tolky77
Zawartość dodana przez tolky77
no ale ....mieszkam sam, w tygodniu miedzy 8-17 nikogo nie ma ... temp 21, ekonomiczna 19. praktycznie podłogówka na dole 70 m2 dogrzewa całą chatę. kaloryfery załaczają sie na chwilkę zeby dobić temp do 21 przy przejściu na normalną z ekonomicznej. wiecej osób jest na weekend. dom jest ocieplony 20 cm waty, w podłodze mam 20 cm styropianu do tego rekuperator. z drugiej strony to pierwszy sezon ... pewnie w przyszłym roku będę mógł podać prawdziwe spalanie ...a na razie tak to wygląda ...
mam dom 220 m2 + 40 garaż. zestaw jak wyżej pisałem. kupuje brykiet dębowy (sprawdzony dostawca) po 400 zł/tone z brykietem trzaba uważać.. to jest mój pierwszy sezon, brałem od róznych i róznie to było ... czasmi dają płyty wiórowe...czy jakoś tak ..i wtedy jest taki drobny połamany. mój obecny ma nieraz 20 cm dł ...czyli jest suchy .. rozpalam raz na dwa dni ... kłade drobne drewienka debowe ...jak sie rozpali wale na to brykiet ...jeden worek 20 kg. za 2 godziny dorzucam kolejny ...łacznie od 4-5 h sie to pali w tym czasie ładuje mi bufory te 2000 l. w jednym mam 160 l cwu. po nałodowaniu ich do 90 stopni reszte wywala na chate mimo ze nie ma takiej potrzeby ...takie zabezpieczenie w automatyce ... czy jestem zadowolony ... pale co drugi dzień czyli 15 razy w mc po 2 worki to jest 16 zł . miesiecznie wychodzi około 250-300 zł (styczeń luty marzec). Mam obok sasiada ...podobny domek, gaz z butli - 1000 zł mc za ten sam okres Kolejny domek ...również podobny, pompa ciepła: 700 zł mc za prąd Na poczatku się smiali ze mnie ... teraz już nie koniecznie . Fakt ...jest z tym troche zabawy ...wiecej niz z gazem i prądem. pozdrawiam
witam, nie wiem czy będę mógł pomóc mam troche inny zestawe. atmos25gs + laddomat + zbiorniki 2000l. piec ten nie ma żadnej automatyki (jest osobna do rozładowywania buforów na dom). Jak zaczynałem palić paliłem bez wentylatora wyciągowego, tak zalecił mi dostawca. Komora załadowcza była strasznie zasmolona, do tego stopnia, że jak otwierałem drzwiczki to czasmi nie mogłem bo sie sklejały od tej smoły a po otwawrciu dzwiczek, ża kapało na podgłogę tą smołą. Polecili mi na forum, żebym włączył wiatrak (ustaił wyższa temepraturę)... i problem zniknął. Jak pale drewanem to mam w komorze górnej ładnie wypalone "do białości". Jak pale brykietem dębowym to mam trochę takich "skrzepów" zwęglonych. ale łatwo się czyszczą .... do rzeczy ...miałem tak samo jak ty gdy nie był włączony wiatrak, czyli nie było ciągu. wkładke mam o przekroju 12x12 ( wiekszej nie mogłem włożyć). Czyli z wiatrakiem daje rade, bez nie ... Moj znajomy ma taki sam piec i nie używa wiatraka, podejrzewam, że to własnie kwestia ciągu, ma wysoki komin i przekrój 24x24 dodatkowo nie palę iglastym drzewem, od tego też podobno moze robić sie taki syf ... pale raz na dwa dni ... (przez ostatnie 3mc) wrzucając dwa worki brykietu po 20kg. + troche szczapek debu na rozpałkę. na piecu mam dwa pokrętła: - temp wody ( ustawiam pow jakiej temp ma wyłączyć wiatrak): 95 stopni stopni u mnie - spalin (ustawiam poniżej jakiej temp ma wyłączyć wiatrak, jak sie skonczy drewno zeby przestał działać ) : mam max ustawione. pozdrawiam świątecznie
jest jak jest pytanie czy moge go wyłączac na dzień ...na powiedzmy te 6h
tak jest ... ma dwa wymienniki i jest przygotowana do pracy z GWC ..dlatego ma silniejsze wentylatory .... http://www.pro-vent.pl/rekuperator-mistral-geo-600.php?go=mistralgeo
mistral geo 600 ps a to ma jakieś znaczenie ?
