3rav
Zawartość dodana przez 3rav
  1. Skuteczna to jaka, bo mam wykonaną czernię powietrza dla rekuperatora (fi160), która właśnie znajduje się w obszarze tego planowanego pomieszczenia. Czy może na okres letni wystarczy tylko ona (nie zaślepiona, bez wentylatora)? Mogę dla celów obliczeniowych przyjąć iż moc ciepła oddawana przez inwerter to jest jego moc razy 1-sprawność? Czyli np. 4,5kW*(1-0,97)=135W
  2. Planuję zamontować inwerter FoxESS T4 na poddaszu, dane: instalacja 4.5kWp, 2 stringi panele rozdzielone po równo na stronie wschodniej i zachodniej (taki dach) obecnie poddasze po podłodze na jakieś 44m^2 (nie podzielone), poddasze ocieplone 30cm wełny + sucha zabudowa, Zastanawia mnie czy to dobra lokalizacja ze względu na ewentualne trudne warunki w okresie letnim (wysoka temperatura), jednakże ciężko mi znaleźć inne dogodne miejsce (budynek szeregowy). Inwerter chcę zamocować na ścianie szczytowej (obecnie ta ściana nie posiada tynku), myślę nad przyklejeniem płytek przed montażem inwertera na tej ściance w celu poprawy chłodzenia go (zostało mi dość dużo po łazience), ma to sens? Jak mogę poprawić warunki pracy inwertera na tym poddaszu? Poddasze pewnie za jakieś 2 lata będzie do dalszej adaptacji, podział na pomieszczenia: pokój, łazienkę, korytarz, małe pomieszczenie na właśnie ten inwerter z rekuperatorem. Mam już rozprowadzone kanały wentylacji mechanicznej na poddaszu, boję się że po zamknięciu inwertera w tym małym pomieszczeniu (około 5m^2 ze znaczym skosem) to już na pewno będzie się przegrzewać. Mam nadzieję że po montażu paneli na dachu powinna spaść temperatura na poddaszu ze względu iż panele zajmą ponad 35% powierzchni dachu, inwerter ze względu na usytuowanie dachu przez krótki czas może będzie pracować z pełną mocą. Poddasze (obecnie, przed podziałem) jest dość duże, jednakże nie wentylowane. Myślę że przed podziałem poddasza będę już miał działającą wentylację mechaniczną i jak będą problemy z inwerterem to dołożę w tym pomieszczeniu wywiew powietrza.
  3. Witam, Mogę prosić o kilka słów Twojej opinii na temat tego rekuperatora, mogę także prosić o jakieś zdjęcia?
  4. Witam, Mam podpisana umowę z firmą na instalacje 3.6KWp (montaż na listopad 2021), mam pytanie jakie są wymagania techniczne odnoście uziemienia inwertera i paneli PV, czy są wymagane? Pytam dlatego iż Pan z firmy iż wystarczy to uziemienie jakie mam, a ma na poddaszu wyprowadzony przewód 5x2.5mm^2, pytałem się tego Pana tak 3 razy czy to jest wystarczający przekrój przewodu do poprawnej pracy i spełnienia wymagań. Powiedział iż samych paneli nie będą uziemiać a falownik podłączą właśnie do przewodu PE 2.5mm^2, czy to jest poprawne podłączenie czy ta firma chce moim kosztem zaoszczędzić? Budynek szeregowy bez instalacji odgromowej, dach pokryty blachą trapezową. Mogę prosić jeszcze o informację: 1. Czy uziemienie paneli jest niezbędne (wymagane prawnie/technicznie)? 2. Jakie zabezpieczenia (ograniczniki przepięć) są wymagane (prawnie/technicznie)? 3. Co taka firma musi minimum zagwarantować (dać)?
  5. A wersja DRT np: https://crsklep.pl/product-pol-3881-Rekuperator-Defro-DRT-350-H.html Cena fajna ale ten rekuperator ma w ogóle jakiś sterownik, ten wentylatory są DC? Ulotka: https://crsklep.pl/data/links/1c78e96981b1ab4750660c20be3e2f34/3881_599.pdf "Wyposażenie standardowe: centrala wentylacyjna, komplet uchwytów naściennych, naścienny regulator obrotów, instrukcja obsługi" Widać na zdjęciu w katalogu że zawiera: Sterownik, regulator temperatury STC-1000
  6. Temat został odroczony ale w końcu wracam do niego, znalazłem przewody o odpowiedniej średnicy wewnętrznej fi102mm oraz z izolacją o małej grubości: https://www.prowent-bialystok.com/produkt/przewod-izolowany-pianka-rubber/ W necie znalazłem jedno zdjęcie, które przedstawia to co chcę zrobić: https://www.rekuperatory.pl/remontowany/ Jak w końcu wykonam tą instalacje to postaram się coś o tym napisać
  7. Znalazłem w instrukcji że można, rozebrałem już wcześniej ułożoną podłogę (bo skrzypiała) i przykleiłem ją do podłoża, teraz jest OK.
