Zawartość dodana przez cd
Witam. Ja zas jestem odmiennego zdania......wszystkie uzbrojenia budynków wykonuję zawsze z rury fi 160.....wszystkie kolana jakie stosujemy to 45 stopni dotyczy to także trójników. Same podejścia pod przybory w pionie(piach-chudy beton) robimy z rur 110. Rury zakończone sa korkami ok 5-10 cm poniżej chudego betonu w osłonie z rury fi 160. Z tak uzbrojonym budynkiem nigdy nie ma problemow. Generalnie to zawsze budowlańcy uzbrajają budynek i nie zawsze robia to dobrze.....na skróty kolana 90 stopni rury 110 jakaś masakra. Na co nalezy jeszcze zwrocic uwagę: RURY KANALIZACYJNE PODPOSADZKOWE POWINNY BYĆ LITE O SCIANCE MIN 4.OA ....czesto bywa , że uzbrajacy budynej stosuja rury 160 spienione o sciance 3.2.......one sa zdecydowanie za słabe. Pozdrawiam Tomasz Sulej
Witam. Próbę szczelności wykonuje osoba, ktora wykonywała instalacje gazową. W tym wypadku instalator. Tak było, jest i będzie. Najlepiej byloby, gdyby instalator posiadal uprawnienia gazowe dozorowe. W Szczecinie tego akurat wymagają.
Rok temu Pani projektant zaprojektowała instalacje od kurka głównego na zawnątrz budynku do domu (12m) z rury czarnej bez szwu fi 40 owinietej taśmą Denso..........oczywiście zrobilem inaczej........tak czy inaczej 3/4 wystarczy. Pozdrawiam Tomasz Sulej
- 37 odpowiedzi
- gazowej....
- jaka
Jak ograniczyć temperaturę na podłogówkę na rozdzielaczu z kaloryferami?
cd odpowiedział KrzysR → na topic → ABC instalacji
Proszę bardzo. Pozdrawiam Tomasz Sulej- 7 odpowiedzi
- kaloryfer
- kaloryferami?
(i 6 więcej)
- 37 odpowiedzi
- gazowej....
- jaka
Witam. Ja proponuję dwie opcje: 1. Vaillant Vc 126 + VIH 120 +regulator Calor Matic 430F (pogodowy bezprzewodowy) 2.Vaillant Ecocompakt VSC 126 (zasobnik warstwowy max wydatek ciepłej wody użytkowej)+Calor Matic 430F+modul Vr40(sterownaie pracą pompy cyrkulacyjnej) Pozdrawiam Tomasz Sulej
- 16 odpowiedzi
- ogrzewania
- oszczędny
Witam. Jezeli chcemy zaoszczedzić i nie montowac rozdzielacza do podlogowki na poddaszu to jak najbardziej możemy zastosowac dwa Rtl-e na rozdzielaczu od C.o. Pamietajmy jednak, aby dlugośc rur obiegu grzewczego lepiej nie przekraczala 50-60 mb. Kiedyś miałem dwie sytuacje na budowach gdzie to zamontowałem Rtla Herza z głowicą cieczową. Calośc była w szafce rozdzielaczowej jednak podlogowka nie zawsze chciała działać. Po zmianie głowicy na glowicę z kapilarą przylgową (którą przymocowałem do rury powrotnej podlogówki)wszystko ładnie ruszyło. Od tamtej pory stosuje tylko takie głowice. Napewno jednen zawór Rtl nie zalatwi nam sprawy jezeli chodzi o dwa pomieszczenia. Jezeli zas bedzie chciał Pan zastosować rozdzielacze to na poddaszu napewno bedziemy mieć dwa obwody. Rozdzielacz górny i dolny (do podlogówki) muszą być połaczone. Wg mojego doswiadczenia z podlogowkami proponuje Panu kupić zawór trójdrogowy termostatyczny ESBE 3/4 o parametrach 20-43 stopnia do tego pompa w zalezności od ilości podlogowki najcześciej stosowana 25-40, zawory kulowe zawory zwrotne itp to juz przy samym spieciu kotłowni. Ciezko jest tak w kilku slowach opisac gdzie i jak to podpiąć. Najlepszy bylby schemat. Pozdrawiam Tomasz Sulej- 7 odpowiedzi
- kaloryfer
- kaloryferami?
