DMIANEK
Zawartość dodana przez DMIANEK
Moja jednofazowa 9 kw dawala rade. W nocy bylo -21. Pompa Gwizdała az milo. Po raz pierwszy zobaczylem 99Hz. I cop max 2. Grzałka nie chciała sie załączać.
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Lista 82 kasa wpłynęła dzisiaj:)
To jest temat o fotowoltaice a nie polityce. Jak forumowicz chcę sobie ponarzekać jak jest źle w kraju i wszyscy go okradają to zrobić taki wątek.
Nie bardzo rozumiem co autor miał na myśli...
Odnalazłem się na liście 81/ MP2. Wniosek złożony 1 lipca. Czekamy na pieniążki
Ebok dla Prosumentów nie działa.
Zadzwoń na infolinię o zmianę okresu rozliczeniowego na maksymalny - 6 miesięcy bo więcej prosument w PGE nie może póki co. Przy 6 miesięcznym oni rozliczają koniec czerwca i koniec grudnia. Pytanie z innej beczki: otrzymałes od PGE zaswiadczenie, które wymagają do dotacji? ja czekam już ponad miesiąc na ten kwit od momentu uruchomienia instalacji
To można mniej wiecej wyliczyć ze wskazań licznika
Panowie i Panie nie denerwujcie się. Niektórzy czekają jeszcze na zaświadczenie OSD:D
Ja widziałem raz u siebie COP poniżej 1. Było to w trakcie defrostu na samej grzałce z uwagi niską temp. w układzie. Nie pamiętam czy pokazywał go cały czas czy tylko chwilę więc jest to możliwe.
Od 25.01 do 27.02 zużycie 620 kWh w tym 556 w taniej. Koszt 250 zl. Bez cwu. Temp 21-22.
Styczeń. 533 kWh. I taryfa 203, II 330. Bez cwu. W chalupie 22 stopnie. Minus że przy kazdym defroscie grzalka chodzi bo temp zasilania 28-29.
28.11-31.12 614 kWh z podlicznika bez cwu. 61% w II taryfie. Puścilem ją w grudniu samopas na prostej 28 st. Wdomu uyrzymywalo sie około 20.8- 21.4 st. Minus taki ze kazdy defrost z grzałka.
Dzięki. Przed samym defrostem oszroniony byl juz caly rownomiernie. Będę obserwował. Musze jeszcze doczytać z pracą grzałki podczas defrostu. Caly defrost mam na grzalce. Może ten typ tak ma i trzeba machnac ręką...
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
Panowie tą zebra to się przejmowac? Wczesniej oszranial sie rownomiernie nie liczac tej ostatniej kreski na dole... co to oznacza?
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
U mnie cop rosnie w raz ze spadkiem Hz.. najwieceh go pokazuje przy 20Hz.. nie wiem dlaczego bo powinno byc odwrotbie wg tego wykresu...
- 308 odpowiedzi
Kiedy pompa panasa decyduje o defroscie? Dzis zauwazylem ze agregat w ogole nie byl zaszroniony a pompa odpalila defrost... temp minusowa ale slonce zaswiecilo na agregat i wskazywal 4 na plusie...
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
Odnośnie komfortu i temp. To chyba zależy od ludzia. Jedni lubią 22 a innym ciepło przy 20. Nie wierzyłem też ,ze 21 stopni grzejnikami a op to roznica. Przy 21 mi jest za cieplo przy op a zonie idealnie.
- 308 odpowiedzi
To bardzo dobry wynik. Mi bardzo taktowala na poczatku zanim ogarnalem co i jak.
- 308 odpowiedzi
Nie bądź pan wredny:cool:
- 308 odpowiedzi
- 308 odpowiedzi
- 308 odpowiedzi
Od wczoraj testuję grzanie nonstop. Ustawiłem sztywno 29 na zasilaniu i delte 5. Powrót ma teraz 25 stopni. Pompa chodzi na minimum czyli 20Hz. Pobiera 0.2Kw a produkuje 3 Kw cop 15- oczywiście wg komputera Panasonica:p. Przez dobę pracy nonstop z modulacją ok 20Hz miałem 4 wyłączenia sprężarki. Jednym z powodów na pewno jest to, że się ociepliło i w weekend było 5 stopni. Bede dalej testował i nie zważał na I taryfę.
- 308 odpowiedzi
to albo zejść w dół z krzywą, albo zwiekszyć delte bo teraz jest 5, albo wydluzyc grzanie bo teraz mam od 22-4, 13-15??
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
Nie wiem dlaczego , ale włącza mi się grzałka podczas grzania CO. Panasonic wskazuje, że średnio pracuje 1 godz na dobę. Nie wiem czemu ona się włącza... grzałka nastawiona na -15 st. Pompa ma harmonogram na 2 taryfe. krzywa 35 przy-15 i 27 przy +15. Ma włączony ten antyzamrażanie czy jakos tak. Godzina na dobe niby niewiele ale tak dzien po dniu i sie nazbiera a raczej mrozów silnych nie ma , aby musiała się włączać już. Dziś przed uruchomieniem pompy o 13 zasilanie jak i powrót miały po 22 st.
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
