xgavrys
Zawartość dodana przez xgavrys
Dokładnie takie elementy zostały użyte podczas montażu kominka. Nie ukrywam że wynająłem firmę która mi zamontowała kominek i to oni nie wykonali próby kominka i zabudowali kominek płytami krzemienowymi. Teraz czy mam prawo do reklamacji tak zamontowanego kominka ? Czy przed reklamacja mogę wykonać jakiś test przewodu ?
Byłem w domu i sprawdziłem teraz próba kadzidła wszystkie otwory wentylacyjne. We wszystkich przewodach wentylacyjnych jest ciąg bo dym jest zasysany w górę. Wychodzi na to że winowajcą byk kominek który miał duże zapotrzebowanie tlen a ten nie był dostatecznie doprowadzany przez przewód dolotu świeżego powietrza. Dolot jest aktualnie na wysokości paleniska możliwe że minimalnie niżej. Teraz pytanie czy to ma jakieś znaczenie ? W jaki łatwy sposób sprawdzić sprawność przewodu dolotu powietrza ?
Rozumiem twój kąśliwy komentarz i ok należało mi się Byłem przekonany że powietrze będzie wlatywac poprzez otwory w oknach. Teraz powrócę do swojego pytanie jak najlepiej rozwiązać ten problem ?
Odpowiadając na wasze pytania. Postaram się odpowiedzieć na tyle na ile pozwala mi moja wiedza. Zacznę od tego że w projekcie nie bylo mowy o żadnych nawiewnikach i nawet nie wiedziałem że należy je zamontować. Czy teraz jest jakaś szansa na zamontowanie tego rodzaju rozwiązania ? Jeśli tak to w jaki sposób przeprowadzić montaż bezinwazyjnie ? Domyślam się że będzie ciężko ale chciałbym zminimalizować wszelkie straty ponieważ zaczynam już ocieplać oraz wykanczam dom wewnątrz. Co do rozpalania kominka przed odbiorem to zgadza się. Odbiór mam umówiony na dzisiaj , a kominek rozpalił wykonczeniowiec by ogrzac dom ponieważ podczas klejenia płytek klej nam nie wysychał. Najgorsze jest to, że kominek został już obudowany płyta krzemieniowa i mam do niego ograniczony dostęp. W dniu wczorajszym zdjęta została spiro z rury dolotowej i mam zamiar jechać za chwilę wykonać test przepływu powietrza podłączając rurę do odkurzacza co dolotu i sprawdzić czy powietrze przepływa z większą mocą przez kanał. Tzn przeprowadzę test kadzidła.
Drodzy forumowicze Mam do was ogromną prośbę o pomoc. Napiszę w czym rzecz. Zamontowałem kominek narożny typu Zuzia z kratek. Wczoraj mój wykonczeniowiec zadzwonił do mnie z temat że czuć dość mocno spaliny z kominka bo dzisiejszej analizie zauważyłem, że w momencie kiedy okna są zamknięte zasysa przewodami wentylacyjnymi spaliny z przewodu kominowego - typowa cofka. W momencie kiedy otworzyłem wszystkie okna w domu przeprowadziłem ponowny test z kadzidłem i tym razem wszystkie przewody kominowe wyrzucały dym w górę tzn. że system grawitacyjnej wentylacji działa poprawnie. W dniu jutrzejszym przeprowadzę ponownie test kadzidła kiedy kominek nie będzie pracował ponieważ nie będzie pobierał powietrza z wewnątrz budynku. Wracając do problemu. W podłodze mam puszczony kanał wentylacyjny prostokątny z PCV o przekroju 6x20. Jest zamontowany w linii prostej ale na 4 kolankach 90 stopni. Wewnątrz budynku wylot z posadzki fi 100 został połączony rura spiro (dość długi odcinek około 1m ale dość mocno pozawijany w literę S ponieważ kominek nie miał bezpośrednio dolotu pod kominkiem. Duża część spiro jest zawinięta poziomo i dopiero przy końcowym odcinku wchodzi w górę gdzie jest podpięta od typu przez kanał zwężający). Podczas palenia otwierałem przepustnice oraz górny wylot na kominku niestety efekt był znikomy. Dopiero po otwarciu drzwiczek widać było że płomienie ożywały. Zrobiłem również test kadzidła przy wylocie na ścianie budynku ale efekt był taki że niewielka ilość dymu wlatywala do dolotu. Tak jakby nie było ciągu. Teraz mam kilka pytań. Czy a jeśli tak to na którym odcinku dolotu świeżego powietrza instalacja jest mało efektywna ? Przez który element może dochodzić do zatoru? W jaki sposób po zamontowaniu już kominka mogę sprawdzić sprawność przewodu dolotu świeżego powietrza? Jestem zły na siebie że nie sprawdziłem tego przed montażem kominka ale niestety nie pomyślałem że nie będzie ciągu w tym dolocie powietrza. Bardzo was proszę o pomoc i praktyczne porady co w takiej sytuacji mogę zrobić.
