ngreen
Banned Users
  • Ostatnia wizyta
Zawartość dodana przez ngreen
  1. ngreen
    Pompa do CWU
    Potrzebuję pompy obiegowej do CWU. Możecie polecić coś z tego zakresu? Pompa z programatorem czasowym (a może taki programator lepiej kupić oddzielnie?). Z przeznaczeniem do domu 1-rodzinnego. Poma - w nocy nie musi pracować. Zastanawiam się, aby ustawić ją w ataki sposób, aby przegoniła rury ciepłą wodą raz na 1h. Opcjonalnie jaki schemat pracy ustawić?
  2. Zastanawiam się w jaki sposób wykończyć cokół? Rożnica pomiędzy ociepleniem a cokołem to około 5-6 cm (styrodur ma 12 cm a ocieplenie 20 cm) 1 wersja, to obsypanie trochę piachem i ułożenie kostki (opaski) wokół domu. W tej wersji nie wiem za bardzo w jaki sposób wykończyć tą hydroizolację wykonaną z tej czarnej folii. Pod nią znajduje się styrodur xps. Pytanie w jaki sposób wykończyć ten styrodur? Siatka i klej i na to jakiś tynk? Pytanie czy to będzie dobrze się trzymało? 2 wersja: w tej opcji wyrówunuję kostkę z poziomem ocieplenia. Ta opcja jest też preferowana przez ociepleniowców, którzy twirdzą, że nie zrywaliby tej czarnej, foliowej izolacji, tylko przysypaliby to piaskiem i na to kostka.. Jak wam się wydaje, która opcja będzie lepsza? 1 wersja 2 wersja
  3. Polecam ekspres do kawy mk cafe barista 8300. Ekspres niewielki ale daje radę jeśli chodzi o robienie kawy czarnej, Początkowo zastanawiałem się nad innym z wyższej pólki cenowej, ale potem doszedłem do wniosku, ze skoro zwykle piję i tak samo espresso to nie wiem czy sens wydawać tyle kasy na inny. Użytkuję od dobrych 8 miesięcy tak wiec mogłem juz wyrobić sobie opinię i jak na razie jestem z niego bardzo zadowolony. Jest niewielki, obsługa prosta, sam woła jak trzeba odkamienić czy przeczyścić. No i kawa. Bardzo aromatyczna. Chociaż dużo tutaj zależy również od jakości samej kawy. Polecam szczególnie świezo palona kawę arabica.
  4. Z czego najlepiej wykonać hydroizolację odpływu liniowego. Samą folią w płynie? Czy stosować dodatkowo klej typu ATLAS PLUS S2 HYDRO który też może stanowić hydroizolację?
  5. Montaż 10 kwietnia, a wygrzewać zaczęliśmy 3 tygodnie później.
  6. Przy całym szacunku, ale nie rozumiem co Pan napisał? 40 dni temu była montowany jastrych, który wygrzewany jest od końca kwietnia. Dziś już kocioł nie pracuje, jutro ma być montowany gres. Wylewka średnia grubość to około 6-7 cm. Czyli, że jeszcze nie jest wg Pana dostatecznie wygrzana? Zawiera wilgoć?
  7. Jutro fachowcy będą kładli nam płytki na podłodze. Podłoga była wylana 10 kwietnia, do tej pory ją wygrzewaliśmy. Do jakiej temperatury należy zmniejszyć grzanie przy kładzeniu płytek? Gres ma format 60x60 cm, jest rektyfikowany Kładziemy go na powierzchni ok 75 m2, nie będzie progów. Pomieszczenia mniejsze, największe ma 22 m2. Jakiej grubości dać fugi? Fachowcy mówią, że 1,5 mm, jednak czy przy ogrzewaniu podłogowym nie lepiej dać 3 mm? Czy w przypadku fug mniejszych nie będzie problemu z pękaniem płytek?
  8. Dzwoniłem do instalatora i naczynie w kotle ma około 4 litry. Przy objętości jaką policzyłem czyli około 150 litrów wody będzie to około zapotrzebowanie na 6 litrów. Przy takiej instalacji montowalibyście jeszcze dodatkowe naczynie wzbiorcze? Wyciek był na odpowietrzniku ( po prostu bokiem, tak jakby gdzieś na spawie uciekała woda). Nie wiem czy to błąd produkcyjny czy jakieś uszkodzenie mechaniczne mogło to spowodować?
  9. Czyli chcesz powiedzieć, że naczynie wzbiorcze w kotle jest zbyt mało wydajne? Bo nie jest w stanie spełnić swojej funkcji?