(i 6 więcej)
Witam. Najlepszym rozwiazaniem byłby sterownik do kotła bezprzewodowy. Jezeli to Vaillant to mamy: Calor Matic 430F-bezprzewodowy pogodowy sterownik i Calor Matic 360F bezprzewodowy tygodniowy. Grzejniki posiadają swoje głowice termostatyczne wiec z regulaja nie ma problemu. Jedno o czym nalezy pamietać to to, ze w pomieszczeniu w ktorym znajduje sie regulator glowice przy grzejnikach powinny byc zdjęte badz odkecone na maxa. Pozdrawiam Tomasz Sulej
- 4 odpowiedzi
- cieplem?
- ciepło w domu sterownik
Witam. Kocioł z zasobnikiem i obowiązkowo cyrkulacja. Pozdrawiam Tomasz Sulej
Witam. Mamy dwa wyjścia. Pierwsze to oczywiście dwa obiegi grzewcze na podlogówkę z osobną grypą pompową, drugi obieg to C.o. Jezeli jest podlogówka tylko w łazience u góry i nie będzie więcej niż 50-60- mb rury to spokojnie mozna zastosowac RTL. Mamy dwie opcje......Rtl mozna zamontować w rozdzielaczu na powrocie (i teraz mamy dwa rodzaje głowic podobne jak przy grzejnikach głowice termostatyczne (cieczowe) lub zdecydowanie lepsze rozwiązanie głowice z kapilarą przylgową. Kapilarę mocujemy do rury, przy powrocie na Rtl-a. Druga opcja to zastosowanie tzw Multibox jest to Rtl schowany podtynkowy. Ja na wiekszej czesci swoich budów, gdzie jest wlasnie taka sytuacja (jedna lazienka u góry) z powodzeniem stosuje Rtl-a i wszystko ładnie dziala. Jezeli jest to jeden mały obwód na górze to ja zdecydowanie jestem za Rtl-m. Jezeli mamy dwa obwody grzewcze to nalezałoby zastosować dwuobwodowy rozdzielacz . Możliwości jest kilka. Jezeli zaś chodzi zabezpieczenie podłogówki czyli zestawy mieszające to jest takze dużo mozliwości......... Pozdrawiam Tomasz Sulej- 7 odpowiedzi
- kaloryfer
- kaloryferami?
(i 6 więcej)
Witam. Jak najbardziej 3/4" wystarczy w zupelności. Pozdrawiam Tomasz Sulej
- 37 odpowiedzi
- gazowej....
- jaka
ciśnienia spada na piecu/inst.c.o. - co 2 tygodnie musze dobijac, dlaczego??
cd odpowiedział grave → na topic → Ogrzewanie
Witam. I tez tak myślałem........ale miałem podobna sytuację. Było dwóch serwisantów Vaillanta i nikt nie był w stanie tego stwierdzić. Okazało się jednak, ze to było to naczynie. Pozdrawiam Tomasz Sulej -
Witam. Jednym słowem mały bufor gazowy . Jezeli jest to nowa instalacja gazowa i bedzie przebiegala przez garaż to musi być spawana gazowo a nie skręcana. Pozdrawiam Tomasz Sulej
- 37 odpowiedzi
- gazowej....
- jaka
Witam. Jak najbardziej potrzebny jest projekt instalacji gazowej zewnetrznej (od kurka głownego) i instalacji wewnetrznej. Projektanci czesto projektują dodatkową skrzynke na zawór gazowy na budynku , zle interpretując przepisy o gazownictwie. Ponadto sama wzmianka w prawie budowlanym jest zle skonstuowana. Mam tutaj na mysli.w prawie budowlanym-Jezeli odległość od kurka głównego jest wieksza niz 10 m nalezy zamontować zawór odcinający na budynku w szafce. Przepisy o gazownictwie mówią-Jezeli odległość od kurka głównego DO BUDYNKU jest wieksza niz 10 m nalezy zamontować zawór odcinający na budynku w szafce. Zabrakło wiec jednego słowa DO BUDYNKU-wiec projektanci interpretują to jako wieksza niz 10 m ale rury.............a nie do budynku. Jeżeli zas chodzi o gazownię (Szczecin) to potrzebujemy. 1.Protokól z przeprowadzenia prob szczelności instalacji gazowej....2.opinia kominiarska....Akt własności domu. Pozdrawiam Tomasz Sulej
Witam. To jest czysta partyzantka i brak odpowiedzialności to po pierwsze. Po drugie kierownik budowy w tym przypadku ma mało co do powiedzenia, gdyż nie posiada uprawnień budowlanych z zakresu instalacji nie mówiąc juz o uprawnieniach gazowych dozorowych. Po trzecie gazownia bedzie żądała protokolu odbioru i szczelnosci instalacji gazowej, ktorej kierownik nie wystawi. Róbmy to co mozemy, ale bez przesady. Skrajny brak odpowiedzialności. Pozdrawiam Tomasz Sulej
Witam. Widziałem już bardzo wiele lutów, jedne były książkowe -cieknące, zaś drugie tzw brzydkie-jednak te brzydactwa trzymaly sie juz kilka dobrych lat. Faktycznie na 4 zdjeciu gdyby nie cyna pomyslałbym, ze hydraulik lutowal na twardo. Nie pozostaje nic innego jak próba szczelności najlepiej na gorąco- jednak to tez nie zapewni nam 100% gwarancji, ze za rok czy dwa nic sie nie stanie. Pozdrawiam Tomasz Sulej Ps i tutaj widać dokladnie przewage instalacji z tworzyw.....