Zamienione przewody kominowe
xgavrys odpowiedział xgavrys → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Dzięki za odpowiedź. Co do przewodu nr1 to raczej się nie obawiam bo przebije się a gazownik wsadzi rurę z grzybkiem. Tylko czyż oni będą w stanie przebić się na wylot z obu stron idealnie(żeby komin nie był poszarpany) bo rozbieranie nawet nie wchodzi w grę ze względu na dachówkę która po takiej rozbiórce dostanie mocno w kość. O jakiej czapce pisze w związku z otworem nr 6? Możesz podesłać link o co dokładnie chodzi ? Czy może mają to zamurować ? Jak taka dziurę fachowo można zalepić ?- 2 odpowiedzi
Forumowicze Jak to bywa na budowie i dziś mamy kolejny problem. Okazuje się że doweloper budujący nasz dom popełnij błąd i pomylił przewody kominowe tzn. w kominie mam 6 przewodów gdzie 1 to miał być przewód spalinowy do pieca gazowego, a ostatni miał być wentylacją. Komin powyżej dachu został wykończony klinkierem. Zwykle przewód spalinowy ma wylot od góry a wentylacyjne po dwa otwory po boku. Nie ma możliwości zamiany miejscami tych przewodów ponieważ tylko w pierwszym może być zamontowana rura kominowa. Deweloper proponuje, że przebije się od góry do przewodu nr 1 i będzie można wprowadzić do niego rurę. Bardziej martwi mnie ostatni przewód ponieważ nie ma on przewiewu z dwóch stron a tylko w górę. Czy nie będzie dochodzić do zasysania spalin ? Dodatkowo przewód nr6 od góry będzie odsłonięty i czy nie będzie tam wpadać deszcz i śnieg ? Czy możecie mi doradzić co mam zrobić ? Czy po wybiciu kanału nr1 trzeba go jakość zabezpieczyć (struktura zostanie naruszona) Czy przejmować się kanałem nr6 czy coś kombinować ?
- 2 odpowiedzi
Ściana kolankowa przy pianie PUR
xgavrys odpowiedział xgavrys → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
W projekcie jest wełna 20 cm. Jeżeli chodzi o ścianę D to pominąłem ja. Ale doprecyzowując to piana będzie pryskana po całości ściany C przez D az do posadzki. Czyli piana będzie rozciągać się przez cały dach aż do posadki. Będzie to wyglądało bardzo podobnie jak na rysunku nr 1 z linku kolegi wyżej. -
To jaka grubość powinna mieć ta otwartokomorkowa piana ? Nie słyszałem żeby ludzie strzelali 40 cm. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem dlatego napisze jak ja to widziałem i proszę o ewentualnie zweryfikowanie tego. Załóżmy ze ta przestrzeń ściany kolankowej jest w kształcie trojkata o bokach ABC gdzie A to ściana kolankowa wewnętrzna tej przestrzeni B to posadzka a C to spad dachu. Chodziło mi ze ściana C będzie opiaanowana aż do murłaty. Pod sciana B mam ogrzewany salon. Chodzi o to czy sens jest dawać 15 cm wełny na ścianę A. W tej przestrzeni ABC nie będzie ogrzewania podłogowego. -
Panowie i Panie Mam ogromna prośbę o poradę w temacie izolacji. Jestem aktualnie przed natryskiem piany PUR na grubość 22cm na poddasze użytkowe. Plan jest taki by pianę dać na całe łączenie murłaty z posadzka tak by ten jeden bloczek na którym jest murlata również być zaplanowany na podana wyżej grubość. Teraz mam takie pytanie dotyczące docieplenia ściany kolankowej która jest na całym poddaszu. Czy jest sens dodatkowo ocieplać wełna 15 ścianę kolankowa ? W domu zastosowane mam ogrzewanie podłogowe na całym poddaszu z regulatorem w każdym pomieszczeniu. Od zewnątrz na budynek będzie 20 cm styropianu. Czy jeśli nie docieple tej ściany to będę ogrzewał dodatkowo ta niewykorzystana przestrzeń ? Czy jest sens wydawać kolejne tysiące na docieplenie ?
