rsat
Zawartość dodana przez rsat
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
rsat odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
U mnie jest pn-pi od 6 do 14 20 stopni od 14 do 20 ( dzieciaki ida do łóżka ) 20,5 Potem na noc 18 ( ale po ociepleniu temp. w nocy do 6 nie spadła niżej niż 19) w weekend od 7 do 20.30 caly czas 20,5 i potem obniżka 18. Co do temperatury na wyswietlaczu CW to wyswietlacz zaokrągla gdzieś od po przecinku 8 (21,0) do pełnej to samo w okolicy po przecinku 3 (2,5) Tak samo zauważyłem że gdy konczy się czas do obnizenia lub do wyłączenia potrafi nadgonić tę koncówkę do pełnej temp lub tej po przecinku 5. Wychodzi ze junkers ma tak i nic się z tym nie zrobi -
Nie wiem co u Ciebie Ja po poradach tutaj oraz zmianach mam grzanie od 3 dni tyle ile sterownik ma ustawione tzn dochodzi pyrkając moca około 17-20 % spokojnie do 20,5 a potem az do obnizenia nocnego max do 20,8 ( temp zewnetrzne to od -2 do dziś obecnie +4) Działa na 14 h zadanych te 14 h . Rano ma sie rozumieć aby dojsc do temp zadanej idzie mocą 68% zmniejszając moc wg wpływu( obecnie 4 ) w ciągu godziny do 20-17% mocy . Przy mocy 68% nie przekracza temp max ustqawionej na 55 Krzywa 24/50. -
A co do instrukcji to obie studiuję drugi rok A i tyle razy sprawdzam co i jak ze boję się ze zepsuje CW400:yes: No ale z pkt początkowym daje więcej mozliwosci ingerencji w ustawienie Ale i tak na końcu junkers wie co wyjdzie Wpółczynnik wpływu pomieszczenia w CW400 wychodzi na diagnoza róznica temperatur 0,1 to wspólczynnik przy 1 wynosi 0,1K przy 2 - 0,2K przy 3- 0,3K wieksza róznica temperatur 0,2 przy 1- 0,2 / 2-0,4/ 3-0,6 itd 0,3 1-0,3 /2 -0,6 /3- 0,9 wspolczynnik ustawienie od 1 do 10 K Jak to przeliczyć do krzywej np. temperatura zadana pomieszczenia 20,5 temperatura rzeczywista pomieszczenia 20,3 wspólczynnik wpływu 4 krzywa grzejniki 24/50 temp zewnetrzna np 3 -
Czytając instrukcję -wychodzi że bez pkt początkowego krzywa nie jest linią prostą Choc patrząc na wykresy krzywych w róznych opracowaniach na ten temat zawsze nie jest to linia prosta Tak to przedstawiaja wykresy. Ale w obu przypadkach CW400 robi za specjalistę i to on przelicza co i jak ma byc -
Tym steruje podobno CW400 , tak pisze w instrukcji - Kocioł podobno nic do tego nie ma -
Ja tez mam sprzęgło za nim pompa na cwu druga na co Mam dodatkowo piec na ekogroszek wpięty w obwód co Ale w przyszłym sezonie wypinam i rzegnam bez zalu A co do zapisków to za zeszły rok mam zapisany dzień po dniu wszystko w tym roku tylko zmiany i co tygodniowe odczyty -
Ja mam obecnie 6 , miałem 8 ale piec się wyłączał Czy obniżenie pomogło nie wiem Bo równoczesnie obnizyłem krzywą z 30/53 obecnie na 24/50 z pkt koncowym -15 Obnizałem tez bo dom ocieplony do poprzedniego sezonu Nie jestem takim specjalistą Tez czytam i się uczę . Ale ja mam grzejniki przewymiwrowane dawniej do kotła na węgiel. Może dlatego piec 24 z moca min 2,9 daje rade pracowac non stop przy 180 metrach do ogrzania. Nie wpominając ze mostków tez troszkę jest -
Jak na junkersie sprawdzić temp powrotu Junkers Cerapur Smart ZSB 14-5C to mój model U mnie obecnie jest 20,6 moc palnika 20% temp spada na zewnątrz do 1,5 na minusie -
W junkersie kotle tez jest Ale my mając CW400 nic nie zrobimy 2.3b Interwał czasowy między wyłączeniem i ponownym włączeniem palnika • 3 … 10 … 45 minut Interwał czasowy ustala minimalny czas oczekiwania między wyłączeniem a ponownym włączeniem palnika. Regulator ogrzewania podłączony za pomocą magistrali BUS 2-przewodowej optymalizuje to ustawienie. 2.3C Interwał temperaturowy dla wyłączenia i ponownego załączenia palnika • 0 … 6 … 30 kelwinów Różnica między rzeczywistą a zadaną temperaturą zasilania aż do momentu załączenia palnika. Regulator ogrzewania podłączony za pomocąmagistrali BUS 2-przewodowej optymalizuje to ustawienie. Ja mam 24 kW i przy 12% moc 2,9 w serwisowym ustawieniu kotła ograniczona max moc (menu 3)do 19 KW -
