Claudynka
Zawartość dodana przez Claudynka
  1. ok nie wziąłem pod uwagę ewentualnego zamknięcia żaluzji w DGP.( o ile się tego używa) Pytam o to gdyż pewna osoba właśnie zrobiła kominek narożny sporych rozmiarów i ma tylko luft dolny a na zdjeciu brak górnego. Ma za to DGP.. Stąd moje pytanie.
  2. miałem na myśli DGP bez zasilania (grawitacyjne)
  3. Hej Nurtuje mnie kilka kwestii związanych z prawidłowym montażem wkładu kominkowego ale obecnie jedna najbardziej-kratki wentylacyjne obudowy "kominka" (lufty). Rozumiem, że od dołu jest zasysane powietrze przez luft ale w przypadku kiedy jest rura od DGP i nią powietrze gorące ma opuścić wkład (jest cyrkulacja) to po co w obudowie robić luft "wylotowy" (górny)? Ktoś wytłumaczy?
  4. [ATTACH=CONFIG]467941[/ATTACH] wkład jest narożny a zaraz za ściana (plecami wkładu) są schody na poddasze.
  5. a może praktyka pokazała lepszą jakoś finalną po zastosowaniu tych "dodatków"
  6. 1) a jeśli jest rura od DGP to kratka "wylotowa" (luft) w obudowie nadal potrzebna (ewentualnie czy taki sam przekrój cm2 jak zaleca producent)? 2)I czy jeśli przez komorę dekompresyjną idzie rura kominowa (przez strop pionowa) to czy w tej komorze nie będzie zbyt wysoka temp?
  7. Właśnie to zrobiłem po tym jak wyrzynarka zafundowała w płytach "ładną" falę. Nie wiedziałem jednak że nie wymagają one kleju na łączeniach
  8. ok a klej w tubie czy inny jest stosowany i czy uzupełnia on szczeliny w płytach po krzywiznach wyniklych z ich cięcia
  9. w wracając do płyt izolacyjnych K-W to czy robi się jakąś dylatacje przy podłodze czy bezpośrednio klei do niej te płyty?
  10. Czyli zaraz pod komorą dekopresyjną? I końcowe pytanie czy rury kominowe -błyszczące żaroodporne uszczelnia się dodatkowo na łączeniu (np.silikon wys.temp, taśma aluminiowa)?
  11. dziękuje za info co do pkt.4 to wychodzi na to, że rura o średnicy ok 35cm jest odpowiednia A gdy juz obudowa z płyt krzem..-wap. jest wykonana to w celu wzmocnienia konstrukcji i wykończenia, lepsze jest dać na to siatke i gładź czy płytę KG i gładź? Został również przebity strop betonowy aby zrobić DGP i gdzieś wyczytaliśmy aby rura od tego systemu znajdowała się tylko w komorze dekompresyjnej i stamtąd jedynie pobierała ciepło. Na logikę niby ok ale z drugiej strony trochę tego potrzebnego ciepła mało by było. I końcowe pytanie czy rury kominowe -błyszczące żaroodporne uszczelnia się dodatkowo na łączeniu (silikon wys.temp, taśma aluminiowa)?
  12. Hej, mam kilka pytań dotyczących zabudowy wkładu narożnego 15kW z płyt krzemianowo-wapiennych "v......". 1. Czy płyty można zaimpregnować innym impregnatem szybkoschnącym np CT17 niż dedykowanym? 2. Czy do przyklejenia płyt do ściany (za plecami wkładu) można użyć elastycznego kleju do płytek? 3. Czy kratki "lufty" w obudowie muszą być umieszczone w przedniej jej części czy mogą się znajdować np. za placami wkładu a tym samym pobierać powietrze i oddawać je do innego pomieszczenia niż to w którym znajduje się "kominek" ? 4. W karcie tech. wkładu jest informacja o przekroju dopływu i wylocie powietrza konwekcyjnego 927cm2, 1078cm2 czy to nie jest zbyt dużo jak na 15kW? Chyba że producent ma na myśli coś innego Dziękuję
  13. Claudynka
    Wkład kominowy
    ale piszę w opisie że pasuje tylko do rur żaroodpornych czarnych 2mm a ja mam 1mm. Zastanawiam się czy nie lepiej było zastosować rurę fi200 i nasadzić normalnie na czopuch. Tylko z drugiej strony sporo jest informacji, że w takim kominie- "pionowym" rura najlepiej do środka wkładu. Chcę aby było dobrze a co fachman i inne podejście do tematu. Podobno też taki przekrój rury fi200 przy wyskoości komina "pionowego" 6m i mocy 15kW to za duży ciąg i może "rwać płomienie" jak to określił wykonawca. Rura jaka mam (nowa) ma 180 po zewnątrz, Otwór wylotowy spalin z kominka to 185-186mm. Jakiej więc użyć grubości taśmy aby to poprawnie uszczelnić i było miejsce aby rura "pracowała" ?
