Dulin7
Wygrane w rankingu
2
Zawartość dodana przez Dulin7
Deszcz krótko po zatopieniu siatki w kleju.
Dulin7 odpowiedział Dulin7 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Styropian to inna sprawa. Przy siatce to podczas zrywania wlasnie siatka rozkrusza klej. -
ANONIMowa STODOŁA - DIY
Dulin7 odpowiedział the_anonim → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Hej. Obserwuję dziennik i jestem pod wrażeniem Twoich umiejetności stolarskich. Świetnie te meble wyglądają. Mam pytanie jeszcze co do elewacji. Widze że od kiedy zaciągałeś siatkę minęło juz prawie 4 lata. Jak oceniasz trwałość? Zaciągałeś klej tylko na raz czy dawałeś tez 2 warstwę? Widać gdzieś jakieś złuszczenia spękania? -
Chyba nie zrywałeś nigdy takiej siatki ze styropianu jak twierdzisz że może ona odrywać się razem ze styropianem. Mam kawałek płyty z zaciągnięta testowo siatka klej juz dobrze związany bo ma to jakieś miesiąc i zrywanie siatki kończy się tym ze siatka kruszy wierzchnią warstwę kleju a nie odchodzi od styropianu. Taki test nic mi nie da. Nie chcę tego zrywać na darmo bo wiem jaki będzie efekt. -
Witam. Niestety w sobotę krótko po zatopieniu siatki na styropianie przyszedl deszcz. Nie padalo mocno jednak dosyc dlugo i niestety ostatni najswieższy pas troche dostal. Widac na nim smugi gdzie ciekla woda i ogolnie jest jasniejszy niz reszta. Ale najgorsze jest to że jest wyraznie mniej odporny na uszkodzenia tzn. wczesniejsze pasy sa dosyc odporne na skrobanie paznokciem a ten wyraznie mniej. Dodam ze klej nigdzie nie zostal wyplukany do siatki ani tez przy potarciu otwarta dlonia sie nie pyli. Jak to naprawić aby w przyszłości nie było problemu z tym pasem? Dodam ze będzie robiona jeszcze warstwa wyrównująca. Czy zagruntowanie dobrym gruntem (jakim) tego miejsca i polozenie warstwy wyrównującej załatwi sprawe czy nie ma innego wyjscia jak zrywanie siatki? Zrywania wolałbym uniknąć. Pozdrawiam
Klej do siatki caparol po terminie
Przy mieszaniu nie zauważyłem nic niepokojącego zachowywał się tak samo jak klej z worka otwartego pół roku temu. Mieszanie ok jednorodna masa po wymieszaniu i dobra przyczepność do pacy i styropianu. Poczekam do jutra i jak stwardnieje bardziej to test uznam za pozytywny i na ściane z nim. -
Test wykonałem wczoraj wieczorem dzisiaj widać że klej związał ,chociaż rano był jeszcze mokry ale to pewnie przez chlodną noc. Teraz klej jest odporny na szorowanie ręką jednak nie jest jeszcze do końca twardy. Czy taki test da jakąś pewność ze klej osiągnie swoje właściwosci i nie bedziectakiej sytuacji że teraz zwiazal ale np za pół roku zacznie pękać lub coś się z nim dziać? -
Witam. Rok temu kupilem materiały na elewację. Niestety plany się pozmieniały i elewację robię dopiero teraz. Mam klej do siatki który miał termin do końca lutego i teraz nie jestem pewien czy można go wykorzystac czy trzeba wywalić i kupowaç nowy. Worki są składowane w domu, proszek się nie zbrylił. Wczoraj umieszałem trochę tego kleju i zaciągnąłem 1 płyte siatką i klejem do testów. Na co zwrócić uwagę przy ocenie tego co wyszło żeby ocenić czy się to nada? Czy to że klej zwiąże i nie będzie się sypał po potarciu ręką to wystarczający powód zeby stwierdzic że jest ok?
