dobry, Potrzebuję porady odnośnie rozmieszczenia anemostatów w piwnicy. Pomieszczenia w piwnicy: 1) Korytarz 2) Kotłownia z WG 3) Pomieszczenie gospodarcze - najpewniej spiżarnia 4) Pralnia/suszarnia 5) Siłownia 1) Czy w pralni/suszarni ma być anemostat nawiewny czy wywiewny? 2) Jeśli w pralni powinien być nawiewny, efektem końcowym będzie posiadanie anemostatów nawiewnych we wszystkich pomieszczeniach w piwnicy. Czy w takim przypadku nie będzie konieczne zamontowanie chociaż jednego wywiewnego w korytarzu między pomieszczeniami? 3) Gdzie umieścić anemostaty w pomieszczeniach? Blisko okien? Pozdrawiam, Wojciech
  25. W piwnicy będzie wentylacja mechaniczna. Siłownię chcę ogrzewać, ponieważ poza siłownią może któregoś dnia tam wstawię kanapę i będę miał pokój ucieczki:P Tylko no właśnie. Jeśli w pozostałych pomieszczeniach przebywać raczej się nie będzie, to czy jest sens dociągnięcia tam ogrzewania wodnego? Dodatkowy rozdzielacz, dodatkowe rury to zawsze jakiś koszt. Pozdrawiam, Wojciech
