RadMac
Zawartość dodana przez RadMac
Nie wiem czy tak było, bo CWU grzeje od niedawna (wcześniej tu nie mieszkałem i chodziło tylko grzanie). Zbiornik 300l Panasonica z nierdzewki. Wydaje mi sie, że powinien rozładowywać się wolniej.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Pompa 9kW seria H chodzi na "pogodówce" gdy osiągnie obliczoną z krzywej to przestaje grzać ale chodzi obiegówka, normalne. Czy jak podłącze termostat lub termistor to po osiągnięciu zadanej temperatury obiegówka też się wyłączy? Bo dość szybko spada temperatura w zbiorniku CWU np. od 41 do 33 w 11 godzin. Gdy PC całkiem wyłączona to temperatura spada wolniej. Zawór trójdrożny nie domyka się czy co? Obiegówka tylko wewnętrzna żadnych dodatkowych.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Chciałem się upewnić. Instalatora pytałem, mówił „tak oczywiście jest”. Chyba mnie nie zrozumiał o co pytałem.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Czy jest cichy T-Cap generacji „J”?
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Działa.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Może pojechał po ten certyfikat do Dartmstadt na mój pasywniak poniemiecki. Tylko nie wiem czy coś załatwi bo ja OZC nie mam. Ale pewnie policzył po drodze to może jednak dadzą. Jak wróci to pewnie zaraz mnie do piaskownicy wyśle.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
MiG25 czy możesz proszę zarejestrować i pokazać moment defrostu?
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Wykresy obu (SXC i SDC) pomp są takie same. Dlaczego w tcapie nie zatrzymuje sprężarki?
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Przy każdym defroscie mam dwa stopy sprężarki. Nawet jak temperaturę powrotu miałem dużo powyżej 27*. W serwisówce od Tcapa jest : „ When water inlet temperature is more than 50°C, unit will operate deice mode 1.” Takiej temperatury nie miałem. Dlatego pytałem o sprężarkę na wykresie.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Po lewej Sxc09H3E5, po prawej Sdc09H3E5. Nie widziałem u mnie nigdy żeby było jak piszesz. Słabo widać na tym zdjęciu ale obydwa tryby deice mode 1 są takie same.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
W deice mode 1 też ciężko pracuje. To jaka jest różnica między nimi?
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Stara, poniemiecka, 113-to letnia chałupa, 105 m2 parter. Sam osobiście od podstaw izolowałem. Na razie nie mieszkam, w domu 21,5*.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Na Sdc09H3e5 akurat teraz 0* chodzi na 19Hz, pobór 476W z podlicznika. Co ciekawe z wykresu z pompy podaje 2 A czyli jakieś 460W.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Wychodzi około 0,0004 czyli mniejsze od 4 (liczone dla 7 miesięcy). Od 1 października do 1 kwietnia jest 6 miesięcy. A ile zużywałeś kWh na ogrzewanie w jednym sezonie jak grzałeś czystym prądem?
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Mam podobny metraż podłogówki i też rury 18mm około 700m. Nie mam bufora. Krzywa 35/-15 25/15..W grudniu wyłączyłem harmonogram, obniżyłem krzywa o -4 i puściłem pompę samopas bo tak jak piszesz były często defrosty i wysoka częstotliwość sprężarki. Teraz defrosty są rzadsze i pracuje z mniejsza mocą, stabilniej. Temperatura w domu prawie na jednym poziomie. Do rachunku za grudzień w dziennej około 100 kWh ale za to mniej w nocnej.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Też grzałem na harmonogramie w nocnej taryfie. Częste defrosty. W grudniu włączyłem na stałe bez kagańca. Stabilna temp. w domu, mniej defrostów. I chyba tak zostawię. U mnie SDC9H3E5 moduluje do 19Hz i tak chodzi, czasem się wyłączy. Wady? Dużo godzin pracy. Rachunek? Trochę wyższy ale ciężko powiedzieć ile, bo miesiące inne. Ostatnio kilka dni ze stabilnymi temp. i wilgotnością na zewnątrz a zauważyłem ze w nocy mniej defrostow.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
A jaka temp. w domu?
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
U mnie na SDC 9kW 1f seria H (grzeje drugi sezon), też nie było pomiędzy defrostami mniej niż 35 minut. Sprężarka max wkręca się na 69 Hz. Czy w jednowentylatorowej możliwy jest tylko defrost Deice Mode 2?
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Na maila.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Od około 7:00 wczoraj u mnie też nie działa Smart Cloud ani Service.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Wyłączona Aquarea 9 kW 1 faz. pobiera 10 W.
Filtry wymienione. Nie wiem jakie mam przepływy ale narazie nie mieszkam, więc ustawiam wentylatory na minimum. Mam te tanie DV6224 skręcone potencjometrem na minimum, tak żeby się tylko włączyły po zaniku prądu. Kanały posprawdzałem kamerą termowizyjną i poprawiłem izolacje gdzie się dało, mimo to dalej duże różnice. Na początku listopada skończone tynki CW, grubo bo stara chata i pierwszy sezon grzania od 8 lat, gdzie wcześniej były tylko piece kaflowe i dziurawy dom. Może to przez tą wilgoć jeszcze. W domu 21*C, wilgotność 52% Na zewnątrz 3*C Czerpania 3*C Nawiew 16,2*C Wywiew 17,1*C Wyrzutnia 8,9*C Dzisiaj podłączyłem w jednym pomieszczeniu czujniki temperatury, które mam pod chudziakiem (30 cm styropianu i 10 cm chudziaka) i pod posadzką 8 cm. Pod chudziakiem 12,3* C Pod posadzką 23,5*C Myślałem, że jest tam niższa temperatura.
Zamontowałem potencjometry na dwa wentylatory. Jak zwalniam prędkość wentylatora wywiewu spada temperatura na wyrzutni ale i na wywiewie też. Nie udało mi się zbliżyć temperatury wyrzutni do czerpni. W niedziele będzie trochę wolnego czasu wiec zacznę od wymiany filtrów a potem będę eksperymentował z prędkościami. Czy te temperatury muszą mieć niewielką różnicę? Czy po tych różnicach można stwierdzić, że instalacja jest zrównoważona?
