michal30flash
Zawartość dodana przez michal30flash
  1. Witaj. Posiadam też piec klimosz duopellet 15kW, powierzchni użytkowej mam około 142m^2 po podłogach 175m^2, ale w bryle budynku mam jeszcze duży garaż i kotłownie, palę pelletem 2 sezeon i najmniej pelletu co spaliłem to przełom pażdziernika i listopada 2017r to około 18kg/24h. moje ustawienia wtedy to 40sek przerwy/5sek podawania i wentylator 28%, przy obecnej temp piec spala 25-30kg na dobę i nie mogę go ustawic na mniejsze spalanie(choć serwisant powiedział ze u niego piec spala 9-12kg (i tu paradoks gość nie posiada pieca klimosza!!)przy podobnym metrażu). Dom mam ocieplony 20cm styro(grafit z frezem, klejony na ramkę), ściany mam z ytonga 24cm, na lanym stropie 30cm wełny(10cm pod krokwiami i 20cm między), w podłodze 20cm styropianu 3warstwy na zmianę, okna 3 szybowe, więc powinno być jak w piekarniku a nie jest.w ogrzewanie podłogowe na parterze puszczam 28st i temp. w pomieszczeniach osiąga max. 22-23stopni. Na poddaszu mam tylko grzejniki i tam w sumie prawie nie moge dogrzać powietrza, temp do 22stopni przy 0na zewnątrz dochodzi albo nie, prawie przez cały dzień, aż boje sie pomyślec co będzie gdy temp. spadnie poniżej 0 stopni na dworze.W tamtym roku jak dogrzewałem dom (choć nie mieszkałem w nim jeszcze) to piec potrafił przy -15stopniach spalać ponad 60kg/ dobe a w domu temp była max 17stopni.Instalację mam niestety zrobioną przez"fachowaca" na rurach 1", zawór 4drogowy wspomagany jest przez pompkę C.W.U. Piec jak dojedzie do temp zadanej np 65stopni(w zależności od temp na zewnątrz ponieważ mam czujnik pogodowy i tryb palenia PID) wyłącza sie dosłownie na 20-30 min i w tym czasie temp. maleje o ponad 10stopni(wydaje mi się ze mega szybko)a do temp. zadanej dochodzi piec ponad godzinę.Raz gdy wyłączyłem wszystkie pompki piec bardzo długo utrzymywał swoją temperaturę(sprawdzałem bo myślałem ze mam za duży ciąg w kominie i przez to tez mi wychładza piec)temperatura czopucha to 60-70 stopni
