mnowak02
Zawartość dodana przez mnowak02
Cześć, Dzisiaj podczas przeglądu instalacji podczas rozmowy z kominiarzem poruszony został temat kominków w domach jednorodzinnych. W pewnym momencie kominiarz powiedział, że po 2030 roku będzie całkowity zakaz palenia w kominkach gdy będzie jakieś alternatywne źródło ogrzewania. Nie zdążyłem się zapytać skąd taka informacja. Czy wie może ktoś coś na ten temat? W necie szukałem i jedynie po 2022 wchodzą jakies większe restrykcje co do norm kominków ale o zakazie po 2030 nie słyszałem. Słyszał może ktoś coś o tym temacie?
Pod chudziakiem już za późno trzeba nad
Witam, Planowany jest kominek w salonie. Salon połączony z kuchnią i korytarzem o powierzchni łącznej 45m2. Cel uzytkowania to okazjonalne grzanie w domu zimą. Chcialbym doprowadzić do kominka przewód wentylacyjny na chudziaku w styropianie - kanał plaski. Styropianu bedzie 15cm. Jaką dobrać wielkość tego kanału prostokątnego? Kominek za duży nie musi być bo chodzi raczej o rekreacyjne palenie. Czy 55mm x 110mm starczy?
to jest zdjęcie folii 0,5mm ? to może dać 2 warstwy jedna 0.3mm na dół aby wyłapała ostre rzeczy z chudziaka i na to 0.5mm ?
myślę, że folie budowlaną minimum o grubości min. 0.5mm Czyli o ile dobrze rozumiem, roskładam pierwsze 5cm, na to idzie instalacja wodna czyli jest na wysokosci drugiej 5cm warstwy i przykrywam to trzecią warstwą 5cm ?
Witam, Kilka mam pytań odnośnie układania folii pod styropian na posadzce. Dom piętrowy, na dole 15cm styropian 3x5cm i u góry 2x4cm. 1. Czy na dole dawać folie paroizolacyjną zaraz na chudziak pomiędzy pierwszą warstwe styro czy ulożyć pierwsze 5cm i na to rury od wody ciepłej zimnej? 2. jezeli folie bezporesdnio na chudziak to przed czy po ulożeniu instalacji wodnej? 3. na piętrze pod styro trzeba dawać też folie?
Kabli nie uszkodzę bo chodzi o usuniecie tynku o grubości ok. 10-15mm który jest od strony zewn do początku lica puszki. Trochę tych puszek jest gleboko zamontowanych wiec chce sobie ulatiwc prace. chodzi o sciagniecie tych 15mm z zewn, Nozem mozna robic ale to jest duzo dłubania i nieestetycznie wygląda(wiem ze kontakt zasłoni) i ciezko idealny okrąg wyskrobać.
Witam, Może mi ktoś podpowie jaką otwornice: typ/rozmiar/materiał kupić. Mam położone tynki a pod tynkami puszki elektryczne. Przed tynkowaniem puszki elektryczne zabezpieczone zaślepkami aby tynki się nie dostał do środka. Jest dużo miejsc gdzie jest grubo tynku i dużo puszek a co za tym idzie trzeba ręcznie wydłubać tynk w kształcie koła. Myślę o zastosowaniu otwornicy do tego. Jaka będzie się najlepiej do tego nadawać? Jaki typ/rodzaj/z czego ona jest/jakie zęby?
Cześć, Chciałbym dopytać się trochę w kwestii betonowych zbiorników na deszczówkę/szambo. Przeznaczenie zbiornika betonowego to deszczówka zbierana z dachu na działce. Interesuje mnie pojemność około 8m3. 1. Producent deklaruje gwarancje/gwarancje szczelności na około 5lat. Jak to wygląda w praktyce? 2. Jak wygląda szczelność takiego zbiornika? Ile powinna ona wynosić? 3. Czy góra tego zbiornika musi być dodatkowo zbrojona aby w przyszłości np. kiedyś coś ciężkiego na tym postawić/ ew. przejechać samochodem? 4. Jaka powinna być grubość ścianek takiego zbiornika i z jakiej klasy betonu powinien zostać wykonany?
jeszcze na jakąś opinie mogę liczyć?
