makthom
Zawartość dodana przez makthom
Wydaje mi się, że głównie podczas defrostów, ale nie wszystkich. Wcześniej nie zauwazyłem takiego zuzycia a może nie patrzyłem? Na jednym obwodzie mam pompę, która zżera ponad 20kwh dziennie, a grzałka to 6kwh. W sumie jakoś nie grzeję mocno.
- 20 600 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Mam generację J, włącza mi się grzałka pokojowa, ale generalnie mam ją wyłączoną w menu. Grzeję na stałe temperaturą 28 stopni. W sumie nie pamiętam, aby tak często się załączała. Czy da się ją jakoś wyłączyć?
- 20 600 odpowiedzi
- aquarea
Pytanie dodatkowe do modułu smart cloud- generalnie świecą się wszystkie diody ale nie mam połączenia. Próbowałem zresetować przyciskając przycisk reset, ale nie ma żadnego rezultatu. Teraz jest połączenie przez router (wifi), ale niestety nie mogę dodać urządzenia do chmury. Failed communication with the adapter...
- 20 600 odpowiedzi
- aquarea
Nie wyłączyłem pompy, ale zakręciłem cyrkulację. Rezultat to spadek temperatury w zbiorniku o 3 stopnie przez noc i zero przełączenia na cwu... Bardzo dziękuję za radę. Będę musiał jakoś ogarnąć cyrkulację.
- 20 600 odpowiedzi
- aquarea
Zakręcę cyrkulację i wyłączę pompę. Zobaczę ile mi temperatura spadnie. Nie wiem czy ważna informacja, ale do cyrkulacji nie mam pompy. Działa bez (na pierwszym piętrze ok), na dole trzeba czekać. trochę.
- 20 600 odpowiedzi
- aquarea
Szczerze powiedziawszy to nie wiem, czy cyrkulacja jest uszczelniona czy nie. Dom kupiony w tamtym roku, więc nie wiem jak mam to stwierdzić. Zużycie na dzisiaj CWU to już 10kwh, nie wiem czy cyrkulacja aż tak by wpłynęła na zużycie.... Na gazie jakichś większych rachunków nie widziałem. Może ten zawór. Pytanie więc. Jak szybko powinnien schładzać się zbiornik bez grzania? Jak szybko ma opadać temperatura w bojlerze?
- 20 600 odpowiedzi
- aquarea
No to coś jest nie tak- szczególnie, że woda jest ustawiona na 45 stopni. Grzałki wyłączyłem i nie grzeje grzałką. Delta jest ustawiona na 7 stopni, więc nie ejst tak, że ciągle podgrzewa. W każdym bądź razie CWU grzeje, ale nie jest to efektywne. Wody dzisiaj zużyłem bardzo bardzo mało- prysznic dopiero wieczorem, więc tyle tylko co na podstawowe mycie z kranu. O naczynia dba zmywarka, więc zużycie powinno buć małe.
- 20 600 odpowiedzi
- aquarea
Dzięki, nie mam płyty, ale poradziłem sobie w inny sposób. Mam router z openwrt więc jakoś poszło utworzyć przycisk WPS w routerze. Pompa działa od wczoraj. 5kw l, zbiornik 200l, sunex fish. Niepokoi mnie zużycie energii na cwu. Wczorajsze zużycie w miarę akceptuję- oczywiście jako grzanie zbiornika od początku (12kwh według smart cloud), ale dzisiaj to już 5.5kwh, co jest dosyć dużo zważywszy na prawie zerowe zużycie wody dzisiaj. Poczekać parę dni? Sytuacja się unormuje? Później zapytam się jeszcze instalatora.
- 20 600 odpowiedzi
- aquarea
Czy jest możliwość konfiguracji WiFi bez WPS? Nie widzę tego w instrukcji...
- 20 600 odpowiedzi
- aquarea
Hej, mam do wymiany wózki do bramy przesuwnej, światło 5,5m. Profil 80, w tym momencie są pięciokołowe. Czy jest można je wymienić w jakiś prosty sposób samemu? Jest to skomplikowane przedsięwzięcie? Orientuję się i za wymianę napędu, instalatorzy życzą sobie 500, za wózków także 500... Więc zastanawiam się nad wymianą samemu.
