ngreen
Banned Users-
Ostatnia wizyta
Zawartość dodana przez ngreen
Niedługo mam zaplanowane zrealizowanie wylewek na podłodze. Z tego co rozmawiałem z wykonawcą, to on używa do tego celu cementu (mocniejszego jedynki) -taki jaki używa się np do murowania. Do tego trochę piasku gruboziarnistego (z tego co zrozumiałem). Czy taka wylewka będzie dobra, pod ogrzewanie podłogowe? Planujemy wylać około 8 cm wylewki sumarycznie na parterze i piętrze. A może użyć do tego POSADZKI CEMENTOWEJ 8.1 od Solbet Czy lepiej pójść w kierunku wylewek gotowych anhydrytowych? np KNAUF JASTRYCH PŁYNNY FE 50 WYLEWKA ANHYDRYTOWA lub inne tego typu dedykowane? Co polecacie? Zależy mi na trwałości oraz możliwie dobrym przewodzeniu ciepła podłogówki.
Planuję zakupić rekuperator. Zastanawiam się tylko jaki wybrać. Czytam sporo na ten temat, i podobno standardowe miewają problemy z zachowaniem odpowiedniej wilgotności w pomieszczeniach. Zastanawaim się w związku z tym, nad zakupem urządzenia z odzyskiem wilgoci. Takimi są podobno Ventilus 365 HR lub Ventilus 465 HR. Czy ktoś miał może do czynienia z tego typu urządzeniami? Tutaj wrzucam ulotkę z ich strony. No na papierze całkiem fajnie to wygląda. Pytanie jak jest w praktyce?
- odzyskiem
- rekuperator
Czy duże znaczenie ma, że średnio pętle będą miały około 60 m długości. Najdłuższa coś koło 80m? Planuję w sumie 17 pętli o średniej długości około 60 m długości każda.
- 12 odpowiedzi
- domek
- hydrauliczny
Nawet przy założeniu, że dam 1100 m rury Kan 16mm, to maksymalnie znajdzie się w nich około 220 litrów czynnika grzewczego. Nawet zakładając, że zastosuję około 100 metrów rur 28mm do rozdzielaczy, to daje dodatkowo objętość czynnika rzędu około 65 litrów. Sumarycznie ilość czynnika w całej sieci ogrzewania podłogowego nie powinna przekroczyć około 300 litrów.
- 12 odpowiedzi
- domek
- hydrauliczny
Chyba się nie zorzumieliśmy - ja chcę zastosować tą wbudowaną pompę w kotle kondensacyjnym. Sterownik do kotła, razem z termostatetm będzie na parterze. Kotłownia z kotełem kondensacyjnym znajduje sie też na parterze. Aby lepiej zobrazować o co mi chodzi, narysowałem dwa scenariusze. Który jest poprawny? Przy założeniu, że tak jak wspomniałem zasilanie do podłogówki idzie bezpośrednio z kotła (sprzęgła i dodatkowych pomp). Proszę zwrócić uwagę, że chodzi o domek piętrowy, a więc będą dwa rozdzielacze i dwie strefy grzewcze.
- 12 odpowiedzi
- domek
- hydrauliczny
Planuję montaż kotła kondensacyjnego z którego zasilone zostaną dwa rozdzielacze. Kocioł znajduje się na parterze. Rozdzielacz na 1 znajduje się na parterze rozdzielacz nr 2 znajduje się na piętrze. Zasilanie zostanie podzielone trójnikiem (na każdy rozdzielacz), bo w jaki inny sposób?. Przy czym w przypadku tego na piętrze, czynnik będzie musiał pokonać wysokość okolo 3m. Dążę do tego, że opór hydrauliczny postawiony przez te właśnie 3 metry, sprawi, że czynnik grzewczy będzie krążył głównie w rozdzielaczu parterowym (tak wynikałoby to z fizyki). Czy można to jakoś rozwiązać nie montując dodatkowej automatyki? To co przychodzi mi do głowy, to pociągnięcie całego zasilania przez piętro, tam trójnik na rozdzielacz parterowy i powrót na parter, do zasilenia rozdzielacza parterowego. O ile w parterówce nie byłoby to problemem, to w przypadku domu piętrowego jest to pewien problem. Będę wdzięczny za sugestie.
- 12 odpowiedzi
- domek
- hydrauliczny
Projekt ogrzewania domu - czy to będzie poprawnie działało?
ngreen odpowiedział ngreen → na topic → Ogrzewanie
Jeszcze takie pytanie natury technicznej. Skoro ustaliliśmy, że będę miał zasilanie bezpośrednio z kotła - czynnik trafi bezpośrednio do dwóch rozdzielaczy. Jeden na piętrze a drugi na parterze. Zasilanie z kotła zostanie podzielone jak mniemam z wykorzystaniem trójnika. Jak ciepła woda (czynnik), dotrze na piętro, skoro opór hydrauliczny na piętrze będzie zdecydowanie większy niż na parterze. Krótko mówiąc, woda z zasilania kotła, rozdzielona trójnikiem, będzie głównie szła na parter(bo tak wynika to z fizyki), a na piętro, gdzie jest większy opór nie będzie dostatecznych przebiegów? Jak to rozwiązać? Jedyna rzecz jaka przychodzi mi do głowy, to bezpośrednio z kotła puścić wszystko na piętro - tam trójnikiem do rozdzielacza piętrowego i pozostałość z piętra do ogrzewania parteru? Czy taki układ ma sens? -
Czy mozna na nich zamontować termozawory? Czy opcjonalnie, można użytkować je bez pompy (a gdy zajdzie potrzeba, to czy nie będzie problemu z zamontowaniem pompy)?
