tolky77
Zawartość dodana przez tolky77
Huawei Sun2000 + optymalizatory
tolky77 odpowiedział tolky77 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
dziękuję za odpowiedź i życzę miłego dnia -
Hej, mam instalacje w oparciu o inwerter huawei sun2000-10ktl-m1 + 27 paneli każdy z optymalizatorem SUN2000-450W-P Czy w takim przypadku w parametrach inwertera powinienem mieć ustawiona opcję MPPT - Enabled ? Ostatnio dołożyli mi 10 optymalizatorów tak zeby wszystkie panele były na opti. Czy moze powinienem ustawić dla tego przypadku jakoś specjalnie inwerter ? Z góry dzięki za info.
Samsung EHS Split - doświadczenia użytkowników
tolky77 odpowiedział Tulisko → na topic → Pompy ciepła
Mi sterownik nie pokazuje COP, zużycie biore z licznika energii. Dane zbieram przez raspberrypi do influx db skryptem który napisałem a prezentuje w Grafanie (też na raspberry pI) Swoją droga czy ktoś wie jak zaczytac z pompy przepływ ? jakbym miał przepływm + temp wejscia + temp wyjścia to na tej podstawie wyliczyłbym ilośc produkowanego ciepła ... ale nie wiem czy samsung ehs tdm+ ma jakies API zeby to zaczytać ... ps inna sprawa, że żużycie które pokazuje mi pompa (w aplikacji Samsung Smart Things) vs żużycie które zaczytuje z licznika energii jest zaniżone ... pompa zużywa 7% wiecej niz to co pokazuje ich aplikacja, jesli wierzyć licznikowi ORNO.- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Nie wiem jak sprawdzić przepływ ... nie mam tego na wyświetlaczu. ale z obserwacji to zbiornik 1000 litrów mocno miesza, i jak podziele te 1000l/30l to daje mi około 30 minut ... i tak pewnie jest Jeśli chodzi o delte ....to pytasz jaka jest róznica pomiedzy temperatura wychodząca z PC a wchodzącą do PC ? W załączniku wykres .... wyglada ze pomiędzy 2-4 stopnie- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
hej, od 2 lat jestem użytkownikiem w/w pompy (CO+CWU). Dom parterowy z użytkowym poddaszem 12 letni 220m2+40m2 garaż(ogrzewany około 17C), 15 cm wełny na ścianach oraz 30 cm w poddaszu. Rodzina 5 osobowa. Temp w pomieszczeniach 21-22. Wcześniej miałem piec zgazowujący brykiet, dla komfortu obsługi dołożyłem PC. Generalnie jestem mega zadowolony, ale jak czytam posty o zużyciu 15kWh dziennie to wydaje mi się to mega mało ... ja takich wyników nie osiągam. Dla przykładu, przy średniej temp dziennej 5.52 C mam 32.86 kWh, dla średniej dzienniej temp 0 C (dziś) mam już około 60kWh. Wykres poniżej pokazuje: żółty to średnia temp dzienna, skala po prawej, zielony to dzienne zużycie w kWh, skala po lewej. Link do wykresu (https://snapshot.raintank.io/dashboard/snapshot/QvUJkwXO6T64aVJpNfP2IzRRYta0l27N?orgId=2) Pytanie, czy ktoś ma podobna powierzchnie i mógłby sie wypowiedzieć co do swojego zużycia prądu ?- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
hej, u mnie przy domy 240 m2, 2 dorosłych, 3 dzieci, zużycie wyszło 776 kW. Na wykresie pomarańczowy kolor to średnia temp dzienna (skala po prawej), a niebieski to żyćicie dzienne w kW (skala po lewej) W najzimniejszym dniu czyli 11go marca miałem średnia temp 2 stopnie a zużycie 37kW- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Naprawdę nie słyszysz różnicy jak chodzi na 50% a 100% mocy? Do 50% możesz przy niej rozmawiać. Przy 100% musisz iść za dom bo nie da się słowa zamienić przy niej. Dla mnie to jest kolosalna różnica.- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
