rafaellowroclaw
Zawartość dodana przez rafaellowroclaw
  1. Dziękuje za odpowiedzi. Na taki dziwny pomysł natrafiłem podczas wypadu na kamping gdzie podpatrzyłem dziwną instalację wykorzystującą wymiennik płytowy. No i coś się podgrzewało. Dlatego pomyślałem, że taki wymiennik płytowy nadał by się na taką instalację.
  2. Witam. Od razu przepraszam za moje "dziwne" pytanie. I jeśli jest nie na miejscu proszę o wybaczenie. Mianowicie zastanawiałem się nad takim rozwiązaniem. Rura zimnej wody wchodzi u mnie do mieszkania obok wanny i wchodzi od razu do "junkersa". Obok wanny jest również kaloryfer. Pomyślałem sobie aby rurę od zimnej wody przeprowadzuć pod wanną tak jak prowadzi się rury od ogrzewania podłogowego. Potem od kaloryfera "owinąć" rurę zimnej wody tak aby w zimie gdy kaloryfery grzeją wodę, która wpływa do "junkersa" wstępnie podgrzać. Czy ktoś podobny system zastosował?
  3. Witam. Poszukuje kogoś kto przerobi mi instalację gazową w mieszkaniu. W mieszkaniu jest piecyk do podgrzewania wody oraz kuchenka gazowa. W mieszkaniu stare rury i stary licznik gazowy. Szukam ekipy, która jest normalnie zarejestrowana jako działalność gospodarczą i podpisuje umowy. Czy kogoś nacie i polecacie we Wrocławiu ?
  4. Przepraszam może źle napisałem o tych wymiarach. dokładnie gdy przyłożę trzy metrową łatę to opiera mi się na końcach. I pomiędzy łatą a podłożem są różnice do 10mm. Wiadomo od najniższej wartości do maksa. To jest w sumie taka średnia. Ale widziałem w jednym punkcie jest dół na 2cm. W sumie dla mnie nie ma problemu aby podłoga nie była w poziomie. Problemem jest to, że czasami występują takie doły. Przykładałem na sucho stare panele w to miejsce i niestety w tym miejscu gdzie jest dół panele się uginają. A podniesienie podłogi o 0,6 cm (czyli listwa tynkarska) nie jest dla mnie problemem. Dzięki za wszystkie rady.
  5. Jeśli miałbym równać do największego garba to około połowy podłogi muszę podnosić o 0,5mm - 10mm. Dziur nawet jest dużo bo przykladająć poziomice 2m opiera mi się w niektórych miejscach na końcach poziomicy. Mój pomysł jest taki, żeby podłogę wyrównać (aby nie było dziur). Podłoga miała by być wyrównana ale niekoniecznie wypoziomowana. Podłoga ma być przygotowana pod panele. Czy to dobre rozwiązanie? Powierzchnia przedpokoju to około 4m2
  6. A czy wykorzystanie zaprawy wyrównującej było by dobrym sposobem?
  7. Witam. Borykam się z problemem wyrównania podłogi. Nie mogę znaleźć informacji, które rozwiązanie jest odpowednie dla mnie. Mianowicie potrzebuje wyrównać podłogę od 1mm do 10mm. Mam takie dziury w podłodze. Czy lepsza będzie zaprawa wyrównująca czy wylewka betonowa. Wyczytałem, że wylewka betonowa jest do większych równań. Zaprawa ma w swojej specyfikacji informację, że można kłaść ją od 3 mm. Czy zaprawa Cekol ZW-04 wystarczy? Niestety większość podłogi mam "wklęsłe". Znalazłem jeszcze takie zaprawy: - Mapei Zaprawa wyrównująca Nivoplan Plus - Atlas Zaprawa wyrównująca ZW 330
  8. Witam. Muszę się posiłkować forum ponieważ nie znalazłem ekipy, która mogła by rozwiązać mój problem w mieszkaniu. Mianowicie po ściągnięciu starych parkietów i ściągnięciu kleju po parkiecie podłoga nie nadaje się na panele/ dywan itp. Czy ktoś zna firmę od posadzek, która zamiast wykonywać nowej wylewki 2cm spróbuje rozwiązać problem w inny sposób? Np. szlifowanie i położenie płyt OSB?? Ktoś coś poleca?
  9. ok. dzięki za informację. A nie znalazłem informacji, czy lepiej profile układać wzdłuż ściany o mniejszej długości czy może wzdłuż ściany, który ma większą długość?
  10. Witam. Przeczytałem kilka tematów na temat podwieszania sufitów i wymiarowania sufitów. Przeczytałem również poradnik Knaufa. Jednak dalej nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania. Mianowicie mój pokój ma ok. 5,15 metrów na 4,20 więc jest to więcej niż maksymalna długość profili. Więc profile CD i tak trzeba łączyć. Czy jest jakaś "zasada" jak łączyć profile CD? Czy można je łączyć je w połowie ? Czy lepiej łączyć je w odległości 2/3 odległości i potem kłaść je na przemian? Sufit miałby być na konstrukcji jednopoziomowej. Czy profile układać wzdłuż dłuższej ściany czy krótszej ściany? Sufit miałby być podwieszony minimalnie, dlatego do mocowania profila z sufitem użyć należy wieszak (taki co się załamuje i jest literka U) Knauf piszę, że należy używać kołków metalowych. A czy jeśli przykręci się na 3 śruby ten wieszak to można zastosować zwykłe kołki szybkiego montażu z plastikowym korpusem? W ogóle czy jest jakieś znaczenie czy przykręcę na 1 czy 3 kołki? Nie znalazłem informacji co ile rozstawiać wieszaki w suficie jednopoziomowym gdy jest taka duża powierzchnia. No i ostatni dylemat i chyba temat rzeka. Czy dużym błędem jest montowanie płyt wzdłuż profili ??
