Przemek89g
Zawartość dodana przez Przemek89g
CZy załozyłbys ponownie zmiękczacz wody ?
Przemek89g odpowiedział ewadora → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
https://niezawodni.net.pl/pl/products/dwuelementowy-zmiekczacz-25l-clack-pl-ck-pallas-ws1ck-m-polskie-menu-pakiet-gratisow-186.html Czy ten zmiękczacz nie będzie za duży dla 4 osób? Na razie są dwie ale docelowo będzie 4. Nie wiem ile wody zużywamy bo to nowy dom, twardość według skali niemieckiej 14-15 stopni. -
Przemek89g odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Witam. Zrobiłem test kropelkowy i wyszło 15 stopni niemieckich. Dom jeszcze nie zamieszkany więc nie wiem jakie będzie zużycie wody, na razie tylko 2 osoby ale docelowo 4. Na jaką pojemność złoża powinienem postawić? -
Pompa pracuje, wydaje się, że nie ma problemu z podnoszeniem temperatury ale jeszcze ani razu niedobila do temperatury zadanej a chyba powinna tak? Jakieś pomysły czy dzwonić do instalatora zeby sprawdzil co jest?
- 29 odpowiedzi
- 29 odpowiedzi
Delte mialem od poczatku na 5. Ustawie grzanie na 35 i wieczorem wkleje screena z programu.
- 29 odpowiedzi
To mam ustawione na 35 stopni wlasnie po to zeby sie nie wylaczyla jak bedzie cieplo na zewnatrz. Grzalke pokojowa mam wylaczona ale to chyba nie problem przy takich temperaturach zewnetrznych.
- 29 odpowiedzi
To co ja teraz mam zrobić? Czekałem z wygrzewaniem az zrobi sie cieplej zeby pompa nie brala ogromnych ilosci energii z racji nie do konca ocieplonego domu a teraz mam problem z osiagnieciem temperatur
- 29 odpowiedzi
Właśnie mam ustawione grzanie na prostej żeby cały czas dawało zadaną temperaturę. Teraz przez smart clouda podwyzszylem temperature na 30 stopni i pompa znow ruszyla. Ale zastanawia mnie czemu nie ruszyla kiedy miala zadane 25 stopni na zasilaniu a temperatura zasilania spadla do 20.
- 29 odpowiedzi
Odkopię temat bo mam podobny problem. Dom w trakcie ocieplania (została jedna ściana elewacji i strop). Chciałem zacząć wygrzewanie posadzki.W sobotę koło 9.00 ustawiłem grzanie na prostej, deltę 5 stopni i temperaturę zasilania 25 stopni i włączyłem. Otwarte miałem 3 pętle i kolejne otwierałem po kolei jak tylko temperatura dobiła do tych 25 stopni. Pompa chodziła aż do wieczora, potem jednostka zewnętrzna się wyłączyła po 19.00 aż do niedzieli do 4.00 i tak sobie chodziła do 10 i potem znów jednostka zewnętrzna się zatrzymała. O 20.00 postanowiłem włączyć programowe wygrzewanie posadzki (brak problemu z zanikiem energii itp) i pompa znów się uruchomiła, pracowała 2 godziny i się wyłączyła i aż do teraz działa tylko chyba pompka obiegowa. Dodam, że od soboty rano temperatura na zewnątrz +25 stopni więc chyba pompie nie brakuje mocy w takich warunkach. W domu 21 stopni dzisiaj. Dodaje screeny z smart cloud'a.
- 29 odpowiedzi
Łazienki są w sumie dwie, różnica cenowa między 20 litrowym i ciut mniejszym jest chyba znikoma więc chyba lepiej wziąć większy w razie właśnie jednoczesnej "okupacji" kilku punktów poboru wody. -
Twardość 210 mg/l CaCO3 (informacja z opwik), dom nowy więc nie wiem jakie będzie zużycie, obecnie 2 osoby dorosłe ale docelowo myślę, ze będzie nas 4. Jaki konkretnie model możecie polecić? Cena najlepiej w okolicy 3tyś. -
PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
Przemek89g odpowiedział RadziejS → na topic → FORUM EKSPERCKIE: Eksperci firmy KAN czekają na pytania!