- docieplenie
- kolankowej
- docieplenie
- kolankowej
Mili Stoję przed ogromnym dylematem. Stawiam dom parterowy z poddaszem użytkowym dach kopertowy. Zdecydowałem się na izolacje otwarto-komorkowa piana. Planuję by ekipa zaizolowala mi całość dachu aż do połączenia murłaty z posadzką. Pytanie czy taki sposób izolacji jest poprawny ? Drugie pytanie czy w przypadku kiedy dom będzie posiadał izolacje dachu i od zewnątrz styropian 20 cm to czy muszę dodatkowo ocieplić wełna ścianę kolankową? Planowałem tylko z jednej strony zabudować MDFem a z drugiej będzie stelaż K+G. Proszę o cenne rady.
Dzień dobry Panie i Panowie Myślałem, że temat mam już za sobą ale jednak wrócił ponieważ dwóch instalatorowi z którymi rozmawiałem spowodowali małe zamieszanie w mej głowie. Bardzo was proszę w takim razie o poradę co do rozwiązania mych wątpliwości. Nowy Dom z poddaszem użytkowym 140m2. Styropian 20 na zewnątrz. Piana na dachu. Okna 3 szyby. Podłogowka w całym domu jedynie brak ogrzewania w garażu który jest w bryle. 4 sterowniki i automatyka na zaworach listwa sterująca salus kl06 + moduł pl07 i do tego termostaty Dalida Hydraulicy zaproponowali mi dwa piece kondensacyjne i nie wiem na co się zdecydowaliśmy. 1. Termet EcoCondens Gold 20 2. THELIA CONDENS AS 25-A Może macie coś sensownego do polecenia do 4tysiecy ? Zależy mi na ekonomicznym użytkowaniu ogrzewania. Czy piec 20/25 jest ok czy może za duży ? O co chodzi z tą mocą na piecu ? Będę wdzięczny za rozwianie mych wątpliwości
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Hej Dziękuję za odpowiedzi. Nadproże prefabrykowane typu L-19 x2. Wg opisu z projektu . Wieńce żelbetonowe wylewane z betonu C20/25 zbrojone konstrukcyjnie stała A III. Obciążeniem jest trop z prefabrykowanych płyt kanałowych typu żereń gr 24cm. Co do wieńca to powiedz proszę o co dokładnie chodzi ? Mogę wysłać wszystkie zdjęcia i opys z projektu tylko powiedz czego mam szukać.
Nadproże- zakład PILNE
xgavrys odpowiedział xgavrys → na topic → BOCIANKI 2026 - Ci, którzy zaczynają budowę w nowym roku...
Aktualny otwór na 100 cm i muszę go poszerzyć do 106 cm bo tyle potrzebuje dla wybranych drzwi -
Mili Mam mega ogromny dylemat. Kupuje od dewelopera dom w SSO z dachem. Parter+ użytkowe piętro. Budowa w systemie porotherm Nadproże nad drzwiami wejściowymi ma 120 cm. Są oczywiście cegły i cała "poduszka". Zakupilem drzwi 90N. Szerokość montażowa musi wynosić 106 cm. Pytanie czy zakład 7 cm będzie bezpieczny? Czy w jakiś sposób mogę wzmocnić konstrukcję? Niestety wymiana nadproża nie wchodzi w grę.
Drodzy moi Od kilku dni mam w głowie dwa pytania przez które nie mogę spać w nocy. Mój dom w stanie surowym otwartym zadaszonym czeka na kolejne ekipy, a ja nie za bardzo wiem jak rozwiązać dwa problemy. 1 . Wentylacja grawitacyjna Zgodnie z projektem w 3 pomieszczeniach(garaż, kuchnia, łazienka) będę montował kratki wentylacyjne ale powiem szczerze, że nie MMA pojęcia jak się za to zabrać. W kuchni z racji użytkowania kuchenki gazowej muszę mieć dwa otwory wentylacyjne poprowadzone do dwóch dachówek z otworami kominowymi. Planujemy zamontować okap przyczepiany do sufitu w formie tuby. Pytanie numer 1 to czy otwór wentylacyjny mogę zamontować w suficie i czy przy drugim otworze kratka wentylacyjna również może być zamontowana na suficie ? Szczerze to nie wiem jak się za ten temat zabrać bo nie wyobrażam sobie wiercenia w ścianach by wyjść z poddasza użytkowego na zewnątrz by ponownie wejść do budynku od bocznej ściany. Budynek jest budowany z porothermu 26 cm. Czytałem, że przez kratkę na suficie może dochodzić do skraplania się wilgoci. Nie chciałbym by coś kapało na okap i głowy domowników. 2. Ściana kolankowa Na moim poddaszu użytkowym mam ściany kolankowe dookoła poddasza. Dach ocieplany będzie piana otwarto-komorkowa. Jak po bożemu powinienem zabezpieczyć ściany kolankowe by nie tracić ciepła. Wiem że mogę wstawić wełnę pomiędzy więźbę ale czy takie rozwiązanie będzie najlepsze ? Co myślicie o pomyśle stwierdzenia stelaża od strony zewnętrznej i zapianowanie całości podczas ocieplania dachu ? Przepraszam za laickie pytania ale niestety nie jestem specjalistą jeśli chodzi o pracę budowlane.