  14. Claudynka
    Wkład kominowy
    czyli jeśli jest 4mm-5mm luzu na rurach to sznur-taśma 3mm na wcisk czy 2mm i uszczelniacz silikonowy zaroodporny?
  15. Claudynka
    Wkład kominowy
    bardziej chodzi mi o odcinek szachtu przechodzący przez strych gdzie może być chłodno to jest ok 1.5m długości poniżej płyty kominowej. Obejrzałem stara rurę i najwięcej sadzy zbiera sie na samym jej wylocie. Chyba spora różnica temp. Stąd pomysł o ten fragment izolowanej dwuściennej rury. Chyba, że ona nic nie daje w tej kwestii.
  16. Claudynka
    Wkład kominowy
    to fakt gdyż generalnie mieliśmy pytanie co do uszczelnienia itp ale w trakcie jak zwykle wychodzi co innego. A co z tą rura kończącą komin -końcówka jej ,która wchodzi do strażaka czy czapy, powinna być dwuścienna czy bez znaczenia ?
  17. Claudynka
    Wkład kominowy
    i właśnie dlatego z ostrożności taka rura dymna znajduje sie w szybie "kominowym" wykonanym z pustaków keramzytowych
  18. Claudynka
    Wkład kominowy
    Tak to ten do 1200st Reasumując, potrzebuje ok 6m rury kwasoodpornych czy poniższa opcja będzie poprawna? Patrząc od dołu: -1metr rura 1mm do 600st - kolanko nastawne (ok 5stopni musi być skręt do stropu) rura 0,6mm do 450st albo 1mm do 600st - 5 metrów rury 0,6 do 450st - wyjście przez płyte dachową (z blachy) JAKĄ RURĄ? - czy znów kontynuacja rura jednościenną czy izolowaną? O ile poniżej płyty kominowej zaizoluję rurę wełną to ponad płytą chyba słabo to widzę, Zastanawiam się więc czy z 0,5 metra izolowanej nie puścić na sam koniec o ile to ma sens.
  19. Claudynka
    Wkład kominowy
    do 550st starczy? o tej grubośc 2mm nie widzę bardziej odpornych na temp. a kominkowi mówią przez tel.. "damy silikon bez problemu" I mam pytanie jaka może byc faktyczna temperatura spalin na wyjściu z kominka (16kw) i na np. 1 metrze wyżej?
  20. Claudynka
    Wkład kominowy
    dokładnie, 1mm kwasówka, no i kielichem do góry wiadomo.
  21. Claudynka
    Wkład kominowy
    nie o to chodzi
  22. Claudynka
    Wkład kominowy
    Hej Proszę o informację jakiej średnicy rurę zastosować do wkładu. Średnica wewnętrzna na wyjściu wkładu ma 185mm po zewnętrznej fi 200. Rura będzie w pionie od kominka przez strop nad dach. Fachowcy mówią aby taka rurę umieścić do środka wkładu aby kondensat tam zlatywał. Tylko rura fi180 ma średnicę zewnętrzną ok 181 więc jest 4mm luzu względem czopucha. Czy rozszerzać rurę aby była pasowna czy silikon starczy?
  23. płyn do naczyń pod ręką ciekawe czy różnica jest w poślizgu, względem dedykowanych środków. A co z ta kinetą jak ją usadowić względem rury "odpływowej" ? Ona jest wyprofilowana aby miec spadki czy jak?
  24. Panowie, krótkie pytanie rozumiem, że kineta powinna być wypoziomowana i ma spadek wewnątrz? I czy do poślizgu montażowego można zastosować smalec? Kiedyś olej jadalny zdeformował uszczelkę przy syfonie.
  25. jak to mówią "zawsze jest ten pierwszy raz" to nie jest podstawa do wydania orzeczenia. a ja zakładam, że czytałeś mój post i wiesz, że ta studzienka będzie przy domu-raczej śmieciarka nie ma tam czego szukać... sama nie mieszkam a kalosze też się znajdą, które z sukienka nie kolidują na upartego:) tak wiem, tylko która lepsza? Podobno 186 i uszczelka do tego grubsza-masywniejsza ładniej się ułoży.
