Aarnn
Zawartość dodana przez Aarnn
Cześć, oprócz dachówki podstawowej będzie ponad 30 innych pozycji. Idź z projektem do hurtowni, tam przygotują dla Ciebie ofertę z wyszczególnieniem ilości wszystkich materiałów. Ceny w różnych hurtowniach będą bardzo zbliżone dlatego materiał zamawiaj w hurtowni z którą współpracuje Twoj dekarz.
Hej, zna się ktoś na tym?
Cześć, czy przy zamianie grzejników CO na kable grzewcze w posadzce 5cm trzeba zachować taką samą moc kabla jak miał grzejnik? Czy inaczej się to przelicza? W projekcie mam np: Pokój 12m2, grzejnik CV22-60/800 765W N-3 Łazienka 6m2, grzejnik SAC-11/06 329W N-1,5
Po co tak kombinować, murłatę przykręcić do wieńca bez żadnych podkładek, nierówności można skorygować na belkach stropowych (jeśli są) albo na krokwiach, które też nie będą idealnie proste. To robota cieśli i wiedzą jak to zrobić. Potem dekarze ewentualne poprawki zrobią na kontrłatach i pokrycie dachu będzie prościutkie.
Mieszkanie całoroczne w domku mobilnym
Aarnn odpowiedział Polena → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Polena, to jest domek letniskowy a nie całoroczny i w dodatku mobilny, więc jest wąski, długi i niski. Mieszkanie o powierzchni 28m2 to jest luksus w porównaniu do takiego domu. Ocieplenie, które jest w ścianach i dachu (w podłodze pewnie nie ma) jest po to aby latem zbyt szybko domek się nie nagrzał. Zastosowane tam okna i drzwi też nie są ciepłe. Instalacja elektryczna nie jest przystosowana do takiego obciążenia jak planujesz. No oczywiście od biedy da się tam mieszkać, ale najpierw trzeba sprawdzić czy mpzp pozwala postawić na działce domek tego typu, czy będzie można podłączyć się do kanalizacji albo zbudować zbiornik na szambo no i czy dostaniesz prąd i w jakiej taryfie. Podatek od domku rekreacyjnego to teraz coś koło 30 zł/m2. Miesięczny koszt ogrzewania i wody to będzie coś około 4kWhx24x30 -
Szkoda pieniędzy na ten barakowóz. W tej cenie bez problemu zbudujesz prawdziwy dom 2 razy większy. -
Deska modrzewiowa - mocowanie na elewacji - śruby czy gwoździe
Aarnn odpowiedział piotrtoip → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Cześć, jestem w trakcie wykańczania elewacji ścian szczytowych. Deska modrzewiowa, grubość 20 mm, przykręcana na wkręty 60 mm. Wykonawcą jest firma ciesielska, która zajmuje się wyłącznie konstrukcjami drewnianymi. Wiedzą co i jak robić, gdzie należy użyć gwoździ a gdzie wkrętów. Wczoraj zapytałem o Twój przypadek i powiedzieli, że absolutnie wkręty 55mm, które chcesz kupić nie nadają się do zamocowania na elewacji desek grubości 30 mm.- 25 odpowiedzi
- deska modrzewiowa
- elewacja drewniana
Wkręty nie muszą przebijać kantówki. 55 mm to stanowczo za mało, 60 to prawie żadna różnica a 70 będzie w sam raz. Jeśli chcesz wkręty to samonawiercające z niepełnym gwintem. Nie dawaj kantówki o mniejszym przekroju niż 25/60 i 40/60. Tak grubej deski nie ma potrzeby nawiercać.- 25 odpowiedzi
- deska modrzewiowa
Kantówka pionowa 2,5x6, kantówka pozioma 4x6, gwoździe/wkręty ciesielskie samowiercące 70 mm. A masz już pomysł jak przymocować do ściany konstrukcję główną?- 25 odpowiedzi
- deska modrzewiowa
Tylko jedynka. Łata do której będzie przybita deska elewacyjna musi być grubsza niż 2 cm. Raczej powinna mieć wymiary 4x6. Cieńsza zwyczajnie popęka.- 25 odpowiedzi
- deska modrzewiowa
Cześć, ale żeś pojechał! Więc mam na elewacji jakieś nierobotne drewno i gwoździe sztywniaki.- 25 odpowiedzi
- deska modrzewiowa
Skrajny wiązar będzie zlicowany z murem od strony zewnętrznej i wtedy łaty będą wystawały 25-30cm. Albo skrajne krokwie będą wystawione na zewnątrz budynku i będą połączone taką jakby drabinką z ostatnim wiązarem.
Wełnę należy układać krzyżowo 2x 7,5 cm. Ruszt pod szalówkę powinien wyglądać tak: pionowe listwy 2,5 cm wystarczą i poziomo łaty 4 cm do których przebijasz deskę elewacyjną gwoździami 7 cm.- 25 odpowiedzi
- deska modrzewiowa
Jaka zaprawa i folia izolacyjna pozioma
Aarnn odpowiedział Arczi1980 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Możesz pociąć na 3 paski. Papę dajesz pod każdą ścianą, po obwodzie i pod ściany wewnętrzne też. Nie ma potrzeby jej zgrzewać, ułożona z zakładkami na łączeniach spełni swoje zadanie o ile płyta jest powyżej gruntu. -
Papa fundamentowa Icopal sbs. Jest pieruńsko mocna i droga ale polecam. -
Ile kosztuje wytyczenie granic działki?