hej, chciałem się podzielić swoimi doświadczeniami na temat Samusnga EHS plus 12kW. a) po ostatniej modernizacji kotłowni, dodałem mojej istniejącej instalacji CO (piec zgazowujacy drzewo + bufor 1000l) w/w pompe ciepła (50% podłogówka, 50% kaloryfery policzone na 37 stopni zasilania) b) udało się zautomatyzować działania pieca CO z pompą ciepła ... co nie jest takie oczywiste, pompa ciepła moze sterować innym piecem, ale nie na paliwa stałe c) udało mi się zmusić PC aby zaczęła korzystać z bufor. Zauważyłem ze potrafi zejść do 0,98 kW (gdy dom nie ma zapotrzebowania na ciepło) a potem się wyłącza i niestety zaczyna migotać 5min wyłaczona / 5 minut włączona .... - link do wykresów: https://babielato.ddns.net:8282/dashboard/snapshot/edsuOB5MuLrdtIUMKI6QHK00prPIJDYA - od godz 10:00 do 12:00 pozwoliłem PC zeby sama decydowała kiedy sie wyłączyć i kiedy się włączyć - po godz 12:00 pompa sama decydowala kidy się wyłączyć, natomiast ja decydowałem kiedy ma się włączyć na podstawie tego ile mam jeszcze ciepła w buforze - przez godzinę PC samodzielnie właczyła sie i wyłaczyła 5 razy, z moim programem przez 6 godzin włączyła sie i wyłaczyła tylko 4 razy - jak czytać wykres (niebieski to aktualze zużycie pradu przez PC, 100% to czujnik temp na samej górze zbiornika akumulacyjnego a 25% to na samym dole, reszta odpowiednio) - mój wniosek jest taki ze PC nie potrafi wykorzystać mojego bufora w postaci 1000l d) co na plus - mega niskie rachunki, jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony (zużycie oraz koszt dla G12w Enea): https://babielato.ddns.net:8282/dashboard/snapshot/8jEQeLmXMGg7hanaVwls0TtbFG2cxgjE e) co na minus - jednostka zewnętrzna jest głośna, zaskoczyło mnie to bardzo, ale to nie jest problem samsunga, byłem u siąsiada, który ma inna PC i jego tez jest głośna. Jeśli zastanawiacie sie nad powietrzna PC to musicie wziąć to pod uwage. To jest naprawde głośne. - zanim dojdzie do defrostu PC piłuje wiatrakami przez dobre 10-15 minut na całkowicie zaszronionym wymienniku, głośność wtedy jest jeszcze większa, nie wiem czy inne pompy też tak działają. - jednostka wewnętrzna jest również głośna ... mam sypialnie na pietrze, PC jest w kotowni w garażu słuszę ją ... da się żyć, ale jestem zdziwiony tym ze ją słycha - na bazie półrocznego doświadczenia nie zdecydowałbym się aby w moim domu zainstalować tylko PC powietrzną, poniżej -5 stopnii zaczyna byc bardzo głośna i pewnie dużo mnie wydajana - przy minusowych temp, rozpalam piec wrzucam brykiet (2x8 zł, razem 20 kg) i to mi wystarcza na całą noc: https://babielato.ddns.net:8282/dashboard/snapshot/8jEQeLmXMGg7hanaVwls0TtbFG2cxgjE Podsumowujac; - PC tak,ale: tanio, ale głośno i tylko w połączeniu z dodatkowym źródłem na czarną godzinę ( <-5), kominek z płaszczem wodnym ogranie temat. - od stycznia tyko 9 razy rozpaliłem piec niech żyje wolność- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Hej, mam ehs 12 kw. Mam pytanie o defrost. Zanim przejdzie do defrostu to wentylatory potrafią się kręcić przez nawet 20 minut z całym zaklejonym od szronu tyłem. W trakcie tego jest mega głośna. To jest normalne? Nie spała się wentylatory? Przecież tam nie ma żadnego przepływu powietrza.- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
