K-DOM_Instalacje
Zawartość dodana przez K-DOM_Instalacje
przewody
K-DOM_Instalacje odpowiedział Spazztard → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
1. Wszystko jest możliwe. Jak w pomieszczeniu jest jedna lampa na środku to PRAWDOPODOBNIE obok tego przewodu nie będzie innego. Jeśli jest kilka lamp to albo wszystkie idą z puszki wyłącznika albo od lampy do lampy. Nikt na forum nie powie gdzie masz wiercić, jeśli przewód wystający z sufitu jest płaski to można się domyślić w którym kierunku jest ułożony. Można przy wierceniu poświęcić trochę czasu i bardzo ostrożnie wiercić i co chwilę sprawdzać w otworze czy na coś nie trafiłeś. 2. Jeśli gwoździk jest dłuższy niż grubość izolacji przewodu to z pewnością może. Pozdrawiam Łukasz -
Przepusty
K-DOM_Instalacje odpowiedział Janki19 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Nie widziałem budowy ale z rysunku wynika, że lepiej było by podejść do rozdzielnicy od tyłu bo jest na ścianie zewnętrznej. Jak jest możliwość to zawsze lepiej pod mniejszym kątem (czyli np 45'). W sumie można i po chudziaku i w ziemi. Jak wygodniej. Kable typu YKY są przystosowane do układania bezpośrednio w gruncie. Ja w arocie układam w miejscach gdzie wiem, że będzie bruk, droga itp. Jeśli bez arota to zwróć szczególną uwagę, żeby przy zasypywaniu piasek był bez kamieni, szkła itp. Można by też przy okazji przygotować rurkę do wprowadzenia światłowodu do budynku jeśli jest taka możliwość. Pozdrawiam Łukasz -
Instalacja elektryczna po ścianch
K-DOM_Instalacje odpowiedział Claudynka → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Obie opcje są praktykowane, często wychodzi też opcja mieszana bo gdzieś trzeba ominąć komin czy inną przeszkodę. Jeśli instalacja będzie dobrze wykonana to oba przypadki nie powinny sprawiać kłopotów. Przyszłościowo to zawsze łatwiej będzie wymienić, naprawić przewód ułożony w tynku niż pod warstwą wylewki, styropianu, kafelek czy paneli.- 8 odpowiedzi
- elektryczną
- instalacja
Jeden przewód doprowadzony do włącznika światła
K-DOM_Instalacje odpowiedział radarexe → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Źle to ująłem, słowo "standard" czy "obowiązuje" w mojej wypowiedzi może być źle zinterpretowane. Co do uszkodzeń - prawie zawsze na połączeniu. Pozdrawiam -
Obowiązuje i to nie raz spotkany przypadek, dlatego w obcych instalacjach przy pierwszym kontakcie kolory przewodów zawsze traktować należy z dystansem -
Jeden 3-żyłowy przewód w puszce wyłącznika to standard spotykany w budynkach deweloperskich czy centrach handlowych gdzie priorytetem była cena. Połączenie które powinno być w tej puszce wyłącznika będzie zapewne gdzieś wyżej, w puszcze lub leżące złączki wago na konstrukcji sufitu. Tym sposobem wykonawca zaoszczędził jakieś 1,5 m przewodu przy każdym wyłączniku -
Witam, Do bramy wjazdowej kabel YKY 3x1,5 mm2 lub 3x2,5 mm2. Powinien być doprowadzony w miejsce gdzie będzie układ sterujący bramą. Do wideodomofonu xztkmxpw, dobrym zwyczajem jest położenie kabla z kilkoma zapasowymi żyłami, tym bardziej, jak jeszcze nie wybrałeś modelu domofonu. Do tego kabel do elektrozaczepu, YKY 2 żyłowy.
- 5 odpowiedzi
- bramę
- instalacji
Obliczenie przekroju kabla znając średnicę.
K-DOM_Instalacje odpowiedział Gwiazdoor → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Zadaj to pytanie na elektrodzie i dowiesz się, że nie możesz sam policzyć przekroju takiego kabla. Może to zrobić tylko osoba z odpowiednimi kwalifikacjami.- 6 odpowiedzi
- kabla
- obliczenie
Inteligentny dom na SATEL integra?
