katinka74
Zawartość dodana przez katinka74
  1. Czy występuje u kogoś problem z niedomykającą się do końca bramą garażową?Jest to brama firmy Krispol, a kłopot polega na tym, że usterka ta nie występuje zawsze. Te prześwity zauważalne są głównie jak wpada światło słoneczne. Szczelina przy podłodze wynosi około 1-1,5 cm, różnie to bywa. Gdy to wystąpi to po kilkakrotnym otwarciu i zamknięciu brama domknie się do końca. Ale za jakiś czas sytuacja ta się znowu powtarza. Nie jest to za każdym razem. Można ją też docisnąć ręką i wtedy również dojdzie do końca.
  2. czy ta zielona rura ssąca, na końcu z szybko-złączką dla szambiarza, może od szamba jeszcze zakręcać w ziemi za pomocą kolanka 90 stopni a potem drugi raz jeszcze do góry też kolankiem, tak aby szybko-złączka znajdowała się w kostce wiaty śmietnikowej, czy musi iść w linii prostej od wyjścia z szamba i wychodzić na wprost, prostopadle do podłoża (tak jak robi się jej mocowanie w ogrodzeniu)? Chodzi mi o ewentualne problemy przy wybieraniu szamba, czy takie zawijasy mogą wpływać na słabe wybieranie ze zbiornika, czy raczej nie. Nie mam możliwości zamontowania jej w linii ogrodzenia i szukam innego wyjścia.
  3. Panele Jinko Solar 385W full-black+ Foxess? Jakie są Wasze doświadczenia i opinie odnośnie tego producenta paneli i falownika?
  4. Dzień dobry, Hormann ma promocję na wybrane modele Isopro Securo. Ktoś ma takie? Jaka ich jakość i parametry np. w stosunku do Wikędów z Termo?
  5. Czy ktoś z Państwa mógłby polecić jakiegoś wykonawcę przyłącza wodociągowego (mazowieckie)? Dziękuję
  6. A czy ktoś z Państwa może polecić firmę do wykonania elewacji zewnętrznej styropian grafit 18cm, z elementami deski odciskanej w tynku, boni?
  7. Dzień dobry, w którym miejscu zrobilibyście skrzynkę gazową w ogrodzeniu (A,B,C), żeby było zgodnie z przepisami budowlanymi i żeby nie kolidowało potem ze zrobieniem ogrodzenia? Może inne sugestie:) Przyłącze gazowe może być jeszcze do korekty. Czy można zamówić sobie inny kolor skrzynki niż żółty?
  8. katinka74
    Styropian IZOLBET
    chyba nie:no:
  9. katinka74
    Styropian IZOLBET
    o rany! juz mam metlik w głowie:confused: w sumie to nie znalazłam 100% opinii o żadnej firmie. Teraz czytam, że Swisspor zdarza się ,że się kruszy i nie trzyma kątów; TO, że niektórzy własnie nie chca o niej słyszeć, że mogą zdarzyć się odkształcenia a inni zachwalają Trudny wybór:cry:
  10. katinka74
    Styropian IZOLBET
    no jeszcze nie tak do końca;) Teraz czytam o tej TO Termonium fasada. Co Pan na to?
  11. katinka74
    Styropian IZOLBET
    dziękuję. doczytałam się, że nie mają 18cm. Cena trochę zaporowa
  12. katinka74
    Styropian IZOLBET
    A ten Knauf Etixx czy cos takiego drogi za m3?
  13. katinka74
    Styropian IZOLBET
    Tak sobie teraz czytam i czytam o tych grafitowych i czy rzeczywiście nie opłaca się kupować 031, wystarczy 032? Jaki bierzecie? Chcę zamienić 18cm białego (tak jest w projekcie) na 18cm grafitu W opisach jest Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych TR80 ≥ 80 kPa lub TR100. Brać pod uwagę tylko TR100?
  14. katinka74
    Styropian IZOLBET
    Tak jest opisane na stronie hurtowni. W większości jest za opakowanie i że to 0,3m3, a w tej jednej pozycji właśnie za m2
  15. katinka74
    Styropian IZOLBET
    Sorry 1 jest cena za opakowanie a 3 za m2
  16. katinka74
    Styropian IZOLBET
    Miedzy 1 a 3 różnica 3,50/paczce
  17. katinka74
    Styropian IZOLBET
    a czy ktoś używał któregos z tych produktów i może się wypowiedzieć, jak z ich twardością i innymi parametrami? 1. Swisspor Lambda plus fasada 032 styropian grafitowy 2. Swisspor Lambda Max Fasada styropian grafitowy 031 3. Styropian Swisspor Lambda MEGA White 15 cm 031 (ten produkt mnie zaciekawił) 4. Termo Organika Termonium Fasada 032 grafitowy
  18. katinka74
    Styropian IZOLBET
    Hmm, też nie do końca spełnia wszystkie parametry https://www.gunb.gov.pl/probki/2019?manufacturer=Austrotherm
  19. katinka74
    Styropian IZOLBET
    150-160zł/m3 za grafit
  20. katinka74
    Styropian IZOLBET
    A czy Swisspor nadal trzyma parametry? Czy lepszy inny? Znalazłam badania dotyczące jakości produktów i niestety Swisspor nie wyszedł najlepiej https://www.gunb.gov.pl/probki/2019?manufacturer=swisspor Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie Wytrzymałość na zginanie (nie spełnia) Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (nie spełnia)
  21. katinka74
    Styropian IZOLBET
    A co jest z nim nie tak? Chciałabym uargumentować tym, którzy mi to proponują
  22. Wykonawca proponuje mi na podłogi (ogrzewanie podłogowe) oraz na elewację styropian firmy IZOLBET. Czy ktoś używał taki? Czy jest ok w stosunku do innych, często kupowanych np. Swisspor? - podłogowy Styropian podłogowy IZOLBET EPS-100 50 mm (Super podłoga) http://www.izolbet.pl/product,9,31,styropian_podloga_super_.html Styropian parkingowy IZOLBET EPS-150 50 mm (Parking Premium) http://www.izolbet.pl/product,9,34,styropian_parking_premium.html - fasadowy Styropian grafitowy IZOLBET EPS Grafi 032 180 mm frezowany Styropian fasadowy IZOLBET EPS-70 λ=0,040 180 mm (Super fasada) frezowany
  23. 5. Tynki CW / wylewki - p. Bogdan G. - przesympatyczny człowiek i doskonały fachowiec Warto dodać, że nie są to fachowcy na raz, chętnie służą pomocą i rada na kolejnych etapach prac, cierpliwie odpowiadając na wszystkie pytania i wątpliwości. Wszystkie wymienione ekipy i ich pracownicy są słowni, dotrzymali terminów i uzgodnień finansowych. A jaki był koszt tynków cw i czy można poprosić jakieś namiary na tego Pana?