witam, mam zainstalowany rekuperator w domu i jestem super z niego zadowolony, ale ....gdyby nie te zużycie prądu. na najmniejszym biegu pobiera około 190 W. Przez cały dzień, tydzień, miesiac troche sie z tego zbierze. Instalator powiedizał mi ze musi być włączony cały czas, ponieważ w czasie gdy nie działa mogą tam rozwijać sie jakieś bakterie (w przewodach), a jak cały czas jest dopływ swieżego powietrza to sie nie rozwijają ... W tygodniu w domu nie ma nikogo pomiędzy godz 8-17 .... Jak wy robicie ... cały czas macie włączony ? , czy moze pokusić sie i na czas kiedy nikogo nie ma w domu wyłączyć go ... powiedzmy na ok 9-16, przy rachunkach żeby 150 za sam rekuperator ...to wychodzi całkiem sporo ...
witam, oczywiście chodziło mi o kWh. czyli mniej wiecej się zgadza ... wrzucam 2 worki po 20 kg brykietu, to mi podgrzewa wode do temp. 90stopni. Potem przez dwa dni nie palę i mam ogrzaną chatę i CWU. Dom 220 w czesci mieszkalnej. ocieplenie 20 cm wełna +25 cm w dachu (na razie mieszkam sam wiec cwu niewiele) +reku Przy temperaturach 0-10 stopni ...ostatni miesiac (luty) bez cieplejszych dni ... wychodzi mi 2000 kg*4,19*(90-30) = 502 MJ czyli (502 MJ * 0,278) 139 kWh jak to podzielę przez 48h to wychodzi średnie zapotrzebowanie na CO i CWU na poziomie 2,89 kWh. dużo ? mało ? ... jak to u Was wychodzi ? ps dzieki za wyjaśnienia
witam, czy ktoś znający sie na rzeczy mógłby i potwierdzić, że: - w 2000l wody podgrzanej do 90 (40 stopni do 90 stopni) stopni celcjusza moge zgromadzić około 100 kW - czy 20 kg brykietu drzewnego o kalorycznosci 17,5 MJ powinienem uzyskać około 100 kW pytam, bo ma piec na drewno z dwoma zbiornikami po 1000 l, i z moich wyliczeń wynika, że powinno być jak wyżej ...ale nie jest ... jesli ktos mógłby sie w tym temacie wypowiedizeć to z gory dziekuje ...
Witam, jeszcze jedno pytanie ... jak ten piec rozpalać. wsypałem 20 kg brykietu. rozpaliłem butlą gazową w dwóch miejscach i przełączyłem zostawiłem tka na wiatraku i górnym spalaniu. Po 20 minutach jak zajął sie cały brykiet. Przełączyłem na dolne spalanie. Ale zanim się wzbudził mineło kolejne 20 minut. W sumie to przez 40 minut miałem cholerną dymówę (sporo gęstego białego dymu, który na dodatek leci w dół). Mieszkam na osiedlu domków jednorodzinnych i nie chce wkurzać sąsiadów. Jak najszybciej go doprowadzić do generacji, bo wtedy przestaje dymić ... ps do atmos 25gs spokojnie wchodzą dwa worki brykietu po 20 kg -- pozdrawiam tf
Witam, wiec tak, jesteś moim guru bufory doładowałem jednym wspypem 20kg. Piec grzał, że pierwszy raz zastanawiałem sie co zrobić zeby go wygasić. Nie wiem jak to sie przełoży na zużycie drewana...konkretnie brykietu ... ale jak ustabilizuje temerature w domu to dam znać iloma kg nagrzewam te bufory oraz ile mi trzemają. Oczywiście, tak jak mówiłeś ta smoła czy cokolwiek to było wypaliło sie i teraz moge tylko to zeskrobać ... jeszcze raz dzieki za pomoc. ps ciagle mi w głowie tylko zdanie wypowiadane przez instalatora - tylke bez wentyaltora, tylko bez wentylatora ps2 masz moze instrukcie do tego pieca ? moze być w jezyko dowolnym ...czeski najmniej pożądany -- pozdrowienia.
