RadMac
Zawartość dodana przez RadMac
Szkoda, że nie podałeś temperatury zewnętrznej bo według archiwum w Twojej okolicy było wtedy max 4 stopnie.
A w domu i na wywiewie ile masz stopni?
Czyli żeby zrównoważyć muszę zmniejszyć prędkość wentylatora wywiewu. Jak to przełoży się na sprawność? Co z tą 3 stopniową różnica temperatury wywiewu? Rekuperator na nieizolowanym strychu, najdłuższy kanał wywiewny(fi 75) około 15 m. Kanały w stropie przykryte 20 cm wełny skalnej. Za duża prędkość powietrza?
Tak, sprawność temperaturowa w tym przypadku w zaokrągleniu to 91%. Romano78 masz opomiarowany rekuperator?
Jestem ciekaw jak rozkładają się temperatury u innych.
W końcu i Ja uruchomiłem rekuperator. Narazie bez sterowania, pyka sobie na najwolniejszych obrotach bo jeszcze nie mieszkam. Utrzymuje w domu temperaturę około 21 stopni. W reku czujniki Ds18b20. Jak widać wylot z domu to 16,9 stopnia. Czy u Was też taka różnica temperatury pomiędzy domem a reku?
Nie chciałem nic zmieniać do czasu, kiedy wszystko wyschnie ale tak z ciekawości podbije krzywą o 4 stopnie. Chodziło Ci o to, że odszranianie nie ma wpływu na trwałość sprężarki?
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Dom w remoncie, niezamieszkany, parter około 110 m2 całość podłogówka. Niedawno tynkowany więc jeszcze sporo wilgoci (tynkarze wody nie szczędzili). Wentylacja włączona na małych obrotach. Pompa SDC09H3E5. Grzeję od początku listopada narazie tylko w nocy czyli 22.00 -6.00 i łikendy. Ustawiona krzywa na 35\-15 25\15. W domu prawie cały czas około 16 stopni. Mam nadzieję, że jak się wygrzeje będzie coraz cieplej. Dzisiaj w nocy 14 razy sprężarka stawała\ruszała na defrostach. Tak wygląda jeden z nich, podwójny, tak jak któryś z kolegów opisywał. Czy parametr "Temperatura wody zasilającej" to woda która wraca z podłogi? Bo u mnie zawsze jest różnica kilku stopni w stosunku do "Temperatury wody wyjściowej". Dodam jeszcze, że "Temp. wody wyjściowej", "Woda w strefie 1" i "Woda" mają takie same wartości.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Czy ktoś może wrzucić zdjęcie jednostki zewnętrznej Sdc 9kW 1f z tyłu?
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Jakich błędów unikąć przed montażem pompy ciepła, jak przygotować budynek.
RadMac odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Czy przy ogrzewaniu podłogowym jednej kondygnacji np. 100 m2 pompą ciepła, bez potrzeby sterowania temperaturą pomieszczeń (siłowniki) można zastosować rozdzielacz tylko z rotametrami, np. Kan 55A? -
Wygląda na to, że strugi powietrza w tym samym kierunku, może stąd ta sprawność.
Na tym obrazku z odczytami jest inaczej niż w ich rekuperatorze. To rysunki z tego rekuperatora ze strony Aeris. Chociaż to rysunki z góry. Może sie mylę.
Z blachy kolego. Giętarkę posiadam więc sobie powyginałem.
Tymczasem mój wyskrobek zbudowany. Jeszcze filtry i sterowanko dopracować. A właśnie, jakie filtry stosujecie teraz?
Myślę że, ten regulator powinien działać. Jak podłączyć wiesz?
A przypomnij, jakie wiatraczki masz?
No tak jak kolega wyżej napisał, też mi się wydaje, że lepiej wymienić filtr.
Jaki to model, typ tego czujnika?
I to mnie cieszy, bo będą też brykać u mnie. To u Ciebie chodzą na pełnej mocy? Czyli zasilane 29v? Czy za głośno by było? Już wiem o co chodzi. Pcha powietrze przez GWC pełną parą.
Z tą tubą to Mr_Mabram chyba.
Maciejzi jak rozwiązałeś rozmrażanie? O ile dobrze pamiętam to miał być rozłączany wentylator na ustalony czas. Jak to działa w praktyce?
Myślisz że, wystarczy jak będzie centymetr wystawała tam gdzie ma mierzyć?
Olej odpada bo pozycja czujników jest różna. Nie mogę znaleźć gilzy takiej długiej z 10 cm w rozsądnej cenie. Te sześcio centymetrowe są za krótkie. Jak przy takich niskich temperaturach sprawują się wasze systemy rozmrażania wymiennika? Już niewiele mi zostało do końca budowy skrzynki i już myślę jak rozwiązać ten "defrost". Który to wentylek ma się zatrzymywać?
