wjaskiewicz
Zawartość dodana przez wjaskiewicz
  1. Witam serdecznie, w tygodniu będę kładł kanalizację w nowobudowanym domu - mam kilka pytań odnośnie projektu. 1) rozumiem, że ta rura 160 która idzie do kuchni to jakiś błąd projektu - zastanawiam się, czy dać 110 czy 75 wystarczy? 2) czy do zmywarki i zlewozmywaka w kuchni ma być jeden odplyw czy dwa ? 3) zawór odpowietrzający w kuchni - czy wystarczy w tym miejscu, czy wykonać pion na dach (tak poleca wykonawca, bo podobno z tych zaworów lubi zaciągać) i jeśli wykonać pion, to da się go zabudować w bruździe w ścianie (ew. czy są jakieś ciekawsze patenty na to) czy trzeba go obudować, co zepsułoby mi projekt kuchni. 4) wykonawca poleca mi wykonanie całej kanalizacji idącej do pionu ze 110 - czy to wystarczy, czy zrobić jak w projekcie ze 160 i np. po wyjściu kanalizacji już od łazienki zrobić redukcję ze 160 na 110? z góry dziękuję za odpowiedzi
  2. W jaki sposób jest mierzona wysokość budynku? Rozumiem, że od poziomu gruntu do jego kalenicy? Czyli w moim przypadku zostaje wykonanie hydroizolacją na poziomie chudziaka i ściany fundamentowej (na projekcie 2cm nad gruntem, czyli tyle co nic) a następnie wykonać np. Pierwszą warstwę bloczka (też z gazoboteny czy normalnie z ceramiki) i na tej pierwszej warstwie wykonać izolację Pionową i poziomą np. Z papy termozgrzewalnej i połączyć ją z izolacją ściany fundamentowej - czy takie rozwiązanie jest ok?
  3. W takim razie podnoszę się o ten jeden bloczek.. Teraz pytanie czy w związku z tym mogę zwiększyć ilość schodów z 2 do 3 względem projektu? Bo nigdzie nie mogę znaleźć o tym informacji..
  4. W takim razie jeszcze jak to jest z tą izolacją poziomą.. Czy wystarczy gdy ściany fundamentowe kończyć się będą na równo z ziemią czy muszą być wyciągnięte do góry? Dom z ceramiki.. Mam 30cm od poziomu zero chudziaka do zera posadzki i nie wiem czy da się to wykonać aby zostawić tylko dwa schodki przy wejściu do domu.
  5. A gdyby np. Pierwszą warstwę porothermu zabezpieczyć hydroizolacją z papy termozgrzewalnej z zewnątrz i połączyć ją z izolacją poziomą fundamentów? Coraz częściej widać domu których ściany z bloczków zaczynają się bezpośrednio na gruncie bez żadnej izolacji..
  6. Witam, Jak rozwiązać problem izolacji ścian fundamentowych (i może odrazu ścian nośnych) jeżeli ściany fundamentowe kończą się na równo z poziomem terenu na zewnątrz? Tj. Poziom podłogi na gotowo mam 30cm nad gruntem (20cm styro + 8cm wylewka + płytki). Ściany z ceramiki. Chodzi mi o to czy muszę podnieść o ten jeden bloczek aby ściana fundamentowa wystawała ponad grunt co wiąże się ze zwiększeniem liczby schodów czy takie rozwiązanie jest wystarczające aby nie mieć mokrych ścian?
  7. Witam, Łada moment ruszam z wykonaniem fundamentów swojego domu. Ławy 65x40 posadowiony na głębokości - 105 cm. Dalej ściana fundamentowa 65 cm (4 warstwy bloczków) i do poziomu zero na gotowo 30cm (20cm styro, 8cm wylewka + 2cm kafle). Dom ma dwa schodki, zatem zero fundamentu wychodzi na równo z poziomem gruntu. Zastanawiam się nad warstwami ściany fundamentowej oraz tych 30cm do zera gotowej podłogi. Wody gruntowe mam na 2m, grunty przepuszczalne (piaski, żadnych kałuż itd). Planuje nie izolować ścian dysperbitem (z tego co czytam to i tak jest to bez sensu), dać 10cm styropianu EPS fundamentowego (termoorganika termonium fundament grafitowy). I teraz pierwsze pytanie - czy ten styropian trzeba zaciągać siatką i klejem? I drugie pytanie dotyczy ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi przy zasypywaniu - podobno folia kubełkowe jest bez sensu, lepiej użyć folii budowlanej(jakiejś polietylenowej). Kolejne pytanie dotyczy tych 30cm do gotowej podłogi (wystające ponad grunt - czy w tym przypadku użyć np. 10 lub 12cm xps, aby został mały cokół czy wykonać resztę ściany o tej samej grubości tj. 15cm. Z góry dziękuję za wszystkie sugestie
  8. Ew. Może zamiast walczyć z architektem udać się bezpośrednio do konstruktora? Tylko właśnie potrzebuje informacje, czy wystarczy tylko zmienić konstrukcje dachu czy coś jeszcze i czy potem wystarczy dołączyć nowy projekt do odbioru budynku czy odrazu z projektem iść do starostwa?