jeszcze jestem 1) w kotłowni zrobiło sie jeszcze goręcej 2) dym z komina po jakiś 15 minutach faktycznie zrobił się znośniejszy ( rzadszy, przez pierwsze 15 min. dymówa jak cholera 3) zbiorniki ładuje wyraźnie szybciej, a już napewno wyższą temeraturą, 4) jak mam ustawić regulator mocy ... instalator mówił tak - ustawić na pokretle temperature taka jaka jest na kotle (termometr) i wtedy wyregulować łańcuszek tak żeby całkowice zamknął dopływ powietrza. Potem skręcić pokretło regulatora na 85 stopni. 5) jak do tego zniknie mi ta czarna maź z komory załadowczej to jestem Ci winien flaszkę ps mój instalator który sprzedał podobno setki pieców atmosa, mówi, że w żadnym wypdaku wentylator wyciągowy nie moze chodzić cały czas. W przeciwnym razie piec dużo pali drewna i jest nie wydajny. Z czego wynika jego opinia ? aż nie chce mi sie wierzyć, żeby się nie znał ...choć ...w dzisiejszych czasach ... -- pozdrowienia tf
ok czyli tak, ustawiłem pokretło po lewej na max (kotlovy) oraz pokrętło po prawej na max (waste ...coś tam) ... dzwignia wduszona - czyli spalanie dolne ... zaczyna dudnić ...za godzine napisze jaki efekt ...jesli nie napisze ...to wiesz ... moze tylko fundamenty zostały -- pozdro tf
witam, miesiac palili moi rodzice, ja walcze z nim od 2 dni ... teraz opisuje tylko swoje obserwacje ... niestety, ale wydaje mi się ze mam za mały ciąg i dlatego musze mu pomóc się wzbudzić ... inaczej pali sie przez te 10h po włączeniu wentylatora wyciągowego mam taką dymówę, że jakby miałby to działać cały czas ...to sąsiedzi wywieźli by mnie na taczce -- pozdrowienia tf
Witam, cyt "W jaki sposób go pilnujesz ?" wychodząc z kotłowni ma być "wzbudzony". inaczej mówiąc czekam na górnym spalaniu z 15 minut jak sie zajmie opał a potem przełączam na dolne ... ja jest wzbudzony to zostawiam i zapominam ze działa. Jak nie to trzymam go na spalaniu w górnej aż do chwili kiedy przełącze na dolną i piec jest wzbudzony ... to nie jest alurat kłopotliwe. - jestem laikiem w temacie tego typu kotłów, ale kilak osób mi mówiło, że pien nie może pracować na włączonym wentylatorze. Teraz piec wypala mi się w około 2-3 godzin bez wentylatora ... moge sie myslić ale nie widzę potrzeby włączania go. - jesli chodzi o paliwo, to też kilka osób mi mówiło ze idelanym paliwem do tego kotła to brykiet drzewny liściasty suchy itp itd. Nie omieszkam sprawdzić go na drewnie ...ale musze je mieć suche ..itp itd ..a