Część Mam zagwostkę dotyczącą wykończenia łazienek i generalnie wnętrza przed zimą, natomiast ocieplenie nowego budynku będzie na wiosnę w przyszłym roku. Tzn. tynki w środku (raczje w łazienkach nie będą ściany tynkowane tylko odrazu płytki), wod-kan, podłogówka i planuję łazienki wykończyć do tej jesieni, natomiast ocieplenie domu na wiosnę w przyszłym roku. Ściany zewn. z porothermu 24cm. Jak ma się wykończenie łazienki/płytek do nieocieplonego budynku? Czy czasami nie będą zimą pękać płytki od mrozu?
Pomoc przy rozmieszczeniu kamer do monitoringu
mnowak02 odpowiedział mnowak02 → na topic → AGD i RTV w domu
To w których miejscach mozna dac kamery aby pokryc obwód domu? -
Cześć, Prosiłbym o doradzenie w kwestii monitoringu. Załączam tutaj zdjecie wokół domu. Moja propozycja to 4 kamery: 1- zdj lewe górne: od frontu nad drzwiami wejściowymi 2- zdj prawe górne kamera w narożniku +-nad drzwiami do kotlowni 3- zdj dolne lewe kamera pod balkonem po lewej stronie 4- zdj dolne prawe jak na zdjęciu. Dodatkowo zrezygnowano z wykusza zatem na zdjęciu dolnym prawym nie ma go ujętego. Czy któreś z kamer przesunąć? Proszę o podpowiedzi oraz jaki typ kamer w 1-4 użyc?
Odprowadzenie wody z drenażu opaskowego oraz deszczówki do tego samego zbiornika
mnowak02 odpowiedział Uram85 → na topic → Woda i ścieki
Witam, Czy montując drenaż opaskowy wokół domu, można go połączyć ze zbiornikiem betonowym w ziemi?- 45 odpowiedzi
- deszczówka wspólnie
- drenaż
Cześć, Przed wylaniem posadzki anhydrytowej wiem, że wykonuje się jakieś dokładne pomiary ile materiału potrzeba i ustalana jest grubość posadzki. Mam pytanie jak nazywa się urządzenie do takiego pomiaru? gdzie znajdę jakieś filmiki itp jak się to wykonuje. googlam i niestety nic nie znalazłem.
Zbiornik do odprowadzania wody deszczowej z dachu i działki
mnowak02 odpowiedział mnowak02 → na topic → Woda i ścieki
W tych dodatkowych 70cm będzie ziemia z humusu + normalna ciemna ziemia bez gliny. -
Aktuanie woda utrzymuje się na 1.4m ale czas obserwacji kilka dni. Pamiętajmy że teren o jkaieś 70cm bedzie podwyższony. Wykop się nie obsypuje bo jest glina na tej głębokości. Co do powierzchni studni to nie wiem jaką przyjąć, ktoś może się wypowiedzieć? 1-3m3 + zwiększenie chłonności poprzez obsypanie kamyszków + rozprowadzenie od niej drenarki po działce? Pomysł ok czy nie? -
Posadzka w garażu ze spadkiem do bramy
mnowak02 odpowiedział mnowak02 → na topic → Fundamenty i piwnice
Czy możecie podzielić się informacją jaki spadek będzie wystarczający przy spadku stronę bramy garażowej i wykonaniu tam odpływu? ile mm spadku na 1m posadzki?? -
Jeszcze może ktoś się wypowie czy zbiornik betonowy/studnia rozsączająca zdaje egzamin? Mógłby odnieść się ktoś jeszcze do mojego pomysłu dotyczącego studni rozsączającej + kruszywo wokół? Czy zda to egzamin w moich warunkach?? -
Witam, posiadam garaż w bryle domu o wymiarach szer x dł: 620cmx570cm a za nim kotłownia o wym. 620cmx210. W projekcie w garażu na środku znajduje się odpływ co skutkuje wykonaniem posadzki w kształcie koperty ze spadkiem co może być problematyczne troche z wykonaniem, położeniem płytek itp. Myślę nad rozwiązaniem aby zrobić jeden spadek w kierunku do bramy garażowej i przy bramie garażowej wzdłuż bramy szeroki odpływ. Chciałbym rozważyć takie rozwiązanie aby zaplanować sobie grubość posadzki i zamówić bramę garażową. Garaż nie ogrzewany 1. Co myślicie o takim rozwiązaniu, sprawdza się ? Czy na prawie 6m długości garażu nie będzię ten spadek uciążliwy? 2. Jaki spadek należy uwzględnić? ile cm na metr posadzki? 3. Na końcu znajduje się kotłownia, cyz tam dać też kontynuacje spadku z garażu czy z racji mniejszego pomieszczenia zrobić na środku "małą niecke" - zagłębienie? 4. Co z układaniem styropian i grubość posadzki? w projekcie jest 14cm styro + 8cm posadzka. Przy takim rozwiązaniu z jednej strony rozumiem że posadzka będzie miała grubość powiedzmy 8cm a na końcu powiedzmy 13cm? 5. Z czego najlepiej wykonać taką posadzke ze spadkiem?