Ekonomiczny 1A po modyfikacjach własnymi siłami
Dulin7 odpowiedział keldorn → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Ten dom jest niestety kiepsko zaprojektowany pod wzgledem wysokosci pomieszczen. Kaszpir 007 tez mial z tym klopot tyle ze On w pore to wychwycil i jeszcze nie bylo za pozno. Walcz o kazdy cm a mostek od belek stropowych obejdziesz obkladajac je od gory welna. Moim zdaniem z sufitem powinienes sie przytulic maksymalnie do belek. Przestrzen miedzy belkami zasypac granulatem styro albo najlepiej celuloza na to nabic legary min 10 cm i pomiedzy nie welna i na to podloga strychu. Niepotrzebnie też dawałes tyle ocieplenia w podloge. Jezeli plyte masz na 10 cm xps to w podloge bylo dac tez 10 cm styro i juz bys zyskal cm.- 202 odpowiedzi
- budowa
- dom 100 m2
Nie obnizaj wysokosci pomieszczen do 240cm. Co do ocieplenia skosow i to piana to bedzie juz calkiem drogo. Skosy masz wieksza powierzchnie niz strop a wiecej m2 do ocieplenia to wyzsza cena.- 202 odpowiedzi
- budowa
- dom 100 m2
A ja Ci polece mimo wszystko celuloze. Fakt jest drozej ale moim zdaniem warto. Ja za strop o pow ok 100m2 na grubosc 40 cm zaplacilem 5tys. Welna z rolki wychodziła ok 3500.- 202 odpowiedzi
- budowa
- dom 100 m2
Parterówka nad rzeczką
Dulin7 odpowiedział Drops2 → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Bez przesady z tym dawaniem rurek co 5 cm. Uwazam ze minimum to 10 cm i to tylko w lazience i ew strefy przy duzych przeszkleniach. Ja mam pokoje, salon i kuchnia co 15 cm lazienka 10cm wiatrolap 20 cm. Z tym dawaniem podlogowki w plyte to tez bym sie powaznie zastanowil. Przy plycie bez wylewki nie ma praktycznie miejsca na blad trzeba wylac caly kawal betonu z dokladnoscia do 0.5 cm. Wszystkie odplywy przepusty itd musza byc dokladnie rozmieszczone z czym roznie bywa. No i na koniec plyta to element konstrukcyjny domu i niech takim pozostanie po co pchac tam cokolwiek ponad to co musi byc czyli stal i beton. -
Sprawdz czy nie masz drugiego zaworu od strony instalacji wodociagowej. Poprawnie zrobiona instalacja jest tak zbudowana ze jest zawor przy wodociagu i przy kotle polaczone przewodem. Nawet jakby bylo uszkodzone naczynie zbiorcze to powinienes uzyskac w instalacji cisnienie takie jak jest w wodociagu.
Ja bym zrobil najpierw tynki. Tynki to najbrudniejsza robota na budowie. W dodatku jak trafisz ekipe ktora niezbyt sie przejmuje pozadkiem to bedziesz mial sporo roboty przy skrobaniu wylewki. Pamietaj tez ze tynkarzy trzeba zaklepywac duzo szybciej, nie wspomne juz ze niektorzy to nawet nie chca przychodzic do tak malego domu. Teraz jest szansa ze przyjda bo generalnie nie maja roboty na blokach ale od marca zacznie sie sezon. Ja tak mialem rok temu, z trudem znalazlem ekipe ktora laskawie raczyla wziac domek 80mkw. Bylismy umowieni na poczatek marca. W polowie lutego telefon ze chca wchodzic za tydzien bo potem ida na bloki. Nie mialem wtedy nawet zaczetej elektryki ale zdecydowalem sie i w tydzien po 5-6 godzin po pracy zrobilem instalacje zeby w poniedzialek mogli dzialac- 202 odpowiedzi
- budowa
- dom 100 m2