takiego teraz nie mam ..moze za dwa sezony. lukol-bis: - z tym dokładaniem masz racje ... dokładam teraz w momencie kiedy piec przesatnie huczeć ... po otwarciu mam sporo żaru, ale z tego piec chyba faktycznie sie nie wzbudzi. Po dołożeniu, chwilka na górnym spalaniu i przełączam na dolne. ciekawe ...w jednym poście Ty piszesz tylko brykiet a kolega zbyniu-03, że nie jest to zalecane ... bądź tu mądry ps buforki ładują się pieknie ...od wczoraj 19 do dziś (3-4 wrzuty) mam pierwsze 1000l załadowane do 70 stopni a drugie 1000l do 40 stopni. jakby mi to starczało na 3-4 dni przy tej pogodzie było by super. cel byłby osiągniety. na 4 dni bede mógł gdzieś wyjechać. moja druga połówka powiedziała, że w życiu tego nie dotknie dlatego w pierwszym buforze mam jeszcze grzałe 6 kw która bedzie sie włączała w II taryfie -- pozdrawiam świątecznie tf
Witam, Ten ostatni miesiąc to palili moi rodzice, narzekając na ten piec co niemiara. Od 3 dni mieszkam w domu i miałem czas przyobserwować jak działa ten piec, moje nowe spostrzeżenia (uwzględniając wasze poprzedni uwagi): - jak załaduje piec, rozgrzewam go na górnej komorze, potem po wyłączeniu wentylatora przechodze w dolną komore. Piec zaczyna się wzbudzać (huczy). Pilnuje aby sie wzbudził. I ... super grzeje pięknie. W chacie ciepło, bufor 800 l ładuje dość szybko 3-4h . Twierdze to na podstawie wyliczeń ze od 30 st do 70 to około 50 kwh. Z jednego kg brykietu mam około 5 kwh - ładuje 20 kg. - postępujac tak, piec nie strzela, nie dymi w kotłowni. Pewnie musze nauczyć sie jak go wzbudzać bez stresu strzelania - bo strzela jak przełączam z górnej komory na dolną. - pytanie: po jakimś czasie (2-3h) piec przestaje huczeć a po otwarciu mam sam żar - tak z te 20 cm. Czy to już czas żeby dorzucić kolejną porcję drewna, jesli chce ładować dalej bufor ? ...czy czekać aż też cały żar sie wypali ... mam wrażenie ze jak jest sam żar to już nie generuje tego gazu, przez to nie chuczy - temeprature piec trzyma cały czas około 80 stopni. - mój największy ból - nie mam suchego drewna żeby sprawdzić jak pali sie nie na brykiecie - mój dostawca pieca twierdzi, że w trakcie działania wentylator wyciągowy w żadnym wypadku nie może chodzić. Mówi, że wtedy piec dużo pali i jest nie efektywny. Może to też oznaczać, że nie ma ciągu. - z ciągiem to racja, mam za mały, czy założenie strażaka coś da ? ps przez te strzelanie nabrałem szacunku do niego -- pozdrawaim tf.