A co myslicie o takim rozwiązaniu. Powierzchnia dachu 250m2. Działka 1000m2, teren gliniasty. Na końcu działki zbiornik rozsączający powiedzmy 1-3m3 i reszta rozprowadzenie po działce. Teren bedzie podwyższany o około 70cm więc okolice zbiornika dodatkowo zasypać kamyszkami/żwirem aby zwiększyć pojemność i rozprowadzić drenażem. Kopiąc głęboką dziur woda pojawiła się na 140cm. Jeżeli podwyższe teren będzie to około 2m więc zbiornik rozsączający dałby rade + kamyszki wokół? Pomysł akceptowalny? Nie zależy mi na magazynowaniu wody tylko raczej na samoobsługowym mechanizmie. Czytając powyższe opinie wychodzi na to że mając zbiornik trzeba wypompowywać wode co jakiś czas, podłączyć prąd + pompę + napowietrzacz, dochodzi do tego kontrola stanu wody oraz biologiczne życie które będzie tam sobie żyć. -
1. Jaka jest średnia żywotność takiego zbiornika betonowego? 2. Czy zalegająca jakiś czas woda w zbiorniku nie bedzie powodowac jakiś problemów typu hmm np. glony, bakterie itp? 3. Czy w teorii w momencie zapełnienia zbiornika betonowego jest robiony przelew rozprowadzający wodę i czy można tak tą wodę zostawić (pomijając ekonomie) czy trzeba go regularnie opróżniać. W zależności od roku powiedzmy włączanie pompy kilkanaście razy, pilnowanie czy już jest pełnu zbiornik itp jest trochę problematyczne. 4.W moim przypadku teren dosyć mocno gliniasty ale dom wyżej posadowiony o jakieś 60-70cm co daje dodatkową przestrzeń np na wysypanie jakiś kamyszków itp. bo do tej wysokości trzeba i tak dowieźć ziemi. Czy nie lepiej w takim przypadku na koncu działki dać zbiornik rozsączający + wokół niego kamyszki itp zwiększające pojemność + drenaż z rozporwadze -
Ktoś może pomoże w odpowiedzi na pytania?
- 1 odpowiedź
mnowak02 dodał a topic → w Woda i ścieki
Witam, Dom budowany na 3kl ziemi na fundamentach, ziemia gliniasta. Powierzchnia dachu 260m2 ze spadkiem 40stopni. Ze względu na mokre podłoże chciałbym wykonać odprowadzenie wody z dachu/rynien do zbiornika na końcu działki. Działka 1000m2. 1) Jaki wybrać do tego celu zbiornik: betonowy czy plastikowy? 2) Jaką pojemność powinien mieć takowy zbiornik? 3) Czy lepiej zrobić zbiornik rozsączający (o jakiej pojemności) czy też zbiornik szczelny zamknięty aby można było z niego wypompować ew. wodę na działkę a jak się zapełni to przelew będzie rozporowadzony na działkę. -
Nietypowa wysokość bramy garażowej
mnowak02 odpowiedział mnowak02 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
@marzar chodzi o bramę czy drzwi? Bo pytam o bramę. Jeżeli miałeś wysokość otworu pod bramę 230cm to o ile brama była droższa w porównaniu do standardowego wymiaru 225cm?? @finlandia Zamawiając większą bramę niż rozmiar tj np. otwór h=225cm a kupujemy 230cm czemu nie jest to problemem? prz większym rozmiarze bramy uszczelki górne od bramy będą po prostu te 5cm wyżej czyli już schowane za górne nadproże i będzie wtedy wolna 5cm przestrzeń między dołem nadproża a tą uszczelką? dobrze myśle?
