MichalTr
Zawartość dodana przez MichalTr
Możesz wyjaśnić dlaczego zwiększyć jeszcze zasilanie? Nie dojdzie do zwiększenia temp w domu?
Ja mam obecnie, 27/17, 35/-15 Na jutro ustawiłem harmonogram -10 w drogiej +4 w taniej, zobaczę co z tego wyjdzie.
A jak masz ustawiona krzywa obecnie?
U mnie tez Daikin taktował przy cieplejszych dniach oraz było minimalnie za zimno w dodatnich temperaturach. Pomogło podniesienie krzywej na zasilaniu oraz rozciągnięcie krzywej w parametrze Ta 1-01 co zrobiłem wczoraj. Mam taryfę G12w teraz pytanie co zrobić z harmonogramem tygodniowym? Brak bufora w instalacji. Do tej pory miałem ustawiony -2 w drogiej taryfie i 0 w taniej. Jeśli go tak pozostawię to w drogiej taryfie pompa zacznie znowu taktować, bo harmonogram obniży temperaturę zasilania o 2 st. Zwiększyć harmonogram na 0 w drogiej i +2 w taniej? Tylko to może znowu zaowocować przegrzewaniem. Czy może ustawić w drogiej tak duży minus żeby w ogóle się nie uruchamiała? Tylko czy wtedy analogicznie nie dojdzie do wychłodzenia?
Nierówne/krzywe ramki miedzyszybowe
MichalTr odpowiedział MichalTr → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Ok, dziękuje.- 7 odpowiedzi
- międzyszybowe
- nierówne/krzywe
Jak to potwierdzić, ew gdzie znaleźć ta normę?- 7 odpowiedzi
- międzyszybowe
- nierówne/krzywe
W jednym z fixów zauważyłem krzywe/nierówne ramki międzyszybowe - występuje to w pionowej części okna, poniżej i powyżej tego miejsca ramki są równe tzn. jedna z drugą licują, na jednym zdjęciu miejsce z krzywizną, na drugim miejsce, na którym są równo. Czy to normalne czy może jakiś problem z pakietem szybowym ?
- 7 odpowiedzi
- międzyszybowe
- nierówne/krzywe
Dzięki po raz kolejny. Czy pas papy umieszczony najwyżej na każdej z połaci, którego część będzie zakryta przez czapkę na kalenicy może być bity w jego górnej części? Tzn. papiaki będę na wierzchu, zakryte tylko czapką.
Poprawna wentylacja dachu z pelnym deskowaniem i kryciem wstepnym papa - jak?
MichalTr odpowiedział Tomasz Antkowiak → na topic → Dachy
Andrzeju dziękuje za podpowiedzi. Jeszcze ostatnie pytanie ile tych kominków musiałbym zastosować i co lepiej wybrać w moim przypadku - kominki czy rozcięcie w kalenicy ?- 300 odpowiedzi
- dachu
- deskowaniem
Może to głupie pytanie, ale czy to znaczy, ze kontry w najwyższym punkcie obu połaci podcinać(wycinać jakby zamek 2cm) w przypadku kontry grubości 4cm? Jakiej szerokości musi być taka czapka?? A może przy dachu dwuspadowym, brak okapów, kąt nachylenia połaci 35st, poddasze nieużytkowe, ocieplenie leżące na stropie, brak ocieplenia dachu, docelowo dachówka betonowa zamiast rozcięcia w kalenicy dać tylko kominki wentylacyjne ?- 300 odpowiedzi
- dachu
- deskowaniem
Jak przymocować papę na rozciętym deskowaniu w kalenicy? Na papę przyjdą robocze kontralaty. Czy w kalenicy dobić do nich łaty i do nich zamocować „czapkę” z papy??- 300 odpowiedzi
- dachu
- deskowaniem
Dziękuje za poradę. Krokwie zostawione będą na równo z ociepleniem, a jeśli chodzi o szczyty to chciałbym żeby to wyglądało tak jak na Twoich realizacjach. Czy jest to do wykonania z wysuniętą krokwią na 20 cm poza ścianę, czyli zlicowana z warstwa ocieplenia ? Czy musi być zlicowana ze ścianą ? W przypadku zlicowania krokwi ze ścianą rozumiem, że trzeba wypuścić deskowanie o grubość ocieplenia, a następnie łaty i na tym dachówka tak ? Pozdrawiam
Rezygnacja z okapów wynika tylko z tytułu wyglądu wizualnego, po prostu tak mi się podoba. Może ktoś podpowie, co dać na deskowanie, dachówka będzie za maks 4 miesięce - Delta Bituxx - Mida Standard PV S3 Podkładowa Termo SBS 3mm na poliestrze
Chcę uzyskać wizualnie "mniej więcej" to co na zdjęciu w pierwszym poście. Przy czym żeby to było prawidłowo wykonane. Oglądając różne projekty wydaje mi się, że większość dachów bez okapów, których ściany są niemal "gładkie" do samych połaci przewidują rynny ukryte w warstwie ocieplenia, które w ogóle mnie nie przekonują. Nie chciałbym też uzyskać takiego czegoś jak na zdjęciu poniżej :
W jakim celu to szlifowanie? Myślałem, ze do samej krokwi dojdzie styropian z elewacji. Ile wg. Ciebie wysunąć szczytowe krokwie poza ścianę aby było prawidłowo? Może zlicować je z ociepleniem? Czy tam pojawi się sama blacha czy deska z obróbka. Jeśli deska to może cofnąć krokwie o jakieś 2-3cm względem ocieplenia?