- kolankowa-ocieplenie
- ściana
- 2 odpowiedzi
Etapy budowy || Analiza budżetu
Niestety kupuje od dewelopera stan surowy otwarty z dachem. Dopiero po odbiorze mogę sobie wstawić okna dachowe. Schody na poddasze mam już wymurowane. Zastanawiam się jaki będzie koszt wykończenia ich. Co do ogrzewania to faktycznie zastanawiam się nad położeniem wszędzie podłogówki. Pytanie o ile wzrośnie mi koszt całej instalacji tak żeby wyłożyć ogrzewanie na dole i poddaszu. Co z garażem ? Jest w bryle. Tam raczej mało ekonomicznym wyjściem będzie podłogowa. Jak w takim razie sterować temperatura w poszczególnych pokojach? Czy w użytkowaniu tańsze nie będą grzejniki ?? W końcu chyba mniejszy obieg a co za tym idzie mniej wody do ogrzania. -
Dzień dobry Mili Państwo Mam do was ogromną prośbę. Potrzebuję pomocy w dwóch kwestiach. 1 . Chciałbym określić jak powinien wygladać każdy etap prac budowy domu parterowego z poddaszem użytkowym. 2. Przeanalizować budżet oraz ewentualnie określić jakiego rzędu mogę mieć rozjazdy Kupuję od dewelopera dom w stanie surowym zadaszonym. Dach z dachówki falistej. Jest to bardzo zbliżony projekt do tego https://m.projekty.muratordom.pl//pr...m=wątek#rzuty Pytam o etapy prac tak aby określić z kim i na jakim etapie powinienem ustalać zakres wykonywanych prac. Przepraszam, że w ogóle pytam ale jest to mój pierwszy dom i zależy mi na poznaniu waszej opini. Odbieram dom w stanie surowym od dewelopera i co dalej? Które prace powienienem wykonywać w pierwszej kolejności? Napiszę poniżej swoje przypuszczenia ale będę wdzięczny za ewentualne merytoryczne wyprowadzenie mnie z błędu. 1.Wstawiam prowizoryczne drzwi +okna i Okna połaciowe 2. Elektryk 3. Hydraulik wypuszcza instalację wodną +CO 4. Ocieplam dach 5. posadzki 6. tynki Na wykończenie domu przeznaczyłem sobie 250 tysięcy. Wstępnie otrzymałem już wyceny pewnych prac i materiałów. Prosiłbym was w miare możliwości o przeanalizowanie tego i podsumowanie reszty elementów budowy. -Ocieplenie dachu pianką 9000zł -Instalacja elektryczna+alarm+RTV/INT 12000 -Instalacja Wodna + CO (Robocizna 6300/Materiał 11300 w tym grzejniki,rury, dwa stelaże do WC, ) Brak pieca i zasobnika na wodę w wycenie. Jaki może być koszt takiego pieca gazowego z zasobnikiem około 100 litrów? -stolarka okienna 22 tysiące (cena zawiera montaż) -Brama z silnikiem 4300 (cena zawiera montaż) -Drzwi wejściowe 4000(cena zawiera montaż) Jakie będą ewentualne koszty związane z dalszymi pracami typu wylewki,tynki, podpidka , elewacja itd. Najważniejsze pytanie czy wystarczy mi kasy? Jeżeli chodzi o wykończenie to raczej będziemy uderzali w średnią półkę jeśli chodzi o materiały itd. Jeżeli chodzi o dodatkowe rzeczy jakie planujemy to ogrzewanie podłogowe w dwóch łazienkach i w wiatrołapie. Na poddaszu użytkowym będą dwa pokoje + łazienka
