Zawartość dodana przez azu
Panele na płytki (glazura) - można położyć?
azu odpowiedział bobi1326 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jesli panele nie bedą grube to płytki sa dodatkowym akumulatorem dla posadzki moim zdaniem szkoda skuwać. Po skuciu będziesz musiał wyrównać posadzkę i robić nowe wylewki . Rozważ może panele winylowe są ciensze i lepiej przewodzą temperaturę. -
LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy
azu odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
"Pytasz mnie ("książowe 25,9") czy @Kaszpira ("książka od LG")? Tu masz skrypt montażowy i inne rzeczy:" za materiały dziękuję pytałem o ksiązkę @Kaszpira bo ma pompę z tego co on okresu. w nowym jest 46 litrów nominalny -
a jest w tej książace może pompa HU wysokotemperaturowa? -
skopiowane z DTR Heat Exchanger Refrigerant to Water Type - Blazed Plate HEX Quantity EA 1 Number of Plate EA 76 Rated Water Flow l / min 23.0 Minimum Water Flow l / min 15.0 ± 1.5 Maximum Pressure Resistance kgf/ cm2 45 Refrigerant to Refrigerant Type - Blazed Plate HEX Quantity EA 1 Number of Plate EA 50 i stąd moje pytanie bo ja rozumiem ze min 15 l/m a znamionowy przepływ 23 ? -
Witam jaki przepływ w Pompy 16kw LG mozna uznac za optymalny ? Mam pompę LG 1 generacji HU wysokotemperaturową i tam pompę obiegową należy dokupić . Jestem w trakcie montażu i wskazania z pompy co do bufora na najwyższym biegu są 2,63 m h wysokość, 2,24 m3/h przepływ pobór 33Wat czy to będzie optymalnie czy zwiększyć przepływ inną mocniejszą pompką co teraz jest 37,3 litra na minutę. -
Znalazlaem Afriso AFRISO ZAWÓR AZV 844 3 DROGOWY GWINT FI 32 5/4 SPST Kod producenta: 1684400 czy bedzie wąłsciwy jako strefowy bo w instrukcji jest ze ma byc SPDT
- 13 odpowiedzi
- jaki?
- przełączający
witam prosze o informację jaki zawór strefowy polecacie . Pompa LG 2 generacja .Czy musi być SPDT czy moze być SPST ?. -
Witam i dzięki za info a wiadomo jaki model tej pompy obiegowej jest? Jesli od jednostki zew do wymiennika z rozdziałem odbioru mam 15mb to jakie ustawienie jednostki wew jest najepsze na tym odcinku 15mb . Całość instalacji wewnętrznej w budynku w przyziemiu jest w ciepłym pomieszczeniu . -
witam posiadzczy pomp LG mam THerma V HU 161,U32 i wewnetrznie HN 1616 NK2 pompę LG 16kw gen 2 bede montował ja pod koniec roku.mam kilka pytań . 1. jaki model pompy obiegowej jest zamontowy? 2 . Jaka jest czestotliwośc pracy pompy obiegowej po zagrzaniu układu w czuwaniu ? jak się włącza czy chodzi cały czas? 3 . jesli grzaję obwód ogrzewania podłogowego i chciałbym ustawić temperaturę np 28 stopni to jaka jest histereza w sterowaniu bezposrednio pompą bez dodatkowych sterowników?. -
mam czas to poczekam może jeszce za ciepło na aktywnośc tego forum .
ddzieki za info a juz 2 dni myslałem co robię zle .....