  9. Mówiłem już to na wstępie, po otrzymaniu pozwolenia słupy dalej były. Ściany poprzestawial również bez mojej zgody, tłumacząc że Rozstaw między ścianami jest zbyt duży, dlatego chciałbym znaleźć kogoś innego a tamtego Pana omijać z daleka. Czy jest sens to zmieniać teraz wogóle czy praktycznie cała konstrukcja musiałaby być zmieniona?
  10. Jestem świeżo po otrzymaniu PNB, jeszcze nie zacząłem budowy. Także mam czas na ewentualne zmiany, tylko szukam informacji jak to wszystko ugryźć, gdyź obecny architekt nie był zbyt skłonny do pomocy w tym temacie..
  11. Czyli jeżeli chciałbym zmienić konstrukcje dachu to rozumiem że ściany kolankowej też są do zmiany? Ile projektant może zainkasowac za taką zmianę, żeby to miało ręce i nogi?
  12. wiem ze to konstrukcja platwiowo kleszczowa, lecz chodzi mi wlasnie o zmiane na krokwiowo-jętkową. czy taka konstrukcja ma szanse wytrzymac obciazenia przy takim rozstawie scian, oraz czy lepiej zostawić kat 40 czy warto go zwiekszyc?
  13. Czyli zmiana na 45 stopni to już zmiana istotną bo podnosi dom o ok 25cm, z tego co wyliczyłem..
  14. Teraz nurtuje mnie, czy zmiana konstrukcji, a dokładnie usunięcie tych słupów jest możliwe i nie będzie stwarzało większych problemów (tj. Czy porostu projektant nie poszedł na łatwiznę). Jeśli tak, to wystarczy że uzyskam pozwolenie od architekta na zmiany, znajdę innego konstruktora i porostu jakoś w dzienniczku się to odnotuje wraz z nowym rysunkiem, tak? (jeśli zachowałbym kat 40 stopni).
  15. Kiedy traktuje się zmianę konstrukcji jako zmianę istotną a kiedy jako nieistotną? W Warunkach zabudowy mam kat od 35 do 45 stopni.
  16. Uzyskałem również informację, ze lepiej byłoby przy okazji zmienić kąt dachu na 45', co pozwoliłoby na usunięcie górnych jętek - czy to ma sens?
  17. Witam serdecznie, mam wydaje mi się, nietypowy problem. Otóż uzyskałem juz pozwolenie na budowę - jednak w projekcie, a dokładnie w konstrukcji dachu architekt wstawił mi 3 słupy przestawiając przy okazji trochę ściany (oczywiście bez informowania mnie). Chciałbym te słupy usunąć - rozpiętość dachu po ścianach zewnętrznych ma 8,1m. Na dach planuje dachówkę ceramiczną. Chciałbym prosić o informację, jak do tego podejść - czy wystarczy ew. wpis kierownika budowy, czy trzeba robić cały projekt zastępczy ? Oraz czy ta rozpiętość nie jest zbyt duża na konstrukcję bez słupów, do czego usilnie próbował mnie przekonać architekt... Dodam, że wolałbym znaleźć innego projektanta, niż tego co robił mi tą wieźbę. Czy muszę szukać ew. konstruktora czy architekta? oraz czy architekt, który wykonywał dla mnie ten projekt musi wyrazić jakieś zgody na zmiany ? (w projekcie chyba czegoś takiego nie mam). W załącznikach przesyłam rzuty wieźby. z góry dziękuję za informacje
  18. Czyli od poczatku: Materiały: Wiertnica, szlamówka, rury 160 i 110 6m, siatka studniarska, pompa (jaka?) Plan działania: 1.Łącze rury, w rurze 110 wierce otwory, owijam siatką w miejscu dziurek a denko zatykam. 2.wierce otwór wiertnicą 178mm aż do momentu dostania się do wody. 3.wkładam rurę 160 jak dojdę do wody. 4.zaczynam wyciągać muł szlamówką aż dojdę do 6m cały czas dokonując rurę 160 w ziemię. 5. Jak będę na 6m to wkładam rurę 110 z pompą i po wsadzeniu wyjmuję rurę 160. Dobrze?? Jak wkońcu z tym zgłoszeniem i odległościami od granicy działki?
