O ojtam17
- Urodziny 15.04.1988
Siedlce
08-110
mazowieckie
ojtam17's Achievements
Profi 38.2 czy jednak 47? A może coś innego?
ojtam17 odpowiedział tilnen → na topic → Centralne odkurzanie
Szczerze mówiąc odradzałabym zakładanie jednostki Profi ze względu na to że ma worki jednorazowe które są niewygodne i zmniejszają siłę ssania gdy worek jest pełny. Są niewiele droższe jednostki a oparte na pełnym cyklonie. -
W przypadku jednostek o które Pani pyta faktycznie występuje Problem z włosami i sierścią jednak jest to tylko w przypadku tego jednego producenta. Powinna Pani wybrać urządzenie które posiada pełen ruch cykloniczny i dodatkowo wyposażone jest w membranę teflonową. Takie rozwiązania sprawdzają się nawet w zakładach fryzjerskich. Można je znaleźć w urządzeniach Vacuflo VROOM ( membrana teflonowa) bądź BEAM ( membrana materiałowa).
- 1 odpowiedź
- bezworkowy
- cyklon
Odkurzacz centralny - optymalne umiejscowienie jednostki centralnej
ojtam17 odpowiedział karolinawarzycha → na topic → Centralne odkurzanie
1. Najlepiej umiejscowić wyrzut powietrza na wysokości ½ ( aby nie został zasypany śniegiem) metra bądź 2 metrów. Nie należy wykonywać wyrzutu powietrza przy samym gruncie ponieważ może on zostać w trakcie zimy zakryty śniegiem. Przy nisko umiejscowionym wyrzucie powietrza istnieje także możliwość zastawienia tej klapki np. Meblami ogrodowymi co jest niebezpieczne dla naszej jednostki ponieważ klapka nie ma miejsca gdzie może się otworzyć i nie możliwości odprowadzenia powietrza z jednostki co skutkuje przegrzaniem się urządzenia, a co za tym idzie uszkodzenie silnika. 2. W 95 % modelach odkurzaczy centralnych wlot umiejscowiony jest z prawej strony natomiast wylot z prawej strony. Wyrzutnia powinna być oddalona w granicach 1 metra od czerpni rekuperatora. Jednostka centralna wyrzuca czyste, przefiltrowane powietrze na zewnątrz na odległość 1 metra. Powietrze wyrzucane przez nasze urządzenie jest lekko podgrzane nie posiadające zabrudzeń. 3. Nie ma dopuszczalnej maksymalnej długości rury wyrzutni odkurzacza centralnego . Najlepszym rozwiązaniem jest umiejscowienie jednostki jak najbliżej miejsca w którym będzie montowany wyrzut powietrza, czyli na ścianie gdzie znajduje się miejsce na wyrzut. Należy Pamiętać przy wyborze jednostki, aby dobrać model z silnikiem By-pasowym ( Np. Beam, Vacuflo) a nie przepływowym ponieważ dla tych pierwszych nie ma znaczenia długość wyrzutni gdyż chłodzą się powietrzem z pomieszczenia, a urządzenia z urządzenia z silnikiem przepływowym przy dłuższym wylocie będą się przegrzewać- 1 odpowiedź
- instalacja
- odkurzacz centralny
Jak wykonac komin do kominka?
ojtam17 odpowiedział Di. → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Poczytaj sobie https://www.budujemydom.pl/kominki-i-kominy/12892-jaki-komin-powinien-byc-do-kominka -
Spróbuj jeszcze raz złączyć uszczelki a jak nie to wymień je na nowe bo możliwe, że te co masz są wadliwe
Powodzenia przy budowie
Właśnie chodzi mi bardziej o ozdobę wnętrza, dzięki za pomoc
Siemka, co sądzicie o efekcie pękniętego lustra? Warte do zrobienia? Jakiego szkła najlepiej użyć i jaki klej będzie to trzymał najmocniej i najdłużej?
kibicuje Ci mocno!
Jak dasz piankę i zadeskujesz, a pomiędzy tym będzie szczelina dylatacyjna to będziesz miał cieplutko na strychu
- 13 odpowiedzi
- deskowanie
- ocieplenie
w przypadku domku jednorodzinnego ocieplonego na dachu styropianem warstwa paroizolacyjna według mnie jest nie potrzebna, ale różni ludzie mają różne zdania
- 28 odpowiedzi
- dach płaski
- dach płaski warstwy
Dom pod Warszawą Asi i kemota
ojtam17 odpowiedział kemot_p → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Życzę powodzonka przy budowie -
Gaz
