rsat
Zawartość dodana przez rsat
  1. ja tez mam na stronie polnocnej A dokładnie na zachodniej czesci północnej strony sciany. Blizej krawedzi domu Tylko tam mam taka czesc gdzie sie dało Bezposrednio na tynku na2 m wysokosc około 1,2 m od krawedzi okna parteru i obok rynny stalowej. Reszta domu, inne strony niestety w roznych porach sa krótko ale nasłonecznione. Pytam bo czujnik ten jest dość czuły i łapie temp chyba nawet od sciany, Macie izolacje pod plastikiem czujnika od sciany Choc ja mam ocieplone sciany styropian grafit i tynk silikon. Czujnik bezposrednio na tynku
  2. a okap nie zakłamuje temp A to zabezpieczenie przed słońcem to co i jak
  3. A ja z pytaniem z innej strony. Czujnik temp zewnetrznej macie zabudowany na scianie w jakims zabezpieczeniu np hermetyczna dodatkowa puszka czy bez dodatkowej osłony tylko z oryginalną biała oslaną czołową junkersa
  4. Ja mam wymiennik płytowy mam go aby oddzielić kocioł na gaz od pieca na ekogroszek > Dokładnie aby oddzielić dwa rózne układy.
  5. Swięta racja Ale ja staram się aby piec grzał cały zadany czas , bez przerw. Obniza to o wpływ pomieszczenia i inne składniki mierzone i przeliczana przez CW No ale nagrzanie przez słonce nie zmniejsza tak bardzo komfortu. A inne pomieszczenia sa z wyzsza temp. bo pokój ze sterownikiem jest tym najzimniejszym. Da się przezyc Niestety złoty srodek Nie da się miec i zjesc ciasteczka:(
  6. Nie ja dalej mam ustawione 20,5 i obnizenie nocne 18,5 Nie grzeje w nocy. Mea culpa za zle wpisy Zrobiłem skrót myslowy.
  7. U mnie chodzi na okrągło W czwartek jak było +7 to wyłączył sie na około pół godziny Prawdopodobnie temp powrotu była w poblizu temp zadanej i gdy osiągnął 20,5 to moc zeszła do minimalnej 12% i nie dał rady ciągnąć dalej Za mały odbiór temp Włączył sie gdy różnica między rzeczywistą a zadaną temperaturą zasilania była 6 K (kocioł ustawienie 2.3C ja na kotle mam 12K ) CW 400 to sam sobie oblicza jak napisane w instrukcji Dziś było piękne słońce to nagrzało pokój nawet do 21 ale spokojnie grzeje cały dzień . Tylko nastepuje obnizenie temp kotła o tą nadwyżkę Ja mam 20,5 było 21 więc 0,5 x wspólczynnik pomieszczenia x 3 dla grzejników Ale słoneczko zapewniło komfort. Gdy przestało nagrzewać słońce kocioł podnosił temp tak samo jak obniżało ( ten sam sposób obliczenia patrz wyżej) Obecnie czekam na większe mrozy aby ustawić dokładnie pkt górny krzywej . Ale grzanie kotła cały dzień udalo mi się uzyskać.
  8. Wiem ze Buderus Ja mam na razie krzywą 30/53 wpływ 4 max 55 (-15min temp)Czekam na mróz -5 aby ustawić koniec krzywej A grzejniki to stare zeliwniaki dwa pomieszczenia 19 a dwa 19 i dodatkowo 9 zeberek Na dole 2 blaszaki I w dwóch łazienkach drabinki. Na dole ze pomieszczenia niższe 2,05 cm to jest szybciej do nagrzania . Pomieszczenie dla CW to narozne ale to pokój dzieci i tam troszkę zaburza pomiar temp. Ale to jedyne pomieszczenie gdzie najlepiej było dac CW. W innych pomieszczeniach cieplej około 21+0,2 stopnia. Ale wrescie udało mi sie zrozumieć niemiecką myśl techniczną junkersa.