hej, jak w temacie, chciałbym zasięgnąć opinii jak poprawnie połączyć - pompa ciepła powietrzna (PC) - piec CO - bufor 1000l (+2 węzownice, solarna 3m2, oraz CWU 7m2 nierdzewka karbowana) - zbiornik CWU 300 litrów (+ 2 wężownice, solarna 1,1m2, oraz wężownica do PC 3,2m2) Chciałbym, żeby to działało tak, normalnie PC działa a w sytuacjach niesprzyjających (duży mróż, awaria) piec CO mógł zastąpić PC Przy czym instalacje Piec CO oraz bufor 1000 litrów już mam. a chce rozbudować to o PC Jak to jest połaczone: - za piecem CO mam Ladomat który dba o właściwą temp na piecu - dalej mam podłączony bufor 1000 l który jest ładowany z pieca CO - za buforem mam zawór trójdrożny z serwem i automatykę która dba aby na zasilanie domu szła temperatura 37 stopni - wszystko jest połączone w układzie zamkniętym z odpowiednim naczyniem wyrównanwczym oraz zabezpieczeniem (2 zawory 2,5 bar) oraz chłodzenie pieca (tak, wiem ze tak nie powinno się robić, mam to od 12 lat, działa mi, jestem zadowolony) Dołączając do tego układu PC oraz CWU układanka troche się komplikuje - chciałem skorzystać z jednego bufora 1000 litrów do ogrzewania domu i CWU (mam w nim wężownice). Pomysł upadł bo nie mam sensu grzać wody w dużym buforze 1000l do temperatury przygotowania CWU np 45 stopni podczas gdy wystarczy mi 38 stopni do zasilania CO. Postanowiłem do tego dołożyć zbiornik CWU dedykowany do pomp ciepła. Aby zachować możliwość pełnego działania na PC oraz na zwykłym piecu moge to podłaczyć tak: - zbiornik CWU 300 litrów poprzez wężownice solarną podłączam równolegle lub szeregowo (zbornik CWU jako pierwszy) - Pompe Ciepła podłaczam do dużego bufora 1000 litrów w nastepujacy sposób a) bezpośrednio do bufora 1000l, przez co tworze jeden duży układ z wodą kotłową (piec CO + bufor + PC) b) podłaczam do bufora 1000l pod dolną wężownice ma 3m2 c) podłaczam do bufora 1000l pod wężownicę CWU ma 7m2, ale jest z nierdzewki i karbowana (tak zeby przy cwu nie musieć wykorzystywać naczynia wyrównawczego) Pytanie: a) jak podłaczyć zbiornik CWU, szeregowo jako pierwszy a bufor 1000l jaku drugi, czy może lepiej równolegle. Nie wiem jak będzie ładowało mi te zbiorniki jak podłacze je równolegle, jeden 1000 litrów drugi 300. Szeregowo to wiem bo najpierw załaduje mi CWU ( i tak chce) a potem zaczenie zrzuciać na duży bufor 1000l (czyli ogrzewanie) b) jak podłaczyć PC do dużego bufora. Podobno PC potrzebują dużo wody aby zrzucać temperaturę, wiec wpięcie w wode kotłową daje tę możliwość. Mogę też podłaczyć przez weżownice dolną 3m2 lub wykorzystanie górnej do CWU (7m3, nierdzewka, karbowana) Nie wiem czy jakiś bzdur to nie nawypisywałem, ale jesli ktos mógłby mi doradzić to byłbym wdzieczny ...
