Mendium
  • Wygrane w rankingu
    1
Zawartość dodana przez Mendium
  1. Kup gotowe otuliny styropianowe tzw. łupki, ze styropianu wodoodpornego. Są robione pod wymiar rur i o określonej grubości. Obkładasz rury, sklejasz, zakopujesz i tyle.
  2. Hmm porównanie Krakowa ulokowanego w dolinie kilkaset kilometrów od morza w głębi lądu do miasta Amsterdam na morzem jest co najmniej dyskusyjne. Na plus dla Amsterdamu: 1. Klimat nadmorski - cieplejszy 2. Prąd Zatokowy Golfsztrom dostarczający duże ilości ciepła 3. Dużo silniejsze wiatry Wracając do dyskusji o rejestracji to jak bym to widział np w połączeniu z deklaracjami śmieciowymi i referatami odpowiedzialnymi za ich rozliczanie.
  3. Wszystkie odpowiedzi znajdują się w twoim poście. Powodzenia w remoncie łazienki.
  4. Tam w środku powinna być uszczelka więc szczelność jest zachowana. Dodatkowo mogli okręcić połączenia taśmą aluminiową zbrojoną, ale tego nie zrobili. Kup sobie za paręnaście złotych taśmę i to pookręcaj lub poproś ekipę o poprawki.
  5. Nie nadążysz kupować nowych kapci i cerować skarpet na takiej posadzce.
  6. Betoniary nie kupuj, niech ekipa przywiezie swoją. Zapytaj jakiej mocy jest tam silnik i czy jednofazowy czy trójfazowy.
  7. Zainwestuj w agregat. Jeśli nie budujesz z pustaków ceramicznych to betoniarka będzie niepotrzebna. Klej do pustaków miesza się mieszadłem. A czy budujesz sam czy ekipa? Jeśli ekipa to dodatkowe elektronarzędzia nie są Ci potrzebne, jeśli sam to wiertarka szlifierka wkrętarka, mieszadło. Od wydania warunków do podłączenia licznika to może minąć pół roku do roku, a wtedy czeka Cię drogi prąd budowlany. Ja podłączyłem licznik tuż przed wykonaniem kotłowni. Tak poza tym to sprzedam agregat prądotwórczy.
  8. Wywijać na ścianę około 10cm lekko ponad poziom wylewki. Jak wylewka zastygnie to nożykiem obetniesz. Pamiętaj o dylatacji od ściany. Warto dokleić czarną folię na ścianę i okna tarasowe na wysokości około 0.5m tak aby ekipa od posadzek niczego nie ubrudziła.
  9. Na odległość do zawsze dobrze się pomaga. Nie dałeś żadnych zdjęć. Wydaje mi się że papę między ścianą fundamentową a domu szlak trafił i ściana ciągnie kapilarnie. Na youtube jest filmik jak samemu zrobić iniekcje.
  10. Należało by przypilnować budowlańców by w przypadku gdy taką rurę znajdą przy wykopie fundamentów odpowiednio ominęli budynek. Tzn żeby nie było zostawionego i przeciętego drena tuż przy ściance fundamentowej a żeby omijał budynek i łączył się dalej z ciągiem. Słyszałem taką historię dom lata 80, przecięty dren przy fundamencie i permanentna wilgoć w piwnicy.
  11. W takim przypadku słupy stanowią niezależną konstrukcję nie połączoną z budynkiem ściany, nie trzeba niszczyć styropianu. Teraz na wiosnę będę znajomym stawiał taką konstrukcję. U siebie w domku natomiast przygotowałem podpórki w kształcie litery T wypawane z profili 20x40. Daszek T jest przykręcony do wieńca kotwami. Całość jest obrobiona styropianem i wystaje kilkanaście cm poza ściankę. Na tym będzie leżała belka - murłata.
  12. Ja bym zrobił osobno stojącą konstrukcje na słupach drewnianych.
  13. Natnij szlifierką i skuj młotem wyburzeniowym.
  14. Postaw sławojkę to najważniejsze. Poszukaj używanego blaszaka po okolicy. Taki pawilon to raczej na stałe stać nie powinien, ryzyko odfrunięcia dość spore składanie i rozkładanie co dzień to co najmniej głupi pomysł. Jak będzie padać deszcz to i tak nie będą murować tylko się schowają do samochodu.
  15. Mimo wszystko jest to warstwa zawierająca cząstki organiczne w mniejszym stopniu ale jednak zawierająca. Nie warto zostawiać tego pod domem a należy usunąć. Po co było sypać podbudowę pod planowanym domem? j mimo wszystko bym tę warstwę usunął. Pamiętaj że spód lawy przeważnie jest około 1.2m pod poziomem terenu. Łatwiej będzie wtedy ułożyć zbrojenie, murować ścianę fundamentową z bloczków, zrobić hydroizolację.
  16. Podłogówka ma grzać jednakowo na całej powierzchni. To jest główne założenie. Jak chcesz mieć cieplej koło okna to zrób sobie grzejnik i po sprawie. Po to się projektuje podłogówkę aby wystarczyła na utrzymanie określonej temperatury w pokoju i pokryła straty ciepła np przez okno. Nie po to się inwestuje worek pieniędzy w ocieplenie, okna trzyszybowe, drzwi etc żeby później na pałę zrobić wężownice w podłodze.
  17. Kolejny co zrobił bo fachowiec wie najlepiej. Strefy brzegowe podłogówki to były modne 15 lat temu. Rozstaw 10cm czym jest uzasadniony? był projekt podłogówki z obliczeniami dla poszczególnych pomieszczeń? Jak długie są pętle podłogówki?
  18. Czemu uważasz że nie musisz usuwać humusu? Wsadź pręty 6mm okręć żółtą taśmą na jednym poziomie i już. Po wszystkim wyciągnij. Trzeba zatrzeć przynajmniej tak byle jak by na powierzchni nie było strupów. Na to położysz folię lub papę a ta nie powinna być dziurawa.
  19. Kup sobie kolego szlaufwagę, nabij kołki w narożnikach zaznacz jeden poziom i od tego odmierzaj równą wysokość fundamentu, ścian, stropu, wieńca, etc.
  20. Dlaczego nie zalecacie foli paroizolacyjnej gdy np konkurencja sugeruje zrobienie z domku szczelnej konserwy?
  21. Mendium
    Podłogówka w całym domu?
    No tak fachowiec zrobi mu jedną pętle 50m i drugą 150m i później pretensje że podłogówka do niczego bo nie grzeje:D Zamów sobie chłopie projekt podłogówki, z policzonym OZC i świadectwem energetycznym i będziesz miał wszystko jak na talerzu.