- 5 odpowiedzi
- ogrzewania
- podłogowego
Będę potrzebował dwóch rozdzielaczy. Pierwszy na 8 obiegów a drugi na 9 obiegów. W przyszłości być może będą rozbudowane o dodatkowe pompy z mieszaczem oraz termozawory. Nie wiem czy tak będzie, ale chcę sobie pozostawić taką możliwość. Na co należy wracać uwagę przy ich wyborze? Z jakiego materiału powinny być wykonane owe rozdzielacze? Jakie dodatkowe funkcjonalności powinny posiadać? Mam na myśli rotametry, odpowietrzanie czy filtry magnetyczne?
- 5 odpowiedzi
- ogrzewania
- podłogowego
Dzięki Panowie za rady. Ostatecznie zdecyduję się na układ ze sprzęgłem hydraulicznym i jedną pompą, która to będzie sterowana przez listwę l-5 od techa. . 1 listwa L-5, do obsługi dwóch rozdzielaczy (15 obiegów), i sterowania dwoma strefami (każda strefa z jednego rozdzielacza). Muszę wybrać sprzęgło hydrauliczne, które obsłuży mi kocioł do 20 kw, oraz te dwie strefy (projekt wysyłałem wcześniej). Jakie wybrać sprzęgło hydrauliczne? Na co należy zwracać uwagę przy jego wyborze? -
Na osi pionowej H, mH2o - chodzi o wysokość na jaką pompa jest w stanie wynieść wodę? Jeżeli tak, to w przypadku 3-metrowej kondygnacji wydajność powinna oscylować w granicy 1750l na h? -
Nie to, żebym się czepiał, ale przejrzałem sobie Twoje posty i w zasadize oprócz Termata to nic nie polecasz. Martwi mnie, że Twoje wypowiedzi mogą być sponsorowane, a więc nieobiektywne Chciałbym, aby było inaczej, ale wśród tylu kotłów dostępnych na rynku, akurat Termet jest wg Ciebie najlepszy? Nie wiem tego, może tak jest, ale trochę dla mnie to jest podejrzane, że oprócz Termet-a wszystkie inne są znacznie gorsze. Ps. dysponujesz może szczegółową specyfikacją pompy w modelach Gold oraz Silver? -
Dzwoniłem na infolinię do działu techniczego Termet-a i powiedział, że trudno stwierdzić, czy będzie odpowiednio dogrzewało. Że pchać bedzie pchało, tylko czy to będzie dostatecznie wydajne. Dzwoniłem do serwisanta Berreta - oni stosują w swoich kotłach pompy Grundfos - powiedzial, że na wbudowanej pompie w kotle raczej nie będzie to wydajnie chodziło. Że trzeba będzie zastosować sprzęgło i dodatkową co najmniej jedną pompę lub najlepiej dwie na każdą ze stref. -
Kolego @Kondensat, pytałem o tego Termet Ecocondes Gold - ale nie wiem jakich przyczyn, on ma kiepska reputację u sprzedawców. Że awaryjny i inne tego typu historie. Możesz to jakoś potwierdzić, zdementować? -
A mogę wiedzieć, jakie są racjonalne przesłanki za tym, aby posiadać jeszcze dodatkowo grzejnik naścienny? Dodam, że dom będzie wyposażony w wentylację mechaniczną z rekuperacją. W sensie, że podłogówka nie dogrzeje odpowiednio mocno łazienki? -
Wrzucam projekt z projektu budowlanego dla podłogówki. Parter: Piętro Projekt podłogówki pochodzi z projektu budowlanego (indywidualnego). Przy czym w przypadku piętra, w kotłowni nie będzie ogrzewania podłogowego. Z tego co widzę, to nie ma tutaj rozstawu rurek, podane są długości pętli. Możecie rzucić okiem i powiedzieć czy jest ok, czy ewentualnie coś byście zmienili? -
Na podstawie tego co piszecie i analizowałem, stworzyłem taki schemat. Proszę o zaopiniowanie czy jest ok? Pominąłem w nim zasobnik wody, który będzie, ale nie umieściłem go na schemacie, bo nie jest on tutaj istotny. Z tego co wyczytałem, to jeżeli jest jeden obieg wody, o jednej temperaturze (u mnie będzie tylko podłogówka - więc ten warunek jest spełniony), to mieszacz nie jest potrzebny. W schemacie zastosowałem sprzęgło oraz pompę, która obsłuży dwie strefy grzewcze. Rodzielacze będą sterowane listwami TECH L-7, na których będą zamontowane termozawory. Na kotle zadam temperaturę na podłogówke np 30 na zasilenie sprzęgła, z którego pompa pociągnie docelowo ogrzewanie do obiegów podłogówki. Chciałem się jeszcze upewnić, to listwa tech L-7 będzie sterowała pompą (mam na myśli pompę po sprzęgle, a nie tą w kotle gazowym)? I to ona będzie decydowała kiedy ją uruchomić? -
