maska321
Zawartość dodana przez maska321
  1. Dzień dobry, Mam pytanie dotyczące „uszczelnienie”przedniego ogrodzenia domu. Czu znają może Państwo jakiś patent do montażu w dolnej części ogrodzenia panelowego,który nie pozwoli przejść naszemu psu (albo innym zwierzakom) pomiędzy szczebelkami ogrodzenia?Niestety odstęp między szczebelkami jest na tyle duży, że nasz pies przeciska się przez nie,a dodatkowo ostatnimi czasy pojawił się nieproszony gość w postaci lisa (który zaczyna mocno rozrabiać). Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam Paweł
  2. Dzien dobry, Czy mozliwa jest regulacja/kalibracja stacji pogodowej podlaczeonej do kotla Vitodens 222-F? Pytam,poniewaz stacja pogodowa zawyza o okolo 3-4 st.C swoje wskazania w porownaniu z panujaca temperatura powietrza(inna stacja pogodowa automatyki domu zamocowana jest obok i pokazujace prawidlowe wskazania) pozdrawiam
  3. Dziekuje za wyjasnienia.
  4. Dziekuje za wiadomosc Mareks77. Czyli pompa cyrkulacyjna C.W.U dziala niezaleznie od obiegow grzewczych i w zaden sposob z nimi nie wspolpracuje?Czy takowa pompe nalezy oszczedzac,czy ustawiajac ja czasowo na 24h/7dni w tygodniu moge spodziewac sie jej wymiany w szybkim czasie?
  5. Poprosze o podpowiedz bo podobnego tematu jeszcze nie znalazlem
  6. Dzień dobry, Chciałbym uzyskać informacje w jaki sposób i na jaką temperaturę optymalnie ustawić C.W.U(z pompą cyrkulacyjną) w kotle Viesmana-4 osobowa rodzina z 2 małych dzieci? Czy temperatura w granicach 40-45 stopni będzie temperaturą optymalną?Czy chcąc mieć możliwość natychmiastowego uzyskania cieplej wody powinienem ustawić program czasowy czy pozostać w programie automatycznym?Posiadam 3 obiegi grzewcze:1 to grzejniki panelowe,2 kolejne to podłogówki.Jesli pozostawię ustawienia C.W.U w automacie to nagrzewanie wody działa wraz z ogrzewaniem obiegu grzewczymego nr.1 i jego programem czasowym?Czy pompa cyrkulacyjna może pracować 24h na dobę(indwidualny program czasowy)? Zauważyłem,że woda w kotle przez większość czasu oscyluje w okolicach 70st C. Wydaje mi się,że to sporo biorąc pod uwagę,że c.w.u. ustawiona jest w tym momencie na 30st,a temp w pomieszczeniach na 21(grzejniki 18st) Z czego może wynikać utrzymująca się tak wysoka temp.wody w kotle? Dziękuje za pomoc.
  7. Wymiana pompy kotla na nowa rozwiazala problem. pozdrawiam
  8. OK
  9. Panowie wyglada na to,ze problem byl spowodowany pompa w kotle. Podobno bardzo rzadki przypadek. Jeszcze raz dzieki za wszystkie udzielone informacje.
  10. Panowie cos sie ruszylo w temacie. Jest szansa,ze problemem jest pompa w kotle,ktora po prostu nie wyrabia. Zastanawiam sie tylko,czy jesli teoria sie sprawdzi, czy piec nie powinien wyswietlic jakiegos bledu,skoro temp zadana nidgy nie pokrywala sie z ta na wyjsciu? pozdrawiam
  11. Rozumiem i dzialam dalej w temacie. Dziekuje za posiwecony czas.
  12. Mareks77: nie wiem jaka jest ustawiona maksymalna temperature na kotle,ale pewne jest ze kocil grzeje prawie caly czas w granicach 70st. Wiem tez,ze ustawiona jest na wyjsiu temp. 49st C,a w rzeczywistosci wychodzi tylko okolo 22st C na podloge a 25 na grzejniki. Po zamknieciu obiegow na grzejniki temp.delikatnie na mieszacach grzejnikow rosnie. Czyli tutaj generalnie Twoje zalozenia wydaja sie prawidlowe. Wylaczenie/wlaczenie kotla-tez jak opisales powoduje spadek temp.wody na kotlw ale po chwili wszystko wraca do wysokich temp. Czy mozliwym jest,zeby serwisant pominal nastawę maksymalnej temperatury na kotle która fabrycznie jest nastawiona na 75*C lub 80*C I moze byc tez tak nastawiona w tym przypadku? Jaki nick posiada consultant Viesmana z forum?
