O Gnomo
- Urodziny 23.08.1982
Podkarpacie
podkarpackie
Gnomo's Achievements
To jest jeden z 90 % życiowych koszmarów, które nigdy się nie spełnią? Kiedyś miałem wiele takich czarnych scenariuszy. Wyleczyłem się i buduje drugi dom bez takich lęków.
- 1 002 odpowiedzi
dom szkieletowy-ocieplenie pianką natryskowo???
Gnomo odpowiedział tadek0507 → na topic → Domy drewniane
Ja planuję potraktować dach nakrokwiowo i takie same płyty PIR na ściany od zewnątrz. Nic w konstrukcji. Z obu stron folia aluminiowa na tych płytach. Co o tym myślicie? Jakieś wady takiego rozwiązania? Dom ma być z założenia szczelny ale z dobrze zrobioną wentylacją.- 9 odpowiedzi
- natryskowo???
- pianka
Wszystkie prawidłowe z tym że najlepsza to ta pierwsza jeśli będziesz użytkował cały dom bez celowego i częstego wychładzania stref. No i najtańsza co może mieć znaczenie
To jest atrakcyjna opcja dla tych, którzy przy okazji sterowania ( jakie by nie było dokładne) lubią wiedzieć na bierząco jaka jest aktualna temp. w określonych pomieszczeniach/strefach. Z poziomu telefonu ( czyt. w każdej chwili). Bajer bajerem ale wifi to wygoda a że nie musi to kosztować za dużo a dostępność aplikacji łatwa to w czym problem? Samo sterowanie nie musi być kosmiczną technologią ale należy korzystać z dostępnych rozwiązań z indywidualnych powodów a kazdy może mieć inny.
- 1 002 odpowiedzi
Myślę że zmyślny system sterowania i proste sterowanie czasowe + czujka w podłodze spotykają się w tym samym miejscu z powodu różnych zysków energetycznych, słońce i pieczenie sernika ma w ciepłym domu spore znaczenie. Tylko sie cieszyć bo kazdy jest zadowolony z efektów, czy to prosty czy bardziej skomplikowany umysł zamieszkujący swój zbudowany z zaangażowaniem dom. Fajnie sie czyta dyskusje o całkowaniu
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
W całym wątku brakuje mi tematu obciążalności termostatów. Będę miał kable w PF i chcę wrzucić Devibasic 20s o mocy 4565 W. Jest też opcja z napięciem 400 V !? Orientujecie się czym sterować takimi kablami? Opcja I - 230V Opcja II- 400V Co do typowych mocy to devireg smart jest ciekawą opcją, 5 stref czasowych na dobę temperatury ustawianej komfortowej, sterowanie czujnikiem podłogowym + powietrza, licznik pobranej energii oraz apka na tel.
- 1 002 odpowiedzi
Trudno to nazwać sterowaniem ale w sumie miał bym to czego chce A sprawdzał ktoś funkcje w DEVIreg touch/smart? Sprawdza się podlicznik? Z aplikacji jest bierzący podgląd w odczyt czujników?
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Jeśli masz wiedzę jaki konkretnie lub gdzie taki znaleźć to poproszę. Chcę "czasowo" czyli manualnie załączać kolejno 1-2-3 pętle by podnosić moc grzania domku. Widzę w tym kilka zalet, przez okresy przejściowe wystarczy 1 obwód, reszta czeka i w miarę spadku temperatury na zewnątrz dołączać kolejne. Mam niższe obciążenie "mocowe" instalacji elektrycznej, przez większość sezonu grzewczego grzeje tylko 1-2 pętle co może wydłużyć żywotność 2 i 3( teoria niepoparta wiedzą=wyobraźnia) a dodatkowo ta 3 jest zabezpieczeniem w razie awarii nr 1. Jest to chyba lepsze rozwiązanie niż mocniejsze przewody w mniejszej ilości!? W tej chwili chałupę 100 m2 grzeję 2x 2 kw tylko w 8 godzin/doba i do -5 C wystarcza więc o połowę mniejsza kubaturowo ze szczelniejszą izolacją i zapasem 3 kabla będzie OK. OZC nie będę liczył, zapotrzebowanie podałem z zapasem jak bym polubił wyższą temperaturę niż normowa, robię na czuja, przy drugim domu to już mi można
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Będzie jedno pomieszczenie i różne zapotrzebowanie na ciepło ze względu na zmiany temperatur na zewnatrz. I co teraz?
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Czy ktoś się właśnie nudzi, siedzi w temacie i napisze parę słów?
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Proszę o pomoc fachowców w sprawie wykonania takiego dachu z izolacją nakrokwiową i blachą na rąbek. Wysunięcie ma być od 0-10 cm przy ścianie na dole do 80-100 cm w kalenicy, przy wysokości ok. 7 m, rozpiętości ok. 6m i kącie nachylenia 65 stopni Jakieś pomysły jak zrobić takie coś ???
- 2 odpowiedzi
- 2-spadzistego
- dachu
Witam i odgrzebuję temat, mam problem ze zrozumieniem jak wykonać dach 2-spadzisty wysunięty 90 cm zakładając że będzie to płyta GK i PIR nakrokwiowo. Jak się to łączy z izolacją ściany? W takiej konfiguracji płyta GK będzie mostkiem a dodatkowo wychodzić będzie na zewnątrz więc warunki dla niej nieodpowiednie. Jeśli mamy deskę to mamy taki sam problem, chyba że deska nie robi nam mostka, jest wykończeniem dachu od wewnątrz jak i okapu od spodu ale doczytałem wcześniej że należy ją obciąć!? Czy mam przez to rozumieć że w konstrukcji PIR na krokwiach i dachu 2-spadzistym wysunięcie poza mury jest niemożliwe?
Płyta fundamentowa z izolacją od gruntu z kablami , wypolerowana jak gres bo chcę ją oglądać Zapotrzebowanie 3 kw II taryfa Jak to prosto wysterować? Dać termostaty i potraktować „kaskadowo”? Lub jeden taki który pociągnie 3 obwody??? 3-Fazowy? Np. 3 pętle po ok. 2 kw, każda na całej powierzchni płyty ( tylko 30 m2)? Zależy mi na prostocie, niekoniecznie na bezobsługowości a Ja lubię mieć kontrolę i jak każde dziecko swoje zabawki Podpowiecie lub odeslecie do odpowiednich postów?
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Jeszcze proste i szybkie pytanie, jak nisko może być górny poziom płyty ( u mnie stan "0" na gotowo) ? Czy wylanie płyty=wyrównanie terenu jest do przyjęcia Waszym zdaniem? Chodzi mi o : poziom terenu = poziom "0" w domu
- 16 631 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Budynek będzie w pełni legalny lecz bez wymogów projektowych, żadnych! Dlatego sam się bawię w konstruktora Dzięki za porady, w ciągu kilku dni zrobię projekt płyty i wrzucę do "oględzin".
- 16 631 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
