Robertk123
Zawartość dodana przez Robertk123
  1. Chodzi mi jeszcze o taką kwestię co jest bardziej optymalne jeśli chodzi o ustawienia regulatora pokojowego colormatic 470: -grzanie w trybie dziennym? -grzanie w trybie auto (dzien /noc) Dodam że nie korzystam z obniżenia temperatury na noc , a poza tym jako wylacznik temp polojowej regulator ma ustawione na „brak” wiec nie sugeruje sie temperatura osignieta lecz temperatura na zewnatrz
  2. WItam posiadam piec dwufunkcyjny z zam, komora spalania Vaillant ecotec plus oraz dwa obiegi grzewcze : podłogowe i grzejniki, dodatkowo: - rozszerzenie VR61 -sprzęgło - osobna pompa dla każdego obiegu - listwa sterującą słownikami które są zamontowane na rozdzielaczu podłogowym - sterownik pokojowy calormatic 470 Moje pytanie dotyczy zoptymalizowania kosztów ogrzewania. W sterowniku pokojowym mam 3 tryby (korekta, termostat, brak) wcześniej mialem ustawiony termostat - prosta sprawa, jak została osiągnięta zadana temp piec się wyłączał. Chodzi mi ogólnie o to żeby niepotrzebnie nie przegrzewać pomieszczeń, ale również żeby nie były niedogrzane.Z racji tergo ze regulator calormatic zamontowany jest w korytarzu na górze gdzie nie ma ani podłogówki ani grzejnika ( tak zalecił instalator) zmieniłem ustawienia na BRAK żeby sterownik kierował się czujnikiem tempetatury zewnętrznej wg tego : Funkcja „Włącz temp. pokoj.” w regulatorze calorMATIC 470 służy do określenia w jaki sposób ma reagować czujnik temperatury powietrza w pomieszczeniu - czujnik ten jest zamontowany w samym regulatorze. Ustawienie opcji „Brak” powoduje dezaktywacje tego czujnika i nie bierze on udziału w regulacji temperatury – regulator wtedy opiera swoje działanie tylko i wyłącznie na czujniku temperatury zewnętrznej. Tą funkcje stosuje się wtedy gdy regulator jest zamontowany w kotle, bądź zamontowany jest w pomieszczeniu, które to nie reprezentuje optymalnej temperatury powietrza. moje pytanie: - jak optymalnie ustawić krzywe grzewcze ? generalnie chyba zasada jest taka ze im wyższa tym większą zadana temp grzewcza?? w tym momencie mam 0,35 podłogą, 0,55 grzejniki, na górze są grzejniki na dole podłogą i mimo tego ze ta sama temperatura na górze jest wyraźniej chłodniej ale to chyba normalny efekt odczuwania ciepła przez nogi. dodatkowo zalecono mi odłączenie tych siłowników od sterowania podłogowego, W tym przypadku listwa sterująca Tech + regulatory/sterowniki pokojowe + siłowniki na rozdzielaczu podłogówki są potrzebne jak kula u nogi. Podobno siłowników na rozdzielaczu podłogówki nie powinno się stosować. Nie dość, że pogarszają one sterowalność całego układu to jeszcze zwiększają taktowanie kotła, a tym samym obniżają sprawność spalania - mówiąc kolokwialnie, niepotrzebnie zwiększa koszty ogrzewaniaPompę podłogówki zmieniłem na tryb ciągły. Czy ktoś odpowie jak odłączyć listwę altech / ? na razie próbowałem namierzyć gdzie jest wpięta w rozszerzeniu vr61 ale chyba nie tu jednak więc wyciągnąłem poprostu z niej bezpiecznik żeby nie chodziła niepotrzebnie. Pytanie jeszcze dotyczy optymalizacji kosztów ogrzewania wody użytkowej, widziałem gdzieś filmik gdzie ktoś tłumaczył jak w trybie serwisowym kotła zmniejszyć moc aby nie grzał wody na full mocy. [ATTACH=CONFIG]467843[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467844[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467845[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467846[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467847[/ATTACH]
  3. Klawiszuja delikatnie twierdza ze tak ma byc. Mialo byc ba polsuchym betonie zeby bylo stabilniej a efekt jest odwrotny. Co trzeba teraz zrobic plyty do zerwania??