Rekuperator jakiej firmy?
tolky77 odpowiedział szron → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
hej, 10 lat temu zamontowałem rekuperator Provent Mistral 600 Geo. Moge powiedzieć ze jestem świadomy i zaprawionym w boju użytkownikiem rekuperatorów. Ostatnio mi sie zepsuł, dlatego podjełem decyzję ze wymienie go na nowy. Czytałem forum, szukałem opinii. Mój wybór sprowadzał sie do 3 możliwości Airpack, Wanas lub Domekt. Im dłużej czytałem forum tym wiecej miałem pytań. Ostateczni kupiłem Domekt r600h. Nie widziałem jak działa Airpack czy Wanas, ale wiem jak działał mój Mistral 600 z krzyżowym wymiennikiem wiem jak działa obecny Domekt i jak na razie jestem mega zadowolony. Nie bede tu sie rozisywał dlaczego uważam ze podjęłem słuszną decyzję (nie chce na forum dyskutować ze sprzedawcami poszczegolnych marek) chociaż po lekturze forum byłem raczej na nie. Natomiast jak ktoś chce to na PW moge wytłumaczyć roznice pomiedzy mistralem (fakt z przed 10 lat, moze wiele juz poprawili) a domektem. -
ile pellet, pelletów zużyliście w tym i w zeszłym sezonie???
tolky77 odpowiedział martek1981 → na topic → Ogrzewanie
prosze bardzo a) excel nie jest mojego autorstwa, tak jak pisałem dostałem go od forumowicza b) ceny moga odbiegać od dzisiejszych, poza tymi popularnymi które uaktualniłem. http://1nq41qlbn35z.az.pl/ogrzewanie.xls pozd. t. -
po 3 latach na tym forum i mnóstwie pożytecznych rad paru osób mam nastepujace wnioski - jeżeli chodzi o ekonomiczne aspekty a nie użytkowe (np komfort korzystania z podajnika) a) jesli palić drewnem to tylko w piecu z dolną komorą spalania b) jesli palić drewnem to prostym piecem który nie steruje procesem spalania, czyli piec chodzi cały czas równo z moca nominalną, c) zeby spełnić pkt b konieczne są bufory, im wiecej tym lepiej, ja mam 2000 l ...teraz założył bym kolejny 1000 zeby miec razem 3000, to pozwoliło by mi w temperaturach ponizej -10 z luzem palic raz dziennie. d) piec nie powinien być przewymiarowany a to z tego powodu, ze jeśli założyć ze sprawność pieca jest 80%, to przy 24kW - 4,8 kW idzie w komin to przy 18kW - 3,6 KW idzie w komin ... rożnica 1,2 kW a w skali roku: jesli założyć ze z 1kg mamy około 4 kWh oraz w moim przypadku pale załóżmy przez 5h dziennie * 4mc * 30 dni = 600h *1,2 kW = 720kWh/4kWh= 180 kg brykietu poszło w komin bo mam za duży piec, 0,180*600= 108 zł e) rozwiązanie z buforami wcale nie jest tańsze, koszt jednego bufora 1000 l to od 3,5 do 5 tyś. Dobry piec z dolnym spalaniem to wydatek rzedu 6-8 tyś. Nie pisze tu o samodzielnych konstrukcjach tylko o tym co da sie kupić w sklepie. choc musze przyznać ze troche z zazdrością spogladam na piec mojego znajomego, ma z podajnikiem na ekogroszek, ma drożej ale do kotłowni zagląda raz w tygodniu ... no moze dwa, ja musze codziennie rozpalić 15 min i potem raz dołożyć. ps. gas z sieci ma najlepszy stosunek komfortu użytkowania do ekonomii, juz teraz wiem dlaczego moja działka była w okazyjnej cenie faktem jest ze kiedyś na to nie patrzyłem, ale teraz działki bez dostepu do gazu ziemnego bym nie kupił ... ps2. jak ktoś chce to moge podesłać excela który w prosty sposób podaje ile byśmy zapłaccili za ogrzewanie naszego domu różnymi surowcami. -