Zeby sprawdzić te dane to trzeba na CW400 - przytrzymać dłuzej MENU potem nizej DIAGNOZA nastepnie WARTOŚCI MONITOROWANE i tam jest PALNIK oraz OBIEG GRZEWCZY Ja obecnie od rana ustawiłem 20 stopni i o 14 na 20,5 . Od załączenia o 6 rano do teraz grzeje non stop (widać po czasie grzania w info) o 14 do 15 grzał temp. zasilania ządana 42 wartosc rzeczywista zasilania 42 temp kotła zadana 42 rzeczywista temp kotła 42.1 Po osiągnięciu 20,5 temp. zasilania ządana 38 i potem zeszła na 36 wartosc rzeczywista zasilania 41 temp kotła zadana 41 rzeczywista temp kotła 41.1 i pojawił sie wpływ pom -0,6 Temperatura na zewnątrz minus 2 komfort w domu jak najbardziej Grzejniki ciepłe -
W CW400 nie ma Na kotle -i2 Kod roboczy dla ostatniej usterki - E9 276 - Temperatura na czujniku temperatury zasilania jest > 95 °C. To wskazanie usterki może zostać wyświetlone, nawet jeśli usterka nie występuje, gdy nagle zostaną zamknięte wszystkie zawory grzejnikowe. Ale on jest od samego początku od zabudowy serwisant powiedział ze to z czasów prób cwu -
A moze to jest przyczyna Instrukcja CW400 str 34 Maks. temp. zasilania 30 ... 75 ... 85 °C Maksymalną temperaturę zasilania można ustawić tylko w przypadku trybu regulacji zależnego od temperatury w pomieszczeniu (w przypadku regulacji wg temperatury zewnętrznej jest to część krzywej grzewczej). Zakres ustawień zależy od wybranego systemu grzewczego Ja maksa mam ustawionego na kotle pokrętłem -
Mam tylko jeden obieg grzewczy Na nim są te żeliwniaki i blaszaki z drabinkami Zeliwniaki otwarte na full stare zawory grzejnikowe lata 70 bez kryz Blaszaki z danfosami ale otwarte na full Co do tych temperatur to mi się wydaje ( kazda z nich jest w innym podlgądzie Diagnostyki Monitorowanie CW400) ze ta nizsza to wynika z obliczenia regulatora krzywej wpływu temp pomieszczenia i tego ze wtedy temp pomieszczenia była powyzej zadanej o 0.2 stopnie. Ale to tylko moje przemyslenia Co junkers ma na mysli to ja nie wiem. Co tych chwilowych wyłączeń to w zeszłym roku tez tak miałem Nie wiem moze on się musi czasami zresetować. Były zawsze o tej samej porze Bo mam siłkę w tym pomieszczeniu co piec Inaczej nie dało się tego wyłapać bo jest to na około 1 minutę Zjeżdza z mocy i się wyłącza piec i potem start i jest ok. -
Ja mam kocioł 2 sezon Pierwszy po ociepleniu w tym roku Kocioł chodzi po ociepleniu nie non stop przegrzewał i sie wyłączał Dlatego muszę znów kombinować Wiadomo ze zeszłoroczne ustawienie krzywej nie jest odpowiednie bo ocieplenie zmieniło zapotrzebowanie na ciepło Zaczął przegrzewać i byłoby to jeszcze do zaakceptowania tylko że jak przegrzał to sie wyłączał i komfort spada dlatego dążę aby znów grzał non stop Wiadomo przy obnizeniu się musi wyłączyc -
Junkers z tego powodu (mała różnica wyjscia i powrotu) tez sie wyłącza Zauwazyłem ze schodzi z mocą do 12 i 13 procent i za chwilkwę wyłącza się na moment, Jest to na granicy temp ustawionej pomieszczenia ,potem znów się włącza i grzeje do końca czasu ustawionego okresu grzania Najczęsciej pracuje na 15-20 procent . Obecnie przy +1 mam temp. zasilania ządana 33 wartosc rzeczywista zasilania 38,8 wartosc rzeczywista temp pomieszczenia 20,5 wpływ pomieszczenia -1,2K pompa co pracuje 42 procent ( mam ustawione 35 na minimalna moc palnika ) moc min palnika 12 rzeczywista moc palnika 18 temp kotła zadana 39 rzeczywista temp kotła 38,9 temp zewnetrzna 1,0 temp tłumiona 1,9 temp na wyswietlaczu pomieszczenia 20,7 Krzywa 24/50 przy koncowej -15 No i dodam ze mam na górze stare 6 x zeliwniaki i na dole 2 blaszaki + w łazienkach 2x drabinki. Urok starej ale podobno dobrze ze przewymiarowanej instalacji grzejników. -