  4. Witam Mialem plyty chodnikowe na tarasie ulozone jak kostka na podsypce, troche porozchodzily oraz je podnioslo i chcialem wymienic na yty gresowe. Wymonawca stwierdzil ze polozy je na polsuchym betonie zeby bylo stabilniej. Sciagnelismy wierzchnia warstwe podsypki nastepnie to co zostalo (grubsza frakcja zostalo dobite zageszczarka) i na to warstwa polsuchego betonu i gres. Mialem przez tydzien nie wchodzic tylko podlewac go 4/5 razy dziennie przez 4 dni - tak robilem. Dzis po tygodniu wchodze a tu niektore plyty tancza:( co mozna z tym zrobic?! Wymonawca twierdzi ze tak ma byc bo przeciez one nie sa na kleju.
  5. Witam Dom z poddaszem uzytkowym do tego nad nim poddasze nieuzytkowe z wlazem plyta osb ocieplona w srodku. Pare lat temu docieplalem sam szczyt poddasza nieuzytkowego. Dalem tylko 15 cm welny miedzy krokwie i zakonczylem folia. Czuje jak cieplo ucieka wyraznie w gore i roznica temperatur jest spora bo na poddaszu uzytkowym okolo 20c natomiast na strychu (poddasze nieuzytkowe) 8-10c Planuje teraz dolozyc 5 cm w poprzek. Kazdy radzi zeby tak zrobic w zwiazku z tym pytania: 1) rozumiem ze folie sciagnac jednak nie wiem czy uda mi sie ja odzyskac z tego wzgledu ze byla mocowana takerami do krokwi i moga byc dziury. Uzyc nowej?? 2) na czym najlepiej zrobic kontr laty do ulozenia welny w poprzek? Profile do regipsu ? Profile drewniane?? Z gory dziekuje za podpowiedzi
  6. Gdzie fego szukac?? W menu instalatora nie mam:(
  7. Nieuzytkowe. Mam dane miedzy krokwie 15 cm i chcialem jezcze 5 cm w przeciwna strone tylko nie wiem na jakiej konstrukcji oraz jesli mam 15cm Przykryte juz folia to czy czy sciagac folie czy na to?
  8. Witam Dom parterowy z poddaszem uzytkowym. Miedzy poddaszem a strychem plyta osb z izolacja w srodku. Chciałbym też ocieplic ta zewnetrzna sciane Początkowo Strych nie był w ogóle ocieplony chciałem go ocieplić i dałem po 15 cm wełny między krokwie ale chyba jest to niewystarczające bo jednak jest dość chłodno na samej gorze i czuc ubytki ciepla. Myślałem o tym żeby dać kontr laty i 5 cm jeszcze wełny w poprzek. Kolega mówi że najlepiej to zrobić z profili do Regi psów są lekkie myślałem żeby zrobić wełnę na tą folię i potem cienka płyta OSB 10 mm. Czy ktoś może coś podpowiedzieć ewentualnie doradzić dziękuję z góry
  9. Temperatura zadana jest osiągnięta więc nie wiem po jakiego Grzyba chodzi ogrzewanie
  10. Dodam że mam taką skrzynkę rozdzielczą z zaworami do których przyczepione są kable i Skrzynka na ścianie taką jakby z bezpiecznikami każdy obwód po długów ki ma swój jeden cały czas się świeci
  11. Na dole mam ogrzewanie podłogowe na górze Grzejniki w ustawiona temperatura na 20° mimo tego że osiągnięta po długów K jeden obieg cały czas działa nie wiem dlaczego nie umiem wyłączyć bo nie wiem który to obieg zmniejszyłem wszystkie pokrętła na ścianach na minimum i dalej pracuje
  12. Jak mam poszukać jak mam uszczelnić jak wszystko jest w ścianach i w podłodze
  13. Witam otóż raz na jakiś czas tak mniej więcej raz dwa razy w roku mam taki problem z kotłem co w chodzi mi w Tryb awaryjny i pokazuje komunikat że brak wody w obiegu dopijam wodę ręcznie ciśnienie wzrasta ale moje pytanie jest takie Skonto Ubytki wody czy mam gdzieś nieszczelność czemu się tak dzieje
  14. Sprawdzaem na strychu teraz jest 8c
  15. https://photos.app.goo.gl/yNHnZw1tUH12Tkei8
  16. A z innej beczki jeszcze moze ktos podpowie co moze byc na dole woda cwu goraca na gorze letnia wchodze w ustawienia regulatora teraz a tam temp zadana 45c temp jest 35 c tak jakby nie dogrzewal?