  8. 3rav
    Cięcie rurek balustrady INOX
    Robota już dawno wykonana, pomyślałem że może komuś moje doświadczenie może się przydać: 1. Rurki duże (fi42) obciąłem piłą szablastą przy użyciu tego małego imadełka (PRZYRZĄD DO DOCINANIA RURY WIDELCA LUB SIODŁA) - cięcie wyszło bardzo równe, stal nie zmieniła koloru. Jedyna niedogodność jest taka iż po dwóch cięciach brzeszczot do wymiany (inna sprawa że był to tani PARKSIDE). 2. Cienkie rurki fi10 (chyba) obciąłem nożem do miedzi (szybka i czysta metoda cięcia), cięcie równe jedynie co to został ślad od rolek ale ten zakryła mi końcówka nadsadzana (przyklejana).
  9. Witam, Mam już zaczętą adaptację poddasza, obecnie planuję wzmocnienie podłogi poprzez dołożenie drugiej warstwy płyt OSB. Pierwsza warstwa to płyty zwykłe 22mm ułożone na legarach (legary co 50cm) planuje dołożyć drugą warstwę OSB 12mm pióro-wpust (mam już kupione). Jednakże ostatnio przyszedł mi do głowy pomysł aby w obrębie planowanej łazienki zamiast płyty OSB dać płyty budowlane (np. Ultrament), dlatego że taka płyta robiłaby za izolację wodą oraz umożliwiłaby mi wtopienie w warstwę kleju maty (kable) ogrzewania elektrycznego. Zastanawia mnie czy to dobry pomysł, czy lepiej zastosować drugą warstwę OSB a ogrzewanie elektryczne sobie darować (dodam iż to ogrzewanie ma działać raczej jako wspomaganie ogrzewania grzejnikowego, uzyskanie efektu ciepłej podłogi)?
  10. Przyłączam się do pytania, na pierwszy rzut oka są dość podobne do modeli marki Hyundai.
  11. Witam, Zastanawiam się nad instalacja fotowoltaiczną w domu jednorodzinnym do 4kW (oczywiście 3f), proszę o poradę sugestie, opinie czy mogę tak podłączyć fotowoltaikę. wstępny opis: Z względu na to iż budynek jest dość wysoki a dodatkowo na dachu są już kolektory słoneczne, rozważam zainstalowanie paneli na sąsiednim budynku (coś jak garaż - szopa). Dach tego budynku jest obecnie wolny od jakikolwiek instalacji jest znacznie lepiej dostępny i lepiej "ustawiony". Panele na dachu szopy, inwerter i zabezpieczenia na elewacji domu (budynki oddalone od siebie na około 4m). Dom jest zasilany linią napowietrzną (punkt 0 na rysunku), następnie przewód idzie do skrzynki z bezpiecznikami S (punkt 1) w końcu wchodzi do budynku i na klatce schodowej jest licznik energii elektrycznej wraz z bezpiecznikami. Budynek na ścianie ma także gniazdo siłowe 400V (punkt 2), niestety budynek jest z lat 80 i cała instalacja jest 2 przewodowa (to znaczy bez rozdzielenia na PE i N). Czy mogę inwerter podłączyć właśnie do tego gniazda siłowego a uziemienie uzyskać przez osobny przewód podłączony do uziomu pionowego (szpilki 3m lub dłuższej/kilku)? Zastanawia mnie to czy czasem dostawca energii nie będzie wymagać aby licznik energii wyprowadzić na zewnątrz budynku?
  12. 3rav
    Sprzedawca polecił mi w przypadku ewentualnych poprawek powierzchni "tarcza lamelkowa 120", przypomnę balustrada szlifowana (sprzedawca opisał ja jako 320). Mam z pastą i filcem pewna niepewność, mianowicie czy to się nadaje do wersji szlifowanej?
  13. 3rav
    A jakie obroty na szlifierce kątowej najlepiej zadać (starać się osiągnąć)?