  9. Dzieki Ja mam odczyty z licznika W zeszłym roku dzień w dzień z temp rano i wieczorem i zuzyciem w dany dzień. Teraz to ide raz w tygodniu w niedziele Ale tylko odczyt i godziny pracy palnika. W tym roku od 26.09.2018r do 13.01.2019 wyszło 497,331 m3 co srednio na dzień daje 4,56m3 (109 dni grzania) A za okres porównywalny wychodzi 196m3 (28dni)na dzień 7m3 A jaką masz krzywą i wspólczynnik ustawiony
  10. dzięki A u Ciebie trzyma sztywno temp 21 czy oscyluje w tej granicy +- 0,1 - 0,2 wiadomo czasami słonce innym razem wiatr To też ma wpływ No i wachania temperatury na zewnątrz ale to nie zmienia się tak szybko A ile schodzi Tobie gazu przy stałym ustawieniu temp przez cała dobę - te 15 minut
  11. Do porównania termometru innego niż w CW - korekty temperatur służy ustawienie w menu Synchronizuj czujnik . temp. pomieszczenia. Tam można przesunąć temperaturę jaka jest na wyświetlaczu ekranu głównego o zadaną 0,1 itd + - Gdy mamy np 21 a inny termometr pokazuje 21,3 to dajemy +0,3 i po zatwierdzeniu odrazu pokazuje się temp na wyswietlaczu 21,3 A To ustawienie opisane wyżej powoduje przesunięcie całej krzywej o zadną temp w górę+ lub w dół - . Wpływa to na na stałe na czsawe dogrzanie lub obniżenie temperatury To daje pomoc gdy np piec nie dogrzewa pomieszczenia do zadanej temp np zadano 22 a mimo to cały czas grzeje np do 21,3 i nic To przesuwamy całą krzywą o +1 Rózni się to od przesuwania pkt początkowego bądż końcowego tym ze tu w górę idzie cała krzywa o zadane + lub - Wpływ pomieszczenia sprawia przesunięcie krzywej ale chwilowe na dany moment niedogrzania bądz przegrzania ale zostawia krzywą Tyle co do moich przemyśleń Jak się mylę proszę o poprawe I tu nasuwa się pytanie Ile powinien CW nagrzewac pomieszczenie czasowo aby uznać ze jest to wsio ok ustawione. W jakim czasie osiągnąć powinien temp zadaną pomieszczenia Wiadomo ze róznie to bywa Ale tak pi razy oko np zadana 21 piec zaczyna od 20 Krzywa i inne ustawienia są już prawie ok Ile potrzeba czasu
  12. Jak długo dochodzi Wam piec do temperatury zadanej pomieszczenia. Pytanie głównie do tych co mają obnizenia temperatury w ciągu dnia. Wiadomo dłuzszy czas więcej gazu.
  13. Dziwne u mnie bez problemu 1W1 0 na kotle RUSTIN steruje CW400 krzywą Obecnie ustawiam tak krzywą na CW aby utrzymać zadana temperaturę co daje pracę kotła z mocą od 13% do 20% bliżej 13 gdy jest tyle co zadane i z nadwyżką Ale lepiej aby nie było za duzego przekroczenia Blizej 20 gdy jest mniej niz zadane ( około 0,1 0,2 stopnia ) Komfort lepszy bo cieplej na grzejniku ale wieksze zuzycie gazu Najlepiej gdy jest idealnie zadana temperatura bo komfort grzania jest lepszy , każde więcej powyzej zmniejsza temperaturę zadną ( 0,1 stopnia więcej to przy wpływie 4 to 0,4x3 to 1,2 stopnia mniej niz wychodzi z krzywej i wielokrotność 0,2 , 0,3 itd) Dlatego jak w zyciu najlepszy złoty środek Ale nie zawsze się da i w zyciu i na junkersje
  14. czytałem i wiem juz co i jak Ja mam tryb pomieszczenia obnizenie z zadaną temperaturą na nockę
  15. w Uruchomienie na CW jest jeszcze ustawienie Tryb ograniczony poniżej Jeśli Sposób obniżenia = Próg temp. zewnętrznej: poniżej jakiej temperatury powinien zostać aktywowany ograniczony tryb pracy? Chociaż Ty masz tryb ograniczony
  16. Na kotle Nie na module bo instrukcja Do modułu - Podzespoły i części elektryczne wybranego obiegu grzewczego są podłączone do modułu MM 100/MM 200.