  17. Dzieki Z przeniesieniem regulatora będzie problem ponieważ jest Kabel pociągnięty przez cały dom od pieca i musiałbym ciągnąć nowy może przy okazji jakoś remontu a ty mas co do Kominka to chyba założę nie jest dobre i sprawdza się bo zauważyłem że po ściągnięciu tej temperatury na kominku odcina pięć i faktycznie licznik gazu nawet nie chodzi chyba o to chodzi bo kominek z podlogowka bo nie ma żadnego połączenia. Jedynie jak piec dostanie sygnał od Kominka że jest 45° to wyłącza. Jedynie jak pies dostanie sygnał od Kominka jest 45° to wyłącz A teraz jak ma się do tego wszystkiego termostat bo on ma Otrzymywać zadana temperaturę I nie wie nic o kominku
  18. Dzieki. Dalismy ze szwagrem isoterm wate chyba 10 cm nie pamietam grubosci lub 5. Na to folia i listewki. Ogolnie nie ma tragedii ale jest wyraznie chlodniej na strychu. Moge pomierzyc jakie sa temp
  19. Dziekuje. Ja rowniez caly czas sie ucze jak to dobrze poustawiac a facet ktory montowal instalacje jakos nie bardzo umie ta wiedze przekazac... Do rzeczy zmienilem jak zalecales jesli chodzi o piec nie chodzi on non stop zauwazylem ze wieczorem tak w dzien fazami teraz np chodzi dogrzewa grzejniki widze. Generalnie to obserwuje zuzycie gazu bo kolega ma podobnej wielkosci dom i zuzycie dwa razy mniejsze. Moze roznica bierze sie stad ze ma na poddaszu wylana plyte przed strychem beronowa a u nas jest standardowo na plytach i regipsach. Steych mam niby ocieplony wata ale czuc ze jest wyraznie chlodniej niz na dole moze wynika to z tego ze na gorze nie ma podlogowki i jest inna odczuwalnosc. Moze zuycie wynika z tego ze co chwile zmienialem mu grzewcze. Generalnie chodzi mi o to zeby trzymal ustawiona temp pok i jessli jest 20.5 to zeby do tej dogrzewal i trzymal sie tego i nie grzal niepotrzebnie. Non stop jest ktos w domu i male dzieci wiec ustawianie czasowe nie ma sensu Bawilem sie kiedys tym ale to odwrotny efekt jedynie co to sprobuje moze obnizyc tem nocna o 0.5c Wiec tak dol jest caly poglogowka jedynie 3 grzejniki pokoj maly kotlownia i garaz gora same grzejniki. Piec vaillant ecotec plus ten https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/produkty-i-systemy/ecotec-plus-vc-1216.html Regultor vaillant calorMatic 470 umieszczony jest w korytarzu na poddaszu wiec w teoretycznie najchlodniejszym miejscu Do tego jest kominek z plaszczem wodnym i okresie zimowo jesiennym praktycznie w palimy codziennie co powinno dawac spora oszczednosc gazu bo kominek po osignieciu temp 45c odcina kociol i puszcza swoja wode na co. Grzejniki na gorze ustawione sa w pokojach na „”3” na termostacie wiec jakby 20-21c ale jak dogrzeje kominkiem np do 60 to i tak pusci na nie wode i sa gorace.
  20. Po zastosowaniu tych zmian jest taki efekt że mam ustawiona temperaturę 20,5° na Regulatorze A grzej do 21 nie wiem czemu. Krzywe Grzewcze po długów ki grzejników reguluje w zależności od temperatury zewnętrznej chociaż nie wiem czy to potrzebne bo mam czujnik temperatury na zewnątrz budynku nie wiem chciałbym to ustawić raz a dobrze w grudniu zużycie na poziomie 300 m³ wydaje mi się dość Spore
