remus1108
Zawartość dodana przez remus1108
  1. jak to rozwiazales?Masz jakies zdjecia?
  2. Polecacie klej do klejenia styropianu i zatapiania siatki firmy Knauf?U mnie w okolicy tylko kleje nieznanych firm.
  3. Witam.U mnie na wiezbie nie ma platwi posrednich tylko jest na szczycie platew kalenicowa. Fachowiec ktory robil wiezbe oparl te platew kalenicowa na scianie szczytowej a po bokach nic nie domurowali.Twierdzi ze po bokach nie musi byc oparta.Przy mocnych wiatrach halnych nie przesunie tej platwi?
  4. Witam.Na jetkach ulozylem plyte osb.Teraz mam ocieplic dkody pomieszczenia pod stryszkiem.Na skosach welna jest w jakis sposob wentylowana a co pod plyta osb?Powiercic dziury w plycie osb do wentylacji czy jak?Czy welne dokladalisci e do plyty osb czy zostawialiscie szczeline?
  5. Witam.Jaka tasme polecacie do polaczenia stykow membrany dachowej?
  6. na czerwono oznaczylem membrane - ugieta przed wlozeniem styropianua wypukla po wlozeiu styropianu - teraz pytanie mam takie. Czy jak bedzie wypukla to jakies skropliny poplyna w kierunku krokwi? i czy mogajej jakos zaszkodzic?
  7. Mam do ocieplenia sciane szczytowa. Pytanie mam takie czy styropian ktory wloze miedzy sciane szczytowa a membrane powinien dotykac trj membrany czy mam zostawic mala przwrwe? Jak bedzie przerwa to czy nie powlatuja tam owady?
  8. remus1108
    wilgoc pod styropianem
    czyli grzybem sie nie martwic?
  9. Witam.Caly dzien lala mi sie woda po scianie budynku nieocieplonego ( zapomnialem zakrecic ) i w rogu pokoju wyszla wilgoc na tynku gipsowym jak na zdjeciu. Jak teraz to wysuszyc tym bardziej ze wody nie zakrecilem bo podlewalem wyleki. Pytanie czy ta wilgoc ktora sie dostala pod styropian jakos wyschnie?
  10. Witam.Poleci ktos firme u ktorej kupie szambo?( 10 m3 )na necie duzo tego ale glownie posrednicy a jak juz cos znajde to z daleka i dojazd wychodzi 50% wartosci szamba
  11. tylko papa jest na chudziaku. I wlasnie gorna powierzchnia papy jest wilgotna jak ulozylem styropian na nia. Papa swispor termozgrzewalna na osnowie poliesterowej.Swispor pisal ze moge na to ukladac styro.
  12. Witam.Zacząlem ukladac styropian na podlodze ( 5 cm 5 cm i 10 cm ) na chudziaku papa i na to styropian. Musialem po 4 dniach troche rozebrac i okazalo sie ze papa jest troche wilgotna.Co teraz?
  13. Czy welne na krokwiach mozna zostawic bez zabudowy na zime?
  14. To wilgoc z dworu odiadla na wylewce i scianach.
  15. A masz drzwi zamontowane? Moze wilgoc z dworu osiadla na wylewce.
  16. wykonawca stanu surowego mowil ze daje sie na chudziaku. a czlowiek zielony na poczatku budowy to potem trzeba kombinwoac. Myslalem zeby dla wzmocnienia polozyc na tym kanale blache 1 lub 2 mm
  17. robie na chudziaku.Na papie.
  18. Czyli nie oombinowac z obudowami tego kanalu?
  19. Witam.Planuje położenie takich kanalow w podlodze. Tylko problem jest taki ze sa troche miekie. Czy nie ugnie sie pod nim wylewka.W projekcie mam 20 cm styro.Chce dac kanal 6 cm na to 4 cm styro a potem calosc zakryc 10 cm styropianem.Wytrzyma ten kanał? taki ma byc kanak https://www.castorama.pl/produkty/instalacja/wentylacja-i-klimatyzacja/systemy-wentylacyjne/przewody-wentylacyjne/kanal-plaski-vents-120-x-60-mm-1-5-mb.html?&gclid=EAIaIQobChMIguKHzpSt3AIVSJnVCh1YvgmSEAQYAiABEgKVl_D_BwE
  20. Czy w miejscach gdzie kladziony styropian nie dochodzil idealnie do scisny to te szpary uzupelnialiscie jakas pianka?
  21. Tez nie daje folii. Ze swispora dostalem odpowiedz ze papa nie reaguje ze styropianem. Tez stosowalem primera. I jesli wyschnie nic styropianowi nie zrobi.
  22. To w koncu dawac folie przed kładzeniem styropianu jak mam ulozona pape na chudziaku?
  23. W jakie przyrzady sie uzbroic prEd kladzeniem styropianu? Pred polozeniem styropianu dawaliscie na pape folie a na to dopiero styropian?
  24. Jakies podpowiedzi jak nie popelniac bledow przy kladzeniu? Czy lepiej dac 3 warstwy 5 5 10 czy 10 10 czy kupic tez jakies inne gruboscibstyropianu? Kupowac ile procent wiecej od tego co wyjdzie z obliczen?
  25. Co to znaczy ciac na wylot?