  10. Tak mam naczynie przeponowe, w wbudowane jest w kotle. Mam beretta mynute green 20 R.S.I. Dodam, że moje CO to dwie strefy grzewcze podłogówki, w sumie 1000m rur 16x2. Wygrzewam jastrych - ciśnienie na kotle to około 1,5 bar. Wygrzewałem w temp do 35 st C, ale gdy podwyższyłem do 40 st, to takie coś się przytrafiło. Dziwne, bo była robiona próba szczelności na 6 bar i nic nie wykazało.
  11. A więc mamy pewne naczynie w którym znajduje się 154 l wody pod ciśnieniem 1,5 bara. Gdybyśmy wypuścili całą wodę znajdującą się w owym naczyniu. Ile wody trzeba spuścić z naczynia, aby ciśnienie spadło do zera? Dodam, że chodzi o mój układ domowego CO, w którym znajdowało się tyle wody, a przez nieszczelność ciśnienie przez noc spadło do zera z 1,5 bara. Chcę wiedzieć, ile wody wydostalo się i znajduje się pod jastrychem, w warstwie izolacji.
  12. Czy w tym przypadku też trzeba owijać taśmą? Tutaj już występują zatrzaski.
  13. Niedawno monteży zakończyli prace związane z montowaniem przewodów pod wentylację mechaniczną. Niektóre otwory są zasilikonowane inne nie. Rury dosyć łatwo wychodzą, wystarczy je lekko pociągnąć. Czy tak powinno być?
  14. Dziś byłem na budowie i przyjrzałem się jeszcze raz całej instalacji i zauważyłem, że komin jest częściowo wypięty. Nie całkiem, ale był w połowie wypięty (mam też ocieplanie, więc mogło to się stać podczas montażu styropianu itd) Jutro będę usuwał piankę i jeszcze raz osadzał komin. Czy to możliwe, że to była przyczyna? Kocioł na razie wyłączłem. Tylko czy nie powinno być tak, że skoro nie był dobrze wpięty komin, to nie powinien wyskoczyć jakiś błąd z tym związany? Mogło też dochodzić do mieszania się powietrza wchodzącego z wychodzącym kondensatem.
  15. Od kilku dni mam kocioł Beretta mynute Green E 20 R.S.I. Uruchamiany przez serwisanta. Kocioł podczas pracy w ciągu 20-30 sekund potrafi buczeń oraz wibrować. Trwa to przez około 10-15 sekund. Później pracuje normalnie i znowu buczy w podobnym cyklu. Kocioł służy mi do ogrzewania podłogówki (wygrzewam jastrych). Temperatura pracy to przedział od 20 do 35 st (zmieniam raz na 2-3 dni, bo tak mam na instrukcji wygrzewania jastrychu). Serwisant, uruchomił kociol, sprawdził sprawność, wypełnił dokumentację, niestety kocioł nie został w pełni uruchomiony, bo instalacja CO podłogówki była zapowietrzona. Odpowietrzyłem ją w dniu nastepnym. Buczenie jest wyraźnie słyszalne w innych pomieszczeniach czy nawet na zewnątrz budynku. Podczas buczenia czuć też wibracje na kotle. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Nagrałem filmik, ale nie obrazuje dobrze tego dźwięku (być może mój telefon słabo radzi sobie z rejestracją dźwieku, ale coś tam słychać). Poniżej wrzucam krótki film rejestrujący to zdarzenie (od 13s dobrze słychać).
  16. Nie wiem czy w dobrym dziale piszę, mam nadzieję że tak. Mam kopertową konstrukcję dachu. Dach w najwyższym punkcie ma około 1,7m wysokości. Spad na poziomie około 25%. W czerwcu będę miał aplikowaną piankę, pod dolny wiązar (25 cm pianki). Zastanawiam się w jaki sposób zabezpieczyc to od góry. Płytami OSB? Tylko problemem są te wszystkie łączenia, których jest naprawdę bardzo dużo (zaznaczyłem na czerwono). Jest tego tyle, że dokładne wykonanie sufitu z wykorzystaniem płyt OSB będzie karkołomnym zadaniem. Będzie to powierzchnia nieużytkowa, chociaż będę miał wyłaz sufitowy, aby wyjść czasami aby sprawdzić czy wszystko jest ok. W zasadzie płyty OSB mógłbym położyć jedynie w środkowej części sufitu, a boki zrobić - no właśnie z czego? Aby piana mogła się do tego od góry dobrze przyczepić?
  17. Parter. Przeciek dotyczył tego elementu (zakreślone na czerwono): To jest zdaje się jakieś odpowietrzenie. To było syczenie połączone z przeciekiem.
