jacek.1971
Zawartość dodana przez jacek.1971
Jest w plastikowej obudowie i styka sie z lamelkami co piwodowało u mnie zalodzanie i spadek temperatury nawet o 10 stopni po defroscie po ok 5 minutach wracał do rzeczywistej temperatury. Wyeliminowalem to popezez odsuniecie czujnika od lamelek i od tej pory dziala ok. Przy modulacji moja 5kw schodzi do 300wat-super
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Wydaje mi się,że w serii K już jest inaczej 3 ma inną sprężarkę niż 5,7 i 9
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Czy jest to normalne jak pc 5 kw seria k podczas defrostu temperatura początkowo wskzuje -4 a na końcu -21
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Masz racje rury do rozdzielaczy za wąskie dlatego dolozono bufor 40 lub 50 nie pamietam. Wiekszego nie da rady wsadzic brak miejsca a za buforem pompka ktora nie da rady obrócić wody by podczas defrostu nie spadała temperatura tak nisko że załącza grzałke i teraz co najlepiej zrobić by defrost był przez cwu. Brak możliwości wymiany rurek do rozdzielaczy
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Rozchodzi się o to by defrost był z cwu bo temperatura powrotu spada do ok 35 stopni a nie z co bo tam leci na 17 i załącza grzałkę
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
To kijowo bo u synka spierniczyli podłogowke i nie ma dobrych przepływow w związku z czym zamontowano bojler-sprzęgło 50 litròw a i tak podczas defrostu temperatura spada do 17 stopni na powrocie przy wylączonej grzałce
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Czy w pc seria J można zrobić tak by defrosty były tylko z cwu
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Dzięki, fatalnie właśnie taką zamontowałem w domku
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Czy w pc Panasonic seria k defrost jest na tej samej zasadzie co w serii j czyli jak powrót jest mniejszy od 27 stopni to załączy się grzałka?
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Też o tym myślałem, jeden rozdzielacz jest tuż przy pc ale drugi na piętrze po przeciwległej stronie budynku a rurki idą do niego w ścianie a następnie w suficie, to wyklucza wymianę lub też zastąpienie tych rurek innymi. Syn też ma 7 i przy defroście z cwu ma przepływ 40, i tego brakuje w ustawieniach nad czym też wielokrotnie myślałem by pc robiła defrosty tylko przez cwu - szkoda .
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Dzisiaj leciała 30 popołudniu do teraz leci 29 , ale tak jak już wcześniej pisałem problem jest w tym przepływie, dokładnie nie wiem gdzie jest ten czujnik temperatury który pokazuje temperaturę na tym głównym ekranie ale przypuszczam że gdzieś w wymienniku i tam się wychładza temperatura podczas defrostu nawet do 18 a na powrocie pokazuje że temperatura spada max o 3 stopnie czyli gdzieś w okolice 25-27 zależy jaka jest temperatura zasilania krzywą mam obecnie -15/15 34/25. Dlatego w przyszłym tygodniu będzie buforek a za nim druga pompka,zobaczymy jaki będzie efekt.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Dzięki
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Teraz już jestem zdecydowany na wpięcie tego bojlera równolegle, tylko jakiej pojemności
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Jaka grzałka, np dzisiaj temperatura powrotu 27-28 te.zas. 30 podczas defrostu przepływ 26 do 27 i w tym defroście spada temperatura na 22 wychładza się że względu na mały przepływ ale rzeczisty powrót z podlogowki to 26
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Tak w każdym defroście załącza się grzałka, temperatura spada nawet do 18 stopni, nigdy nie załączył się żaden błąd, no a w instalacji woda spada o ok 1 do max 3 stopnie. W tym tygodniu będzie monter i tylko kwestia tego co robić. Ale już wiem że na pewno równolegle tylko jaki ten bojler , sugerują 50 Panasonic
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Ok czyli wchodzi tylko połączenie równoległe i pompką za buforem do podlogowki, a jakiej wielkości bufor proponujesz, pc 7 kw Panasonic
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
To dlaczego w większości instalacji z kaloryferami wystarczy wpiąć bufor na powrocie, i jak czytam różne artykuły to piszą że takie podpięcie bufora-na powrocie - poprawia zład
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Jednak u syna po odkręceniu rotametrów maksymalny zład wyniósł 27,1 i to jest powodem do szybko spadającej temperatury podczas defrostów. Po sprawdzeniu przyczyna tkwi w rurkach doprowadzających wodę do rozdzielaczy tj.22 pex. Czy da coś zamontowanie bufora na powrocie?
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Jeszcze raz dziękuję, problem to był słaby przepływ, rotametry od 1,5 do 2 poprawiono na 2 do 3 i zaczęła całkiem inaczej pracować oraz odszraniać. DZIĘKI
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Ok dzięki
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
A jak załączyć tą obiegówkę na max
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Dzięki za wskazówki jak będę u syna spróbuję to rozkminić
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Chyba że gdzieś w pompie są poprzestawiane przepływy - jakoś ograniczone
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
To chyba jedyne wyjście na powrocie zamontować bufor a jeżeli tak to ile litrów do 7kw
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
