art8005
Zawartość dodana przez art8005
Samsung EHS Split - doświadczenia użytkowników
art8005 odpowiedział Tulisko → na topic → Pompy ciepła
Mam jedna jednostkę scienna 5,6 kw ,a tak na marginesie to moze gazu brakuje jak masz tak rozbudowany układ i jeszcze jedno czy Ty grzejesz w domu podłoga i nadmuchem?- 836 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
To nie wadliwy egzemplarz, za mało mamy danych odnośnie domu i instalacji- 836 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Thessla Greeen czy Wanas ?
art8005 odpowiedział Tomasz19 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
To sa sąsiedzi ( kopciuchy )czy nie ma ? ,post wyżej piszesz ,ze sa . Ps. dodatkowo założyłem filtry na anemostatach wywiewnych ,aby kanaly były czyste . -
U kolegi ketjof nawet sezon grzewczy trwa 4 miesiace i zużycie dzienne 4.9 kwh tak mi kiedyś pisał .
U mnie sie skończył ,dodałem do wyniku 2 kwh
Styczeń 644 kwh CO +CWU , koszt 367 zł.
+18/24 -17/34 Dlaczego pytasz ?
Dlatego mi sie wydaje ze to normalny wynik,ma dom prawie trzy razy większy od mojego a zużycie podobne.Jest jeszcze mała różnica ja mieszkam w 4 strefie i tu jest rożnie potrafi byc na plusie pare dni i na minusie takim jak teraz -9 do -13 wtedy moja pompa ciągnie 20-24kwh z co + cwu (cwu raz dziennie do 43 stopnie) wydawało mi sie że dużo ale ktoś pisał ze jest ok . W domu mam 22 -22.5 ,a wiadomo każdy stopień przy pompie to dodatkowe koszty
9.11.2018 założyłem podlicznik ,stan na dzis c.o + cwu 1530 kwh taryfa g11 Dom jest świeży i pewnie wiecej bierze i metraż masz sporo większy od mojego,takrze mysle ze to normalny wynik.
Hej,odpowiem Ci co ja zaobserwowalem. Jednostka zewnętrzna jest mocno oblodzona ,wentylatory kręcą ,ale pompa jest jeszcze wydajna (elektronika bada jakiś czas temp.zasilania ,kiedy nie osiągnie zadanej temp.rozpoczyna defrost). To jest normalne i nic sie nie spali Pozdrawiam- 836 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Nie panikuj do wentylatora masz z 15 cm nic ci tam nie polamie, masz lód na tacy I troche na lamelach na dole bo pewnie bylo z 99procent wilgotnosci , mróz,za krotki defrost (moze music byc z grzalka) i tak powoli to narastalo.Wystarczy troche ciepłej wody polać i po problemie.Mialem tez tak raz.- 836 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
To nie zart ,tak mysle ze defrost jest do du..y dlaczego ? Pomysl- 836 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Hej, nie mam grzalki i nic nie zamarza od kilku dni jest -12 do -15 (w dzien i w nocy).Odplyw mam do pcv100 zakopanej pod fundamentem jednostki zewnetrznej okolo 150 cm w glab- 836 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Zamykam miesiac grudzien 615 kWh ,grzanie KG (pompa chodzi non stop bez taktowania) koszt 350,55
U mine taka sama ròżnica temperatur,ale wymiennik zaczyna zamarzac tak od -5 dodatkowo pojawila sie woda w komorze od strony czerpni .Po nowym roku ma byc serwis zobaczymy co powiedza. -
Szczerz ,to nie robiłem obliczeń na zapotrzebowanie ciepla,PC na oko strzelona ,a te 20 kwh na dobę to jestem zadowolony no i nie marzne temp.22.-22,5. Dziwne bo zużycie dobowe jest podobne czy to na zewnatrz -10 czy -2 .- 836 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
To dobry wynik u ciebie ,moja PC nie gaśnie wogole średnio dziennie na c.o i cwu 18-20 kwh- 836 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Kaszpir , Dalej jedziesz na pogodowce ,jak to wychodzi u Ciebie z kwh ? u ,nie za miesiac zjada na grzaniu ciągłym 550-580 kwh .- 836 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Zmiana wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną według przepisów ?
art8005 odpowiedział Nft → na topic → Prawo i finanse
Witam ja kilka dni temu próbowałem zdać wszystkie dokumenty budowy( zmieniłem went.grawitacyjna na mechaniczna w trakcie budowy ,kominy won itd.,kier.bud.uznal to za zmianę nieistotna,wpis do dziennika ,pani projektant naniosła zmiany w projekcie ,pieczątka i juz.) zadowolony pędzę do nadzoru i co? Zonk! Pan inspektor twierdzi ze potrzebny jest projekt zamienny do pozwolenia na budowe .- 16 odpowiedzi
- machaniczna
Ja juz instalacje miałem pod wanasa przygotowana ,każdy bedzie chwalił to co ma (cena mojego zakupu dużo,dużo mniejsza niż na znanych portalach z montażem ) -
Ok poprawiam zapłaciłem za prawie 400 kwh 161 złoty a na fv tak jak wyżej pisałem ,lepiej ?
Nie chodzi mi o różnice (porównanie gruntowej i powietrznych) tylko opłat za kwh (500 kwh 150 zł lub 500 kwh 250 zł ) ,wszyscy grzeją w t2 :no:
Ziomal doliczales resztę opłat ( jakościowe ,zmienne itp itd? Ile wychodzi kwh ?
Kaszpir007 ja tez jade na ciągłej i zużycie podobne ale komfort lepszy,ostatni u mnie mrozi teraz -10.5
No to w takim razie pge oddział bialystok jest naj naj z cenami pradu g11 to koszt 0.57 zł.brutto bez opłat stałych ,g 12 to w godz.tanszych jakies 0.49 zł. A w droższych 0.65 zł ,toż to szok Ps. Po nowym roku prąd prawie 40% do gory