K-DOM_Instalacje odpowiedział Rembrandt → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Witam, Potrenowanie bez centrali będzie trudne, to tak jakbyś chciał się nauczyć jeździć samochodem bez samochodu. Co do poruszanych kwestii: 1. Odłączanie wybranych obwodów po uzbrojeniu alarmu - nie wiem jak wygląda rozdzielnica, ale te obwody, które chcesz wyłączać powinny być przerywane przez styk przekaźnika. Przekaźnikiem będzie sterował alarm 2. Przekaźniki (jak w pkt.1) 3. Sprzęgania termostatów z satelem nie przerabiałem więc się nie wypowiem 4. Czujnik zalania + elektrozawór Pozdrawiam- 27 odpowiedzi
- integra?
- inteligentny
- integra?
- inteligentny
Dodatkowy włącznik światła w pokoju
K-DOM_Instalacje odpowiedział sw13zy → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Witam, Nie wiem jak wiekowa jest instalacja u Ciebie, ale kilka uwag: 1. Do przewodów w gniazdku podepnij się lepiej równolegle 2. Do gniazdka zapewne masz doprowadzony przewód o przekroju żył 2,5 mm2, samo gniazdko przystosowane jest do przewodzenia prądu max 16A i takim wyłącznikiem nadprądowym powinien być zabezpieczony obwód. Chcąc podpiąć się z oświetleniem wykorzystasz zapewne przewód 1,5 mm2, wyłącznik i oprawy oświetleniowe na prąd max 10A - powinieneś więc zmniejszyć zabezpieczenie nadprądowe dla tego obwodu na odpowiednie, czyli 10A. 3. Ostrożnie, napięcie 230 V jest niebezpieczne Pozdrawiam -
Sterownie sterownikiem rolet: L czy N?
K-DOM_Instalacje odpowiedział Puhacz → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
I sam sobie odpowiedziałeś Dla sterownika to "wszystko jedno", producent dopuszcza sterowanie zarówno L jak i N. N - nie masz fazy na wyłącznikach więc bezpieczniejsze L - prostsza diagnoza w razie problemów z przewodami Ja stosuję zawsze wariant z sterowaniem przez N, tak z przyzwyczajenia. Pozdrawiam -
Jakie okablowanie do altany ogrdowej ?
K-DOM_Instalacje odpowiedział kulibob → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Przy takiej długości kabla i przekroju z IPZ nie powinno być problemu - jednak należy to sprawdzić po wykonaniu instalacji. Obwodów oświetlenia i gniazdek nie powinno się łączyć, ale należy też zachować zdrowy rozsądek. W tym przypadku nie widział bym w tym nic złego. -
Elektryczna żenada - uzbrojenie rozdzielni.
K-DOM_Instalacje odpowiedział Kaizen → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Ciasno się zrobiło Zrób dokumentację na przyszłość. Zastanawia mnie zasadność używania przełącznika faz - u mnie dawno dawno nie zdarzyła się awaria, gdzie brakowało tylko jednej czy dwóch faz, jak wyłączają to wszystko. Jeśli chodzi o podpinanie zasilania na styki nieruchome wyłącznika/rozłącznika to jest to ważne w energetyce zawodowej przy średnich i wysokich napięciach. W budownictwie nawet producent daje dowolność umożliwiając wpięcie szyny z obu stron. Pozdrawiam- 42 odpowiedzi
- elektryczną
- rozdzielni.
Pytanie o rozmieszczenie czujek do alarmu
K-DOM_Instalacje odpowiedział 614mati614 → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Nie ma zdjęć. -
Podłączenie lampy czujnikiem pir
K-DOM_Instalacje odpowiedział rustin → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Z Twojego opisu prawdopodobnie problem jest z samą lampą, jednak żeby się upewnić zamień lampę na zwykłą bez czujników i sprawdź czy wyłącznik powoduje jej zapalanie. Sprawdź przy okazji, czy wyłącznik przerywa na pewno przewód fazowy bo z opisu wynika, że kolory przewodów dla Twojego elektryka niekoniecznie miały znaczenie. Na końcu należało by jeszcze sprawdzić lampę spokojnie na stole warsztatowym. Pozdrawiam- 6 odpowiedzi
- czujnikiem
- lampy
Instalacja elektryczna - górą czy dołem?
K-DOM_Instalacje odpowiedział Nurek_ → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Zależy też, jaki typ instalacji. Jeśli coś mądrzejszego lub nawet inteligentnego gdzie z każdego wyłącznika czy lampy musisz prowadzić przewód do rozdzielnicy to warto zastanowić się nad opcją w suficie podwieszanym. Możesz wtedy zrobić jakąś główną magistralę z odnogami. W instalacji "klasycznej" część lub nawet większość przewodów można układać po ścianach w tynku. W razie usterki lub potrzeby zmiany/wymiany przewodu podłoga sprawi najwięcej problemów.- 10 odpowiedzi
- dołem?
- elektryczną
