mnowak02
Zawartość dodana przez mnowak02
Czesc, w pażdzierniku miałem robione wylewki m.in. na balkonie. Dzisiaj spojrzałem na nie jak na zdjeciu i widziałem ze na powierzchni ma ona odpryski. Czym te odpryski są spowodowane? jak to naprawić?
Masz racje, przy wygrzewaniu podaje sie wysoką temp. itd. Ale moje powyższe pytania A,B,C dotyczą przybliżonych temperatur a nie procedury wygrzewania.
Czesc Może ktos się podzielić opinią odnosnie stosowanych temperatur? wiem ze od roznyhc czynników to zależy ale chce miec poglad w jakim zakresie sa to temperatury. chodzi o podłogówke i ogrzewanie gazowe. A) czyli przy temp. pokojowej równej około 21st ile ma temp. posadzki? B) jaką temperaturę miała posadzka przy wygrzewaniu przy jakiej temperaturze zasilania? C) jaką max temp zasilania uzywacie i jaka temp. posadzki jest przy niej.
Adapter/redukcja dla włazu kanalizacyjnego
mnowak02 odpowiedział mnowak02 → na topic → Woda i ścieki
Są na rynku jakieś redukcje do tego? Ktoś coś? -
A jeżeli jest taka redukcja z 600->400 może ktoś podać dokładną nazwę albo link do jakieś strony? Zamiaru tam nie mam wchodzić wiec moze byc mniej widoczne -
Może jeszcze jakieś inne porady, więcej wnoszące do tematu? -
Cześć, Planuje zamontować na działce zbiornik betonowy do deszczówki, mają one włazy betonowe o średnicy zewn włazu ok. 60cm. Wolałbym nie dwac włazu betonowego-słabo to wygląda, ani włazu żeliwnego -60cm to dużo i rzuca się w oczy. Czy jest jakaś redukcja/adapter itp z tych 60cm do np 40cm? Tyle starczy aby pompe itp wmieścic. Googlowałem ale nic nie znalazłem, Pomożecie?
Wielkość rozmiaru zbiornika betonowego do deszczówki
A z Waszego doświadczenia ile +- można zrobić metrów drenażu dla ziemi -piachu a ile dla gliniastej? -
Dzieki Wojtek, pewnie będe celował w środek między 5-10m3. Rozsączanie jest zaplanowane, rury drenarski.działka 1000m3, z tylu domu pod rozsaczanie ogród 500m2. Ile odnóg od zbiornika drenarki zrobić? po ile metrów każda odnoga? -
jeszcze jakieś opinie/sugestie? -
Cześć, Posidam działke 1000m2, dom jednorodzinny z uzytkowym poddaszem, pow. dachu 250m2, 40stopni. Plan jest taki aby od 3 rynien puscić wode z dachu do zbiornika i z niego nadmiar rozprowadzić drenażem. Jaka wielkość, ile m3 zbiornika wybrać? Ile zalecacie?
Deszczówka - Moja Woda - zbiorniki betonowe
mnowak02 odpowiedział Krzysiek2 → na topic → Woda i ścieki
Czy betonowe zbiorniki trzeba zglosic gdzies w PINB? trzeba wysłac zgloszenie, zgode/pozwolenie? -
Cześć, Zastanawiam się jaką użyć taśmę na kalenice: braas figaroll czy zwykłą aluminiowa? Jakie macie doświadczenia? Czy można najpierw nakleić zwykłą aluminiową a potem na to figaroll?
Cześć, Jest komin od pieca gazowego, schiedel avant srednica wkładu okragłego w środku chyba 14x14. wysokość komina 7m Czy wystarczy zamontować jedną kratkę na szczycie, ktorą będzie piec gazowy zaciągał powietrze? jaką średnice powinna ona mieć? Jeżeli więcej to jedna pod drugą czy też z jednej strony komina i z drugiej?
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
mnowak02 odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Witam posiadam ten piec ze sterownikiem CW400. Piec dopiero zamontowany, posadzki wygrzane. Chciałbym podpytac gdzie/jak ustawić moc/obroty pompy co. ? Można ustawić obroty/procentowo moc? prosiłbym szczegółowo podanie kroków ponieważ ustawienia te są dla mnie jeszcze obce -
W procedurze wygrzewania mam informacje, że temperature 50stopni utrzymujemy jeden dzień także wszystko zgodnie z wytycznymi producenta. Możecie podać jak to u Was wygląda z tymi temperaturami? A) czyli przy temp. pokojowej równej około 21st ile ma temp. posadzki? B) jaką temperaturę miała posadzka przy wygrzewaniu przy jakiej temperaturze zasilania?