o właśnie i to jest dobre pytanie. mam troche inna instalację bo piec atmosa generator i palę brykietem drzewnym. w to mam wpiete 2 bufory po 1000l w jednym z nich jest zbiornik 160 l na CWU. W tym samym zmierniku mam grzałkę 6 kW, którą grzeje wode CWU latem w II taryfie a zimą grzeje ją przez weekend (mam tryfe weekendowa) CO i CWU. Ku mojemu zdzieniewniu, jeśli grzałka 6kW chodzi cały czas to jest w stanie ogrzać dom i przygotwać CWU nawet przy temperaturze -6 stopni. Chodzi wtedy cały weekend non stop przy dzisiejszych temperaturach schodzi mi 40 kg brykietu na dobe (oczywiść grzałaka jest wyłączona) ..jak były mrozy po -20 to maksymalnie 60kg wchodziło. chata 220 m2 21 dzienna 19 nocna .. 100m2 podłogówki reszta kaloryfery 2 dorosłych + dziecko garaż 50 m2 ogrzewany z kotłowni ...temp około 15 reku + gwc w podłodze 20cm styro, w dachu 30 cm wełny, na ścianach 20 cm wełny. tylko nie mam z kim porównać tego bo chyba nikt nie pali brykietem ... choć swoją drogą pellet ma chyba podobną kaloryczność co brykiet... sowoją drogą, tak jak ktoś pisał, nie ma nic tańszego niz gaz z sieci ... dwa lata temu jak wybierałem piec kierowałem sie główienie jedną rzeczą - kosztem wytworzenia 1kWh. od najdroższego szło to mniej wiecej tak - prad I taryfa / 53 gr - LPG / 40 gr (5 135 tona) - olej opałowy / 28gr (2,7 litr) - prąd II taryfa / 23 gr - pellet / 20 gr (800 tona) - brykiet / 15 gr (600 tona) - ekogroszek / 14 gr (700 tona) - gz z sieci / 14 gr ( 1 500 tona) - węgiel / 12 gr - drewno z lasu /10 gr mam takiego excela od jakiegoś forumowicza w którym to sie wylicza. generalnie bardzo mnie zdziwiła ta kolejność i kwoty .... czytajac fora, rozmaiwajac z sasiadami wszytko sie mniej wiecej potwierdza. do tej pory spaliłem 4 tony, zamówiłem kolejne 2 i mysle ze to juz mi wystarczy. 6000 x 4kwh/1kg = 24000 kwh rocznie / 270 m2 (garaż też jest grzany) daje to około 90 kWh na m2 ... i to sie zgadza z tym co pisza o średnich zużyciach na m2 w dzisiejszych technologiach standardowych. Jak ktoś mi mówi ze przy podobnym domu spalił 20 kg na dobe na ja pale teraz 40 ... to moża to w bajki włożyć. ps pale 3 sezon. w zeszły cały spaliłem około 4 ton. -
ok, do tego tez doszedłem i mam podobne wartości. co do kalibracji to jest kalibracja otwarci i zamkniecia .... a nie kalibracja temperatury. chyba ze mamy inne instrukcję. pozd.
witam, ja tez mam honneywell-a ..ale chyba sa jakies trefne ... jak ustaiwe na nich tempertature dzinna na 21 a nocna na 19 .... to na norlanym termometrze pokazuje 23 ... i grzejnik ciagle grzeje ... teraz mam ustawione 19 na dzinna ...a w pokoju mam 21-22 ...nocna na 17 a w pokoju mam 19 ... wasze tez tak mają ? czy moze je jakos sie kalibruje ?
Witam, Jeszcze sie zima nie skończyła a ja już pobiłem rekord z zeszłego roku. U mnie wyglada to nastepujaco; - dom 220 m2 + 50 m garaż - temp średnia 20 stopni ( łazienki 23-24, dzienna 21 ...nocna 19) - garaż 50 m z temp 15-17 stopni, - reku +gwc - 2 dorosłe + 1 dziecko - pale jakoś od października. poszło mi 4 tony brykietu w kształcie wałku dziennie pale około 40 kg brykietu (dwa worki) poniżej -10 .... schodzi mi około 50 kg. za brykiet płace różnie ..na poczatku sezonu 400, teraz nawet 600 za tone ... nie mam gdzie tego magazynowac. jesli ktoś ma doświadczenie w tym czy nie taniej jest palić drewnem ...oczywiście sezonowanym 2 lata ... u mnie kosztuje 180 za mp do sezonowania. ps 6 ton (własnie zamówiłem kolejne 2 tony) ... ta cyfra mnie przeraża ...
docelowo chce tam tapete ... tylko zastanawiam sie jaka bedzie lepsza ... zwykła, szklana, czy raufaza .....a moze jeszcze coś innego ?