No więc u mnie w projekcie jest około 980 m 16mm rury na podłogówce. Połowa tego na parterze (czyli tam gdzie znajduje się kotłownia) oraz druga połowa na piętrze. Jestem jak najbardziej za tym, aby zrobić to na pompie wbudowanej w kotle gazowym. Pytanie tylko jaki kocioł da radę to pociągnąć? Masz jakieś typy kotłów na myśli? -
Dzięki Panowie za wyjaśnienie. Montaż hydrauliki zaplanowany jest na początek kwietnia, więc jest jeszcze czas na modyfikacje. Nie chciałbym przesadnie kombinować. Tutaj znalazłem taki układ o którym mówisz - czyli sprzęgło + pompa. Prosiłbym jeszcze o wyjaśnienie co steruje ową pompą? Czy ona po prostu cały czas sobie chodzi powoli, pompuje wodę, w wykonania określonych przebiegów? Czy steruje nią kocioł? A może automatyka od Techa? -
Dzięki za odpowiedź. Tak, w rozdzielaczu będą termozawory, którymi będzie sterowała listwa L-7. Podsumowując: mieszacze na rozdzielaczach jest to alternatywa do sprzęgła hydraulicznego? Rozumiem, że oba układy można stosować zamiennie, ale docelowo osiąga się podobny efekt? -
Hydraulik zaproponował mi taki układ jak na schemacie. A więc z kotła gazowego 1-funkcyjnego, zasilanie podłogówki. Na rozdzielaczach dodatkowo znajdowałyby się pompy, aby obiegi wody były sprawne. Podłogówka (strefy), będą sterowane automatyka od Tech-a i przy pomocy listwy L-7 lub L-8 (jeszcze nie mam tego ustalonego). Rozdzielacze nie będą wyposażone w mieszacze (czy powinny)? Czy temperatura wody, będzie bezpośrednio ustalana na kotle, a więc mieszacze nie będą potrzebne? Ewentualnie jakie wprowadzilibyście zmiany? Domek piętrowy (2-pełne piętra), na każdym piętrze po około 80 m kw podłogówki. Nie będzie żadnego innego ogrzewania, grzejników naściennych itd. wyłącznie podłogówka.
Sterowanie do pompy obiegowej CWU
ngreen odpowiedział ngreen → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Stworzyłem taki schemat, aby lepiej pokazać o co mi chodzi. Pytanie jaki sterownik wybrać, aby obsłużył trzy scenariusze, w których pompka ma działać. 1. WC 1 włączona 2. WC 2 włączona 3. WC 1 i WC 2 włączona.- 4 odpowiedzi
Mam dwie łazienki. Potrzebuję jakiegoś sterowania które uruchomi mi pompę obiegową CWU podczas wejścia do łazienki. Zastanawiam się która opcja będize lepsza - w oparciu o czujnik ruchu czy uruchamiana przy włączniku światła przy wejściu do łazienki? Pytanie jak rozwiązać problem obsługi dwóch łazienek. A może już istnieją takie gotowe zestawy? Najlepiej, gdyby np pompka została uruchomiona na np 2 min od włączenia światła.
- 4 odpowiedzi
U mnie zostało to położone bezpośrednio na chudziaku w otulinie o grubości ścianki 6mm. Zastanawiam się, czy nie powinno być w grubszej izolacji. Mówię o samej wodzie do zasilania kranów oraz prysznica. Bo zasilanie do podłogówki ma pójść na styropianie 5 cm.
- 13 odpowiedzi
- bezpośrednio
- chudziaku
Czy rury z tworzywa sztucznego typu PP, PE, PEX, które dodatkowo znajdują się w czerwonej otulinie (coś takiego jak na zdjęciu poniżej) Mogą być układane bezpośrednio na posadzce (na chudziaku), tak jak np tutaj to zostało zrobione: Czy lepiej położyć je dodatkowo na jakiejś warstwie izolacyjnej, typu 2-3 cm styropianu podłogowego, tak jak tutaj zostało to zrobione: Tylko czy ta ostatnia opcja ma sens, skoro rury i tak znajdują się w otulinie? Dodam, że temperatura gruntu to pewnie jakieś 10-12 st C w okresie zimowym. Będę wdzięczny za sugestie.
- 13 odpowiedzi
- bezpośrednio
- chudziaku