Widzę, że temat umarł, no szkoda bo dalej kombinuję aby ogarnąć sobie "projekt" podłogówki i potrzebuje żeby ktoś wyprowadził mnie z błędu albo potwierdził, że kombinuję dobrze. Założenia i wyniki obliczeń: 1. Pompa ciepła panasonic 7kw ( nie wiem jaką wydajność ma pompa obiegowa, mam nadzieję że wydoli) 2. Zasilanie 33*C, delta 5k ( udało się zejść z Tz z 35 do 33*C z racji dodatkowe obiegu grzewczego w łazience na ścianie, bez tego był deficyt 40% nawet przy Tz 35*C) 3. Rozdzielacz 12 obwodowy kan therm inox flow (z racji, że dużo obiegów to stawiam na większą średnicę wewnętrzną belek czyli 5/4cala), podobno 1,5 razy większe przepływy względem 1 calowych mosiężnych. 4. Zasilanie rozdzielacza pp40, długość to max 10m od pompy do rozdzielacza (wydoli, będzie ok?) 5. Nitki po 100m -max 105m, kwestia średnicy pexa - 16x2 opory od 2000 do 6000Pa/pętla czy 18x2 opory od 1000 do 3000Pa/pętla (nigdzie się nie doczytałem jakie opory są "wzorowe", może wystarczy pex 16?) 6. Opór pokrycia podłogowego - [gres 0,012 m2*K/W], [panele winylowe z podkładem 0.040m2*K/W], [panele podłogowe z podkładem 0,080m2*K/W] ( czy dobrze przyjąłem? to chyba powinno być podstawowe pytanie) 7. Rozstawy wyszły od 10cm (łazienka) do 20 cm (pokoje z 1 ścianą zewnętrzną) 8. Przepływy od 0,5l/min do 1,5l/min- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Jakiej wielkości oporów warto nie przekraczać na jednej pętli? 5000Pa? 10000Pa? Mniej, więcej?
Czy ktoś z was robił zimą wylewki w domu? Wiem, że najlepiej byłoby poczekać do wiosny ale chciałbym zimą pogonić trochę roboty, ogarnąć podłogówkę i całą instalację wodną. Dom mam w stanie surowym zamkniętym. Myślałem o założeniu klimy w salonie i tym grzać jeśli temperatura spadnie poniżej +5. Dobrze kombinuję? Rachunek za prąd nie zje mnie?- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Jeśli podlogowke ma zasilać pompa ciepła to nie trzeba a nawet nie można zakładać zaworów mieszajacych gdyż to pompa dobierze odpowiedni parametr grzewczy.- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
O zimnej na chudziaku tez myslalem ale wtedy dodatkowa praca bo trzeba ciąć pierwszą warstwę ale w sumie po calym domu tych rurek nie mam. O trzech warstwach tez myslalem ale rurki będą roznych srednic, woda pp20-32 a zasilania i powroty rozdzielaczy pp40. Gdyby wszystkie byly jednej srednicy to byloby proste. Co do ulokowania cieplej wody w 2/3 grubosci styropianu to tak wlasnie myslalem.- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Pytanie o układanie styropianu, poczytałem trochę forum i widzę, że metod jest kilka. W projekcie 20cm styropianu. Chciałem zamówić całość o grubości 10cm, wtedy byłoby uniwersalnie, bez liczeniu ile którego kupić. Położyłbym pierwszą warstwę, na nią drugą i w tej drugiej wyciął korytka do instalacji wodnej (pod zimną wodę wyciąłbym głębiej aby bardziej odizolować ją od ciepłej podłogi, po co podłogówka ma mi grzać zimną wodę) i ewentualne ubytki uzupełniłbym styropianem lub pianką z pistoletu. Może już ktoś tak robił? Mógłbym ewentualnie położyć rurki od wody od razu na pierwszej warstwie i potem w drugiej wyciąć korytka i przyłożyć te rurki. W pierwszej wersji rurki od chudziaka dzieliłoby ok.15cm styropianu, w drugiej 10cm. Co lepsze?- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Nie jest płatne ale tam nie masz rysunków a jedynie same obliczenia. Długość pętli, rozstawy, opór na danej pętli.- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Zacznę od tego, że źródłem ciepła bedzie PC Panasonic 7kw czyli będzie musiała osobie poradzić wbudowana pompa obiegowa z instalacją podłogowki. Czy te pp40 ma być do każdego rozdzielacza osobno czyli od kotłowni lecę tą średnicą aż do samego rozdzielacza, tj puszczam 4x pp40? Dodam, że odległość od Pc do jednego z rozdzielaczy to ok. 8m a do drugiego 12m. Przy założeniu, że zasilanie będzie 35 C z deltą 5, wyszło 12 obwodów 90-100m rurką 16x2. Przy założeniu, że zasialnie będzie 33 C i delcie 5, wyszło 16 obwodów 75-85m rurką 16x2- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Pobawiłem się tym programem kan sdg i wyszło mi 16 pętli, średnio każdą pętla 80-100m. Mam teraz kilka pytań. 1. Czy lepiej zastosować pex 16x2 czy 18x2? 2. Jeśli podzielę to na dwa rozdzielacze po 8 sekcji to czy do zasilenia każdego z nich wystarczy pp32 czy może już iść w pp40 (wychodzi dwa razy drożej) 3. Skłaniam się ku rozdzielaczom kan therm inoxflow 75A, one mają średnicę wewnętrzną 5/4 cala więc ile max pętli 100m obslużą? Pytam tak z ciekawości bo może bym to ogarnął na 12 obwodowym na rurce 18x2 i pętlach max 120m. I czy aby wykorzystać pełną przepustowość belki w tym rozdzielaczu to zastosować pp32 czy pp40? 4. Czy jeśli rozdzielacz umieszczę w Wc o pow. 3,5m2 to uda mi się ogrzać to pomieszczenie jedynie z powrotów pętli? Zaizolowalbym jedynie zasilania pętli. 5. Projektować to pod 35 stopni zasilania i delcie 5. Czy może próbować zejść niżej z zasilaniem kosztem większej ilości rurek? Gra warta świeczki?- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Czy programem Kan SDG w miarę dokładnie policzę rozstawy i długości pętli? Czy mogę jego wynikami się sugerować rozkładając podłogówkę? Mam zrobione OZC więc znam obciążenie cieplne każdego pomieszczenia.- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Airpack 4 Enthalpy ma filtry kieszeniowe czy kasetowe? Jest w tym przypadku możliwość "dorabiania" sobie własnych filtrów z tkaniny "na metry"? Ktoś z tu obecnych ma u siebie właśnie tą wersję z wymiennikiem entalpicznym? Jak to się sprawuje? Warte swojej ceny? Pytam bo cały czas się zastanawiam nad wyborem centrali, resztę instalacji chyba zaryzykuję i zrobię sam, wyjdzie na pewno taniej niż firmą. Jak ten airpack4 enthalpy sprawuje się na tle takiego wanasa hi-tech z ERV i domekta r400?
- 2 963 odpowiedzi
Komfovent Domekt CF400V - problemy z urządzeniem i serwisem
Przemek89g odpowiedział Anawa → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Coś w tym temacie ruszyło? Pytam bo sam się zastanawiam nad modelem r400h. Biorę pod uwagę jeszcze nowego airpack4 400h entalphy ale jest trochę droższy i nie wiem czy warto dopłacać. -
Przyłącze energetyczne powyżej 200m dla dwóch działek
Przemek89g odpowiedział Przemek89g → na topic → Przyłącza
Skrzynka już stoi więc nie bardzo mi ją przesuwać. Poza tym od dawna w pge w umowie stosują zapis, że zgadzasz się na wejście na posesję w celu prac przy skrzynce. Zmądrzyli się -
Też mi się to wydało dziwne. Jakim cudem sąsiadowi obiecali prąd z puszki, która nie wiadomo czy będzie istnieć. No a co do tego pytania mnie o zgodę to wątpię w to bo przecież przyłącze od transformatora do granicy działki jest pge, a moje dopiero wlz. Mimo, że to ja wylozyłem kasę na to ich przyłącze. Może gdyby puszka stała u mnie w działce za granicą to by i zapytali ale skoro stoi w pasie drogowym to na nic im moja zgoda. Tak mi się wydaje przynajmniej... Czyli mam rozumieć, że nikt nie miał podobnego problemu? Trochę trudno mi się pogodzic z takim stanem rzeczy, gdzie tu sprawiedliwość... dwóch skorzysta a jeden ma zapłacić i zrobić sąsiadowi dobrze....