Dziękuje za podpowiedź, a jak rozwiązanie z rozstawieniem krokwi za ściany szczytowe? Też jakiś inny sposób stosujesz czy jak wyżej zaproponowany - zostawić 10cm na styro między ścianę, a krokiew.
W tej sytuacji deskujemy od początku deskami i poza elewacje wystaje nam tylko obróbka z rynną?
Dziękuje za podpowiedzi! Poddasze będzie nieużytkowe, ocieplony będzie strop, a nie dach - rozumiem, że rozcięcie w kalenicy to najlepsza opcja wentylacji dla takiego dachu ? Wystarczą deski wycięte po 4-5cm na stronę i na to papa przed kryciem dachówką ? Na jakim etapie i w którym dokładnie miejscu umieścić te wywietrzniki połaciowe ?
Czyli na etapie wykonania więźby krokwie z przodu i z tyłu budynku obcinamy 2cm przed licem wieńca, a jeśli chodzi o ściany szczytowe to krokwie z obu stron wysunąć 20 cm (w przypadku ocieplenia 22cm) - tzn. te 20 cm liczone jest już z szerokością krokwi? W moim przypadku krokwie 8x20 czyli między ścianą, a krokwią powstanie szczelina 12cm dobrze rozumuje ? Deskowanie będzie nie na płytach, a na deskach.
Jak w temacie, zrodził się pomysł aby zrezygnować całkowicie z okapów i zrobić dach bez nich (jak na zdjęciu). W grę wchodzi tylko opcja bez podwyższonej ściany szczytowej, czyli tak jak na zdjęciu. Dach dwuspadowy, 35st, żadnych kominów, okien, wyłazów - będzie w pełnym deskowaniu, na tym papa i dachówka betonowa. A teraz pytania i niejasności : 1. Jak rozmieścić krokwie przy ścianach szczytowych tzn. jaką odległość zachować między ścianą, a ostatnią krokwią? Dom będzie ocieplony styropianem grubości 22 cm, czy na taką odległość wysunąć krokwie za ściany szczytowe ?? 2. O ile trzeba skrócić krokwie z przodu i tyłu budynku ?? 3. Jak wykonać wlot wentylacyjny jeśli nie będzie podbitki ?? Wylot w kalenicy (szczelina między deskami, a na tym rozcięta papa). Czy może w takim przypadku trzeba stosować jakiś inny sposób wentylacji? 4. Pytanie odnośnie papy na deskowanie - mocowana będzie oczywiście mechanicznie. Czy lepiej zastosować podkładową, na poliestrze, SBS, min 3 mm grubości czy np. wierzchniego krycia - Lembit Membrana XS (2mm) bądź Icopal W/Pet-SBS (2,2mm)? Wczoraj miałem okazję "podotykać" W/Pet od Icopala i szału na mnie nie zrobił tzn. rozerwał się bez większego problemu w rękach, a na budowie mam Midę Standard PV SV4, której nie ma szans rozerwać i myślę, że 3 mm zachowa się podobnie, natomiast nawet tutaj widziałem, że kilka osób polecało tego W/Peta.
Niski/równy próg w HST + wybór stolarki
Stolarka zamówiona, stanęło na V82 + Slide 82 -
Dzięki za fotki, to jest Eco Pass czy Veka Slide 82? To nie jest problem, jeśli może być tak jak chcemy, nie tracąc przy tym żadnych właściwości całego okna ani nie ponosić żadnego dodatkowego ryzyka z tytułu zastosowania takiego rozwiązania to dlaczego nie? Czy są jakieś konkretne argumenty aby wybrać HST na profilu 82mm-85mm zamiast 70mm-76 mm? Vetrex Veka Slide 70mm -Uw 0,93 (pakiet szybowy 4-14-4-14-4 U=0,6) Oknoplast Veka Slide 70mm - Uw 1,0 (pakiet szybowy 4-14-4-14-4 U=0,6) Salamander 76mm - Uw 0,98 (pakiet szybowy 4-18-4-18-4 U=0,6) Salamander 82mm - Uw 0,84 (pakiet szybowy 4-16-4-16-4 U=0,6) Aluplast 85mm - Uw 0,90 (pakiet szybowy 6TF-18-4-16-4 U=0,5)
