MarcinMops
O MarcinMops
  • Urodziny 04.11.1985
    Sochaczew
  • Kod pocztowy
    96-500
    mazowieckie
MarcinMops's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
  1. 1. Przy styropianie 8 kładłbym 75, ewentualnie jeśli gdzieś jest większy problem możesz część instalacji zrobić w mniejszej średnicy.
  2. Zacznij od początku i zakręć zawór przy ciepłomierzu a otwórz zawory przy grzejnikach, jeśli grzejniki będą grzały mimo zakręconego zaworu to jest pomyłka w opisie ciepłomierzy
  3. MarcinMops
    Zamarzające rury
    Są kable grzewcze które wprowadza się do rury i taki bym tobie proponował, możesz go zamontować już teraz o ile nie masz zamarzniętej rury Kabel zapewnię minimalnie należał by zakupić jakieś 2-3metry kabla, ewentualnie na długość aż do studni jeśli rura leży w ziemi płytko
  4. Proszę sprawdzić możliwości urządzenia Gohe sense guard, ma pomiar oraz możliwość zamykania/otwierania wody plus powiadomienia na aplikacje itp.
  5. Należało by wykonać inspekcje kanalizacji kamerą sprawdzić czy niema jakiś widocznych uszkodzeń jak nic nie będzie widać to zadymić kanalizacje i po "sznurku" dojść do miejsca "nieszczelności" Jeśli była by potrzebna taka usługa zapraszam do kontaktu
  6. górna wygląda na perfekt system czyli U środkowa na Herz czyli TH na pierścieniach są oznaczenia :]
  7. Jak instalacja nienawodniona to nic się niestanie
  8. duża odporność na zamarzanie ma system UPONOR Q&E
  9. udało się znaleźć źródło wycieku ?
  10. 1. Jak duża jest rozbieżność w ilości wody? Od jak dawna? Ilość wody podobna czy się zwiększa? 2. Czy instancją wody za głównym wodomierzem jest "na wierzchu" czy jest poprowadzona pod posadzką ? 3. Czy ktoś próbował skontrolować czy np. o 3 w nocy widać pobór na głównym wodomierzu ? 4. Czy przy wodomierzu jest zawór antyskażeniowy i czy jest sprawny ?
  11. Problem może być w kotle lub instalacji, najlepiej by było zamknąć zawory przy kotle sprawdzić zawór bezpieczeństwa i obserwować manometr w ciągu 24h, po tym czasie otworzyć zawory i sprawdzić ciśnienie. Jeśli ciśnienie spada na kotle to wyciek na kotle, jak ciśnienie utrzymuje się ale po otwarciu zaworów spada wyciek na instalacji. Przy niedużym wycieku można użyć uszczelniacza i jest duża szansa iż będzie skuteczny. Jeśli była by potrzeba namierzyć wyciek zapraszam do kontaktu http://www.hydroms.pl
  12. Wrzuć zdjęcia jak ten zaciek wygląda. Być może to wyciek na instalacji wodnej lub kanalizacji jeśli by było na centralnym spadało by ciśnienie w układzie
  13. Tak spełni swoją rolę. Pozostaję tylko pytanie jakiej średnicy rura idzie na piętro ?
  14. Aby wykluczyć nieszczelność wyłącz kocioł i po 2 godzinach uzupełnij ciśnienie do 2Bar. Jeśli w ciągu 4-6 godzin będzie zauważalny spadek ciśnienia oznacza to nieszczelność na instalcji. Jeśli ciśnienie się utrzymuję oznacza zapowietrzoną instalację. Jeśli była by potrzebna usługa Lokalizacji Wycieku zapraszam do kontaktu http://www.hydroms.pl
  15. Otulina 22 jest na rury 20. Na rurę 22 szukaj otuliny 25 w lub 28.