Aarnn odpowiedział asaledr → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jeśli znajdziesz chociaż 2 kamienie, które można przyjąć za punkt odniesienia to przy pomocy taśmy mierniczej odnajdziesz pozostałe kamienie z dokładnością do 1m i zaoszczędzisz kilka stówek. W ten sposób odszukałem u siebie 9 kamieni, niektóre były widoczne a inne zarośnięte trawą. -
Dom całoroczny, jednorodzinny 35m2 formalności do zgłoszenia
Aarnn odpowiedział the rock → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Tzw 35 m2 na zgłoszenie dotyczy powierzchni zabudowy a nie powierzchni użytkowej. Jak odejmiesz ściany i komin to zostanie 25 m2 albo i mniej. Kontener budowlany ma wymiary 6/2,5m, Twój dom miałby być półtora razy większy a w nim wiatrołap, jakiś przedpokój, kuchnia, łazienka i pokój. Zbuduj sobie normalny domek, w którym będziesz mogła się zameldować. Dom o powierzchni 50m będzie niewiele droższy od 25 m.- 4 odpowiedzi
- 35m2
- dom bez pozwolenia
Porotherm vs porotherm profi vs porotherm dryfix
Aarnn odpowiedział boconek03 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
W lutym płaciłem za dryfix chyba 5,40 zł netto. Profi był w tej samej cenie. Zwykły na zaprawie ze sklepu wychodzi dużo drożej. U mnie na 60 mb pierwszej warstwy poszło 30 worków zaprawy. Kolejne warstwy byłyby o połowę cieńsze to i tak wychodzi dodatkowo 150 worków. -
Cześć, pustaki profi i dryfix są identyczne a pod zwykłą zaprawę są niższe chyba o 1cm czyli o grubość warstwy zaprawy. Pustak ma wytrzymałość 15 a zaprawa w zależności jakiej użyjesz 5 lub10. Zaprawa jest w tym przypadku najsłabszym elementem muru. Zadaniem zaprawy albo kleju jest trwałe połączenie ze sobą pustaków. To nie jest łożysko. Każdy z tych systemów sprawdzi się idealnie. Najważniejszy jest solidnie wykonany fundsment. Tydzień temu skończyłem murować dryfixem. Całość zrobiłem samemu a murowałem po raz pierwszy. Wyszło super, ściany są równiutkie. Myślę, że pod kafle nawet nie trzeba będzie tynkować. Pierwsza warstwa musi być położona na zaprawie w idealnym poziomie. Nie jest to żadna sztuka, ale trzeba się do tego przyłożyć. Przy kolejnych warstwach trzeba każdy pustak oczyszczyć szczotką z kurzu i jakiś okruchów ceglanych żeby klej dobrze złapał i żeby nie zgubić poziomu. Dołączonej piany z pewnością zabraknie mimo, że producent określa zużycie na poziomie 1 puszka na 5 m2. U mnie piany wystarczyło na 1/3 pustaków, dawałem w 3 a nie 2 paskach. Dokupiłem pianę Tytan. Jest dużo gorsza od tej oryginalnej pod względem, że po rozłożeniu jej na pustakach bardziej puchnie, nie klei się tak jak Wienerberger i gdy jest mocny wiatr to bez problemu zdmuchnie ją z pustaka. Ale ogólnie trzyma jak diabli, skleiłem nią dla testu słupek z 5 pustaków, można go przewracać na beton i porotherm się kruszy a na połączeniach trzyma. Odradzam kupowanie pustaków w rozmiarze 1/3 bo nie przydadzą się do niczego. Do cięcia można użyć ręcznej piły lub tzw lisa albo aligatora. Odpadów praktycznie nie ma. U mnie po 18 paletach była 1 taczka gruzu i 4 całe pustaki. Porotherm łatwo chłonie wodę, ale też szybko wysycha. Gdy jest suchy ma kolor taki jasno pomarańczowy a mokry jest brązowy. I na koniec taka ciekawostka: ta cieniutka warstwa kleju bardzo dobrze izoluje kolejne warstwy od wilgoci. Tylko pierwsza warstwa pustaków jest mokra od zaprawy i od wody która zbierała się na płycie po deszczu. Dosłownie tylko do wysokości pierwszej warstwy. -
Cześć, czy może mi ktoś doradzić jaka jest kolejność: czy najpierw robi się zbrojenie wieńca na murze a potem szalunek czy na odwrót. Pytam, bo robię to sam.
Wygląda to na przepusty na rury, więc rura jest w środku i ma mniejszą średnicę.
30, 60 czy 90 to nie ma znaczenia. Ważne żeby do wody się dokopać, warstwa wodonośna miała kilkanaście metrów i woda była dobrej jakości. Proponuję sprawdzić na mapie jaką głębokość ma najbliższa studnia od wodociągów. Jeśli będzie to np. 150 m to znaczy, że na 60 i nawet 90 metrach wody nie będzie.
Cześć, dlaczego chcesz wiercić na 60m?
Jak teraz jest z wycinaniem drzew na działce budowlanej?
Aarnn odpowiedział ezg2014 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jeśli te drzewa nie są naniesione na mapę to odpuść sobie wizytę w urzędzie. Drzewa wycinaj po cichu i bez pośpiechu.- 4 odpowiedzi
- drzew
- pozwolenie