Dzięki za ciekawy materiał co do ogrzewania. Teraz mam przynajmniej potwierdzenie ze szedłem w dobrą stronę z krzywą Ja mam na grzejniki obecnie 24/52 wpływ 6 z pkt koncowym na -15 a początkowym na +20. Dom stara kostka z lat 70 w tym roku ocieplone sciany 12 grafit a dwa lata temu dach 20 styropapa Okna 2 szybowe plastiki . Zeszły rok poszło od pażdziernika do maja tego roku 1701 m gazu , teraz do 06.01 ( od 26.09.2018 poczatek sezonu) 434 m gazu. W zeszłym roku miałem krzywą 30/55 na CW400 wpływ był 8 Temp. ustawione na 20,5 dzień i 18,5 nocka w przedziałach weekend od 7 do 21 w dzień pracy od 6 do 8 20,5 potem do 14 obnizka do 20 a od 14 do 21 20,5. W zeszłym roku dlatego taka temperatura bo przegrzewał w tych ustawieniach godzinowych po około 0,5-0,6 stopnia ale pracował prawie non stop W tym roku po korektach utrzymuje się w okolicy 20,5 i pracuje prawie non stop , dlatego korygowałem krzywą bo potrafił się wyłączyc w okolicach godziny 18 bo przekraczał 21 stopni A chcę aby grzał non stop w temp 20,5 Rodzina przyzwyczajona do takich temperatur a najlepiej zeby grzał non stop bo lepszy komfort cieplny.No ale to tyle -
Tak z prawej strony znak płomienia -
priorytet «pierwszeństwo przysługujące lub przyznane czemuś» Rozumiem .Więc 1W1 wszystko jedno co ustawię i krzywa grzewcza na kotle pkt poczatkowy i końcowy tez wszystko jedno? To tak pytam jak Urbański w milionerach dla upewnienia się że jestem pewny -
a na kotle jak ma byc ustawiony 1W1- Regulacja wg temperatury zewnętrznej z liniową krzywą grzania • 0: Regulacja wg temperatury zewnętrznej nieaktywna • 1: Regulacja wg temperatury zewnętrznej aktywna tez dążę aby kocioł pracował cały czas Przed ociepleniem było prawie idealnie a teraz potrafi się wyłączyć Dlatego zmieniam krzywą I tu doszedłem do punktu ze zmieniając pkt początkowy i końcowy na cw400 temp zadane nie zmieniały się zmieniając na kotle coś się rusza w temp zadanych I dlatego moje pytanie o ustawienie 1W1. I jeszcze cw400 mam zamontowany po kabelku w pomieszczeniu reprezentatywnym -
Mam pytanie na które nie mogę znalezc odpowiedzi A próby nie sa jednoznaczne dla mnie Zeby kocioł był sterowany przez krzywa z cw400 to na kotle w menu 1 - 1W 1 ma byc na 0 wyłączone ? Chodzi mi o to aby krzywą sterował cw400 bo w nim mozna ustawić minimalną temp na -15 a nawet -20 bo na kotle jest - 10 -
Pytanie które ustawienie jest nadrzedne w instalacji kotła- kocioł Cerapur smart zsb 14-5C czy cw400 Chodzi o krzywą grrzewcza . -
A jeżeli 1w.1 będzie 1 i ma się cw400 to które ustawienie jest nadrzędne - na kotle czy na cw 400 Dokładnie która krzywa grzewcza bedzie brana pod uwagę tym bardziej ze na kotle sa ustawienia pkt poczatku +20 do pkt konca -10 na cw400 moze byc +20 do-15.
- 45 odpowiedzi
grarmi - No ja mam oba i pogodówkę i pokojowy cw400 -
Inteligentne wyłączanie pompy układu grzewczego w przypadku instalacji grzewczych z regulatorem ogrzewania prowadzonym wg temperatury zewnętrznej. Pompa c.o. jest załączana tylko w razie potrzeby. Masz takie ustawienie w kotle u mnie jest 2.1E Tryb załączania pompy kocioł zsb-5c ale w 3c tez powinno być cos takiego Ja przestawiłem i pompa nie chodzi non stop -
ile razy załącza się wam piec w nocy . Ja mam ustawione obniżenie z pomieszczenia na 17 stopni a mimo to ze temperatura nie spada poniżej tej temperatury to piec w nocy włącza palnik 6 do 8 razy na noc na 11 godzin obniżenia Wiem że pompa włącza się aby sprawdzić temperatury na piecu a palnik powinien tylko gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej zadanej chyba że kocioł bierze pod uwagę temperaturę zasilania zadaną z krzywej odczytanej z czujnika pogodowego mam tez sterownik cw400 kocioł 24-5c