witam tak robie ale nie moge zapisac zdjęcia zrobilem przez fotosik moze zadziała dziękuję
Witam wszystkich chciałbym waszej porady do wykonania instalacji na basenie. Próbowałem na innym forum ale sukcesu nie osiągnąłem Mam nadzieje ze tutaj pomożecie. Ten temat dotyczy budynku we Wrocławiu Witam proszę o poradę w sprawie wykonania instalacji grzewczej na basenie całorocznym . Całość prac budowy basenu jest wykonywana własnymi siłami . Służę pomocą jeśli ktoś chce się porwać na taki czyn . Jedynie układ chemii basenowej i instalacji basenowej jest zlecany Basen z rynną przelewową za basenem zbiornik przelewowy o szerokości 300cm i długości 150cm użytkowo około 2m3 wody . Do ogrzewania mamy 1 plaża podłogówka około 25m2 200mb rura 17mm 4 obiegi grzewcze. Zakładam utrzymywanie temperatury powietrza całorocznie 28stopni na basenie . Gro ciepła powietrza dostarczy podłoga cześć woda z basenu reszta klimatyzator 2. wymiennik 1 Secespol B500 wpięty w tor chemii basenowej z pompami po stronie wtórnej basenowymi. Ma dwa zródła zasilania w zimie piec co 30kw gazowy. Okresy przejściowe pompa ciepła LG 16kw powietrze woda split. Przez rozdzielacz górny obwód 1 z grupą pompową 3 Wymiennik 2 to rura karbowana 316L stal zamontowana w zbiorniku przelewowym która ma DN 32 i długośc 30mb co daje 6,25m2 wymiany 29 litr objętość wodna własny pomysł Zasilanie z trójnika 5/4cala z PC bezpośrednio drugie wejście idzie do rozdzielacza 70kw , Myślę ręcznie ustawić % na poszczególne obiegi. 4 Rozdzielacz -sprzegło 70kw dwa zasilania PC i Piec co 3 obiegi grzewcze 1. To na wymiennik 1 gdy zasilanie z PC 2. zasilanie na centrale wentylacyjną 8kw żeby nie zamarzała zima -grupa pompowa 3. Zasilanie rozdzielacza podłogówki 200mb Grupa z mieszaczem zawór 3d do regulacji temperatury posadzki . zwiększa obwód dla PC. 5 to grzejnik zasilany zawsze z co piec przed basenem z głowicą termostatyczną . Wrysowałem zawory kulowe . Calość rozwiązania ma dać mozliwość zasilania z dowolnego zródła a jeśli się uda to z dwóch zródeł jednocześnie w różnych godzinach. wymianą ciepła z wodą w z basenie zajmuje się układ filtracyjny który w trakcie pracy około 10godz na dobę ma rozprowadzić ciepło w wodzie basenu. Do stabilizacji temperatur gdy plaza nie da rady zagrzać powietrza na basenie będzie klimatyzator który ma zadanie pilnowac temperatury powietrza . Całkowite zapotrzebowanie na ciepło to 16kw z wyliczeń projektu . Zima sprawdzi wyliczenia. Mam takie założenie ze PC w trakcie zagrzewania wody będzie dostawała powrót przynajmniej jak temperatura wody w basenie 27 stopni więc z taktować nie powinna i z defrostami będzie łatwo. Myslę ze da się sterować temperaturami na basenie czasem pracy PC bo pomiar temperatury wody będzie trudny . Duzy zbiornik mała histereza temperatur ale jeśli mogę zadać temperaturę dokładną np. 27 stopni i histereza 0,25 stopnia to byłbym zainteresowany. Nie znam sterownika pompy ciepła i nie wiem czy da się ustawić temperaturę tak niska jako zadaną . Jak czytałem instrukcje to musze pracować na obiegu grzewczym a nie CWU bo zakres temperatur mam niższy od dołu. Proszę o weryfikację Basen jest w budowie więc jeszcze możliwe zmiany proszę o pomoc https://www.fotosik.pl/zdjecie/e06133a3a2dbe883
witam chcialbym zamiescic schemat jak go umiescic na forum zeby byl jak najbardziej czytelny
Mam taki pomysl ze pompa ciepła bedzie grzała wode w basenie przez wymiennik z 30mb rury karbowanej z nierdzewki . .ta rura 25mb dn32 bedzie w zbiorniku przelewowym basenu . rura ma 6,25m2 wymiany 29litrów pojemności . Ta woda bedzie pompką pompowana do basenu i przelewem wracla do zbiornika przelewowego. Czy to bedzie lepsze patrząc na powierzchnę wymiany od wymienika basenowego ?. Jak właczy się uklad fitracyjny to wymiana wody w basenie duzo szybsza niz pompka obiegowa . ale chcialbyum miec 2 mozliwości która pompa pracuje basenowa czy dodatkowa obiegowa pompa bedzie lg therma v 2 generacji 16kw. pompa bedzie grzała plaze 25m2 powierzchni 240mb rura 17mm 4 petle. . czy ta pompa moze grzac plazę jako obieg CO np 30stopni i trzymac temp np salus a wodę basenową jako cwu np zagrzewam do 27stopni docelowo i taką temperaturę utzrymuje ? Rozumiem ze grzeję wodą ciplejszą ale po nagrzaniu wody w basenie do 27stopni pompa staje i utrzymuje tą temperaturę . Jaka jest najmniejsza mozliwa histereza temperatury wody? czy pompa moze grzac jednoczesnie CWU i CO . ? np ustawiam plzę 30 stopni i woda grzeje tez rurę karbowaną . jak palza bedzie zagrzana to staje pompa i utrzymuje temperature woda w basenie ma 27 stopni . jak cwu czyli woda w basenie spadnie temp to włacza się pompa i grzeje cwu . . Byc moze wspołne grzanie bedzie mozliwe ?