  14. 3rav
    Znalazłem rurkę nierdzewną, mniejsza średnica pozwoliła na test jej obcięcia nożem do miedzi. Widać ślady od rolek, sama krawędź cięcia jest spoko: Możliwe że stal AISI304 balustrad była by twardsza więc ślady byłby mniej widoczne ale to tylko domysły. Raczej taki nóż odpada, fajne wydają się te prowadnice do lisiego ogona lub coś takiego (PRZYRZĄD DO DOCINANIA RURY WIDELCA LUB SIODŁA):
  15. 3rav
    Mam taką (rodzaj) piłę oraz brzeszczot do nierdzewki, z tego powodu zainteresowałem się tym rozwiązaniem ale nie mogę znaleźć tych prowadnic.
  16. 3rav
    Ok, Ale czy taki nóż nie pozostawi ślady obwodowe od rolek? Dopytuję bo cięcie podobnym nożem rurek miedzianych pozostawia ślad, a nie wiem jak będzie z AISI304. Znalazłem jeszcze coś takiego w necie, ale nie mogę znaleźć w sklepach krajowych:
  17. 3rav
    Dzięki za odpowiedź. Ciągle chodzi mi pod głowie taki nóż do cięcia (obcinak), ze względu na czystość cięcia i brak iskier (dom szeregowy miało miejsca wokół). Może ma ktoś doświadczenie z takim nożem, czy on czasem nie "zwalcuje" powierzchni przez rolki noża?
  18. Witam, Czym można ciąć rurkę balustrady szlifowanej o wymiarach fi42,4x2 tak aby nie zmieniła koloru oraz aby nie uszkodzić jej powierzchni? Myślałem nad: 1. Szlifierka kątowa + stojak + tarcza do AISI304/316 2. Taki nóż: https://slet24.pl/reczne/4671-obcinak-do-rur-3-45-mm-4-rolkowy-do-stali-inox-z-gratownikiem-alarm-werkzeuge-dodatkowo-kolko-tnace.html
  19. Witam, Jak często należny czyścić, odgrzybiać klimatyzację gdy ta pracuje w 99% czasu w trybie ogrzewania pomieszczenia? Klimatyzacja (pompa ciepła ) typu multisplit.
  20. Dobra uwaga, u mnie pod dachem będzie to poddasze użytkowe odizolowane 30cm wełny od pokrycia (blacha). Na chwilę obecna bez płyt gk (ale za to z pełną izolacją) maksymalna temperatura na poddaszu to 30 stopni.
  21. Dzięki za cenne informacje. Mam alternatywny przewód, który docelowo zasilał poddasze w prąd elektryczny (domek szeregowy zakupiony od dewelopera). Jest to przewód 3x2.5mm2 o długości około 10m, z obliczeń wychodzi że teoretyczny spadek (dla 16A) to 0,9% (spróbuję go zmierzyć doświadczalnie). Teraz pytanie co z przewodem uziemiającym, czy muszę tam doprowadzić 10mm2 (a nawet może 16mm2)? Moje obecne SPD AC wymaga min. 10mm2 przypuszczam że dla DC pewnie też. Zastanawia mnie czy jest bezwzględnie wymagane czy mogę wykorzystać PE z przewodu zasilającego?
  22. Na szybko mogę dodać iż przewód łączący rozdzielnice ma jakieś 25m długości.
  23. Witam, Proszę o udzielenie informacji. Wstęp: Mam pod dachem wykonaną pod-rozdzielnicę, z główna rozdzielnicą łączy się przewodem 5x2.5mm^2 (instalacja 3-fazowa). Licznik od dostawcy znajduję się za zewnątrz budynku. Mogę wpiąć wyjście z falownika do mojej pod-rozdzielnicy i czy przekroje przewodów są wystarczające, myślę o instalacji ~3kW 1-fazowa (zastanawia mnie najbardziej przewód PE, czy muszę ciągnąc nowy np. 10mm^2)? Pozdrawiam
  24. Witam, Zakupiłem budynek od dewelopera, po przepisaniu budynku u notariusza poprosiłem na piśnie dewelopera o wystawienie "Certyfikat energetyczny budynku" (przed upływem 14dni). Niestety deweloper ciągle nie wywiązuje się a upłyną już ustawowy termin (60dni od mojego wezwania). Pisałem dzwoniłem i nic, jak mogę zmotywować dewelopera? Do jakich instytucji mogę to zgłosić aby go oni "zmotywowali"?
  25. Banalne może, ale tak nie powinno być. To dlaczego tak się stało? Pamięć wynika z tego iż sam kupowałem do własnego domu. przykład: To może inaczej ktoś osadził 10 drzwi i 20 okien, użył wyżej wymienionej pianki (po około 6 miesiącach ma tak jak ja). Zapłaci za montaż powiedzmy 2 tysiące i ma się nie przejmować że pianka nie dała radę bo jak cytuję "Poprawki to praca tak banalna, że szkoda tej dyskusji"