Witam, Mam problem z nida na poddaszu. Nie wiem czy została niewłaściwie położona (jest na stelażach metalowych - to chyba dobrze) czy może winą jest mokra wieźba ...która pracuje. Efekt jest taki ze widać pęknięcia a w niektórych miejscach pękniecia "ukruszne" - to chyba potwierdza fakt ze to wina wieźby która pracuje. Ale do rzeczy, chciałbym ukryć te pęknięcia. Czy moge na to położyć tapetę - i tu pytanie jaką - żeby zakryć te pękniecia. Myślałem o raufazie lub tapecie z włókna szklanego ... moze coś innego powinno być ? Proszę o poradę. ps Nida była kładziona ponad 2 lata temu wiec zakładam ze co miąło popekac to popękało ...
widze ze nikt nie odpowiedział. ja własnie zamowiłem na probe 3 takie ... moze podzilisz sie swoimi doswiadczeniami w tym temacie ?
- 41 odpowiedzi
- elektroniczny
- grzejnikowy
witam, mam problem, prawie kończe już domek, zostały mi tylko elewacje i pojawiło się kilka pytań, moze ktoś miał juz z tym doświadczenie i mi pomoże: a) jaki tynk wybrać ? Mam wełne i zdecydowałem się na tynk siliconowy STOSILCO 2.0 mm grubość ... cena za m2 wychodzi mi 35 zł za materiały (grunt + tynk + podstawowa paleta kollorów. Czy jest to dobry wybór ? czy moze tynk mineralny 2.0 + farba lotusan ? koszt za m2 to wtedy 30 zł b) mam pełno boni gzymsików, obwódek wokół okien itp. Wszystko to jest robione z styropianu eps100 czy jakoś tak (twardy) czy kazdy kant w przzypadku boni musi być zrobiony narożnikiem np aluminiowym ? to ze musi być siatka to wiem, ale mój wykonawca mówi ze sie nie daje narożników na bonie i na obwódki okien (w okna tylko wewnętrzenie daje sie narożnik) c) mam 4 kolumny. WYlane sa z jakiejs standardowej tuby (prostej). Z tego mają być kolumny w kształcie delikatnej beczki, róznica pomieczy środkiem a górą czy dołem to raptem 4-6 cm. właśniesie dowiedizałem sie ze wwycieta forma ze styropiany na taką kolumnę to 1300 zł - JEDNĄ, jakas masakra ... jak to mozna jakoś inacze zrobić ? z gory dzieki za pomoc pozd t.