- 1 odpowiedź
- bramy
- przesuwnej
Pompa ciepła max 5kw, modernizacja istniejącej instalacji, co wybrać?
makthom odpowiedział makthom → na topic → Pompy ciepła
Nie ukrywam, że najbardziej zależy mi na cenie. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że instalator też chce zarobić i to wszystko to gra popytu i podaży. Czemu tak drogo? Bo tak sobie życzą instalatorzy. Przykład Panasonic 5kw, katalogowo 17300 net. Jestem w stanie dostać na niego 45 procent upustu, czyli 11700 z 23 procentowym VAT. Tymczasem najtaniej 13500 u instalatora z VAT 8%. Myślę, że może instalator mieć jakieś 3-4 procent więcej ode mnie upustu więc sam zarobek na pompie to ponad 3000, a jest to najtańsze rozwiązanie. To tyle jeśli chodzi o cenę. Teraz o komponenty- mam zasobnik 150l (teraz go grzeję do 45 stopni, podobnie chcę mieć na pompie), wężownica 1.15, ale czy do inwerterowej 5kw nie wystarczy? Część mówi, że tak, część, że nie. Część poleca najmniej 300l, mimo, że moje zużycie miesięczne to 5m3 wody na dwie osoby (perlatory, prysznice, oszczędna zmywarka i pralka). Więc nawet tutaj nie ma zgody. Część też chciałoby zamontować coś większego, bo skoro różnica w cenie mała, to lepiej mieć więcej niż mniej. Oczywiście z uwagi na specyfikę mojego ogrzewania, wyliczenie zapotrzebowania jest że tak powiem wyzwaniem. Ariston, bo dosyć dobre opinie, mimo że nieliczne, fajny zestaw z firmowym zasobnikiem po niezłych kosztach. Można się spotkać ze zdaniem, że kompletny zestaw z montażem wyniósł 18k PLN brutto, co mi odpowiada. Monobloki tanie kojarzę z LG i Panasonica. W Panasonicu jednak nie ma jeszcze wersji J, tylko wciąż generacja H. Coś innego może? Mam nadzieję, że ktoś z forum poleci mi swoje rozwiązanie i swojego instalatora, najlepiej mazowieckie.- 4 odpowiedzi
- ariston
- modernizacja
No tak, ale wcale nie tak łatwo znaleźć instalatorów, szczególnie z wiedzą i rozsądnie wyceniających instalacje. Aristona w ogóle nie mogę znaleźć...- 4 odpowiedzi
- ariston
- modernizacja
Polecani instalatorzy w mazowieckim? Myślę o kierunku Aristona.
Hej, chcę zamontować pompę ciepła, która uwaga! będzie grzała wodę użytkową i tylko część domu, 50m2. Na całą resztę mam nadmuch. Jest to modernizacja istniejącej instalacji. Teraz ta część działa na kotle kondensacyjnym oraz zasobniku Biawar 150l o wężownicy 1.15m2. Dlatego więc max 5kw. Co jest najbardziej ekonomiczne? Ariston, LG, Panasonic? Chciałbym się całościowo zmieścić w kwocie 18-19k PLN. Nie liczę na stopę zwrotu, bo tutaj to ciężko będzie osiągnąć. Pytanie dlaczego? Mam fotowoltaikę i nadmiar prądu. Chciałbym go zagospodarować rozsądnie. Z uwagi, że nadmuch będę zastępował klimatyzatorem, to nie chcę iść w stronę tylko i wyłącznie grzałek. A może pójść w stronę używek? Lub skonstruowania pompy ciepła na podstawie klimatyzatora? Ale to raczej nauka byłaby od podstaw...
- 4 odpowiedzi
- ariston
- modernizacja
Hej, myślę o zakupie pompy ciepła. Bardzo kusi mnie zakup i osobne zlecenie montażu, mimo wszystko może być trochę taniej. Co powinienem kupić do zestawu, zakładam pompę ciepła split 5kw oraz zasobnik na zewnątrz. Co jeszcze z osprzętu Panasonica? Pytanie, czy zasobnik 150l Panasonica jest ok? Ma wężownicy 1,2m, ale jest mniejszy. Załączam link do katalogu. https://drive.google.com/file/d/1TXVU1qc7JJjdc474S43iqzhU91Tr0R3h/view?usp=sharing
- 20 600 odpowiedzi
- aquarea
makthom odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Co polecacie o dużym sprężu, do domu 240m, ponad 12 letniego, gdzie kanały są już rozprowadzone centralnie i jest kocioł gazowy nadmuchowy? Z uwagi na łatwość instalacji wolałbym załatwić to jednym urządzeniem.- 6 260 odpowiedzi
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
To jest ogólnie bardzo ciekawy temat- u mnie taka CWU możę i by zdała egzamin, szczególnie, że są De Ditrich, które kosztują około 7k i są splitami. Moja podłogówka, to nie jest główne źródło ogrzewania domu, chcę bym po prostu miał ciepło w podłodze w łazienkach. Po co instalować całą pompę ciepła o mocy 5kw, bo takie są najmniejsze, do tego trzeba by też dobrać nowy zasobnik, itp. Czy jest możliwe by załatwić to taką cwu?