1. też tak uważam 2. od 2 dni tak solidnie 3. Rafał, dwa razy tak pieprznął w komin, że wyczystka latała po całej kotłowni ... a strachliwy raczej nie jestem .. 4. na kotle stale ma 80 ... zaraz po starcie.. wygrzaniu ...te temperature zapewnia ladomat ... tylko ze piec wydaje mi sie ze mało
wiec tak: - schemat kotłowni umieściłem pod adresem: http://picasaweb.google.com/tolky77/Temp/photo#5148020010212337602 - w kotłowni mam dwie dziury z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz fi 125 przy posadzce i przy suficie - co do paliwa... nie wiem czy jest dobre czy jest złe, wiem ze jak włoże je do kominka to szyby które sa czarne robią się czyste - pewnie od wysokiej temeratury, przy mokrym drzewie robią się czarne, - kocioł jest podłączony bezpośrednio pod bufor - bez weżownicy, - mam wentylator wyciągowy - włącza się tylko przy rozpalaniu potem już jest stale wyłaczony ( termostat go wyłącza) - to co zauważyłem, przy rozpalaniu chodzi jak traktor - tylko, że ciszej. Tak sobie strzelając widze jak przez szczeliny czopucha i złączki do wkładki kominowej wydostaje sie dym (tak jakby w środku pieca coś wybuchało), potem to ustaje i przechodzi w jednostajny szum, tak jaby ten gaz zaczął spalać sie równomiernie. Problem w tym, że to rzadkość za zwyczaj nic nie słychać i zawsze sie zastanawiam czy on działa czy nie. - ile czasu bedzie trwało wygrzanie domu 220 m2 z temperatury 15 stopni do 20 stopni ? bo worki z brykietem lecą jeden za drugim ... i nie wiem czy 2 tony miesiecznie wystarczą ... -- pozdrawiam tf
WItam, Od przeszło miesiaca mam zainstalowanego Atmosa 25GS. Wszystko zrobiłem zgodnie z zaleceniami przy takiej instalacji, czyli: kocioł + ladomat + 2 * bufor po 1000 l w jednym z nich jest zbiornik na cwu 160 litrów. Problem mój polega na tym, że nigdy nie miałem takiego pieca (mieszkałem w mieszkaniu) i być może przesadzam, ale: - nigdy nie udało mi sie załadować pierwszego zbiornika do temperatury wyższej niż 70 stopni, drugiego nawet nie włączam. - piec pali sie na jednym załadunku około 10 godzin - cały czas trzymając temertature 80 stopni na piecu, po tych 10 godzinach woda w układzie i w zbiorniku ma 30 stopni. - mocno smoli, na drzwiach i w komorze załadowczej jest tego pełno, czasami nie da się drzwi otworzyć bo się wszytko zakleja. - z komina bardzo mocno sie dymi, taki gęsty biały dym - palę brykietem z drzew liściastych ( tak mówi dostawca, i chyba można mu wierzyć, bo raz dał mi z iglastego i było widac różnice w ilości smoły w komorze załadowczej - było jej więcej.) - dom ma 270 m2 (w tym 50 m2 garaż i kotłownia na razie nie ogrzewane), ocieplony wełną 20 cm, w poddasze włożone 25 cm wełny. Dodatkowo mam zainstalowany rekuperator. - piec lubi sobie strzelić ( i to całkiem solidnie, wyczystka lata po całej kotłowni w komin, przy przełączaniu z górnego spalania na dolne. - czasami jak sie pali to tak słychać ten palący ogień, zazwyczaj jednam jest cichy i nic nie słychać ( mam wrażenie, że wtedy nie pali się ten gas, tylko w górnej komorze wszystko się tli) Mam wrażenie, że piec nie chodzi na pełnych obrotach, ze jest tak jakby "zduszony". Zaczynam przypuszczać, że to jednak jest komin. Mam wkładkę zaroodporną 14X14 kwadratową ( 196 cm2). Zalecane podłączenie przez producenta to fi 150 (176 cm2). Wysokość komina to od posadzki w kotłowni przeszło 7 metrów. Mówiono mi, że to kwestia niewygrzanego domu, ale ile można ładować w ten piec. Dziennie spokojnie moge spalić 60 kg tego brykietu a i tak jest zimno. I może pytania, które mogły by mi coś naświetlić. - ile czasu powinien palić sie załadowany 20 kg brykietu ? - czy czarna smoła w komorze załadowczej to jest normalne ? może sypnąć tam siarczanu miedzi ... ile na jeden załadunek/ raz na jaki czas ? - ile kwh zmagazynuje w 1000 litrów wody podgrzanej z 40 do 80 ... czy inaczej ile kwh otrzymam z 1000 litrów wody ochłodzonej z 80 do 40 stopni z góry dzieki za pomoc, ps ma ktoś moze instrukcię od tego pieca ?