witam podepnę się i ja mam pytanie jaka róznica jest zastosowania wymiennika płytowego w porównianiu z wymiennikiem rurowym np secespol 600 ?. Wiem ze musze przewymiarować wymienik bo zródlo niskotemperaturowe . Basen bedzie grzany całorocznie . , Roznica temperatur na wymieniku bedzie mała myslę 40 stopni PC a 24 stopnie basen. Znalazlem jeszcze jedno rozwiązanie rura karbowana w basenie przelewowym i w czasie filtowania wymiana wody w basenie ,Moze ktoś ma ma doswiadczenia z tym tematem pozdrawiam z PC . Woda w basenie 45m3 w budynku wolnostjącym
Grzanie wody użytkowej zbiornikiem z pc vs kolektory vs fotowoltaika
azu odpowiedział Matahari89 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
witam mam pytanie po częsci związane z tym tematem . Czy bardziej opłacalne bedzie zamontowanie solarów czy paneli fotowoltaicznych które glownie bedą mialy grzać wodę w basenie calorocznym ? 50m3 wody- 24 odpowiedzi
- fotowolatikę
- kolektory solanre
witam jestem na etapie rozwaząm przed zakupem i mam dylemat . Jak podłączyć optymalizatory P404 do paneli które mają dwa komplety wyjść half ? Czy takie panele LR4 HPH360 M Longi solar nadają się do optymalizatorów.? Czy optymalizatory P404 bedą odpowiednie bo panel ma 120 ogniw 6x20 .? Jesli tak to jak to podłączyc do optymalizatora mam w panelu half Cut 2 podwójne wyjscia ? optymalizator ma 0,16 metra wejscie i 1,2 m wyjscie . . Ma moze ktoś zdjęcie takiego połączenia? 30 szt paneli 360 wat bedzie razem 10800 czy inwerter 10kw solredge bedzie odpowiedni? Jest opcja optymalizatorów na dwa panele ale inwerter wg instrukcji musi byc większy niz 15kw czy jest możliwe podłaczenie do 10kw byłoby mniej optymalizatorów? Czy zastosowanie 15kw bedzie optymalniejsze do mojej instalacji i jakie straty z tego rozwiązania bedą ? Inwertery są w podobnej cenie
- 2 odpowiedzi
- half
- optymalizatory
i jak udało się ?
jaki model czujnika tempertury do zasobnika cwu mozna dokupic do Pompy LG ? -
ponawiam pytanie czy ktoś wie jaki czujnik temperatury CWU mozna zastosowac w pompie LG
- 56 odpowiedzi
rozmiem taki sposób ale nieraz moze przjechać ktoś kto nie powinien uczyc się ustawiać pompę i wolałbym z zewnątrz mu tą wodę wlączyć. w sezonie zimowym to nie bedzie problemu pompa i tak bedzie caly czas wlaczona . Myslę ze muszą byc sterowniki pompy które mozna obsługiwąć z zewnątrz . dziekuję za zainteresowanie -
wiem tylko toretycznie za dwa tygodnie montuję pompę to bede wiedział dokładnie ale chyba masz rację jak nie bedzie ponizej 15 to pompa się nie wlaczy. Rozumiem ze tryb grzania ciepłej wody jest ustawiany w sterowniku pompy i raczej woda bedzie się grzała codziennie . tym salus nie jest wstanie chyba sterowac . chyba ze moze ale tego nie wiem zeby mógł.? -
Rozumiem ze bede sterował temperaturą ,ale jak mnie nie bedzie dwa tygodnie to pompa obiegowa pompy Ciepła bedzie chodziła cały czas nawet jak obnize temperature bo pompa bedie utrzymywala temperaturę zadaną. Ja szukam rozwiązania zeby zdalnie właczyć pompę nawet poczekać kilka godzin rozumiem ze wazne to jest szczegolnie w zimie bo pewnie trzeba rozgrząc sprężąrkę i i dopiero wtedy wlączyc jej prace np temperaturee termostatem do zadanego poziomu. Rozumiem ze tego salusa bede uzywał do utrzrymania zadanej temperatury i do tego jest potrzebny.. Słyszałem nazwę dry contact to właczania i wyłączania urzadzen \LG zdalnie ale opis w internecie jest tak załosny ze szukam kogoś kto w jakiś sposób steruje samą pompą przez internet