Witam, Jestem w trakcie wygrzewania posadzki anhydrytowej. SSZ, na zwen nie ma jeszcze ocieplenia/styropianu. anhydryt lany w pażdzierniku. Wygrzewanie wykonuje zgodnie z procedura producenta. Wszedzie ogrzewanie podłogowe. 1) Przy zasilaniu wody kotłwm gazowym=50 stopni jaka szacunkowo +- powinna być temperatura posadzki? 2) Ustawiając sobie np. w pomieszczeniu aby była temperatura powietrza 21st, jaką temperature powinna mieć posadzka? Wiem, że to będzie zależeć od grubości, rurek itp ale chodzi mi bardziej o poglądowe/przybliżone wartości.
połączenie kominka wentylacyjnego z szachtem wentylacyjnym
mnowak02 odpowiedział mnowak02 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
szacht wentylacyjny ma kształt kwadratu więc chodzi o kwestie połączenia kwadratowego szachtu wentylacyjnego i tej harmonijki do kominka wentylacyjnego. Jak to połączyć jedno z drugim. -
Pytanie jest jak połączyć jedno i drugie? -
Nie rozumiem pytania? Jeżeli idzie komin z szachtami wentylacyjnymi i na dachu dajemy kominek wentylacyjny to jedno z drugim trzeba jakoś połączyć, kominek wentylacyjny chyba ma jakąś membrane która od niego jest poprowadzona. -
Witam, Posiadam garaż dwustanowiskowy 36m2 za którym bezpośrednio jest kotłownia 12m2, dzieli je ściana. W kotłowni jest piec gazowy kondensacyjny oraz komin. Komin składa się z szachtu od pieca gazowego oraz dodatkowo są dwa szachty wentylacyjne, jeden od garażu, drugi od kotłowni. 1. Wyprowadzając komin ponad dach, planuje zastosować kominki wentylacyjne, do gazu będzie normalny komin. Jeżeli są dwa szachty wentylacyjne to powinno się zamontować dwa kominki dachówkowe, każdy do swojego szachtu czy wystarczy jeden? 2. Jeżeli chodzi o odbiór kominiarski czy w tych dwóch pomieszczeniach muszą być nawiewniki jakieś czy wystarczy naturalne nieszczelności w bramie garażowej/drzwiach?
Witam, Dom jednorodzinny, z użytkowym poddaszem. W domu rekuperacja oraz w kotłowni i garazu wentylacja grawitacyjna. W salonie znajduje się komin systemowy z wkładem ceramicznym średnica około 20cm do kominka. W garażu znajdje się komin gazowy, ceramiczny +2 szachty wentylacyjen przy nim. 1. Czy musi w dachu być wyjście przy każdym kominie? co mówi na to prawo? Jak wygląda kwestia odbiorów? 2. jeżeli musi byc wyjście na dach czy wystarczy tylko wyjście rewizyjne koło komina? 3. zarówno przy jednym jak i drugim kominie czy pod dachem robi się dodatkowo jakąś wyczystke?
Przesunięcie drzwiczek kominowych wyczystkowych
Od tyłu tego komina bedzie szafa a wiec wneka. Mysle zby mala dziure w scianie zrobic i dojsc do komina a w nim od tyłu przekuc sie i zrobic mala dziure pozwalajaca w razie W na wyczyszcenie. W ceramice nei musi byc taka duza prostokątna jak jest w oryginalnym wkładzie. Pytanie czym najlpeiej zrobic dziure w tym wkładzie ceramicznym? jakas wiertnica? -
Drzwi tarasowe HST
mnowak02 odpowiedział judys → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
To odczucie subiektywne. Może rolki po których sie rama przesuwa są uszkodzone/brudne? Proponuje przejsc sie do salonu skad był zakup i sprawdzenie samemu jak wystawowy HST chodzi, ew do jakiegos innego salonu aby porównać aha i nie podpisywac protokolu odbioru do wyjasnienia.- 8 odpowiedzi
- drzwi przesuwne
- drzwi tarasowe