Witam. Jak najbardziej można ukladać rury na chudziaku. Oczywiście należy pamiętać o izolacji . Pozdrawiam Tomasz Sulej
- 1 odpowiedź
- instalacje
- wodna
rozprowadzanie instalacji wodnej przed czy po tynkach
cd odpowiedział wikta23 → na topic → Woda i ścieki
Witam. Jak wolisz pózniej myslec czy nie powstało jakies mikropekniecie przez np upadajacy młotek?? Ja nigdy nie wykonuje instalacji przed tynkami.... Pozdrawiam Tomasz Sulej -
Oszczędny dom parterowy......Kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem 120-150 litrów, badz jezeli jest bardzo duży rozbiór wody użytkowej to proponowałbym zasobnik warstwowy np Vaillant Ecocompakt do tego sterownik bezprzewodowy pogodowy Calor Matic 430 F +modul Vr-40 do sterowania poprzez sterownik pracą pompy cyrkulacyjnej. Podlogówka..rozstaw rur uzalezniony jest od tego co bedziemy mieć na podłodze. C.o -grzejniki-najpewniejszy i najbardziej bezpieczny system rozdzielaczowy (brak połączeń w posadzce). Instalacja wodna.....tutaj jest kilka mozliwości ja osobiście polecam swoim inwestorom PP-zgrzewany, ale bardzo dobrej jakości PP. Gwarancja.....ja udzielam 10-lat, ale to wszystko uzależnione jest od jakości materiałów. Cena jest miernikiem jakości oczywiście mam na mysli tutaj materiały. Grzejniki......odpowiedni dobór grzejników ma kolosalne znaczenie dla calości systemu. Pozdrawiam Tomasz Sulej
- 16 odpowiedzi
- ogrzewania
- oszczędny
Witam. Styropian systemowy jest grubości 3- 5 cm. 3 cm w zupełności wystarczy, aby spinki trzymały pewnie rury. Pozdrawiam Tomasz Sulej
- 3 odpowiedzi
- grubość
Witam. Proponuję sprawdzić naczynie przeponowe w kotle. Pozdrawiam Tomasz Sulej -
Witam. Jak najbardziej zawor termostatyczny RTL mozna z niego zrobić zakladając glowicę termostatyczną z kapilarą zanyrzeniową, badz cieczówkę. Pozdrawiam Tomasz Sulej
co pierw hydraulika i co w domu czy tynkowanie.
cd odpowiedział Sollers1 → na topic → ABC instalacji
Waitam. Dla bezpieczenstwa i wygody tynkarzy pierwsze tynki. Pozdrawiam Tomasz Sulej- 19 odpowiedzi
- domu
- hydraulika
Witam. Z dużym zapasem wystarczy rura Cu 22. Pozdrawiam Tomasz Sulej
- 37 odpowiedzi
- gazowej....
- jaka
Witam. Mamy do dyspozycji, peszel, izolacje. Tak wiec rury możemy ułozyc np w izolacji na chudziaku, bądz izolacji na warstwie styropiany (ale w taki sposób, aby można było je zauchwytowac do podłoża) badż styropian i peszel. Pozdrawiam Tomasz Sulej
- 4 odpowiedzi
- grzewcza
- instalacje
