art8005
Zawartość dodana przez art8005
Samsung EHS Split - doświadczenia użytkowników
art8005 odpowiedział Tulisko → na topic → Pompy ciepła
Bo mają ciepłe domy i za dużej mocy pompy, u ciebie jak chodzi pompa cały czas to jest wszystko ok, bo masz dobrana moc do potrzeb domu. Ja jak grzeje czasowo, czyli w g12 w to pierwsze godziny też zasuwa z bobrem 2.5-2.8 kw /h, potem schodzi nisko do 0.6-0.8 kw/h- 836 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Moc to 9kw, zrobię ci zdjęcie i podeślę- 836 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Sam sobie odpowiedziales na pytanie, pompa musi popracować to nie kopciuch, że nagrzeje moment. Ps. mam przepływy 2,5 do 3 l/min 12 pętli. Podniesienie temperatury o 1 stopień w domu zajmuje cała noc (grzeje g12w)- 836 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Przy takiej temp.na zewnątrz ciężko jest nagrzać na samej taniej taryfie ,defrostu co 60 min.bo pompa goni cały czas na max .puść ja luzem w drogiej taryfie i zobaczysz -defrost będzie co kilka godz.i pompa będzie spokojnie pracować.Ja mam ustawione zasilanie przy -20 32 stopnie i w zupełności wystarcza ,w domu 22 stopnie ale pompa chodzi bez kagańca- 836 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Jaka średnica rury do rozdzielacza od pompy,jak długie są poszczególne pętle?- 836 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Dlaczego twierdzisz że Samsung nie moduluje pompa obiegowa ? ,split jak najbardziej moduluje- 836 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
A co w tym takiego że pompa pracowała na sprężarce przy -25 ?do -22 pracowała stabilnie utrzymując zadaną temp. i pobór był 1200 -1400 Watt ,defrost nawet co 10 godz.Okolo -24 nie mogła już utrzymać zadanej temp. zasilania Moja PW kosztowała 20 tys.ze wszystkim na gotowo ,OZC -21 4.8 kw pompa ma 6 kw bez grzałek przy tej temp. Ps.jeszcze mrozi jest teraz -14 ,rano ma juz być na plusie
Szajsung ciągnął stabilnie utrzymując temp.zadana zasilania około 30 stopni do -21 bez grzałek (w domu 22,2 stopnia)przy -24 zaczęły sie schody ,nie mogła sie wkręcić na obroty i odmrozić nawet po załączeniu grzałek ale wciąż pracowała a temp.zasilania nieznacznie spadała.Od czwartku wieczorem do teraz zjadła 140 kwh.Noc z piątku na sobote -19 Z soboty na niedziele -23 Niedziela poniedziałek -25 W dzien trzymało -12 -17 Ps .kolegi wiessman 8 kw zdechł przy -20
Do -20-21 utrzymuje zadaną temperature na zasilaniu bez grzałek ,w nocy spadło do -25 i mimo załączenia grzałek pompa i tak nie chciała sie wkręcić na wyższe obroty i zrobic defrostu, tem.zasilania zaczęła spadać. Kolegi wiessman 8 kw wyzioną ducha przy -20 z grzalkami,poprostu sie wylaczył- 836 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
A moze grzałki wspomagaja pompe?
Edit : zuzycie od czwartku od godz.18- 836 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Hej ,moja pracuje cały czas ,z piątku na sobotę w nocy było -22, z soboty na niedzielę -23,w dzień cały czas -16-17.Jeszcze dzisiejsza noc ma być -25 i jutro w dzień -18 .Zużycie od piatku godz.13 do dziś do gdz.17 100 kWh co+cwu ,grzałki całkowicie off .Zasilanie podłogi cały czas około 30 stopni,temp.w domu 22-22.5- 836 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
I tu się zdziwisz ,zerkałem na pompę dzisiejszej nocy było -11 o dziwo pierwszy defrost był po około 45 min. drugi po 2 godzinach ,po osiągnięciu zadanei temp. przy delcie 5 defrostow nie było wogule .Aktualna temp .teraz -15 i ma spadać ,jutro według prognozy ma być -24-25,pompa tylko mruczy ,utrzymuje zasilanie 31 stopni z poborem prądu od 900 do 1400 watt. Ps.gtzalji wyłączone temp.w domu 22
Zawor mieszający prawdopodobnie jest do bufora ,a grzałki to masz 2 kw+2kw- 836 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Hej u mnie grzałki ustawione na -15 dzisiaj w nocy ma być taka temp.,kolejne dwie noce według prognoz -22-24:) Zobaczymy jak zuzycie i jak sobie radzi w takich temp.- 836 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Ciepło to ile ? 2-5 stopni ?bo to duza różnica w zużyciu nie to żebym sie czepiał ale temp.0,-2 duza wilgotność i robi sie juz podwójne zuzycie (leci defrost za defrostem).Fajnie wyglada jak spala 8-10 kwh ,u mnie przez 2 tygodnie zero słońca jest duza wilgotność i temp.0,-2 i juz spalanie dochodzi nawet do 20 kwh .Tej nocy jest +3 i zjadła 8 kwh- 836 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Przy jakiej temp zewnętrznej spalasz 10 kWh?,u mnie przy +2-3 też spala około 10 kWh co+ cwu(raz dziennie).Przy zewnętrznej -2,-3 robi się już 15-18 kWh- 836 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
W dodatni temperaturach tak od +5 kapie- 836 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
- 836 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
A- 836 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
W harmonogramie dziennym ustawiasz pod 1 godzinę i on,pod 2 godzinę i off .Ja mam ustawione pod 1włącz o 13 i pod 2wyłącz o15 . Działa pozdrawiam- 836 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
W harmonogramie dziennym ustawiasz pod 1 godzinę i on,pod 2 godzinę i off ,analogicznie np.2 grzanie cwu - pod 3 godzinę i on ,pod 4 godzinę i off.Ja mam ustawione pod 1włącz o 13 i pod 2wyłącz o15 . Działa pozdrawiam- 836 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Od 1.10.2019 do 1.04.2020 zużycie 1960 Kwh. c.o+c.w.u ,temperatura w domu 22.5-23
Magiczne dwa guziczki razem na sterowniku i wszystko bedziesz wiedział ,najszybciej instrukcje znajdziesz na stronie ghs od str.35 Fabrycznie masz krzywa ustawiona -10/40 +15/25 stopni C Sterownik nie taki taki straszny do ogarnięcia- 836 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