  18. Taka sytuacja. Prosiłem hydraulika 2 razy, aby zrobił próbę ciśnienia instalacji CO (wszędzie podłogówka). Dziś wchodzę na budowę mówi, że napełnia instalację wodą. Pytam bez próby ciśnienia - mówi że tak. Ale słyszę, że coś cieknie po rozdzielaczu, jakaś nieszczelność. Nie wiem jak długo przede mną zaczął wpuszczać wodę do podłogówki. Nie wiem, ile wody się tam wlało. Mogło to być kilka litrów, kilkanaście lub kilkadziesiąt. Pytanie co z tym fantem zrobić? Podłoga składa się z foli przeciwwilgociowej, styropianu 17 cm, następnie folia pod podłogówkę, rury i jastrych około 6,5 cm. Zakładam, że woda dostała się pomiędzy folię oraz styropian. Pytanie czy wyschnie? Czy powinienem coś z tym robić? Jeszcze nie zacząłem wygrzewać jastrychu. Planuję robić to około 3-4 tyg.
  19. Chodzi o piankę montażową, która służy do wypełnienia szczelin w styropianie. Mam ekipę która ociepla mi tylko w soboty. Teraz święta więc kolejna sobota uciekła. Pianką wypełnione zostały szczeliny w styropianie, i wystawiona jest na słońce przez około 3-4 tyg. Czy nic się jej nie stanie? W sensie nie utraci swoich wlaściwości termoizolacyjnych?
  20. Wrzucam schemat, który rozrysowałem w GIMP-ie. Mam dom, dwie kondygnacje. Każda kondygnacja to oddzielna strefa. Chciałbym z wami skonsultować pewien schemat sterowania. Kocioł będzie miał ustawioną pewną stałą temperaturę np 30 st C, który ma podawać do sprzęgła. Do sprzęgła będą podłączone dwie pompy, każda do obsługi odpowiednio strefa I oraz strefa II. Zastanawiam się, aby zakupić dwa termostaty np od Tech-a lub Salus-a np. Planuję aby to działało na takiej zasadzie, że jak dana temperatura zostanie osiągnięta, to sygnał wyłączy pompę. Gdy temperatura będzie spadała, to pompa zostanie uruchomiona. Najlepiej byłoby to jakoś dodatkowo wysterować (pytanie jak), że gdy żadna z pomp nie jest uruchomiona, to kocioł się wyłącza. Schemat
  21. Również dziwne wydaje mi sie tutaj zastosowanie słowa inwestowanie. Jeśli kupuje się droższą lodówkę to na pewno sie nie inwestuje bo już z chwila zakupu taka lodówka jest o wiele tańsza. Kupuje się jednak droższy sprzęt dla swojej wiekszej satysfakcji. Aktualnie jestem posiadaczem lodówki Idesit model LI8 FF2 K w czarnym szkle i nie mogę narzekać. Troche obawiałem się czyszczenia czarnego szkła jednak wiekszego problemu z tym nie ma. Lodówka.
  22. W jaki sposób zabezpieczyć ten betonowy daszek? Mam na myśli zabezpieczenie od śniegu deszczu i innych tego rodzaju czynników? Na pewno od góry pójdzie jeszcze 10 cm styropianu. Pytanie co dać na styropian?
  23. Pytanie o rekuperator. Powierzchnia domu to 170 m kw. Ilość użytkowników 4-5 osób. W projekcie mam zapotrzebowanie na powietrze w ciągu godziny na poziomie około 400 m3 na h. Chciałbym jednak zakupić rekuperator Ventilus 365 (taką ma wydajność na godzinę), z tego względu, że być może w przyszłości zakupię do niego wymiennik entalpiczny (odzysk wilgoci), bo istnieje w tym modelu taka możliwość. Pytanie, czy 365 m3 na h, na taką powierzchnię i na tyle osób (max 5) będzie dostatecznie wystarczający? Spotkałem się z takim stwierdzeniem, że około 30 m3 na osobę na h w zupełności wystarczy.
  24. Wrzucam projekt mojego piętra. Salon - powierzchnia 28,61 m kw. Będą tam trzy obiegi podłogówki. Zastanawiam się, aby na każdy obieg dać oddzielną dylatację. Podział jak na projekcie (1,2,3). Drugie duże pomieszczenie to sypialni, która sumarycznie bedzie miała 15,4 + 2,36 + 3,26 = 19,62 m kw. Będzie oddzdielona ścianą z płyt g-k od dwóch garderób. Podział ogrzewania obiegów gorzewania podłogowego bedzie mniej więcej taki jak na załączonym obrazku oraz będzie pokrywał sie z dylatacjami tego pomieszczenia. Proszę o informacje, czy będzie to zgodne ze sztuką i generalnie o podzielenei się opiniami z tego zakresu.
  25. Mam domek wybudowany z pustaków superex (chyba 400 lub coś takiego) + do tego konstrukcja betonowa. Czy przed ociepleniem należy zagruntować? Rozmawiałem z osobą która będzie się tym zajmowała. Twierdzi, że nowych budynkównie trzeba gruntować. Stare tak. Ale nowych nie ma potrzeby. Jak to widzicie?