A moze centralne ogrzewanie elektryczne ???
tolky77 odpowiedział tolky77 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
zakładam ze w ciagu 5 lat przesiąde się na gaz ziemny, pewnie mi podłączą. stad mam "normalne grzewanie". później włoże tylko kondensat i bedize działało, a piec zgazowujący .... hmmm nie wiem jak to powiedzieć, ale jakoś dobrze mi z tym, że bede mógł w nim spalić drewno, lubie mieć wybór.... poza tym jestem mam sentyment do kotłów ...lubie od czasu do czasu zapalić ps. mam wujka instalatora pieców viessmana, buderusów i innych. jak mu powiedziałem co bedzie mi instalował to sie ze mnie śmiał. powiedział ze wiecej juz nie chce sie ze mną kłócić ... i zrobi mi tak jak chce ... mówił też, że montował piece co elektryczne ale od 5 lat nie zamontrwał zadnego ... a t co zamontował wcześniej teraz wymienia na gazowe ... generalnie mówi, że szukuje sobie stryczek te jego gadanie troche mnie martwi, bo jesli 2 taryfa i akumulacja byłaby faktycznie taka rewelacyjna i tańsza czy prównywalna do propanu, to obok mnie nie stały by same butle u sąsiadów a stoją i nikt prądem nie grzeje. i to mnie martwi ... -
Powiem tak, po chyba półrocznym zastanawianiu zrobie tak: - dla wygody będe grzał prądem w II taryfie (zbiorniki 2*1000L) jako akumulator, bedzie to porównywalne z gazem z butli ale co mi tam ....wygoda dla mnie i dla żony. Koszt za 1kWh = 0,201 (II taryfa) - w układzie bedę miał jeszcze piec zgazowujący atmosa 24 kW i bede palił brykietem drzewnym 375 zł / tonę.... ale ..jak bedzie mi sie chciało, a to mi da baaardzo tanią energię. Koszt za 1kWh=8 groszy - fakt, za całą kotłownie bez grzejników i rurek zapłącę około 20 kzł ...dużo. - nic i nikt mnie nie przekona do podpisania umowy z dostawca propanu, która ma mnóstwo obostrzeń i dodatkowo sprzedaje mi energię po 24 grosze za 1kWh ... przy założeniu ze pale kondensatem ze sprawnościa 105% ...na zwykłym wychodzi 30 groszy za 1kWh... ps oczywiście jakbym miał gaz z sieci który kosztuje 14 groszy za 1kWh przy kondensacie ... w ogole bym sie nie zastanawiał ..szczesliwi Ci którzy go mają . ps2 ... nie rozumiem tylko ludzi którzy kupują instalację na propan ... płacą drożej ... fakt kotłowania troche tańsza (brak akumulatorów) ... ale wiecej korzyści nie widze. ps3 kto obali moją teorię ... -
jak to sie liczy ... ? mam mieć bufor 2*1000 L w każdym grzałka po 6kW ... jak obliczyć do jakiej temperatury (od 30) są w stanie mi to ogrzać przez 8h taniej taryfy ? jak obliczyć ile mi zmagazynują ciepła ... w kW i ostatnie ... jakie moze mieć zapotrzebowanie mój domek (wyżej w poście go opisałem) przy temp powiedzmy 0 stopni .... zastanawaim sie keidy będe musiał załączyć piec na holzgas bo bufor nie wystarczy. -
faktycznie zaproponowano mi zbiornik 1000 L + grzałki ... co masz na myśli "mogą być niby grzałki, ale ... " wydaje mi sie ze jesli dam odpowiednia moc w "akumulator" to bedzie tak samo jak piec co elektryczny o tej samej mocy co grzałka....a nawet lepiej bo bez kolejnego urządzenia. -
no oki ...ale czy te wyliczenia które przedstwiłem sa prawidłowe? ... roczny koszt ogrzewania pradem mojego domu mniej niż 4000 ? to aż nie możliwe wiem ze musze kupić jakiś akumulator - nie wiesz moze jak wielki aby zakumulowac ciepło na cały dzień?