  21. Ten zawor wydaje mi sie ze byl w pozycji off czy ma to jakies znaczenie???
  22. Y Offset tak bylo od poczatku A jak dobrac krzywa??? b[ATTACH=CONFIG]420581[/ATTA
  23. Chcialbym sie poradzic o ustawienia optymalne dla sterownika vailant eco tech Dom 138 m pw u Splanie gazu w sezonie w granicach 200-230m3 W lecie samo ogrzewanie wody w granicach 100-120 pln Piec dwufunkcyjny vailannt ecotech Sterownik colormatic 470 Czujnik pogodowy Dol podlogowka Poddasze grzejniki Ustawienia; Grzejniki Cisnienie 2.1 bar Opoznienie ochrony zamarzani 4h Czas blokady pompy wylaczony Maks. Wczesne nagrz. 0 min Maks. Wczesne wyl. 0 min Ciagle grzanie wyl Podwyzszenie temp. 0k Typ obiegu aktywny Auto- dzien do 18:00 Temp. Pokojowa zadana 20,5c Temp. Nocna 20c Temp. Zasilania zadana 29c Temp. Zasilnia jest 27c Stan pompy wlacz Wlacz. Temp. Pokoj. Korekta Offset trybu lato 1k Krzywa grzewcza 0.70 Temp. Min 15c Tryb auto wylacz. Eco Funkcja specjalna brak ————— Podloga Typ obiegu aktywny Auto dzien do 18:00 Temp. Pokojowa zadana 20c Temp. Nocna 19,5 Temp. Zasil. Zadana 0c Temp zasil. Jest 23c Stan pompy wylacz Stan mieszacza zamykanie Wlacz temp. Pokoj. Korekta Offset trybu lato 1k Krzywa grzewcza 0,50 Temp minimalna 15c Temp maks 39c Tryb auto wylacz eco Funkcja spelcjalna brak ———— Cwu Zasobnik aktywny Tem zadana 45c Temp jest 58c Pompa ladujaca wlaczona Pompa cyrkulacyjna wlaczona Lagionella dzien wylacz Offset ladowania zasobinka 25k Wybieg pompy laduj 5 min Ladowanie rownolegle wylacz Wyjscie lp/zp p. Cyrkulac Temperatury na kotle -co 51c -Cwu 45c
  24. Piec dwufunkcyjny vailannt ecotech Sterownik colormatic 470 Czujnik pogodowy Dol podlogowka Poddasze grzejniki Ustawienia; Grzejniki Cisnienie 2.1 bar Opoznienie ochrony zamarzani 4h Czas blokady pompy wylaczony Maks. Wczesne nagrz. 0 min Maks. Wczesne wyl. 0 min Ciagle grzanie wyl Podwyzszenie temp. 0k Typ obiegu aktywny Auto- dzien do 18:00 Temp. Pokojowa zadana 20,5c Temp. Nocna 20c Temp. Zasilania zadana 29c Temp. Zasilnia jest 27c Stan pompy wlacz Wlacz. Temp. Pokoj. Korekta Offset trybu lato 1k Krzywa grzewcza 0.70 Temp. Min 15c Tryb auto wylacz. Eco Funkcja specjalna brak ————— Podloga Typ obiegu aktywny Auto dzien do 18:00 Temp. Pokojowa zadana 20c Temp. Nocna 19,5 Temp. Zasil. Zadana 0c Temp zasil. Jest 23c Stan pompy wylacz Stan mieszacza zamykanie Wlacz temp. Pokoj. Korekta Offset trybu lato 1k Krzywa grzewcza 0,50 Temp minimalna 15c Temp maks 39c Tryb auto wylacz eco Funkcja spelcjalna brak ———— Cwu Zasobnik aktywny Tem zadana 45c Temp jest 58c Pompa ladujaca wlaczona Pompa cyrkulacyjna wlaczona Lagionella dzien wylacz Offset ladowania zasobinka 25k Wybieg pompy laduj 5 min Ladowanie rownolegle wylacz Wyjscie lp/zp p. Cyrkulac Temperatury na kotle -co 51c -Cwu 45c Ja mam tak ale. Nie wiem czy ok ustawione
  25. Piec dwufunkcyjny vailannt ecotech Sterownik colormatic 470 Czujnik pogodowy Dol podlogowka Poddasze grzejniki Ustawienia; Grzejniki Cisnienie 2.1 bar Opoznienie ochrony zamarzani 4h Czas blokady pompy wylaczony Maks. Wczesne nagrz. 0 min Maks. Wczesne wyl. 0 min Ciagle grzanie wyl Podwyzszenie temp. 0k Typ obiegu aktywny Auto- dzien do 18:00 Temp. Pokojowa zadana 20,5c Temp. Nocna 20c Temp. Zasilania zadana 29c Temp. Zasilnia jest 27c Stan pompy wlacz Wlacz. Temp. Pokoj. Korekta Offset trybu lato 1k Krzywa grzewcza 0.70 Temp. Min 15c Tryb auto wylacz. Eco Funkcja specjalna brak ————— Podloga Typ obiegu aktywny Auto dzien do 18:00 Temp. Pokojowa zadana 20c Temp. Nocna 19,5 Temp. Zasil. Zadana 0c Temp zasil. Jest 23c Stan pompy wylacz Stan mieszacza zamykanie Wlacz temp. Pokoj. Korekta Offset trybu lato 1k Krzywa grzewcza 0,50 Temp minimalna 15c Temp maks 39c Tryb auto wylacz eco Funkcja spelcjalna brak ———— Cwu Zasobnik aktywny Tem zadana 45c Temp jest 58c Pompa ladujaca wlaczona Pompa cyrkulacyjna wlaczona Lagionella dzien wylacz Offset ladowania zasobinka 25k Wybieg pompy laduj 5 min Ladowanie rownolegle wylacz Wyjscie lp/zp p. Cyrkulac Temperatury na kotle -co 51c -Cwu 45c
