DMIANEK
Zawartość dodana przez DMIANEK
Mam podobnie. Powód moze być taki że są defrosty częstsze i za kazdym razem sprezarka sie wyłącza.
- 20 626 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Może być że sie wychladza bo włączam pompe w 2 taryfie i to od 22 do 4 i później 13-15. Nie będę płakał ze 5 godz miesiąc zie włączyła . Zaciekawilo mnie wlasnie kiedy może sie włączyć.
- 20 626 odpowiedzi
- aquarea
Tez mam tak ustawiona. Inne przyczyny?
- 20 626 odpowiedzi
- aquarea
Kiedy w panasonicu włącza się grzałka przy obecnej temp. Zewnetrznej? Zauwazylem ,że przez ostatni miesiac 5 godz pracowala grzalka...
- 20 626 odpowiedzi
- aquarea
Październik 210 kwh 2 taryfa bez cwu. Rozpoczęcie pierwszego sezonu. Zliczone z licznika głównego zużycie. Brak zużycia bytowego bo jeszcze nie zamieszkały. Licznik w panasonicu bardzoooo przekłamuje.
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
Może i tak ale ja miałem 3 z matmy i kucharz z wykształcenia
- 20 626 odpowiedzi
- aquarea
Nie wie. Sam musisz harmonogramem metoda prób.
- 20 626 odpowiedzi
- aquarea
Jeśli będzie robic sie za cieplo to skroce czas grzania. A w zimie lrzy nizszych temp to jeszcze nie wiem czy zostane przy samej krzywej czy krzywa i termostat. Tez sie mi wydaje ,że można obnizyc temp zasilania. Bede próbował ale nie chce zeby znów mi sprezarka sie wlaczala po 100 raz na dobę
- 20 626 odpowiedzi
- aquarea
Dzięki za pomoc. Po naniesionych zmianach w domu 21,4 stopnia. W ciagu doby przepracowala pompa 11 godz i zuzyla ok 10 kwh. A zalaczen sprezarka miala 3 a nie 100 jak poprzednio.
- 20 626 odpowiedzi
- aquarea
To nic. Chce miec ciepłą podloge także w dzień bo czesto wtedy w domu jestem. Docelowo zalozyc PV bo gmina dotacje daje.
- 20 626 odpowiedzi
- aquarea
Wylewka normalna ale coś mnie podkusilo i dalem tylko 6 cm.
- 20 626 odpowiedzi
- aquarea
Dzięki. Będę testował. Ustawić na całą 2 taryfę czy jednak ograniczyć na kilka godz na dobę żeby nie przedobrzyc? Wiem ,że takie pyt. Dla większości mogą być smieszne ale dopiero się ucze.
- 20 626 odpowiedzi
- aquarea
No mogę spróbować... ale jak ustawić ,zeby sie sauna w domu nie zrobiła...
- 20 626 odpowiedzi
- aquarea
Hmm to ograniczyć grzanie teraz do kilku godz tylko w nocy?? tylko jak krzywą nastawić? a może jakąs temp na sztywno?? Marcin34_Śl jak ty rozwiązał byś ten problem?
- 20 626 odpowiedzi
- aquarea
Dodam jak we wrześniu wygrzewałem podłogi to przez tydzień chodziła pompa i sprężarka zaliczyła tylko 2 wyłączenia, więc problem musi być w ustawieniach tylko nie wiem czego i jak...
- 20 626 odpowiedzi
- aquarea
Nie chciałbym aby przez moją niewiedze po kilku latach sprężarkę szlak trafił. Obserwacja jest utrudniona bo jeszcze nie mieszkamy. Rano jak zmieniłem na 28 przy 15 i podniosłem termostat do 20 stopni to od rana do godz 15 sprężarka naliczyła 50 startów:(
- 20 626 odpowiedzi
- aquarea
Jakie wartości należy ustawić w krzywej aby było jak najmniej wł/wył sprężarki? Z uwagi na temp. odpaliłem pompę. Ustawiłem na początku termostat pokojowy na 18,5 stopnia. Krzywa była ustawiona na 35 przy -15 i 25 przy +15 delta 5. Na zewnątrz 6-8 stopni rano. po 2 dobach zauważyłem że sprężarka miała ponad 100 wł/wył. Harmonogram nastawiony na 2 taryfę. Nie wiem czy coś przekombinowałem... Na co zwracać uwagę aby ustawić pompę pod 2 taryfę i żeby sprężarka nie włączała się jak szalona. Dziś zmieniłem termostat pokojowy na 20 stopni a krzywą zmieniłem na 28 prz +15. Nie wiem czy dobrze czy źle.
- 20 626 odpowiedzi
- aquarea
Rozumiem czyli to jakas sciema musiala byc.. chociaz wpewnie aauarea designer cos tskiego chyba bylo ze ostrzegala przy wiliczeniach że np dana pompa bedzie chodzila wiecej niz 2200 godz
- 20 626 odpowiedzi
- aquarea
Pytanko odnośnie pracy pompy. Masz w wersji H licznik przepracowanych godzin sprężarki przez ostatni rok? Pytam , bo wiadomo im mniejsza mo urządzenia to musi dłużej chodzić a utarło się nie pamietam skad ,że dobrze aby sprężarka nie chodziła dłużej w roku niż te 2000-2200 godz.
- 20 626 odpowiedzi
- aquarea
Zwróć uwagę, że ty masz mniejsze zapotrzebowanie a kolega o 1 kw więcej plus 4 osoby CWU to daje zapotrzebowanie w okolicy 6,5-7 kw. przy -20 to pompa 7 kw styknie mu ledwie i to z grzałkami...
- 20 626 odpowiedzi
- aquarea
Nie porównuj tcapa do zwyklego sdc.
- 20 626 odpowiedzi
- aquarea
Dzięki chłopaki. Coś mi nakresliliscie mniej wiecej.
- 20 626 odpowiedzi
- aquarea
Tak mi się wydaje. Nie mam wiedzy czy jak peacuje na 100% to 100Hz czy 50.
- 20 626 odpowiedzi
- aquarea
Miałem tylko 3 z matmy ale jeśli schodzi na 19hz i moduluje moc liniowo to Pi razy stodoła wychodzi około 1,71 KW.
- 20 626 odpowiedzi
- aquarea
Nikt nic?
- 20 626 odpowiedzi
- aquarea