  17. GRZEJNIKI zeliwniaki kontra blaszaki na parterze i drabinki w łazienkach Jezeli o to Tobie chodzi
  18. Tak Co do 1W1 tez mam watpliwosc Dlatego tu tez pytałem czy 0 czy 1 bo krzywe obie mają w granicach temp zewnętrznych +4 do -2 bardzo zblizone temp zasilania Róznią sie o 1 do 1,5 stopnia A przy junkersa obliczeniach to nie wiadomo. Teraz wyłączyłem 1W1 na 0 i temp przy obu krzywych to 36 36,5
  19. Tam mam krzywą 20/52 ale tam koniec jest na -10
  20. 1.7d Zewnętrzny czujnik temperatury na zasilaniu - Tu mówiono mi ze nie chodzi o temp zewnętrzną ale to jest jakis dodatkowy czujnik na zasilaniu 1.W1 Regulacja wg temperatury zewnętrznej z liniową krzywą grzania- tu podobno priorytet to CW400 tak miałem ustawione to zostawiłem (patrz niżej nie zawsze miałem CW)Priorytet podobno CW 2.3C Interwał temperaturowy dla wyłączenia i ponownego załączenia palnika - Kiedyś nie miałem CW 400 i zeby nie było taktowania Ale potem musiał mi dać wykonawca CW400 bo bez niego nie da się sterowac pompami dodatkowymi co i cwu za sprzęgłem Niestety wykonawca z autoryzacją junkersa nie znał się na tym co montuje. I dlatego jego strata Regulator ogrzewania podłączony za pomocą magistrali BUS 2-przewodowej optymalizuje to ustawienie.
  21. 1.7d, 0 1.W1, 1 2.1C, 0 2.1E, 4 2.3C 12
  22. A jak szybko nagrzewa Wam piec do temperatury zadanej Mnie dzis rano od temp 19 , tyle jest rano w domu , od 7 do 8.15 grzał od 63 do 20% mocy i nagrzał do 20,2 i potem do 11.30 idąc od 20 do 14% nagrzał do ustawionej temp 20,5 Obecnie pyrka 14-15% . Temp zewnętrzna +5,5 stopnia . Dobra do zmieniania krzywej początkowej RUSTIN I co jak tam transformacja moich ustawień
  23. Kiedyś ktoś mi powiedział ze przy moich starych zeliwniakach i budynku bedzie lepiej gdy tak ustawię pompę I tak zostało Podobno szybkosc wody i oddawanie ciepła przez grzejniki tak bedzie lepiej
  24. DANE INST zawór 3d Min temp -15 Tłumienie TAK Typ Sredni DANE KOTŁA Charakterystyka Pompy MOC Wybieg 3 min Moc pompy min 35% Moc max 100% OBIEG GRZEWCZY 1 Obieg zamontowany KOCIOŁ z pkt początkowym Grzejniki krzywa 24/50 temp max 55 (na kotle pokretło tez 55) Wpływ pom 4K korekta temp 0K Sposób obnizenia POMIESZCZENIE zamarzanie ZEWN temp zamarzania -15 ( co by pompa nie działała non stop w nocy gdy mróz) Menu głowne (to te krótkie przycisniecie menu) próg obnizenia 18,5 To chyba wsio
  25. U mnie jak zchodził do 12% to tez się wyłączał Pisz jakie ustawienia chcesz Dziś nie dam rady pozpisywać Wszystkich nie pamiętam. Bo mnie nie będzie ale jutro no problem. Może cos to pomoże.