Chciales oszczedzic czas na robociznie a dyskusja zeszla na grubosci kabli. Najwieksze oszczednosci na czasie pracy da Ci rezygnacja z bruzdowania. Samo ciagniecie kabla to juz bajka. Przytaczajac jakies stare instalacje i twierdzac ze dzialaja starasz sie znalezc poparcie dla Twojej troche dziwnej koncepcji. Jezeli nie przeszkadza Ci ze razem z pradem w gniazdkach nie bedziesz mial tez swiatla i usterki bedziesz szukal przy latarce, albo ze pokoj bedziesz mial na bezpieczniku 10A i w koncu jak znajdziesz elektryka ktory podlozy sie pod taka instalacje to rob tak jak piszesz. W zasadzie to po co kuchnie robic na 2.5? Skoro dyskoteka dawala rade i stare domy tez daja rade? Malo tego ja bym poszedl o krok dalej i instalacje zrobil Na aluminiowych przewodach miekkie to latwiej sie uklada tansze...... to tak juz pol zartem pol serio. Instalacja elektryczna to nie zarty, sam napisales ze na elektryce srednio sie znasz, w takim wypadku albo zatrudniasz elektryka albo robisz sam pod okiem elektryka i stosujac sie do ogolnie przyjetych norm i zasad.- 202 odpowiedzi
- budowa
- dom 100 m2
Tu nie chodzi o to ze na cienkim kablu Ci bezpiecznik wybije bo na 1.5 nawet jak podlaczysz duzo urzadzen i zabezpieczysz to np 16tka to nie wybije ale kabel bedzie sie nadmiernie grzal. Jezeli robisz sam to pamietaj ze pod tym ktos z uprawnieniamu musi sie podpisac. Jak zobaczy takie cienkie przewody i jakies dziwne rozwiazania to mozesz zapomniec zevsie podlozy.- 202 odpowiedzi
- budowa
- dom 100 m2
Oczywiscie ze warto. Nigdy nie wiesz co Ci sie zachce w przyszlosci podlaczac w sypialni czy tam pokoju. Jezeli liczysz na oszczednosci to nie beda one jakies ogromne robiac Twoim sposobem a pozniej juz bardzo ciezko to poprawic. Ja ze swojej strony proponuje Ci zrobic tak jak wyzej opisalem. Moim zdaniem jest to takie minimum zeby instalacja byla w miare ok. Wiadomo ze mozna puscic wszystko na 2 bezpiecznikach jak i robic oddzielny obwod do kazdego gniazdka tylko czy to nie przesada? We wszystkim trzeba miec umiar.- 202 odpowiedzi
- budowa
- dom 100 m2
Przede wszystkim to jest problem z zabezpieczeniem, obwody gniazd robisz przewodem 2.5mm2 ktory zabezpieczasz 16 eskiem, a oswietlenie 1.5mm2 ktory zabezpieczasz 10. Zeby bylo jako tako to musialbys albo zabezpieczyc obwody pokoi 10A albo pociagnac do oswietlenia 2.5mm2. Reszta to juz kwestia wygody i tego co chcesz miec w rozdzielnicy. Dawniej cale domy byly na 2-3 bezpiecznikach i tez dzialaly. Obecnie jest tendencja do przesadzania z iloscia bezpiecznikow. Ja kompromisowo u siebie zrobilem 2 obwody na oswietlenie ktore zabezpieczylem 2 eskami 10A i roznicowka oddzielna na 1f. Reszte obwodow mam porobione tak ze do pradozernych urzadzen np zmywarka pralka piekarnik itd jest osobny obwod z zabezpieczeniem 16A i potem kazde pomieszczenie ma swoj obwod gniazdowy zabezpieczony 16A. Calosc puszczona przez roznicowke 3f. Zmiescilem sie z luzem w rozdzielnicy 4x12pol.- 202 odpowiedzi
- budowa
- dom 100 m2
Tak jak mowi poprzednik. Nacinasz flexem linie potem wystukujesz sdsem albo mlotkiem i przecinakiem i masz.- 202 odpowiedzi
- budowa
- dom 100 m2