  19. A dlaczego mają być dwie rury osłonowe? I jak woda się przedostaje przez tą 160tke, tylko od dołu skoro z nią nic nie robimy?
  20. Co trzeba kupić do wykopania takiej studni? I jak to mniej więcej wygląda etapowo? Najpierw Świder, później jak dojdę do wody, wrzucam rurę 160 i wierce szlamówką do 6m, na koniec wkładam rurę 110 i wkładam do środka pompę? Czy coś ominąłem I jak to wkoncu jest ze zgłaszanie i odległościami, trzeba zgłaszać i trzymać 5m od granicy działki czy nie?
  21. Oraz ewentualnie w jaki sposób dostarczacie wodę do systemu nawadniania i ile to kosztuje
  22. Witam serdecznie, Mam pytanie odnośnie wyboru studni. Planuję ją wykorzystać do wybudowania stanu surowego a następnie wykorzystywana będzie do systemu automatycznego nawadniania ogrodu. Sam ogródek będzie miał ok. 1000m2 (w tym ogródek warzywny ok 100m2). Sąsiad miał mała studnie do stanu surowego i lustro wody było na 2.5m, jednak ile tej wody tam jest to nie wiadomo.. Jaką studnie najlepiej wykonać? Przy takim ogrodzie trzeba ok. 5m3 dziennie, z tego co wyczytałem.. Czy abisynka lub studnia z kręgów się do tego nada? Która lepsza? 2. W jaki sposób określić poziom lustra wody i wydajność zasobów? Badania geotechniczne? Kto takie rzeczy wykonuje i jaki koszt? Powiat nyski. Z góry dziękuję za odpowiedź
  23. chodziło mi o zrezygnowanie z pompy ciepła tylko i wyłącznie do CWU (ariston itp). w domu zamierzam mieć klimę kanałową + kable grzejne + bojler elektryczny z COP1 i prosiłbym o opinie na temat takiego sposobu ogrzewania. Liczę, ze klima będzie generowała 90% ciepła niezbędnego w ciągu roku (tak mniej-więcej czytałem), reszte będę dogrzewał kablami - a wodę użytkową grzał w drugiej taryfie - zbiornik 200l powinien wystarczyć na rodzinę 2+1 (docelowo 2+2). koszt takiej instalacji to ok. 11k klima, 3k kable + 1k bojler vs. pompa ciepła PW - ok. 25k - a oszczędność w skali roku ile by wyniosła ? liczmy ze pompa PW działa z cop. nawet 3 - nie wydaje mi się, ze rocznie oszczędze chociaz 1k złotych - jeśli się mylę - dajcie znać
  24. Jednak będę rezygnował z pompy ciepła do cwu na rzecz zwyklego bojler elektrycznego, a wydaje mi się, że chłodzenie pompa pw jest małe efektywne, a koszty wychodzą w takim przypadku o ok. 13k drożej co łącznie z kredytem liczę na 20k a więc zwrot wyniesie z 20 lat?
  25. Witam serdecznie, w przyszłym roku będę budował dom (projekt z382) i zastanawiam się nad sposobem ogrzewania. dom planuje dosyć dobrze ocieplić (20cm podloga, 15cm grafit na sciany, 30cm wełny na dach + okna 3 szybowe). i teraz pytanie co do ogrzewania - czy lepiej zastosować pompę ciepla pw (np. LG thermaV 7kw (ok 13tys + kotlownia - myślę ze w 18k się zmieszczę). do tego podłogowka - ok. 8tyś zł. czy może pompa ciepla pw (midea 3,5KW) + ogrzewanie podłogowe na kablach + do tego trzeba byłoby zakupić pompę ciepła do CWU (ok 6k). koszt klimatyzacji + kabli liczę ok. 11tyś + 3k + 6k pompa do cwu (np. ariston 200l). także róznica w cenie mniej więcej 26 do 20k. jakie sugestie ? czy chłodzenie pompą PW podłogą ma jakikolwiek sens ? bo w wariancie z pompą PP klima jest odrazu w zestawie taka jak powinna.. (może o troche mniejszej mocy). w domu oczywiście WM z rekuperacją pozdrawiam