  13. Kocioł 222F B2SB czy B2TB,Na którym biegu pracuje pompa obiegu grzewczego w piecu? - musze to sprawdzic. Wiem,ze podaje za malo danych do rozwiazania zagadki,ale mam nadzieje,ze ktos mial moze podobny przypadek lub doswiadczeni forum'owicze pomoga mi w uporaniu sie z problemem.
  14. Witam, byl serwisant. Sprawdzil ustawnie pieca-wszystko ok. Zadana temp wody na wyjsciu ok.50st C,rzeczywista to tylko delikatnie ponad 20st C. Woda w kotle wciaz okolo 70st C. Zamkniecie obiegow podlogowki powoduje zwiekszenie temp.na obiegu grzewczym grzejnikow. Hydraulika sprawdzona i wszystko ok. Gdzie tkwi problem?
  15. rozumiem Mareks77. Dziekuje za informacje i podpowiedzi. Wczoraj zwiekszylem tempegrzeaniu podlogowym i temperature w pomieszczeniach wzrosla. Kociol jakby tez troszke zszedl z temperaturami-teraz spade do okolo 40st C i dopero wtedy zaczyna nagrzewac spowroten do 70st. Na zegarach mieszaczy tez cos sie ruszylo:zegary pokazuja teraz od 22-25st C. Bede kontaktowac sie z serwisem i poprosze ich o wizyte. pozdrawiam
  16. Witam, mam pytanie dotyczcace ustawianie temperatury ogrzewania oraz c.w.u na panelu dotykowym kotla Vitodens 222-F: 1.Na glownym ekranie/skrocie moge szybko wybrac zadana temperature. W jaki sposob laczy sie to z temperature w ustawieniach tego samego obiegu:temp normalna oraz temperatura zredukowana?Czy ustawienie w skrocie moze roznic sie od ustawien dzien/noc(jesli dzien noc maja ustawione takie same temperatury? 2.Jakie znaczenie ma ustawienie czasowe ogrzewania obiegu jesli temp dzien/noc jest taka sama? 3.C.W.U - jesli nie mam ustawionego czasu pracy do rozumiem ze woda bedzie nagrzewala sie przeplywowo-na poczatku bedzie zimnniejsza a potem juz ciepla? z gory dziekuje za wyjasnienia pozdrawiam
  17. Dzieki za informacje. Oczywiscie caly czas jestem z wszystkimi bioracymi udzial w montazu/ustawianiu system w kontakcie,ale poki co niewiele z tego wynika oprocz faktu,ze w kimin poszlo juz sporo $ za gaz. Jutro postaram sie zorganizowac serwisanta do kotla i zobaczymy co on powie. Pewnym jest,ze cos jest z mieszaczami,ale tak jak pisales czy jest to problem elektroniki kotla czy elemetow sterujacych mieszaczem tego nie wiem. Mieszacz napewno jest sterowany przez elektronike bo na samym poczatku bylem poinformwany,zeby nie bawic regulatorami w mieszaczach.
  18. Witam, Kociol dziala na podstawie krzywej i jest podpiety pod czujnik pogodowy,ktory pokazuje prawidlowoa temperatute zewnetrzna. Plywaki sa lekko podniesione,woda w kotle okolo 70st(pogrzewa sie do 80 i jak spadnie wokolice 70 to znow grzeje sie do 80) Mieszacze niestety nie chca drgnac,mimo zmiany nachylenia krzywej grzewczej lub podwyzszenia temperature na kotle do obiegu.Caly czas ustawione sa na temp.18st C. Tak jak pisalem wczoraj hydraulic byl i system na chwile wrocil do normalnego stanu-temperature na mieszaczach wzrosla powyzej 20st C.