Kup sobie reczny rylec do bk. Bez kurzu halasu kabli itd. Idzie bardzo sprawnie.- 202 odpowiedzi
- budowa
- dom 100 m2
Zrob rowki. W bk bardzo latwo sie robi a masz pewnosc ze nie beda Ci przewody po jakims czasie przebijac pod farba.- 202 odpowiedzi
- budowa
- dom 100 m2
Ogrzewanie podłogowe plus kocioł elektryczny kospel
Dulin7 odpowiedział Damian78989 → na topic → Ogrzewanie
Czyli z tych absurdalnych wspolczynnikow nakladu wychodzi ze domek z kopciuchem w kotlowni jest bardziej eko niz dom grzany pradem. W takim razie dlaczego odchodzi sie a wrecz w niektorych miejscach zakazuje sie palenia weglem? Zapytam tez co trzeba zrobic aby dom uczciwie spelnial wt2017? Ile ocieplenia i jakie zrodlo ciepla zeby bez " kreatywnego liczenia" byc w zgodzie z prawem. Na koniec dodam, dlaczego auta elektryczne sa takie och i ach eko skoro zasilamy je pradem z nieefektywnych elektrowni? Przeciez 30 -33 % sprawnosci to tragedia. Kazdy silnik spalinowy czy to diesel czy benzyna ma wyzsza sprawnosc. Pytam sie komu na tej energooszczednosci zalezy i kto na tym zarabia? Auta na prad sa eko ale domy na pradcto juz bee? -
Płyta fundamentowa "zimna" a ogrzewanie podłogowe
Dulin7 odpowiedział Gerion → na topic → Fundamenty i piwnice
Nawaliles kupe drogiego xpsa pod plyte po to zeby na plycie robic jeszcze izolacje i wylewki? 6cm wylewka to chyba troche slaba akumulacja tymbardziej w szkielecie. Jezeli na powaznie myslisz o akumulacji i grzaniu pradem w 2 taryfie to zrob na plycie izolacje z papy i na to 10 cm kreta. Lub jezeli potrzebna jest warstwa styropianu na instalacje itd to daj te 5- 6 cm i wylewka. Nie sluchaj w takich kwestiach budowlancow. Oni doradzaja rozwiazania jakie jest im najlatwiej i najszybciej wykonac. -
Wypozycz sobie maszynke do odpowietrzania podlogowki solarow kosztuje to 50 zl na dobe. W 3 godziny odpowietrzysz sobie cala podlogowke pozadnie i bez wylewania metrow wody w kanalize. Urzadzenie to ma zbiornik i pompe i 2 weze zasilanie i powrot. Zasilanie podlaczasz do zasilania kotla a powrot dajesz z belki powrotnej rozdzielacza. Kazda petle trzymasz az przestanie byc widac babelki powietrza. Ja tak odpowietrzylem podlogowke i dziala od pierwszego razu. Cisnienie ustawione przy uruchomieniu nic sie nie zmienilo a instalacja pracuje juz 2 tygodnie.
Porad co do membrany to nie mam bo stosowalem deski i pape. Pytalem bardziej z ciekawosci poniewaz niezbyt potrafie sobie wyobrazic jak bedzie wyprowadzona membrana na szczytach jak tam nie ma praktycznie do czego jej zamontowac. Dodam tylko od siebie ze pilnuj goscia zeby ci na odpowiednia dlugosc wypuscil laty od sciany szczytowej tak zeby zmiescil sie styropian z klejem pod dachem. U mnie firma od wiazarow dala dupy i zamiast wystawic na 21,5 cm wysuwnice tak jak prosilem to wystawili na 20 na dole a na szczycie dachu jest tylko 18 cm bo im sciana szczytowa uciekla od pionu. I jak teraz pod tym zmiescic styro 20 cm? Przy dachach bez okapu mususz pilnowac kazdy wymiar bo potem sa klopoty.- 202 odpowiedzi
- budowa
- dom 100 m2
To ja na Twoim miejscu dalbym to wzmocnienie. Kolejny problem to krycie wstepne, jak planujesz je wykonac ?- 202 odpowiedzi
- budowa
- dom 100 m2