  11. OK. Dzięki za odpowiedź. Mam rozumieć, że chodziło o grubość 16mm a nie 16 cm Wiadomo płytę będzie trzeba docinać. W takiej instalacji również robi się dylatację? pomiędzy ścianą? Co zrobić w miejscach gdzie będzie widoczne ugięcie płyty? Wiercić? Ale czym zalać ?? Potem pod panele wystarczy podkład 2mm?
  12. Witam. Borykam się z pewnym problemem, który wystąpił gdy ściągnąłem parkiet i musiałem zeszlifować subit. Ogólnie moja podłoga jest "jako taka" ale gdy przyłożę poziomicę (180cm) do jednej ze ścian (obrazek poniżej) okazuje się, że mam mały spad: A pomiędzy poziomicą a podłogą występują takie szczeliny: Zastanawiałem się co z tym zrobić. Fachowcy polecili mi tylko wylanie 2cm nowej wylewki na to co jest. W przyszłości na podłodze chce położyć panele (tradycyjne 8mm). Wymyśliłem, że można to zrobić na 4 sposoby: a) położyć podkład pod panele o grubości ok. 10mm + panel b) położyć miks podkładów. Tam gdzie jest wyżej dać chudszy podkład a tam gdzie niżej dać grubszy podkład c) kupić płytę OSB o grubości 12 mm i położyć na całej podłodze. Płyyta OSB spowoduje małe wyrównanie podłogi d) kupić 3m łatę i zaciągnąć to jakimś klejem aby troszkę wyrównać podłogę i pozbyć się dziur. Jeśli odsunę poziomicę o ok. 30 cm to poziom jest zdecydowanie lepszy Myślałem jeszcze nad zeszlifowaniem tego garba. Nie wiem czemu ale większość robotników nie chce wykonać cienkowarstwowej wylewki.
  13. Napotkałem mały problem z tynkowaniem ściany tynkiem cementowo-wapiennym. Mam pytanie do znawców. Kupiłem tynk Baumit MPI25L. Chciałem go położyć na gołe cegły (stary tynk został skuty, cegły zostały zagruntowane środkiem CERESIT grunt głebokopenetrujący). Nie doczytałem i okazało się, że tynk odpada od cegły. Teraz poczytalem na forum i dowiedziałem się, że należy zrobić obrzutkę. Czy obrzutkę można zrobić również tynkiem Baumit MPI25L tylko rzadszą? Czy jednak lepiej kupić specjalną "zaprawę" która w nazwie ma "obrzutka cementowa- wapienna"? Bardzo proszę o poradę.
  14. Ja mam taki rozkład pokoju. Dzięki bo fajny pomysł mi podsunąłeś. Nie pomyślałem o tym aby podłączyć do skrajnej puszki przewód. Niesety mam gniazda jeszcze po drugiej stronie. Mam dylemat: albo i tak zastosować puszkę aby rozdzielić przewód na "lewą i prawą stronę" lub rozdzielić obwody gniazd na lewo i prawo i pociągnąć dwa osobne przewody.
  15. Niby masz rację. Ale trzy przewody 2,5 mm2 + gniazdko elektryczne to ciężko wsadzić Czemu trzy? Jeden przychodzący ze skrzynki elektrycznej i dwa rozdzelającce się na gniazda "na lewo" i gniazda "na prawo".
  16. Jeszcze nie kładłem przewodu bo czekam aż mi firma zeszlifuje śmierdzący lepik po ściągniętych panelach. Ale wydaje mi się, że będzie OK, zgodnie z róznymi poradnikami grubość tynku powinna wahać się ok 2cm. grubość przewodu razem plastikową kostką do zamocowania w ścianie to ok 5mm. No i tradycyjny dylemat jaki kabel połozyć 2,5mm2 czy 1,5mm2
  17. Mam jeszcze jedne pytanie do Państwa. Wykułem sobie rowki na przewody na nowe gniazda i trochę tynku jednak odpadło. Na cegłach pozostało trochę piasku z tynku. Czy ścianę przed gruntowaniem należy wyczyścić do samej cegły? Czy można już od razu gruntować??
  18. Zrobiłem przykładowe zdjęcie jak wygląda mój tynk. Sytuacja jest również taka, że jak włączyłem wiertarkę i wkręciłem się w sam tynk to mogłem pisać po tynku. Tynk dla wiertła nie stanowił nawet najmniejszego oporu.
  19. Witam. Chciałbym się Państwa zapytać co zrobić z tematem tynku w moim mieszkaniu. Blok jest z roku ok. 1950. Są tam stare tynki. Ściany krzywe. Ściągnąłem parkiet i popatrzyłem na ściany i zastawiam się co z nimi zrobić. Mianowicie tynk "jakoś" się trzyma. opukałem jedną ścianę to nie słyszę odparzeń/ pustych przestrzeni. Porobiłem sobie samemu "odwierty". W kilku miejscach odbiłem tynk. Okazało się, że tynk się jakoś trzyma ale jest bardzo kruchy. Dosłownie jest to piasek. Sam nie odpada ale jak palcami gmeram to się kruszy. Czy taki tynk jest dobry? Czy lepiej na kolejne 50 lat zrobić sobie nowy tynk??