Witam, Właśnie jestem na etapie wykonywania podbitki (świerk skandynawski). Chce zrobić spód z drewna a czoło (wysokość 33cm) z tytan cynku. Wydaje mi się to trwalsze rozwiązania od deski czołowej z drewna. Robie to troche domowym sposobem i dlatego mam pytanie do fachowców czy "tak się da". Od czoła mam już przybitą deskę. Chce kupić blachę tytan-cynk o wymiarach 2m x 1m i grubości 0,6mm. To chciałbym pociąć nożycami do blachy na odpowiednią szerokość. Powstaną mi pasy o długości 2 metrów i szerokości około 33 cm. Montować to chce na "zakładkę" około 1 cm i przybić gwoździami. Nie chce robić żadnych gięć bo nie mam do tego maszyny. Dodatkowo chce aby ta blacha było o około 0,5 cm niżej od podbitki - chce zrobić taki okapnik. I teraz pytania: - czy moge przybić to gwoździami, jakimi? (nie mam sprzętu do lutowania) - czy moge to przybić bezpośrednio do dechy (czy dać jakąś wentylację) - czy mogę je przybić na zakładkę 1cm, czy powinny być "na styk" - czy moge zrobić okapnik poprzez obniżenie montowania o około te 0,5 cm ... czy koniecznie musze to giąć w "u" z góry dziękuje za pomoc. tf
witam, ja wybudowałem babie lato pod poznaniem. z projektu jestem zadowolony. wydaje mi sie ze realizacja jego bez robienia poddasza mija sie z celem ..pewnie koszmakrnie drogo za m2 wychodzi. co do kosztorysu pracowni to sporo się róznił od nakładów faktycznych. stan developerski wyszedł mi 550 kzł (budowałem 2006-2007) 260-270 m2 razem - solidne fundamenty (troche przedrożyuło) - ceramika porothermu 25 cm + wełna 20 cm - dach ceramika + 25 cm ocieplenia - wełna - instalace (co na prąd + piec zgazowujacy + 2000 l. akumulatory) ( reku mistral 650 + gwc) - okna drewno, drxzwi drewno ( z 25 kzł ) nie pytajcie czy to dużo czy mało .... ale wiem jedno można było by to zrobić znacznie taniej idą po kosztach ... tania stolarka, styropian - pewnie w 400 kzł by się zamknęło. pozd t.
witam, co prawda nie mam ogrzewania na gaz tylko na piec zgazowujacy oraz prad ale .... moge wypowiedzieć się co do skuteczności kominka. Tak jak pisałem wcześniej mam w domu (270m2) piec zgazowujacy i kominek. W kominku palę baaaardzo rzadko. Po pierwsze tylko i wyłącznie w celach rekreacyjnych (raz na miesiac nawet dwa) a po drugie to jest SMOK jesli chodzi o zużycie opału. Dlaczego tak twierdze ? Do kominka mam podłączony też wentylator który poprzez nawiewy z reku rozprowadza powietrze po pokojach. Paląc w kominku brykietem (tak kostka ruf 2kg) potrafie wrzucić takich kostek przez wieczór 10. Owszem mam ciepło w salonie ale już w pokojach kaloryfery i tak musza działać zeby podbić do 21 stopni. Tę samą ilość jesli wrzuce do pieca zgazowujacego to załaduje mi pierwszy zbiornik 1000 l do temeratury 70-80 stopni celcjusza i przez cały dzień mam ogrzewanie całej chaty (mieszacz+automatyka) + CWU na 2 osoby. Jesli założyć ze mój piec ma sprawnosć tak jak jest napisane około 90% (chodzi na maksymalnych obrotach przez 4-6h ladujac zbiorniki 2000 L) to wg moich obserwacji kominek ma 50% .... i dlatego nie pale w nim w celach grzewczych .... szkoda mi opału. Dodam ze kominek nie jest z praktikera i podobno też jest bardzo sprawny ...wyłożony szamotem itp. pozd. tolky77
- 15 431 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
witam, palę od pół roku wiec można powiedizeć, że są to dane miarodajne. wiec. - rozpalam piec, troche papier + pare szczapek drewna ... ilośc pomijalna. - dorzucam 1 worek 20 kg brykietu z drzew liściastych ( 400 zł /tone) - po godzinie kolejny worek 20 kg Pali się to przez 5h i mam nagrzane 2 bufory po 1000l. to mi wystarcza na 2 dni grzania (zimą) razem z CWU ( w pierwszym zbiorniku jest zbiorniczek 160 l CWU). jak nie mam mrozu - około 0 stopni.... nawet na 3 gdzieś wyliczyłem ze w 2000 l mam zmagazynowane około 100-125 kWh, co by sie zgadzało, bo jesli piec ma 25 KW i działa przez 5 h z pełną mocą to tyle daje. Obecnie grzeje raz na 3-4 dni ... 3/4 worka 20 kg i mam przez ten czas ciepłą wode. Ładuje tylko 1 zbiornik drugi amm wyłączony. Jak chcesz wysle Ci namaiary do mnie ..mozemy pogadać przez tel.