  19. W jaki sposob sprawdzic czy niezapowietrzyly sie rozdzielacze?Mam nadzieje,ze to przyczyna choc hydraulic byl wczoraj i wlasciwie nic nie zmieniajac (oprocz podwyzszenia temperatury zadanej dla pomieszczenia na piecu) system przez chwile dzialal prawidlowo...
  20. OK,musze je najpierw wykonac. Czy mozliwym jest,zeby byla to wina oprogramowania kotla?Czy raczej gdzies na mieszaczach moze wystepowac problem? Tak jak wspominalem system wczesniej dzialal prawidlowo:osuszanie jastrychu itd Z tego co kojarze w pewnym momencie podczas pracy w programie (osuszanie jastrych-uruchomiony drugi raz przed polozeniem drewna na podlodze) ustawienia zostaly zresetowane do fabrycznych i piec ustawiony od nowa-ogrzewanie dzialalo prawidlowo. Az do teraz. Oprocz nizszej niz wymagana temperature w pomieszczeniach(nastepuje teraz wykonczeniowka) martwi mnie przede wszystkim temperature wody w kotle,ktora oscyluje caly czas w granicach 70-80 stopni.
  21. tak,wszystko zostalo sprawdzone od strony mechanizcznej:filtry zawory Niestety mieszacze pozostaja w tej samej pozycji. Woda w instalacji od kotla do mieszaczy jest ciepla,natomiast od mieszaczy do rozdzielaczy juz nie. Po wylaczeniu pieca i ponownym uruchomieniu temperature spadla do 40st na kotle,ale po chwili zwrosla do 70 i tak sie utrzymuje....
  22. Dzień dobry, Posiadam nowy-kilkutygodniowy kociol kondensacyjny Vitodens 222-F 27kW. Przez jakis czas po ustawieniu kotla przez serwisanta Viesmanna cale ogrzewanie pracowalo prawidlowo. Posiadam 3 obiegi grzewcze(1 grzejnik + 2 obiegi na podlogowke)+mieszacze,pompy cyrkulacyjne itd. Obecnie problem polega na tym,że majac ustawiona krzywa grzewcza:nachylenie 0.8 (pogodowka podlaczona do kotla i wskazuje w granicach 0 stopni) woda w kotle oscyluje przez caly czas w granicach 70-80 stopni a temperatura na mieszaczach pokazuje poniżej 20st. Zwiększajac temperaturę obiegów grzewczych podłogówki dzień/noc do 25-30st(nachylenie krzywej grzewczej 0. nic się nie zmienia w temacie temperatury na mieszaczach. Mieszacze stoją w miejscu i temperatura w pomieszczeniach delikatnie i sukcesywnie spada. Od strony hydraulicznej wszystko zostalo sprawdzone-są przepływy..Ostatnio montowane były tez grzejniki w pokojach i po otwarciu zaworów zrobiły się ciepłe. Obieg 2(podloga lazienki) oraz 3(podloga reszta domu) ustawione mam na 24st (cala doba). Temp. wody w kotle pokazuje od 70-82st.celcjusza-cały czas, niestety woda w systemie jest wciaz zimna a mieszacze ponizej 20st. Z góry dziękuje za jakaś podpowiedz,gdzie może tkwić problem.
  23. Dzieki za odpowiedzi. Biorac pod uwage fakt, ze w mojej okolicy nie ma tygodnia bez sporych opadow deszczu wylewka chyba za szybko nie wyschnie a temat zostanie odlozony na pozniej. pozdrawiam
  24. Jaka w tym przypadku role spelni masa gruntujaca?Czy nie ma mozliwosci,zeby wilgotna wylewka odparowala do wnetrza budynku(stropodachu)?
  25. Dzieki za odpowiedz. Co moze stac sie jesli przyspiesze ten process do 5 dniowej pielegnacji po ktorej posmaruje wylewke masa gruntujaca i poloze pape?
