O Lukaszbuduje
- Urodziny 01.03.1990
Jestem na etapie
PC i CO
Oleśnica
56-400
dolnośląskie
Lukaszbuduje's Achievements
Mam pytanie. Jaka powinna być ustawiona delta dla pompy ciepła 7kw monoblok na 5 stopni ? czy warto ją podnieść ?
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Lexman ja się za dobrze nie znam ale się wypowiem, bo ostatnimi dniami uważnie obserwuję swoja pompę. Jeśli masz ustawioną prostą na 32st i nie dobija do tej temperatury to może dlatego że masz w harmonogramie ustawioną niższą, w sytuacji gdy masz grzanie ustawione nie na podstawie temperatury czujnika w centralce tylko na podstawie temp. wody wylotowej.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Mam pytanie czy moja pompa działa poprawnie. Dziś miałem takie parametry zasilanie podłogówki 32stopnie, delta 7stopni przy temperaturze około -1 pokazało mi COP 2,4. Czy u was też taki niski COP ?
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Zaczął się wrzesień i przywitał nas dość chłodnym czasem, przynajmniej u mnie na Dolnym Śląsku. Temperatura za oknem spadła, a rankiem mamy zaledwie kilka stopni. Wraz z tym i nasze domy zaczęły się wychładzać. W sierpniu miałem w całym domu 25 stopni. Minęły niecałe dwa tygodnie i mam minimum na poziomie 21,3 st. Pytanie jak to wygląda u was ?
Peszla rzuć na kabel przecinający dylatację
- 1 002 odpowiedzi
Dzięki za odpowiedzi w sprawie grzania pompą w dzień, zamiast grzania w nocnej taryfie. Dwa dni temu podłączyłem swoją pompę i jak na razie zapoznaję się z menu i ustawieniami. Póki co grzeję bez wylewki :0 Rurki ciepłe. W pierwszym sezonie będę miał taryfę G11, przetestuję jakie zużycie i zdam relację.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Mam pytanie dla znawców tematu. Czy nie lepiej grzać tylko w dzień, na jednej taryfie prądowej ? Za dnia temperatura powietrza jest dużo wyższa, COP byłby dużo bardziej korzystniejszy ? W nocy temperatury spadają poniżej -7 i wtedy załączy grzałkę.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Jaką masz pompę ?
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
300l, pompa ciepła jest 7kw
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Wężownica ma 2mkw więc powinno być dobrze, dzięki
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Dawno tu nie byłem. Budowa domu pochłonęła mnie całkowicie. Mam pytanie do użytkowników pompy. Czy defrost może odbywać się podczas grzania CWU ? Czy wtedy przełącza na CO ? Pytam, bo nie wiem czy odpowiedni zład wody powinien być zapewniony również na CWU.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Witam. Właśnie nadszedł czas na wymurowanie ścian w moim domku. Ściany będą z Silki, klejone na spoiny cienkowarstwowe. Zamierzam robić to sam więc chcę użyć najlepszej zaprawy aby nic nie zepsuć. Zaoszczędzę na ekipie murarskiej to zaprawa może być trochę droższa. Pytanie moje brzmi jakie mieszanki polecacie ? Kolega doradził mi Alpola, że profesjonalna i wcale niedroga, a jakość jak ta w workach od Xelli. Czy ktoś używał tej zaprawy a może ktoś poleci coś innego ? Alpol, Weber, Atlas, Quick-mix zastanawiam się głównie nad tymi markami.
Ja do tematu podchodzę trochę inaczej. Płyta fundamentowa idealnie równa nie będzie. Żeby położyć okładzinę zewnętrzną podłoga musi być idealnie wypoziomowana. Jeśli położę kable na gotowej płycie i przykryję 3-4 cm warstwą wylewki wyrównującej to będzie ok.
- 1 002 odpowiedzi
Szukam informacji na temat tego XPSa. Czytam forum, pytam ludzi ale nie wiele opinii, więc trudno wyciągnąć wnioski. Czy warto wybrać ten produkt do izolacji pod płytę fundamentową ? Wg producenta parametry jedne z lepszych a cena konkurencyjna. Proszę o opinie tych którzy mieli styczność z tą marką.
Planuję elektryczną podłogówkę na płycie fundamentowej, a pod nią 20cm XPSa. Nie wiem co wybrać kable grzejne w wylewce poziomującej nierówności płyty czy folie już na tej wylewce ? Co lepiej się sprawdzi ? Podłogi będą zarówno z paneli jak i kafle. Czy gigantyczną akumulacyjność płyty uważacia za wadę ?
- 1 002 odpowiedzi
