crone
IŁAWA
14-200
warmińsko-mazurskie
crone's Achievements
Poratujesz linkiem? Nie mogę znaleźć tego wpisu.
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Na razie ich nie ruszam, nie chce wzywać elektryka do takiej roboty a sam się nie tykam, bo za nielata pierdolnęła mnie siła i od tego czasu 24V to max Dzwoniłem do technika z Danfoss, powiedział, że obecnie produkcja nie testuje wszystkich sterowników jak kiedyś i stąd mogą być te błędy. Polecił opisać sprawę i czekać na oficjalną odpowiedź producenta. Tak pogmerałem w temperaturach, że udaje się sterować grzaniem w taniej taryfie, a wyłącza się po osiągnięciu zadanej temperatury podłogi. Czujnik powietrza pokazuje nawet 25 stopni gdy w pomieszczeniu jest 17.5. Na razie sterowniki z górnej półki wychodzą blado. Na szczęście nie mieszkamy i wygrzewany podłogi. EDIT: Przejrzałem właśnie numery seryjne wszystkich i wychodzi na to, że najlepiej działa (odchylenie 0,1 stopnia) od innych termometrów - ten którego kupiłem dużo szybciej niż pozostałe.
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Nie, dotyczy jednego, który steruje stycznikiem, ten robi największe błędy. Dwa to WC i pralnia (680 W i 241W), kolejna to sypialnia (trzy kable - 2925W). Oczywiście, że w tym etapie steruję podłogą, ale temperatura powietrza i taryfy są ze sobą powiązane) Co nie zmienia faktu, że to duży babol i w tej kwocie powinny być pozbawione tych błędów.
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Być, może ale sprzedawca mówił coś o błędnym algorytmie wyświetlania temperatury. Jeśli styk się grzeją przy załączonym to czy przy wyłączonym się chłodzą?
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Wracam po dłuższej przerwie, kable położone i zalane w maju, tydzień temu zaczęliśmy powoli wygrzewać posadzki. Niestety jest problem ze sterownikami Devi Smart. Sterownik, który jest w stanie czuwania zaniża temperaturę powietrza od 2,5 do 3,5 stopni, natomiast jeśli jest załączony zawyża temperaturę powietrza, przez to wyłącza się szybciej niż powinien. Przykład: Godzina 12:58 - droga taryfa, nie grzejemy, temperatura zadana 15 stopni. Temperatura powietrza z dwóch termometrów pokojowych 17.5 i 17.6 stopni, termostat Devi niezałączony - odczyt temperatury: 16.2 Godzina 13:00 - tania taryfa, termostat zaczyna grzać, zmiana temperatury zadanej na 18 stopni Temperatura powietrza na wszystkich termometrach bez zmian, termostat Devi załączony. Godzina 13:20 Temperatura powietrza z dwóch termometrów pokojowych 17.5 i 17.6 stopni, termostat Devi wyłączony bo dobił do 18.5 Problem dotyczy na razie 4 sterowników z 8, pewność będę miał jak sprawdzę każde pomieszczenie obcymi termometrami. Ktoś to już rozmieniał? Niestety będę wysyłał po jednej sztuce, bo nie ma ich na rynku.
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Zabieram się za zamówienie takera i spinek. Z Waszego doświadczenia, co ile cm mocować kabel spinką? Muszę to wstępnie wyliczyć bo mam prawie 1000m kabla do położenia.
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Nie pytaj jaki mamy kabel ale jaki Ty powinieneś mieć. Są kalkulatory, ale masz na pewno projektanta instalacji, więc zadzwoń do niego, pomoże, wyliczy, doradzi. U mnie 5x70 YAKY. Ponad 100m i w założeniu 30kW musi być w domu.
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Na jeden kabel: 28/23 mm samochodowy, 10/7mm samochodowy do czujnika temperatury. Na dwa kable: 40/32 mm samochodowy, 10/7mm samochodowy do czujnika temperatury.
- 1 002 odpowiedzi
Drodzy, jakie rozmiary peszli do puszek? U mnie w mieście słabo, muszę zamówić. Czy 25mm pod tynkiem, w to dobieg kabla i peszel 10mm na czujnik temperatury będzie OK? Jakie u siebie dawaliście?
- 1 002 odpowiedzi
Mój elektryk twierdzi, że u mnie będzie chodzić nawet na tym samym kablu co w gniazdku, ale lepiej pod ogrzewanie zrobić osobną nitkę. A jak już tak robimy to będzie podlicznik na kable w podłodze.
- 1 002 odpowiedzi
Źle się wyraziłem, oczywiście, że pęknie na powierzchni, ale dał do zrozumienia, że o kabel nie ma się co martwić, bo płyta poniżej będzie zachowana.
- 1 002 odpowiedzi
Dziś poprosiłem o spotkanie naszego lokalnego posadzkarza, którego wszyscy polecają. Robi duże tematy, między innymi sale weselne po 300m2. Mówi, że dylatacja owszem, ale nacinana, natomiast w miejscu gdzie ona ma być, po wstępnym przykryciu kabli należy dać siatkę, tak by nachodziła po 10 - 15 cm na stronę. Nacięcie max 3 - 4cm, i nie ma opcji by coś pękło. Macie doświadczenie z takim rodzajem dylatacji w posadzkach betonowych?
- 1 002 odpowiedzi
Poł dnia przy w Sketchupie i udało się na nowo rozplanować kable. Jestem trochę spokojniejszy. Pod prysznicem śmiało robić czy wydzielić i czekać na glazurnika i ewentualnie później jeden krótki kabel? Duże zdjęcie w nowym oknie: https://i.imgur.com/bgQnFHA.jpg
- 1 002 odpowiedzi
Cały salon i tak będzie szedł do stycznika, więc nie martwię się o sterownik. To jak to się ma do tego o czym czytałem wcześniej, by nie było "zimnych pól" gdyż będzie to wyczuwalne?
- 1 002 odpowiedzi
Nie widzę tego o czym piszesz. Rozwiń proszę. Jeśli mam podział i zabraknie mi 230 cm do wypełnienia podziału. Kabel Kabel grzejny DEVIflex 18T / 1625W / 90mb, następny dopiero Kabel grzejny DEVIflex 18T / 1880W / 105mb. Nie wiem jak wsadzić te brakujące 230cm z kolejnego kabla, jeśli poprzedni kończy się przy obu dylatacjach, zaczynam przy ścianie.
- 1 002 odpowiedzi