HS drzwi tarasowe, wąsko, czy da radę?
makthom odpowiedział makthom → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Nie wiem, jaki to system, nie widzę rolek, ale ciężko stwierdzić co to jest. Przesuwa się lekko, teraz jest sporo luzów... Niestety poprzedni właściciel nie ma dokumentów drzwi tarasowych, a producent zwinął działalność- montaż był jakieś 12 lat temu. Wolałbym by wszystko zrobiła jedna ekipa, żeby nie było potem bojów, a to montaż źle tego, a to montaż źle tamtego, itp... Jedna firma, jeden serwis i już. Próg 2cm jest do przełknięcia, nie musi być wcale płasko. W PSK pociąga mnie izolacja cieplna i tłumienie hałasu- w przyszłości okno będzie wychodzić na ekspresówkę w odległości 300m. Plus lotnisko. Czytam jednak trochę i widzę, że większość mimo wszystko poleca HS... Smartslide? Dzięki za cynk, zobaczę, kto robi w mazowieckim. Generalnie mnogość systemów to jakaś masakra. Wcześniej myślałem, że ważne są typy HS, PSK, itp... Teraz widzę, że w obrębie jednego rodzaju jest mnóstwo.... -
Oczywiście, że nie. Tylko, że podłoga jest drewniana, ma już trochę lat. Nie wiem, czy deski można zdemontować ot tak. Można? -
Hej, chcę wymienić okno tarasowe, które mam w tym momencie przesuwne. Jest ono dosyć stare- jakieś 10 lat, producenta już niestety nie ma. Jest też bardzo nieszczelne. Problem jest taki, że szerokość okna to jakieś 15-16cm, trochę wąsko jak na HS. Nie chcę niszczyć podłogi. Czy są jakieś opcje, które pozwolą mi na montaż HS? PSK sporo osób tu na forum odradza. Wymiar okna to 320x250. Z góry dzięki za pomoc.
Samsung EHS Split - doświadczenia użytkowników
makthom odpowiedział Tulisko → na topic → Pompy ciepła
Hej, polecacie jakieś firmy, które wykonują instalacje oparte na Samsung? Może być na priv.- 836 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
makthom odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Widzę, że Toro ma fajne złoże. Ecoperla slimline? Jakie ma zalety nad Toro? Jak to wygląda jakościowo w porównaniu do Clacka? Ile lat jest gwarancja? Jakieś alternatywy? -
Hej, moje zużycie to około 4-5 m3 na miesiąc. Generalnie twardość wody nie jest była przeze zmierzona, podobno mam wodę z dwóch ujęć- dostarczone dane przez wodociągi to 16 oraz 21 stopni niemieckich. Myślę, że to odpowiada prawdzie- woda jest naprawdę twarda. Jest to dom jednorodzinny, sam zmiękczacz stałby w garażu. Standardowo, im mniejszy tym lepszy, ale jak będzie jakiś dwuelementowy, to też da radę go ustawić. Gdzieś przeczytałem, że koszty montażu to jakieś 500pln. Czy to nie jest czasem sporo? Podobno materiały to jakieś 300-400 pln, co wchodzi tutaj do kompletu? Z ciekawostek, co sądzicie o zmiękczaczu AEG, który jest dostępny w Leroy? Czy wiadomo na jakich komponentach jest? Co kusi, to usługa uruchomienia gratis. -
Hej, podobno Huawei ma bardzo podobny system w działaniu do Solaredge, także oparty na optymalizatorach (model optymalizatora to Huawei SUN2000P-375W-M). Wcześniej była obsługa jednej fazy, teraz powinno być już trzy. Czy ktoś zna w ogóle ten system? Jak on ma się do Solaredge czy też do klasycznych instalacji?
makthom odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Hej, zakładając, że dachówka ceramiczna. Czy jest jest różnica w cenie instalacji na dachu z deskowaniem i bez? Jeśli tak, to jakiego rzędu? Na co trzeba uważać? Z góry dzięki za info. Pozdrawiam, Tomasz- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
